Modelism - RHC Forum: Brushless motor - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
Brushless motor home made
#121 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 889
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 28 November 2005 - 03:18 PM
Nu am vrut sa deschid un subiect nou asa ca intreb aici : a legat cineva doua brushless in paralel pe acelasi controler ? Daca DA cum se comporta ?
#122 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 28 November 2005 - 03:20 PM
@DEXTER
Magneti gasesti la mine. Vezi anuntul dat mai demult. Cred ca mai am 1 set sau 2 disponibile. Bafta.
#123 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 28 November 2005 - 05:05 PM
ca sa nu va mai doare capu de rulmenti uite aici magazin sunt si 10 bucati(diametru interior 3mm) 11$ si 2 bucati cu 3$
nu stiu cat e transportu
Aceasta postare a fost editata de D3xt3r_Jr.: 28 November 2005 - 05:09 PM
#124 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 November 2005 - 05:42 PM
old-boy, la 28 Nov 2005, 15:18, a spus:
Nu-i recomandabil sa legi doo BL-uri in paralel pe un controller!! Functionarea anasamblului BL+controller, e un sistem cu reactie. Cuplarea in paralel a doo BL-uri pe acelasi controller va induce in eroare controlleru', care nu va mai comanda corect motoru', riscand sa le strici pe ambele.
De obicei se leaga doo-trei pack-ri pe un BL-eu sanatos ca sa-i poata da curent, da' doo BL-uri pe un pack :D ... nu prea !!
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 28 November 2005 - 06:21 PM
#125 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 28 November 2005 - 05:57 PM
am si o intrebare
de unde stie controlleru cand sa schimbe polaritatea pe bobine sa se invarta corect motoru???
#126 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 28 November 2005 - 10:37 PM
Urmareste variatiile tensiunii autoinduse pe bobine si cu o anumita intirziere (de obicei programabila) da comanda potrivita.
#127 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Bruslesurile sunt de 2 feluri: cu senzori si fara senzori.
Alea cu senzori folosesc niste senzorasi Hall ca sa stie pozitia rotorului fata de stator si sa decida cand e momentul sa comute.
La cele fara senzori, dat fiind ca in orice moment sunt numai doua bobine alimentate, cea de-a treia este folosita la determinatea pozitiei rotorului prin "citirea" tensiunii contraelectomotoare (tensiunea indusa datorita miscarii rotorului).
Cirip
#128 Useril este offline   dancaragea
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 31-January 03
Postat 30 November 2005 - 02:01 PM
melsoft, la 28 Nov 2005, 11:53, a spus:
Pentru cei care viseaza la un brushless ieftin, iaka o solutie deja experimentata de mine: magneti NdfeB 5x5x1, un motor vechi de cdrom, niscaiva Cu emailat de 0.4 si un Piper... rezultatele le vedeti aici cu poze si filmulete: www.mangalia.ro/marius
:D
Melsoft - cu ce ai lipit magnetii?
#129 Useril este offline   dancaragea
  • Postari: 30
Postat 30 November 2005 - 02:17 PM
D3xt3r_Jr., la 28 Nov 2005, 17:05, a spus:
http://www.vxb.com
Am cumparat de la ei 20 de rulmenti pentru BL cu 4$ (toate 20).
Sunt specializati pe rulmenti si nu cred ca gasiti undeva preturi mai mici decat la ei.
#130 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 30 November 2005 - 03:20 PM
dancaragea, la 30 Nov 2005, 14:17, a spus:
Cum se face comanda/transportul/plata?
#131 Useril este offline   dancaragea
  • Postari: 30
Postat 30 November 2005 - 03:57 PM
Eu i-am gasit pe ebay si am cumparat cu paypal. Transportul in state pana la unul din multii verisori plecati pe acolo si mi-i aduc ei cand vin in .ro
Acum ca au si site vad ca au un shopping cart deci banuiesc ca se poate plati si cu carte de credit.
#132 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 30 November 2005 - 08:19 PM
o intrebare:
prin bunavointa unui coleg am facut rost de un motor de CD-rom(de fapt tot CD-romu) cum aiu jos carcasa de la motor ???
ce sugerati
Aceasta postare a fost editata de D3xt3r_Jr.: 30 November 2005 - 08:57 PM
#133 Useril este offline   dancaragea
  • Postari: 30
Postat 30 November 2005 - 09:08 PM
Carcasa adica clopotul motorului? Adica partea care se invarte si pe care este lipita banda magnetica?
Daca da atunci raspunsul este cu ciocanul.
Vezi ca pe ax ar trebui sa fie un fel de şaibă intr-un sant de pe ax care tine si tabla si statorul sa nu iasa (statorul adica polii cu bobinajul). Odata ce ai scapat de saiba aia restul trebuie sa iasa relativ usor.
Dar in principiu un ciocan bun rezolva treaba.
#134 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 01 December 2005 - 12:44 PM
gata de scos ala l-am scos cu o menghina
acum problema e ca in motor a ramas un fel de bucsa de cuprubagat presat acolo din cate se pare aia cum o dau jos??
mie frica sa o incalzesc sa nu fac ard izolatia de pe tole
#135 Useril este offline   dancaragea
  • Postari: 30
Postat 01 December 2005 - 03:12 PM
Frate ce nashpa...eu am invatat toate astea de pe site-uri in limba engleza si nu stiu decat denumirile de pe acolo. Habar n-am ce inseamna carcasa sau tole asa ca scuze daca vorbesc prostii.
Asadar daca te referi la chestia asta aurie din poza atasata o scoti tot cu ciocanul si menghina :huh:
Iti trebuie o daltita sau mai bine un dorn si ii dai o singura lovitura foarte tare (frate).
Ala e si lipit de poli si are si un canal de ghidaj. Nu incalzi partea asta ca strici vopseaua. Oricum, daca iti sare vopseaua sa dai neaparat cu oja pe locurile alea.
Oricum, vezi ca nu e neaparat nevoie sa o dai jos pentru ca prin el iti intra axul. Si pentru ca vorbim de ax vezi ca ai o tija la motorul care scoate tavita care merge perfect drept ax pentru motorul tau. Trebuie doar sa ii faci filet intr-o parte si eventual sa il mai tai.
  • Imagine atasata: post-8-1133442755.jpg
#136 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 01 December 2005 - 06:26 PM
decat sa ma chinui mai bine imi comand de pe net tolele
9 poli, 22,7mm diametru 0,6$ chilipir
#137 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 December 2005 - 06:39 PM
Pai asa uite aici tot kit-ul....cu magneti, lagare, sarma....tot
http://www.gobrushless.com/ccp51/cgi-bin/c...+brushless+kits
#138 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 01 December 2005 - 06:49 PM
de acolo m-am orientat si eu
am pus linkul intr-un mesaj anterior pt rulmenti http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
PS si ca sanu fie off-topic ce diametru are sarma aia 24g; 26g; 28g???
Aceasta postare a fost editata de D3xt3r_Jr.: 01 December 2005 - 06:52 PM
#139 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 01 December 2005 - 09:43 PM
Se poate si asa ?, la 1 Dec 2005, 18:39, a spus:
Voi v-ati uitat pe la... preturi ? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ohmy.gif Asta comparativ... cu alea de-a gata !! :D
#140 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 01 December 2005 - 10:14 PM
da muult mai mici
bine ca nu au nu stiu ce performante da totusi un motor de 10$ merge la o elice 8X4 pe direct fara probleme
eu ma gandesc serios sa imi iau un kit
transportu e vreo 10$ pana in Romania
#141 Userul este online   vlad1
  • Postari: 2664
Postat 02 December 2005 - 08:35 AM
Dac scoti matale brushless-ul 'dor to dor' in 20 $ dane si noua de stire. Noi (prostimea) se pare ca mai avem de invatat.
#142 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 02 December 2005 - 09:29 AM
vlad1, la 2 Dec 2005, 08:35, a spus:
Nu tre' sa te superi... :D
Uita-te un pic pe site-u' asta, si o sa te convingi... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif :D
#143 Useril este offline   dancaragea
  • Postari: 30
Postat 02 December 2005 - 12:02 PM
Daca luati de pe gobrushless sa luati versiunea cu rulmenti. Se merita diferenta.
#144 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 02 December 2005 - 03:11 PM
e 1 dolar diferenta aproape inexistenta
@vlad1 de ce esti asa ofticat :huh: eu am pus un link acolo num-am dat mai destept ca voi am scris doar date despre motoarele alea si atat ce niaba nu mai putem da un link
#145 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 02 December 2005 - 04:32 PM
Stai linistit @Dextere, ca ai procedat corect !!
#146 Useril este offline   ovi_vl
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 02-December 05
Postat 02 December 2005 - 10:45 PM
dap interesant! dar singura problema de care m-am lovit sunt magnetii astia n48 sau orice alti magneti pe care i ai folosit u...problema e k nu prea gasesc. asta m-ar ajuta mult sa transform orice motor de floppy cd-rom sau hard intr unul brushless gata de zbor...
Aceasta postare a fost editata de ovi_vl: 04 December 2005 - 08:06 PM
#147 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 04 December 2005 - 02:49 PM
mai frate de 2 ori e pus linku cu motoare
uitel si a 3 oara au acolo tot ce iti trebe, magneti, axe, rulmenti, controllere, bucse carcase, kituri, Tutoriale etc.
#148 Useril este offline   ovi_vl
  • Postari: 72
Postat 04 December 2005 - 03:42 PM
merci...bun linku,scuze k n am citit tot m-am dus direct la ultima pagina shi nu l am vazut...am incercat cu un motor de hard shi e imposibil sa l desfaci k sa l rebobinezi asa k o sa incerc cu unu de cd rom...sper sa am mai mult succes...a shi am gasit un link ceva mai ieftin pt magneti link sunt sigur k unii l stiau deja...
#149 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 04 December 2005 - 06:12 PM
nu prea le am cu germana sau in ce limba o fii siteul(imi cer scuze)
ce "grade" au magnetii respectivi?? N cat(daca sunt neodym)
gasesti dimensiuni utilizabile la motoare brushless??
#150 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 December 2005 - 06:51 PM
Va rog sa ma lamuriti si pe mine:
Ce este N? Sau altfel spus la aceleasi dimensiuni care este mai puternic? Un magnet N45 sau N50.
PS. Link-ul dat are toate informatiile:
"Q-05-04-1.5-N
5 x 4 x 1.5 mm
vernickelt
Magnetisierung: N45
Haftkraft: ca. 500 g
verfügbar: 4740 St. "
  • 9 Pagini +
