toate intr-una BARCAVION idei,le cernem si le punem pe hartie
						#61
				Postat 29 June 2005 - 12:00 AM
						#62
				Postat 29 June 2005 - 10:11 AM
B)
						#63
				Postat 29 June 2005 - 01:30 PM
acum pe bune: "blavo"...sa va vad cu ele la camp..lac..zbor...zapada..sau pe unde mai vreti sa mergeti, zburati...intotati cu ele
Laser frate!
						#64
				Postat 29 June 2005 - 03:56 PM
						#65
				Postat 29 June 2005 - 07:16 PM
old-boy, la 29 Jun 2005, 15:56, a spus:
pai planul de la ICE age?
						#66
				Postat 29 June 2005 - 07:22 PM
				plans2.dwg (90.67K)
						#67
				Postat 29 June 2005 - 07:23 PM
DESENUL..... ;)
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 29 June 2005 - 07:24 PM
						#68
				Postat 29 June 2005 - 07:24 PM
restul de document are 21 pagini si o formatare ciudata nu imi permite sa sterg sau sa fac ceva in el.
Daca cineva priceput se ofera sa il puna il trimit!
Asta ca sa il poata scoate oricine pe A4 direct din Acrobat Reader!
				 1118331312.pdf (58.33K) 1118331312.pdf (58.33K)
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 29 June 2005 - 07:43 PM
						#69
				Postat 29 June 2005 - 08:12 PM
xorg, la 29 Jun 2005, 00:00, a spus:
De aur sunt in fiecare zi! :D
Totul e sa existe motivatia!
Iata ca s-a gasit si asta! :D
Planurile se exista in doo formate: unul *.pdf si unul *.dwg. Ambele, amandoua contin exact acelasi lucru, adica desenele de contur ale pieselor componente ale "minunii". Nu sunt cote, totul e la scara 1:1 si nu sunt detalii despre materiale, grosimi, dar cu putina intuitie rezulta multe lucruri nescrise pe planuri, din decuparile de imbinare. In rest mai ramane problema BL-ului (tipul) ;) a pack-ului, si o treaba, zic eu importanta, desi poate fi determinata ulterior, cu oarecare aproximatie, in functie de comportamentul dinamic, CG-ul! Aici specialistii, sa-si dea cu parerea! Treaba asta cu CG-ul poate fi foarte pacalici! Atentie !!! Aterizarile la alea fine...
In rest, SPOR LA TREABA! :D
Pe cand primul zbor ??? sau alunecare pe iarba, sau pe asfalt, sau pe apa, sau pe zapada, sau cine stie ce idei ne (va) mai vin ??
						#70
				Postat 29 June 2005 - 08:13 PM
jester, la 29 Jun 2005, 10:11, a spus:
:D
Adicatelea, te indoiai de asta? ;)
Stai sa vezi cand or veni baietii cu solutii imbunatatite!
						#71
				Postat 29 June 2005 - 08:15 PM
Citeste un pic mai sus! ;)
						#73
				Postat 29 June 2005 - 08:29 PM
Dragut, la 29 Jun 2005, 20:25, a spus:
Cred ca in ritmul asta va fi gata intr-o saptamana! :D
Bravos, domnilor!
						#74
				Postat 29 June 2005 - 09:07 PM
						#75
				Postat 29 June 2005 - 10:26 PM
						#76
				Postat 29 June 2005 - 10:27 PM
All pieces are 3mm. Add some carbon rod on places that need it.
For your reference: the length of the fuselage (floats included) is 600mm (divide by 25,4 to get inches).
Expect an all up weight of around 7,5 OZ or 200 gram, using 3C 450mah Lipo's. You will need a 2 to 1 power/weight ratio to be able to take-off from water.
Aceasta postare a fost editata de ice.age: 29 June 2005 - 10:40 PM
						#77
				Postat 29 June 2005 - 10:34 PM
The Germans have two of these flying. They report that Centre of gravity is further to the front, 80mm from the front of the wing. (20%)
Problems so far are leaking floats and sensitive/twitchy flying, due to wrong COG
Pjotrrr has one flying very succesfully. His findings are that the centre of gravity is at 60mm from the front of the wing. It takes of from grass and water and flies very nice
						#78
				Postat 29 June 2005 - 10:41 PM
mai multe poze gasitzi la Jester, ca aici nu ma lasa sa pun fisiere in formatul respectiv
Aceasta postare a fost editata de ice.age: 29 June 2005 - 10:51 PM
						#79
				Postat 29 June 2005 - 11:01 PM
tot nu pot atasa
Aceasta postare a fost editata de ice.age: 29 June 2005 - 11:13 PM
						#80
				Postat 29 June 2005 - 11:02 PM
						#82
				Postat 30 June 2005 - 07:55 AM
Deci NU are numai eleroane!
						#83
				Postat 30 June 2005 - 07:59 AM
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 01 July 2005 - 07:47 AM
						#84
				Postat 30 June 2005 - 11:10 AM
Live to fly!!!!!
						#85
				Postat 30 June 2005 - 03:29 PM
Trimite MI cu mail si beneficiati de planuri in PDF!
						#87
				Postat 30 June 2005 - 04:53 PM
Dragut, la 30 Jun 2005, 07:59, a spus:
Mai pune-l odata ca nush ce are, ca nu-l vad!
Stima, :lol:
						#88
				Postat 30 June 2005 - 04:55 PM
Dragut, la 30 Jun 2005, 16:01, a spus:
De unde ai luat piperul, de-ai accelarat asa de tare? :lol:
						#89
				Postat 30 June 2005 - 05:30 PM
domnu_doctor, la 30 Jun 2005, 16:55, a spus:
Mai am o coala de depron!
In rest IceAge sa traiasca!
						#90
				Postat 30 June 2005 - 05:31 PM
domnu_doctor, la 30 Jun 2005, 16:53, a spus:
Stima, :lol:
Miine dimineata ca il am la servici!
