Modelism - RHC Forum: Multiplex Solius - Modelism - RHC Forum
Multiplex Solius
#1 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 26 August 2013 - 07:21 PM
Salutam , tot '' rasfoind '' net-ul am gasit un motoplanor de la Multiplex si anume Solius , am inteles ca este un model destul de nou scos de cei de la Multiplex ( 2013 ) , avem printre noi vreun posesor de asa ceva ? cum se comporta ? ce motorizare a ales pentru performante cat de cat . Credeti ca se preteaza pentru un incepator ca mine si care zboara in continuare un Bixler 2 ?
Cu stima
  • Postari: 19189
Postat 26 August 2013 - 08:12 PM
Este unul care il stiu la Satu Mare, si cam asa zboara, dumneata decizi daca ai "dotarea" necesara...
Bineinteles, cred ca poate fi zburat si "easy"
#3 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 27 August 2013 - 03:40 PM
..."nenea" ala a gresit modelul....
#4 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 27 August 2013 - 07:24 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 August 2013 - 08:12 PM, a spus:
http://www.youtube.c...h?v=zm9_WTmAKbU
D'al in colo , asta mai degraba este un jet , mare lucru nu am inteles din zborul lui , probabil ca asta a si fost ideea ( este o vorba , daca nu reusesti sa il convingi mai bine il zapacesti ) eu vreu ceva sfaturi pentru motorizare si daca un incepator care decoleaza si aterizeaza un Bixler ( si pe vantul de la malul marii ) poate strunii o asa bijuterie mai mult de 10 secunde
  • Postari: 19189
Postat 27 August 2013 - 08:00 PM
Scuze, eu am crezut ca te ajuta... :(
Despre echipare, m-as uita intai ce zice multiplex.
  • Postari: 8344
Postat 27 August 2013 - 08:11 PM
Intrebarea e ce vrei sa faci ?
Adica vrei sa inveti sa zbori planoare, sa stai in termica ?
Vrei sa zbori la panta ?
Vrei un planor acrobatic ?
Vrei motor ca sa urci sau vrei motorul ca sa zbori incet si lenes la inaltime mica ?
Ce intelegi prin performante cat de cat vizavi de motorizare ?
Ca planor Solius este un fel de upgrade la EZglider, putin mai mare, putin mai demontabil, putin mai agil.
Vezi postareamarian.dumitru74, la 26 August 2013 - 07:21 PM, a spus:
Cu stima
#7 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 28 August 2013 - 02:01 AM
Eu cred ca este bun pentru oricine. Clipul pus de dl.Renato, cum a spus si Stefan, arata ca este foarte agil in mana unui pilot priceput. Dar am vazut si EzGlider cu steroizi care zbura asa.
Statie: Turnigy 9x
#8 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 09-February 12
Postat 28 August 2013 - 10:33 AM
Mi se pare un planor destul de ok,acuma depinde si de ce vrei tu(cum spune si STIGANAS).La anvergura de 2160 mm are intre 1250-1450 grame.Uitate si pe Phoenix models de exemplu si ai o echipare buna...Si daca poti sa zbori un Bixler cred ca poti sa zbori si un Solius.Gandeste-te bine.Mie ce mi se pare cel mai ok este easy glider pro,dar tu hotarasti.
#9 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 04 September 2013 - 07:47 PM
Vezi postareastiganas, la 27 August 2013 - 08:11 PM, a spus:
As vrea sa zbor cu el pentru relaxare ,sa planeze frumos iar daca va fi cazul sa fac si putina acrobatie cu el , daca dau de ceva bani sigur o sa il cumpar , o sa ma interesez si de piese de schimb :good: ( in special fuselaj ) probabil ca voi avea ceva peripetii cu el :pardon: ( sper sa nu fie cazul ) , ca motorizare am vazut ceva super tare si performant
http://www.hobbyking..._3_5_960kv.html , spun ei pentru motoplanoare de competitie , consumul destul de mic 35A si putere din belsug peste 500W
  • Postari: 19189
Postat 04 September 2013 - 07:51 PM
Glumesti... nu stii cat e motorul ala, e mult prea greu pentru solius, eu il am pe planor de 3m si 2.2 kg
Puterea aia din belsug cere grame de fier si cupru, nu se face din roua...
#11 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 04 September 2013 - 08:16 PM
PERMAX BL-O 3516-0850 Outrunner Electric motors
RPM / Volt 850
Cells 2S to 4S LiPo
Operating Amp range 20A - 28A
Max Current (15s) 35A
Shaft Dia 5mm
Diameter 36mm
Lenght 37mm
Weight 130g
Power Output 350W
Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv
Specs:
Turns: 14T
Voltage: 3~4S Lipoly
RPM/V: 960kv
Motor Poles: 14
Internal resistance: 0.045 Ohm
Max Loading: 35A
Max Power: 510W
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 20mm
Mounting screw Spacing: 25mm (M3x4)
Connector: 3.5mm bullet
Weight: 142g
Nu e mult mai greu, cu siguranta merge dar intradevar nu ai nici un castig, e prea puternic, si motorul recomandat de Multiplex e prea puternic.
Cularis, mult mai mare si mai greu zboara cu numai 250W (cu motorul original Multiplex care poate peste 500W)
#12 Useril este offline   CAP231
  • Girls In Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 09-September 07
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 04 September 2013 - 08:18 PM
Salutari!
Multumesc lui Renato pentru reclama, modelul acela din Satu Mare este al meu.
Configuratia este:
motor Axi 2820/12 990Kv
esc YEP 45A
acu 2200mAh Rhino
Greutate gata de zbor 1350g
Pilotul din film este Villanyi Ervin
Aceasta postare a fost editata de CAP231: 04 September 2013 - 08:23 PM
#13 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 06 September 2013 - 05:58 AM
Vezi postarearenatoa, la 04 September 2013 - 07:51 PM, a spus:
Sunt doar 12 grame !!! intre motorul original si un turnigy , hai ca nu o fi foc .... ca si consum ambele au consum maxim declarat de 35A
  • Postari: 19189
Postat 06 September 2013 - 07:11 AM
Eu ti-am zis, betmen...
Ar trebui sa vezi ce nervos poate fi Graupner Junior cu un motor de 150W, alimentat din 2s si elice de 9, tot cam ca asta de mare, 2m anvergura, ca sa iti dai seama ca asta de care zici tu chiar e overkill...
#15 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 06 September 2013 - 04:32 PM
Vezi postarearenatoa, la 06 September 2013 - 07:11 AM, a spus:
Multumes pentru sfat :drinks: , ideea era ca motorul original costa o poala de bani pe cand asta mult mai putin iar ca performante asemanatoare , deocamdata mai studiez '' piata planoarelor '' poate gasesc ceva mai spectaculos , dar asta m-a cam lasat cu gura cascata si ca model este destul de nou pe piata
#16 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 06 September 2013 - 08:28 PM
Nu a zis nimeni sa cumperi motorul original care e o poala de bani. Ramane intrebarea ce vrei sa faci cu planorul.
Daca vrei sa il zbori in forta cu motorul pornit fara pauza atunci un motor puternic e perfect. Dar in cazul asta te scoti mai bine cu un acrobat.
Chiar si la Solius motorul are doar rolul de al ridica sus (sau alternativ il poti tracta)
Cum un planor e bine sa fie cat mai usor cu putinta, un motor supradimensionat nu ajuta. Un planor usor poate fi oricand lestat pentru panta sau vant puternic, sa adaugi "lightness" e mai greu.
Vezi postareamarian.dumitru74, la 06 September 2013 - 04:32 PM, a spus:
#17 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 06 September 2013 - 08:30 PM
Am vazut recent unul zburand.zboara foarte bine,arata bine.Eu il recomand....
#18 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 09 September 2013 - 06:08 AM
Cate filme am vazut cu el pe yt , foarte putini planeaza cu el s-au aproape deloc , acro la greu , vreau sa il vad cum planeaza , un zbor linistit dupa o zi grea de munca sa ma relaxez pe un sezlong http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif , daca dati de vreo filmare cu el planand va rog sa imi dati un link http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
#19 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 09 September 2013 - 07:34 AM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 09 September 2013 - 06:08 AM, a spus:
...un zbor linistit dupa o zi grea de munca sa ma relaxez pe un sezlong...
asta ma duce cu gandul la un Radian (NU pro)
  • Postari: 19189
Postat 09 September 2013 - 07:50 AM
Exact, Prozac curat :)
#21 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 10 September 2013 - 06:45 PM
Oare asta stie sa planeze ? asta as vrea sa vad dar nu am gasit nici un filmulet cu el planand , are cineva din Bucuresti asa ceva ?
#22 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 12-May 11
  • Interests:Aeromodelism, Aeronautica, Aviatie, Desen, Muzica (chitara)
Postat 12 September 2013 - 01:43 PM
Cu stima
"Solius ", este una dintre noutatile casei " Multiplex " din acest an. Este un produs de calitate - la fel ca toate celelalte produse ce poarta semnatura "Multiplex ". Eu, il am de putin timp ( versiunea standard ) si pot spune ca , pentru mine, este usor de pilotat dar, nu este un " Easy Glider ". Este mai rapid si mai reactiv.
Iti recomand Easy Glider Pro !
O zi buna !
"Odata ce ai cunoscut zborul...vei pasi pe pamint privind spre cer...pentru ca acolo ai fost si acolo...ai vrea sa te intorci" -Leonardo Da Vinci
