Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
#2101 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 15 September 2016 - 07:26 PM
Între timp, noi amatorii... https://www.youtube....h?v=waz1nJFkPzc
:D
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#2102 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 14-June 10
Postat 17 September 2016 - 09:46 PM
Acum doua saptamani am achizitionat o drona si anume un 250.(
In prima zi toate bune si frumoase am zburat cam 5-6 baterii.
Urmatoarea saptamana nu mai functiona motorul nr 1.
Am scurtcircuitat placa si am rescris softul dar fara nici un rezultat.
Motoarele si esc-urile sunt testate separat si functioneaza.
Controlerul meu este afroflight naze32 rev6
A mai patit cineva asa ceva exista o rezolvare ?
#2103 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3975
Postat 17 September 2016 - 10:50 PM
Porneste individual motorul(fara elice) din GUI si vezi daca o ia. Pe cleanflight exista un meniu identic, n-am facut screenshot ca n-am gasit demo mode.
Fisier atasat  Base.PNG (62.18K)
Daca nu, suspectez fir/traseu rupt pe placa sau alta cauza de natura electrica.
Daca da, atunci recalibrare domeniu PWM din esc si setarea valorilor default din esc in gama de valori scoase de FC.
#2104 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 18 September 2016 - 07:56 AM
Sau inlocuit doua motoare intre ele...
#2105 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 18 September 2016 - 08:09 AM
Ciprian am incercat asa cum ai spus tu.Nu vrea sa mearga. Daca pun esc nr 1 in portul doi motorul functioaneaza dar nu mai functioneaza motorul care il pun in portul 1. Naze-le este nou. Gasesc undeva schema la el sa vad unde sa lipesc firul nr 1 de la semnal?
#2106 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 18 September 2016 - 08:16 AM
Naze32 rev6.
#2107 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 18 September 2016 - 08:32 AM
Multumesc pt raspuns. Dar nu inteleg schema.:(
#2108 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 18 September 2016 - 08:40 AM
STM-ul pare ca scoate PWM pe urmatorii pini:
PWM1 - pin 29 - cred ca aici trebuie sa verifici
PWM2 - pin 32
PWM3 - pin 42
PWM4 - pin 43
PWM5 - pin 45
PWM6 - pin 46
#2109 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 18 September 2016 - 08:52 AM
Daca PWM1 output e defect e posibil sa remapezi PWM5 sau PMW6 pentru motorul 1.
Nu am facut si nu stiu cum se face dar citeste aici: http://intofpv.com/t...tor-output-pins
#2110 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
De ce s-ar duce pana la pinul stm32, banuiti intrerupere traseu chiar pe Naze ? :unsure:
Oricum, chiar daca ar fi asa, se pare ca nu dispune de instrumente si finetea unei asemenea interventii, daca nu are un electronist RC prin preajma, as incerca la un service de celulare.
Dar primul pas este de vazut daca exista semnal de comanda la pinii naze, prin plimbarea unui fir de comanda esc al unui bratz care merge pe toate cele 4 canale.
Daca cele 4 semnale exista, atunci pe bratul beteag, fie esc-ul fie motorul, fie trasee, se determina prin schimbarea unui motor de pe alt bratz.
Dar fara un multimetru e cam bajbaiala...
#2111 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 18 September 2016 - 09:05 AM
In prima faza e clar ca poate verifica cu un multimetru continuitatea traseului. Am banuit ca de asta a cerut schema. Daca a cerut schema trebuie sa aiba un multimetru...
#2112 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3975
Postat 18 September 2016 - 09:33 AM
Pe cleanflight poti activa servo_mode care îți muta ieșirile pt esc-uri pe ultimi 6 pini, gen motorul #6 devine motorul #1 si nu mai folosești aceleași ieșiri.
Încearcă așa, dacă merg toate ok înseamnă că e un traseu întrerupt între conectorul servo de la ieșirea pwm #1 si procesor.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 18 September 2016 - 09:33 AM
#2113 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 18 September 2016 - 09:50 AM
Multumesc pt raspunsuri am sa incerc sa masor in prima faza si porma am sa incerc varianta lui Ciprian.
#2114 Useril este offline   EBA
  • Girls In Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating
  • Postari: 958
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 19 September 2016 - 01:52 PM
Si mai vin,si mai vin baieti din urma. https://www.youtube....h?v=dfVh1oGNLEU
Stickul e criminalllll
https://www.youtube....h?v=FAIBBhuKzVA
Aceasta postare a fost editata de EBA: 19 September 2016 - 01:56 PM
#2115 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 19 September 2016 - 03:33 PM
:pardon: https://www.indiegog...ty-goggles-vr#/
#2116 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 19 September 2016 - 06:30 PM
https://shop.gopro.com/karma
#2117 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 September 2016 - 06:34 PM
Nu raspunde, au daramat-o dusmanii :)
#2118 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 September 2016 - 06:38 PM
La pretul asta, sa vezi acum batai de strada intre bandele phantomerds and karmikazos... :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 September 2016 - 06:40 PM
#2119 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 19 September 2016 - 06:49 PM
#2120 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 September 2016 - 06:54 PM
Degeaba... too late, too big, too scumpa...
#2121 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 19 September 2016 - 06:56 PM
Au investit toți banii în R&D-ul karmei și n-au mai plătit factura la net.
Bad karma...
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#2122 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 September 2016 - 07:00 PM
Pe site-ul de EMEA se navigheaza decent, uite pagina de specs:
http://shop.gopro.co.../karmatechspecs
Ce R&D, este externalizata unei firme chinezesti, doar de imagine, sa zica ca suntem si noi in piata asta... si evident, merge doar cu o camera gopro
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 September 2016 - 07:02 PM
#2123 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 19 September 2016 - 09:15 PM
Vezi postareaAndrei.N, la 19 September 2016 - 06:30 PM, a spus:
Mamaaaaa aproape 900 parai pentru o drona simpla? si nici un senzor mai acatarea pe ia? basca mai tre sa mai dau bani si pe camera?. Ce gluma. :rofl:
Prefer Flybi,am si okelarii si senzorii anticoliziune pe drona tot in banii aia.
#2124 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 19 September 2016 - 09:47 PM
Vezi postarearenatoa, la 19 September 2016 - 07:00 PM, a spus:
Ca noua cameră Polaroid... M[car pe aia am văzut-o clar că a apărut înaintea lu' GoPro Hero5/Session (ca form factor)
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#2125 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 19 September 2016 - 09:51 PM
Vezi postarearenatoa, la 19 September 2016 - 06:54 PM, a spus:
Correct. :rofl:
#2126 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 21 September 2016 - 09:54 PM
Controller-ul de la karma imi place. Asa ceva ar fi trebuit sa fie si la Bebop. Compact, portabil si cu toate integrate (sa nu mai fie nevoie de telefon).
#2127 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 21 September 2016 - 10:00 PM
Adica... cutia aia cu 2 betze ?! :o Care au pus probabil plumb in ea sa nu o ia vantu... ca are 625 grame :p
#2128 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 21 September 2016 - 10:34 PM
Si iacata si primul film de la,cum zic ei ca v-a revolutiona, era sau industria dronelor,"Mavic". http://live.dji.com/...from=dap_unique
Pacat ca nu au revolutionat nimic decat ,doar au schimbat caroseria. :yahoo:
Aceasta postare a fost editata de EBA: 21 September 2016 - 10:36 PM
#2129 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 21 September 2016 - 11:11 PM
M-au spart cu bateriile astea inteligente.Tot o aburesc cu baterii inteligente care nu fac mai nimic in afara de o egalizare banala cum face orice incarcator de 2 lei si 3-4 leduri care se aprind cand apesi pe un buton sa-ti indice cata zama mai ai in pastile. Basca mai ocupi si spatiu cu inca un lest pe langa pastile. :rofl:
Iote ce ne mai aburesc baietii cu bateriile inteligente.
Of course like any other DJI product Mavic will be using intelligent flight battery. Most likely spare batteries will not be cheap but for sure they will be safer than non-intelligent Li-Po like DIY drones or Yuneec aircrafts using. :rofl:
Si aici pare a fi lestu de placa din bateria aia. http://wetalkuav.com...ry-disassemble/
Aceasta postare a fost editata de EBA: 21 September 2016 - 11:15 PM
#2130 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 22 September 2016 - 09:25 AM
Păi e bine ca bateria li-po, intenționată unui public atehnic, să conțină circuitul de protecție și echilibrarea integrată. Desigur, dacă circuitul este prost dimensionat sau asamblat cu piese contrafăcute... bateria poate ajunge în flăcări chiar în geanta de transport unde era lăsată de o săptămână.
Cum mai pocnesc bateriile de telefon mobil în timpul convorbirii sau stând degeaba pe masă (mai degrabă în mână că așa e la modă).
Dacă e și licurici se vinde și mai bine. Dar bateriile li-ion/li-po intenționate publicului larg pot fi comercializate în EU doar dacă au circuitul de protecție integrat și ne-detașabil.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
  • 103 Pagini +
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
12 useri citesc topicul
