Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
#811 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 18 May 2015 - 06:40 PM
Vezi postarearenatoa, la 18 May 2015 - 03:36 PM, a spus:
Iar mie mi se pare cam mare saltul, chiar si de numai 10%, al punctului de throttle, prin schimbarea de la 9 la 10"... :unsure:
Ce unitati sunt 400 si 500 pentru throttle mid ?
Nu se lucreaza cu microsecunde, 1500 fiind normalul ?
Thr_mid e in procente de stick * 10
500 e stick la 50%, 700 e stick la 70%
#812 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 18 May 2015 - 06:42 PM
Vezi postareaSerjuRO, la 18 May 2015 - 06:24 PM, a spus:
Atasez PID urile cu elici de 9 si 10 inchi, precum si un LOG....Poate cinevamai avizat gaseste ceva.... :)
Daca ai un setup "normal", rate D-ul (10") e mic, probabil ai ceva probleme cu vibratiile; de aici si Rate P-ul mic.
Autotune nu am folosit, abia aparuse cand am abandonat arducopterul :) dar PIDurile tale pentru 10" nu mi se par ok. Ai incercat reglare manuala?
PS: rate D-ul de .006 e bunicel :) Vezi ca sunt pe net o multime de tutoriale pentru reglarea PIDurilor - Arducopter.
EDIT: acum am vazut ca difera roll de pitch. Ai verificat CG-ul?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 18 May 2015 - 06:44 PM
#813 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 892
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 18 May 2015 - 06:58 PM
Mda, am setup ,,normal" .
Vibratii dupa echilibrarea pe ax magnetic, simt ,,la mana" cu motoarele turate, plus cat inteleg din Log uri, nu par sa fie excesive...
Cg ul l-am verificat insa dispunerea componentelor pe cadru este fata -spate, in linie, nu e simetrica pe roll si pitch, de aceea cred ca difera valorile...
De reglat manual m-am cam ferit, mai ales ca cele mai multe tutoriale sunt depasite deja, inclusiv documentatia originala APM, cam difera de la fw la fw, asa ca nu am putut trage o concluzie...
Difera inclusiv valorile considerate mici sau mati intre versiuni...asa ca ce parr mare, ooate fi mic... :-)
#814 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 May 2015 - 07:09 PM
Vezi postareaSerjuRO, la 18 May 2015 - 06:58 PM, a spus:
si pana la urma ce versiune zbori? :)
Poate ar fi bine sa ne mutam pe un topic dedicat APM
Aceasta postare a fost editata de icsss: 18 May 2015 - 07:10 PM
#815 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 18 May 2015 - 07:18 PM
Cum sa fie depasita teoria PID-urilor, s-a mai inventat ceva intre timp ? :) :unsure:
Maresti P-ul pana la oscilatii lente, apoi dai putin inapoi. Apoi maresti D-ul pana la oscilatii rapide, si la fel, putin inapoi, sa se stinga.
I-ul la ochi, in zbor, o liniutza, nu prea poate fi facut static.
Si daca tot e cafenea... pe alt forum nu va spun cat ma distrez citind de PID-uri la prajire sau expresoarele de cafea :D
http://www.espressom...tor-cafea-verde
http://www.espressom...-reglati-PID-ul
Asa ca ... nu se stie de ce alte sisteme de reglat automat va loviti in viata, asa ca puneti mana si invatati tuning manual, o cafetiera sigur nu are autotune, lol
Cu mutatul... avem moderator ? :p
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 May 2015 - 07:19 PM
#816 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 May 2015 - 07:50 PM
Duminica am facut primul zbor FPV + RATE (gyro only) cu naze32 si tare bine mi-au prins cei doi ani arducopter fara autotune :D
In 10 minute faceam liniute perfecte pe vant de 15-20km/h. Buba a fost un rate I prea mic, care nu se 'vedea" in LEVEL. Evident ca si LEVELul e mai ferm acum.
Eu stiu asa, setup agresiv:
Copter imobilizat cu sfoara de brate P si I = 0
Crescut D pana la vibratii fine, dupa care coborat o idee (D mare => P mare => atitudine ferma in zbor)
Crescut P pana oscileaza, dupa care coborat o idee
Hover si reglat iar D (D prea mare poate satura FCul = flip)
Hover si reglat iar P dupa gust
Liniuta in blana si reglat I sa tina atitudinea. Rate_I ajuta si la coborarea pe verticala sau CG deplasat (forte externe).
Crescut LEVLEL P pana la oscilatii lente (ca la barcuta) si coborat o idee. D_stab si I_stab nu sunt folosite.
Crescut Stick_scale pentru nebunii :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 18 May 2015 - 07:54 PM
#817 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 May 2015 - 02:04 PM
de pe facebook:
Pierdut drona F450 cu naza in zona parcul tineretului. 18mai ora 18:30. Am decolat-o din zona pridvorului iar pe ultima receptie de pe fpv am vazut-o zburand fara control deasupra salii palatului inspre linia rosie de pe harta.. Sper sa nu fi ajuns in lac!
Ofer recompensa si mii de multumiri oricui reuseste sa ii dea de urma !
0732 383 077 Alex.
Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 May 2015 - 02:05 PM
#818 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 May 2015 - 05:50 PM
Ce inseamna lipsa PID-uri la casa omului... se blegesc instinctele si nu mai stie sa reactioneze in situatii de criza.
#819 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 19 May 2015 - 07:20 PM
Ceva crashuri azi de la zburat in GPS ? :D
http://services.swpc.noaa.gov/images/planetary-k-index.gif
#820 Useril este offline   DronaGMG
  • Postari: 171
  • Inregistrat: 10-December 13
  • Interests:Muzica, Aviatie, Auto, Radioamatorism.
Postat 19 May 2015 - 08:01 PM
Nu! :)))))
De fapt... nu eu! :D
#821 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 May 2015 - 08:24 PM
Asta e un fel de buletin meteo la unii ? :p
Incercati si fara, fartatilor... face bine la articulatii, adrenalina curata :D cam ca alea de inspire :p
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 May 2015 - 08:25 PM
#822 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 20 May 2015 - 08:32 PM
#823 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 763
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 21 May 2015 - 10:09 AM
haha:)) ...ce pot sa zic? :)))
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#824 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 21 May 2015 - 01:48 PM
Vezi postareaSere4uall, la 24 April 2015 - 11:25 AM, a spus:
https://www.youtube....h?v=kbmlFWEVL4w cum sa reusesti sa il salvezi in ultimul moment :)
Din acelasi ciclu... incep sa para aranjate :unsure:
http://www.diyphotog...ery-last-second
#825 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 22 May 2015 - 02:19 AM
Apare un nou jucator, pe forumurile germane este situat intre Wookong si A2 - http://hobby-wing.co...ller-zyx25.html
#826 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 22 May 2015 - 07:25 AM
Prea ieftin sa fie ceva de capul lui, ar zice unii... cu beemve :p
Eu zic doar ca e prea mare pentru ce zbor si prea comun ca functii ca sa il plasez undeva intre si intre... nu m-ar mira sa fie un pixhawk cu soft coafat :unsure:
#827 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 22 May 2015 - 08:31 AM
Ca interfata soft si in manualul PDF seamana leit DJI. Singura chestie care nu ma atrage ar fi cablurile subtirele, asta la fel ca la Zero Uav care avea PMU-ul tras in folie si am zis skip.
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 22 May 2015 - 08:32 AM
#828 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 22 May 2015 - 11:20 AM
Arata ca o copie de dji , carcasele sunt faine , poate ii un apm in el , cu interfata de dji .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#829 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 892
Postat 24 May 2015 - 08:29 PM
Vezi postareaicsss, la 18 May 2015 - 12:13 PM, a spus:
Eu as face asa:
1. Daca ai exact acelasi setari ca atunci cand foloseai 9x4.7, revino la 9x4.7 si vezi daca totul e ok. Macar confirmi ca elicile sunt cauza.
Daca problemele apar doar cu 10x4,5 atunci nu vad decat doua cauze: PIDuri (un D rate prea mare?) sau raport tractiune/greutate.
2. Atata timp ai setat corect parametrii de RTL, e imposibil sa faca ce zici tu :) Vezi sa nu se fi resetat clona de APM, eu am patit sa ma trezesc ca zbor cu toti parametrii default.
Am revenit la 9x4.7, facut autotune, totul e ok in afara de secventa finala de autoland, face doar rtl cu hover la 15m deasupra Home....
Din intamplare am miscat rudderul si hopa, a executat aterizarea. Am cuplat, dezarmat de 3 ori, asa e , doar daca pisc rudderul face autoland...
Trim pe ch4 e zero, calibrarrea ok....
Ce naiba ?
#830 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 May 2015 - 08:38 PM
Vezi postareaSerjuRO, la 24 May 2015 - 08:29 PM, a spus:
Ce naiba ?
Pare a fi software.. mergi pe forumul oficial si cauta sau deschide un topic.
Tot nu mi-ai zis ce versiune ai..
#831 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 892
Postat 25 May 2015 - 07:46 AM
Mda, am incarcat ultima varianta care e suportata de APM, 3.2.2 sau ceva, 3.1.2.....
PS Oare sa ii dau un reset general, sa reincarc FW ul?
#832 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
  • Inregistrat: 20-December 08
Postat 26 May 2015 - 11:29 AM
http://boston.cbsloc...blehead-parade/
Uite de-aia nu e bine sa se zboare pe langa oameni . Putea sa iasa destul de rau .
Singurul om pe langa care e voie sa se zboare e operatorul :) Am facut un fpv in pod cu jucaria de 500g dar m-am pregatit sufleteste pt taieturi si cu ochelarii pe nas eram protejat de ce e mai rau . Nu e cazul pt spectatori - mai ales daca sunt copii , shit happens .
Aceasta postare a fost editata de Ahernar: 26 May 2015 - 11:30 AM
#833 Useril este offline   caesar73
  • Postari: 40
  • Inregistrat: 09-August 10
  • Interests:Multicoper
Postat 26 May 2015 - 08:11 PM
http://www.cinema5d....el-quad-copter/
Altceva :-)
#834 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 May 2015 - 10:35 PM
Vezi postareaSerjuRO, la 25 May 2015 - 07:46 AM, a spus:
Eu stiu?.. daca ai epuizat toate variantele, merge si o resoftare/reset/erase.
Sunt inca de parere ca ar fi util sa cauti/postezi direct pe forumul de arducopter. Te-ar ajuta sa stii exact ce versiune ai; nu cumva ai o versiune beta?
http://diydrones.com...listForCategory
http://ardupilot.com...forum.php?f=100
Aceasta postare a fost editata de icsss: 27 May 2015 - 10:36 PM
#835 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 892
Postat 28 May 2015 - 07:49 AM
Vezi postareaicsss, la 27 May 2015 - 10:35 PM, a spus:
Scriu de 3 zile deja pe ardupilot.com insa deja m-am lamurit, am primit intrebari/raspunsuri cam la fel ca si aici, plus ca au sistemul idiot de aprobare anterioara publicarii
fiecarui post de catre ADMIN ul lor........asa ca dureaza o vesnicie ...
PS Degeaba injuram Msoft si pe seful lor, cea mai buna metoda e ca si acolo : Reset, restart sau reinstall. :)
#836 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 May 2015 - 09:15 AM
Vezi postareaSerjuRO, la 28 May 2015 - 07:49 AM, a spus:
Cred ca treaba aia cu aprobare inainte e postare e doar pana la un anumit nu mar de postari/user... cred.
#837 Useril este offline   YO2BTW
  • Postari: 312
  • Inregistrat: 02-January 15
  • Interests:Radioamatorism, Ceasornicarie, Modelism, Astronomie, Foto/Video, Bijuterii HandMade, Parfumerie, OffRoad, Tir cu arcul olimpic...etc
Postat 28 May 2015 - 10:08 AM
Multe motive sa nu renunt la NAZA ...
Adrian - YO2BTW
YR - BTW
EASY STAR II
Phoenix 2000 EPO Composite R/C Glider
Tarot 680 Pro NAZA M V2 - GoPro 4 Black
DJI F450 NAZA-M V2 - GoPro 4 Black
FrSky TARANIS Plus-OpenTX
#838 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 28 May 2015 - 11:54 AM
Salveaza parametri , si dupaia scri un nou firmware , are la full parameters list , in dreapta butoane de save load ...
Verifica totusi ce vibratii ai .
Trebuie sa activezi din standard parameters log bitmask selectezi DEFAULT + IMU .
O sa iti faca log la IMU si verifici Accel X Y intre -3 si +3 si Z -5 -15 .
#839 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 May 2015 - 12:09 PM
Vezi postareaElicopter, la 28 May 2015 - 11:54 AM, a spus:
Pai ce sens are sa faca load la parametrii vechi? Ar trebui sa o ia de la 0 cu toate setarile...
#840 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 892
Postat 28 May 2015 - 12:23 PM
OK, am verificat inca de la inceput, acum 3 luni vibratiile cu IMU, etc, ma incadrez cu brio...Recent le-am verificat iar, sunt ok.
Am sa fac inca o calibrare la canalele radio cu APM ul, apoi voi sterge tot si o voi lua de la zero, desi calibrarea initiala a accelerometrelor a fost mai usoara , cu APM ul neatasat de fire si cadru...
  • 103 Pagini +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
7 useri citesc topicul
1 membri, 6 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
  1. vlad1
