Modelism - RHC Forum: toate intr-una BARCAVION - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
toate intr-una BARCAVION idei,le cernem si le punem pe hartie
#301 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 March 2006 - 02:14 PM
Modelul lui Tavi, ma refer la cel de 22g, este asa. Zboara perfect.
#302 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 06 March 2006 - 02:21 PM
Deci n-are sens sa ma complic sa sincronizez miscarea celor doua suprafete de comanda :lol: !
Mersi pentru confirmare !!
#303 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 06 March 2006 - 02:44 PM
domnu_doctor, la 6 Mar 2006, 14:21, a spus:
Deci n-are sens sa ma complic sa sincronizez miscarea celor doua suprafete de comanda ...
...pai are sens
da nu vad de ce reprezinta un proces atat de complicat pt tine?
0728.26.93.19
#304 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 06 March 2006 - 03:17 PM
Pai ... are ! Ca deocamdata bifu' n-are directie mobila de loc ! Are doar profundor, eleroane si flapsuri ! Si doo ampenaje verticale fixe. Deci daca merge cu o singura modificare pe unu' din ele, ies mai lejer. :rolleyes:
Sau daca ai idei constructive simple si eficace, si ... poti sa le furnizezi, sunt receptiv ! B)
#305 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 14 April 2006 - 08:52 PM
Am cotrobait un pic pe net si am gasit noua forma a barcavionului ! ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif Dupa cate se pare, e marita un pic suprafata portanta prin adaugarea suprafetei suplimentare ... Plus ca si rezistenta mecanica a structurii are de castigat. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
#306 Useril este offline   iwaa
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 24-April 06
Postat 24 April 2006 - 04:00 PM
salutare....am citit cu atentie totul despre aceasta jucarie ..... intrebarea mea este ca vreu sa o cumpat de mai mult timp.....merita sa o iau?..(nu ma pricem sa mi-o contruiesc singur)....
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 24 April 2006 - 04:13 PM
#307 Useril este offline   SILVIU66
Postat 24 April 2006 - 04:15 PM
daca nu ai mai zburat nimica ,nu merita ca dai cu ea de pamant urgent.
e destul de greu de pilotat smecheria
#308 Useril este offline   the_enduro_boy
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 12-September 06
  Postat 13 September 2006 - 12:16 PM
Mi se pare interesant avionul de la Air Hogs:Storm Launcher
CE ZICETI??????
#309 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 06 January 2011 - 02:11 PM
Din intamplare, intr-o zi am dat peste planurile de la Hydro in pc. Am stat, m-am tot gandit si am zis ca daca tot e zapada sa imi fac si io una pt fun. Zis si Facut, am dat print la plan si am inceput cu asamblarea lui (21 pagini A4 :) ). Am decupat piesele din plan si le-am desenat pe depron (super migaloasa partea asta, nu prea mi-a placut :D ). Dupa ce am decupat piesele si dupa placile de depron am inceput asamblarea modelului. Totul se imbina perfect, si nu au fost probleme. Am folosit CA+Activator iar la lipiturile care necesitau etanseitate am folosit epoxy 30 min de la ZAP . Am vazut si in posturile anterioare ale lui Valterash cum a pus el carboanele si asa am facut si eu. Totul a mers struna pana am ajus la cabina. In plan nu iti da decat partea din spate a cabinei, botul nu. O zi intreaga am tot facut experimente si pana al urma a iesit ceva (nu cum as fi vrut io, dar a iesit ok). Electronica o aveam aruncata prin sertarul cu prostii si practic daia am inceput constructia Hydro-ului, ca daca nu aveam electronica nu ma apucam :) .
Dupa ce am facut modelul am ajuns la comenzi. Alta bataie de cap... La elevoane a mers parfect dar la directii, pfoaaa, mi-am facut niste draci de mama, mama. Pur si simplu nu nimeream geometria parghiilor in asa fel incat sa nu se torsioneze toata sandramaua. Pana la urma a iesit ok.
Aaa, in plan erau doar doua directii dar am vazut ca Valterahu a pus 3 si m-am luat si io dupa el :) .
Motor: Tower Pro 2408-21T cu elice 8x4 slow fly
Servo: TG9e
Pak: 3s 1300mah (pakurile dupa zagi :) )
Greutate gata de zbor cu tot cu pak 310 gr. Cu pak de 1000 300gr in cap
Acum poze
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 06 January 2011 - 02:13 PM
Team Aeropower
#310 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 06 January 2011 - 02:12 PM
Team Aeropower
#311 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 06 January 2011 - 02:14 PM
Team Aeropower
#312 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 January 2011 - 02:23 PM
Foarte frumos si ingrijit lucrat. Am admirat detaliile...sa nu crezi ca am cautat greseli, pacatele mele, maica...Totul este perfect.
Felicitari si sa nu ne uiti cu ceva filme.
#313 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 06 January 2011 - 07:00 PM
Vezi postareadan_mitea, la Jan 6 2011, 02:23 PM, a spus:
Va multumesc pt aprecieri :D
Am apucat sa dau astazi o tura la mine langa stadion. Pe zapada e suuuper distractie dar in aer e cam instabila. Am sa incerc o elice mai usoara, direct drive, pentru ca am impresia ca slow fly-ul fiind mai lata si mai grea baga cuplu prea mare. Necesita comenzi mari cu expo mult. Ce mi-a placut este inside loop-ul care il face aproape pe loc din cauza pozitionarii motorului. Per total e super fun :D
Team Aeropower
#314 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 January 2011 - 07:15 PM
Atentie, muritori de rand, daca Florin spune ca il solicita pentru a fi zburata, inseamna, ca, pentru noi, este, probabil, aproape incontrolabila.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 06 January 2011 - 07:18 PM
#315 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 06 January 2011 - 07:46 PM
Bravo Florine,o executie de mare finete. "Taie" si pt. mine doua modele la CNC-ul sau laserul tau. Ar fi super daca reusesti si un film cu naravasa barcuta .Multa bafta.
#316 Useril este offline   Valteras
Postat 11 January 2011 - 12:01 AM
Vezi postareaflorin100%, la Jan 6 2011, 07:00 PM, a spus:
O decizie buna. Nu trebuie sa te hamesesti la elice cu diam. mare, caci cuplul e intr-adevar mare. Io am redus de la 9x4 la 8x4 si a fost mai bine. Dupa ce am ajuns la 7x4 a fost si mai bine, dar parca mi-ar fi placut tractiunea de la 9x4.
Altii au incercat cu succes motoare inrunner cu elice mititele (6x4, 5x5, etc.)
Felicitari!
Totusi, puteai sa mai scapi de cateva grame, daca nu foloseai timonierii de alea "lux" (furci, echei, etc.), dar stiu ca ti-a fost lene sa le mesteresti de la zero.
Si carboanele de la comenzi par cam groase, dar totusi, nu de acolo poti sa reduci greutatea totala.
Daca ai packuri mai mici (usoare), de genul 850, 650 mAh, o sa fii placut surprins de comportament. Nu are rost sa-ti tarai curu' prin zapada zece minute lungi, cand poti sa fii leu si sa bagi 3D de calitate 4-5 minute...
Vezi sa scape intreaga pana la primavara cand se dezgheatza apele! Acolo e fun!
Si ai grija sa nu neglijezi sa vopsesti cat mai diferit extradosul de intrados, caci la distanta nu mai intelegi nimic din atitudiea ei in aer si te zapacesti!
De fapt intradosul nu tre vopsit deloc, caci oricum, prin trasparenta, vei vedea si cate o pata de culoare (mai bine zis de intunecare) de pe extrados, cand zboara in soare.
Aceasta postare a fost editata de Valteras: 11 January 2011 - 12:04 AM
#317 Useril este offline   Valteras
Postat 11 January 2011 - 12:08 AM
Vezi postareailie F1A, la Jan 6 2011, 07:46 PM, a spus:
Iliutza, cred ca nu "pupi"!
Laserul sau CNC-ul lui 100% este cutterul si manutza. Si dupa desenat, taiatul e cea mai migaloasa treaba.
Asa ca pune mana si deseneaza/taie singur! Ce? Numa' noi sa fi muncit ca negrii?
#318 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
Postat 11 January 2011 - 02:42 AM
Vezi postareaValteras, la Jan 11 2011, 12:08 AM, a spus:
Valteras,daca erai atent erau niste"---"
#319 Useril este offline   Valteras
Postat 11 January 2011 - 11:50 AM
Da ma', stiu, dar a a trebuit sa-ti zic si io ceva :unsure:
#320 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
Postat 11 January 2011 - 06:38 PM
OK
#321 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
Postat 11 January 2011 - 06:43 PM
Ca sa nu te dezamagesc ca as sta degeaba,'cutteresc' la un Polaris care se pare ca e de actualitate. Numai bine.
#322 Useril este offline   Valteras
Postat 11 January 2011 - 10:45 PM
Eheeii, Polarisul e "mai avion" decat Barcavionul! Sper sa-ti placa.
Sporuri!
#323 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
Postat 12 January 2011 - 08:58 AM
E simpatic .Sper sa si zboare.Nu l-am facut la scara si sti, banuiesc, cum e cu improvizarile.
  • 11 Pagini +
