Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
#2521 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 22-December 11
Postat 12 May 2017 - 08:51 AM
Am o problemă ciudată.
Standoff-urile erau din poliamidă, deci aveam izolată top plate de bottom plate.
Dar am pus camera si vtx, și am înlocuit cele două distanțiere din față cu unele metalice/aluminiu cred fixate prin șuruburi metalice și ele. Așadar am continuitate electrică intre top și bottom plate.
Vtx este lipita cu puțin superglue de top plate, in plus are un cablu de extensie pentru antenă ce intra cu mufa direct in gaura dedicată, cand strang, are niște șaibe care sunt mai ascuțite și pătrund în fibra de carbon, deci ajung să facă contact cu ground-ul.
Deci am continuitate între bottom plate, top plate și antena Fpv (pe mufă) inclusiv capacul grounded de la VTX.
Cu bateria pusă, totul este ok, video e relativ ok.
Dar cand armez (adică motoarele se învârt) apar purici pe ochelari... și unul singur dintre distanțierele metalice se încinge rău de tot. Celălalt am văzut că rămâne rece.
Dacă scot distanțierul (sau șurubul metalic ce îl fixează) problema cu puricii dispare.
Dacă scot antena FPV iar problema cam dispare (se amelioreaza ușor, mai puțin purici în streamul video).
Alte solutii încercate și fără rezultat: Am pus filtru LC pe alimentarea de la camera, am pus inserat sursa de 3V separata pentru camera, am adaugat apoi si un condensator low esr, am trecut firul semnal video de la camera la vtx prin pdb (care are filtru integrat) sau l-am pus pe direct, etc.
Problema a ramas...
Se rezolva doar daca scot antena FPV sa nu mai faca contact cu top plate sau scot un șurub ca să rup continuitatea dintre top și bottom plate.
Idei de ce face așa?
Trebuie să pun poze sau se înțelege? :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
#2522 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 12 May 2017 - 08:57 AM
Ai cumva pdb integrat in bottom plate? Am mai intalnit anomalii din astea la o drona cu pdb integrat.
#2523 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 12 May 2017 - 09:04 AM
Nu mai pot edita postarea anterioara. Verifica daca iti apare vreo tensiune in frame, ma gandesc ca e din fibra de carbon...
Daca apare tensiune atunci ori pdb-ul integrat e dubios, ori vreun surub atinge infasurarile vreounui motor, ori... verifica tot.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 12 May 2017 - 09:07 AM
#2524 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 12 May 2017 - 09:08 AM
PDB-ul stă "flush" pe bottom plate, dar nu ar trebui să aibă nici un fel de contact metalic, este fixat cu patru șuruburi din plastic și între bottom plate și PDB este pusă o bandă adezivă PET verde, cu rol de izolare.
Nu "sună" nimic de continuitate între bottom plate și vre-unul dintre pad-urile de pe PDB.
Faptul că am purici pe video ar fi ok în sensul că înțeleg că poate e o problemă de zgomot, etc. dar evident că vreau să fie rezolvată.
Faptul că atunci când scot antena dispar o parte din purici iar o cam accept ... la urma urmei antena este pusă în scurt... probabil cauzează și asta zgomot, etc...
Dar faptul că am un distanțier de aluminiu din doi care efectiv frige la atingere după un minut de stat cu motoarele armate mă bulversează total...
#2525 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 12 May 2017 - 09:18 AM
Verifica suruburile motoarelor.
#2526 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 12 May 2017 - 01:56 PM
Cum sa faci dezastru in bucatarie...
http://www.lucaszanotto.com/telia
#2527 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 12 May 2017 - 02:46 PM
Ca să-l completez un pic pe @djtaotao:
Un șurub sau mai multe a intrat în bobina unui motor. Între gnd și oricare din polii oricărui esc+motor nu trebuie să ai nici un pic de continuitate.
Apoi izolează mufa sma la vtx de frame. În general nu face bine decât când placa de sus e 100% metalică (\m/)
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#2528 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 12 May 2017 - 03:25 PM
Vezi postareadjtaotao, la 12 May 2017 - 09:18 AM, a spus:
Aia a fost. Un șurub se pare că a intrat în bobina unui motor. Am luat la pilă șurubul, cam 1 mm, apoi au dispărut puricii. Am mai luat apoi încă 1mm ca să fie treaba sigură.
Vezi postareaSăndel, la 12 May 2017 - 02:46 PM, a spus:
Motoarele trebuie să fie pornite când măsor continuitatea sau merge verificat doar cu bateria pusă?
Ușor de zis... dar nu tocmai ușor de făcut...
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51trAqE7Q3L._SY355_.jpg
Mufa SMA are sub piuliță niște șaibe care zgârie și se înfig în placa de carbon, plus ground-ul efectiv din corpul mufei care atinge pe interior cercul prin care trece...
#2529 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 12 May 2017 - 03:37 PM
S-ar putea ca motorul ala sa fie compromis. Daca surubul a distrus izolatia de email a infasurarilor e posibi sa ai si ceva spire scurtcircuitate. Desfa-l si fa-i o inspectie temeinica.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 12 May 2017 - 03:38 PM
#2530 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 12 May 2017 - 04:25 PM
Șurubul a mușcat din izolația unuia din cele 3 cabluri, a rupt caucicul în zona respectivă și a atins lițele. Înfășurătorile de pe stator sunt ok, pentru că șurubul nu este așa lung și nu a ajuns la ele.
Aceasta postare a fost editata de Arise: 12 May 2017 - 04:29 PM
#2531 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 12 May 2017 - 05:47 PM
Șaibe izolatoare (carton presat, plastic, furnir impregnat cu epoxy, etc) și un pic de bandă izolatoate...?
Problema e că plăcile de carbon formează o pământare neregulată, cu rezistență electrică considerabilă și dimensiuni aleatorii ce sigur nu se potrivesc într-un număr de fracții de lungime de undă a vtx-ului.
Poți să o iei și pe calea opusă cu bandă adezivă de aluminiu. Lipești un strat de aluminiu pe puntea de sus și ai un ground-plane adevărat.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#2532 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 13 May 2017 - 09:03 AM
Boala de a face cu drona tot felul de chestii fara rost...
#2533 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 15 May 2017 - 09:09 AM
http://www.rhcforum....post__p__886620
Postul #890
#2534 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 18 May 2017 - 08:00 PM
Cum să curăț mizeria asta din motor? Dacă îl pun sub jetul de apă de la chiuvetă are ceva?
#2535 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 18 May 2017 - 08:04 PM
Merge cu apa dar sa nu fie calda sa nu-ti topeasca vaselina din rulmenti si dupa spalare sa-l usuci repede pentru ca altfel iti ruginesc tolele statorului.
#2536 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 20 May 2017 - 09:41 AM
https://www.engadget...th-faa-anymore/
zic eu că $5 cu $5 fac $10 și nu se întorc înapoi, deci, poate, campania a avut $ucce$...
Aceasta postare a fost editata de Săndel: 20 May 2017 - 09:42 AM
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#2537 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 20 May 2017 - 07:35 PM
daca o fi fost coada si la ei ca la noi la aacr... nu le-a iesit nici de hosting la serverul de inregistrare :D
#2538 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 22 May 2017 - 10:09 PM
Un val de fericire sta sa pice pe capul celor care au cotizat la marele alb...
o sa fie eliberarea, o sa-i doara-n pala de orice legi si inregistrare... dupa ce o sa isi arunce jucariile la cos
https://www.suasnews...es-next-update/
#2539 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 22 May 2017 - 10:13 PM
O clona de mavic daca nu costa tot pe acolo, chiar daca e clona... ii cade gimbalu ... :angry:
https://www.banggood...-p-1153627.html
#2540 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 22 May 2017 - 11:26 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 May 2017 - 10:13 PM, a spus:
:angry2: chiar speram sa-l scoata pe la $600 max, poate atunci ar fi meritat urmarit daca e bun de ceva.
#2541 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 23 May 2017 - 08:07 AM
Cum ne fac unii de kko... inca odata...
http://www.sandiegou...0522-story.html
Deh, Karma... parca vad ca unii ar zice ca la la altii nu s-ar fi intamplat... :p
#2542 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 24 May 2017 - 06:57 PM
Mini Mavic Spark :)
Nu stiu ce sa zic, jumatate de pret de mavic ($499) si pare sa stie destul de multe.
#2543 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 24 May 2017 - 07:05 PM
Da'... și sub jumătate de kil? :p
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#2544 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 24 May 2017 - 07:14 PM
Te faci membru ARA si nu mai conteaza :p
#2545 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 24 May 2017 - 07:16 PM
Eu ziceam că e mai tolerantă la aterizări cu bateria terminată...
:p
Da' stai... e dji. Deci aterizează unde vrea ea.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#2546 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 24 May 2017 - 07:30 PM
Sau daca nu incarci bateria cum trebuie poate nici nu decoleaza...
#2547 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 24 May 2017 - 08:33 PM
sau daca nu te afli unde trebuie...
#2548 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 24 May 2017 - 09:04 PM
:angry: si daca nu esti de acord si nu faci update, parca vad ca se va ajunge si sa nu mai zboare deloc.
da... astea sunt un 'reality check' bun cand ajungi cu DJI sa-ti fure ochii cu ce stie sa faca si cat sunt de 'inovatori'
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 24 May 2017 - 09:06 PM
#2549 Useril este offline   EBA
  • Girls In Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating
  • Postari: 958
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 25 May 2017 - 11:21 AM
Carcotasilor,adica nu vreti sa recunoasteti ca lasa in urma mult bebop? :lol:
#2550 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 25 May 2017 - 03:17 PM
Deci.. eu scoteam cu drujba controllerul din el şi lipeam cu superglue un arduino în lipsă de alternative.
Adică, de atâţia ani, nişte oameni ca Linus Torvalds şi Richard Stallman au arătat lumii că există viaţă dincolo de copyright şi de corporaţiile care doresc controlul suprem asupra produselor comercializate şi care de fapt nu ajung în proprietatea cumpărătorilor ci doar în dreptul de folosinţă a acestora...
Personal nu îmi mai pot imagina să folosesc un telefon Android care nu răspunde la rugămintea
 fastboot oem unlock
sau un computer care nu răspunde la ssh.
Cine trece de hotarul corporatist şi gustă libertatea OSS nu se mai întoarce! :D
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
  • 103 Pagini +
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
12 useri citesc topicul
