Modelism - RHC Forum: Router CNC polistiren - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 23 April 2014 - 03:46 AM
Sa ai supot la axa X poti folosi ceva de la 80-20 http://www.8020.net/T-Slot-4.asp sau Item http://www.itemnorthamerica.com/ tot astea se pot folosi la CNC Router
Tensionarea se face usor cu greutate libera la un capat.
#32 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 06 May 2014 - 07:23 AM
Am montat si turnurile verticale, urmeaza suruburile si primele teste.
Momentan nu pare sa flambeze nimic, tot ansamblu va fi fixat cu suruburi de o placa de pal groasa.
Imagine atasata: IMG_1047.JPG Imagine atasata: IMG_1049.jpg
#33 Useril este offline   myshu47
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 19-January 14
Postat 06 May 2014 - 08:04 AM
Da bataie, te urmarim :yahoo: :clapping:
#34 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 14 May 2014 - 07:39 AM
Va salut !
Sunt oarecum multumit de ce a iesit, totul functioneaza ok cu mici obiectii legate de instabilitatea turnurilor verticale care au o mica vibratie pe care sper sa o pot scoate atunci cand intind firul.
Daca erorile sunt mari, voi face acel cadru tip rama.
Am ajuns la partea cu calibrarea unde am o idee vaga cum se face si de aceia apelez la voi ...
Butoanele de limitare nu le-am pus si sper sa nu fie nevoie daca tai pe mijlocul axelor, insa cred ca trebuie definit cumva punctele de capat, numarul de pasi ai filetului, etc...
Ma intereseaza sa definesc punctul de plecare, adica din taste pozitionez firul la baza blocului de polistiren si cand pornesc programul de taiere sa plece din acel punct.
#35 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 14 May 2014 - 07:50 AM
switchurile de limita se pot folosi si ptr referinta, homing adica
reglajul fin al pozitiei acestora ajuta si la "calibrarea" masinii astfel incat pozitia "zero" sa fie repetabila
Gone Sailing! S/Y Haimana
#36 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 14 May 2014 - 04:06 PM
Vezi postareasebba, la 14 May 2014 - 07:50 AM, a spus:
Seba are dreptate. Foleste intrerupatoarele de limita sa calibrezi (aliniezi) masina altfel o sa ai o varza cind tai polistirenul.
#37 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 14 May 2014 - 04:12 PM
Ce program pe PC folosesti sa misti masina? Daca folosesti MACH3 trebuie sa inveti Offsets si ceva G cod. Daca ai nevoie de ceva programe in G code pentru MACH3 te pot ajuta.
#38 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 14 May 2014 - 04:25 PM
Si inca ceva daca vrei sa faci aripi pentru DLG nu iti trebuie mult travel pe axele verticale (10-15cm este suficient) iar pe axele orizontale te poti descurca cu 30-40cm. Asta ar face masina mult mai rigida. Ai prea multa gretate in virful turnului cu motoarele acolo plus ai sine slabe pe axele orizontale.
Alta ideie este sa faci doua seturi de axe verticale unele pentru piese inalte si altele mai scurte (pentru aripi).
Succes
#39 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 15 May 2014 - 07:07 AM
Merci de idei, voi monta si limitarile insa cred ca va dura o vesnicie pana vor ajunge dintr-un capat in altul axele la pasul pe care il are surubul filetat.
Am MACH 3 iar CNC-ul il folosesc in special pentru aripi si cum ai spus F2B, pe verticala nu voi folosi decat prima jumatate a axei ... altfel era musai sa pun rama pentru ca sus flambeaza turnul.
Am gasit ceva tutoriale video, ma voi ghida dupa ele si sper sa-mi iasa.
#40 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 15 May 2014 - 08:38 PM
Invata G code si Offsets.
Poti folosi offsets sa pozitionezi aripa in masina si nu trebuie sa duci masina in coltul opus sa incepi programul. Eu adaug G54 offset in cod si pozitionez XYZA in masina sa tai aripa in ce poizitie vreau eu.
#41 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 16 May 2014 - 07:37 AM
Am sa le iau pe rand, deocamdata vreau sa invat cum sa calibrez masina, cum sa duc axele paralele si return to home daca se poate.
E-stop din soft mi se pare cam incomod sa-l folosesc si vreau sa pun unul fixic langa axe insa nu stiu unde sa-l leg, pe placa nu e specificat acest lucru.
Sunt multe necunoscute insa azi, maine voi face niste teste si poate imi dau seama .
#42 Useril este offline   myshu47
  • Postari: 33
Postat 16 May 2014 - 08:03 AM
Incearca sa modifici pozitionarea surubului de la axa verticala, in asa fel incat sa obtii un triunghi intre cele doua ghidaje si surub. Va creste mult stabilitatea turnului.
Imagine atasata: turn.jpg
Asta e o vedere de sus a celor doua ghidaje si a motorului.
#43 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 16 May 2014 - 08:12 AM
Vezi postareaZippo, la 16 May 2014 - 07:37 AM, a spus:
never ever sa nu mergi cu estop altfel decat buton hardware, de preferat butonul tip ciuperca
dintre magazinele mai raspandite se gaseste la dedeman, cel putin
adevarat ca la o masina cu fir cald damage-urile in caz de ceva nasol nu-s asa de grave ca la o freza si poate nu se merita investitia, e vreo 50-60 lei parca
insa pune un buton usor "apelabil" si la care sa-i stii pozitia si cu lumina stinsa :D
ca si conectare, il pui pe unul din pinii de input de pe BOB si masa (uzual)
pinii de input corespondenti portului LPT sunt 10, 11, 12, 13, 15 si legi butonul in circuit NC (normal inchis, se deschide la apasare)
Aceasta postare a fost editata de sebba: 16 May 2014 - 08:13 AM
#44 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 16 May 2014 - 11:25 AM
Sebba, din nou, are dreptate :) . Eu, de exemplu, la moara mea de taiat polistiren nu am ciuperca. Daca o ia razna il opresc, scot firul din polistiren, pun axele in home, masor cu o rigla sa fie la locul lor si incep de la inceput. Nu se intampla foarte des asa ca nu ma deranjeaza.
Am vazut la cineva pe un forum strain, era lipita pe fiecare axa cate o bucata de ruleta si fiecare axa avea un ac pe partea mobila. Acul trecea peste rulete si cred ca era simplu de pus la "zero". Nu mai gasesc poza, din pacate
Buton de avarie se gaseste si la 10-11 lei. Ti-am trimis link-uri pe PM.
Statie: Turnigy 9x
#45 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 17 May 2014 - 08:54 AM
Vezi postareaF2B, la 14 May 2014 - 04:12 PM, a spus:
Ma intereseaza si pe mine ceva programe in G code.
Stima.
#46 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 18 May 2014 - 08:10 AM
Am primit link-ul catamures, pentru inceput voi incerca cu un buton oarecare, este cam scump unul tip ciuperca pentru ce am eu.
Am terminat CNC-ul, totul functioneaza ok, am realizat un simplu test de taiere, am culisat axele in punctele extreme pentru a vedea daca nu sunt frecari si urmeaza partea grea cu calibrarea.
Masa de taiere este ceva mai sus decat placa unde este fixat tot cadrul, va trebui sa-mi fac un pat pentru material.
Masa este prea scurta, am o deschidere a firului de 650 mm insa suficient pentru ce am nevoie la sectiuni de aripi pentru DLG. La nevoie voi schimba masa.
Multumesc pentru ajutorul de pana acum.
Imagine atasata: IMG_1082.JPG
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 18 May 2014 - 08:11 AM
#47 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 22 May 2014 - 09:34 PM
Astazi am taiat niste litere, sunt super incantat ca functioneaza cu toate ca mi-a luat ceva setarile.
Am o problema in schimb cu fisierele exportate din profilli pro, la import in mach3 nu urmareste dupa contur profilul ci se misca doar axele verticale sus jos repetitiv.
Am setat la export axele xyab, si degeaba.
Literele decupate au fost decupate cu DevFoam, deci tot de la profilli si a fost ok.
Cu siguranta e ceva de la export insa nu-mi dau seama ce anume nu fac bine.
#48 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 23 May 2014 - 07:17 AM
dar cand dai manual, din sageti, se misca OK? care sunt axele controlate? XY si AB?
pune un inceput de g-code aici sa vedem ce nu corespunde
#49 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 23 May 2014 - 08:08 AM
Am instalat interfata pentru foam cnc pentru a fi mai usor de identificat axele si corespund cu cele de pe sageti, la litere a taiat ok deci este din setarile export din Profilli.
Am o banuiala ca ar trebui debifat Use relative coordinates, voi incerca astazi cand ajung la atelier apoi voi atasa gcodul.
Mie practic imi misca doar axele veticale ca o sinusoida, cum ar urmari profilul pe verticala si nu liniar pe coarda.
Imagine atasata: Profili export.jpg
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 23 May 2014 - 08:09 AM
#50 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 23 May 2014 - 08:16 AM
Am mai observat la litere conturul este un pic cu denivelari, ca si cum ar agata firul ... o fi din mecanica sau sacadeaza motoarele din cauza unor setari de pe placa la nr de pasi? Nu este sesizabil insa la aripa m-ar deranja sa apara.
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 23 May 2014 - 08:16 AM
#51 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 23 May 2014 - 08:31 AM
indraznesc o analogie cu cnc-urile ptr frezare, nestiind in detaliu chichite specifice foam-cutting-ului...
"relative coordinates" ar trebui sa se refere la "working coordinates", adica acolo unde setezi tu "zero x/zero y" in "interiorul" zonei de lucru si de acolo sa "numere" coordonatele X si Y (respectiv A si B )
daca ai debifa "relative coordinates" atunci presupun ca s-ar exporta codul astfel incat coordonatele specificate sa fie in coordonatele hardware ale masinii si ptr asta este nevoie de switchuri de homing astfel incat masina sa stie unde sunt capetele de cursa ale axelor
referitor la contur:
am fost odata la un prieten care avea un foam-cutter d-asta si conturul ce trebuia taiat era exportat dintr-un DXF
problema era ca softul lui (nu mai stiu care era) pierdea arcele de cerc ce defineau curburile profilului si le inlocuia cu segmente iar profilul era taiat exact dupa acele segmente drepte, pierzandu-se curbura si aparand tot felul de varfuri pe suprafata taiata
retin ca facea o conversie... pfff... nu mai stiu exact... zicea ceva de "conversie in poli-line" sau ceva asemanator...
din pacate nu-l mai pot intreba ca a emigrat in Canada
Aceasta postare a fost editata de sebba: 23 May 2014 - 08:32 AM
#52 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 23 May 2014 - 07:21 PM
zipo
Cind tai spuma cu fir incins, firul nu atinge spuma de loc. Caldura radianta de la fir topeste spuma in jurul firului inainte de a atinge spuma.
Hai sa zicem ca masina merge super si denivelarile nu vin de la masina. Doua lucruri pot face probleme de genul ala. Impuritati in spuma gunoi sau parti mai dure sau mergi prea repede. O sa decoperi ca nu este foarte usor sa faci ce vrei cu spuma. O sa incepi sa balansezi viteza si teperatura de la fir, plus vei descopri ca grosimea firului este importanta.
Cind masina merge bine cinta in cintec cind munceste. Daca nu suna bine atunci probabil ai probleme mecanice. Daca o atingi cu mina vei simtii imediat daca masina este lina si merge uniform. Mai sint citeva setari in Mach3 care fac masina sa se opresca dupa fiecare linie si pare ca nu merge bine dar nu este din cauza masinii sau a materialului. Video ajuta.
Daca ai aripi trapezoidale cu diferenta mare grosimea firului este foarte inportanta in special cind tai cozi de DLG care nu au grosime mare. Plus diferenta de viteza la virf comparata cu cea de la baza aripii face sa ai un "curf"
mai mare la capatul aripii comparat cu cel de la baza aripii.
Faptul ca ai un CNC care taie spuma nu inseamna ca vei avea succes de fiecare data la prima incercare. Dar o data ce gasesti ceva care merge bine scrie pe hirtie parametrii sa poti face din nou a doua data la fel.
Pozele ajuta.
#53 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 23 May 2014 - 07:29 PM
Verifica asta
Incearca asta.
Config
General Logic Config. Si probabil ai ajuns la pagina asta http://www.micro-mac...ration_turn.jpg
Acolo pe a doua rubrica verticala este o rubrica numita Motion Mode. Apasa pe buton care zice Contant Velocity.
Aia este tot.
Incearca din nou sa folsesti programul.
#54 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 24 May 2014 - 01:21 PM
Fara voi nu ajungeam aici, i-am dat de cap si totul functioneaza cum trebuie... cu mici exceptii pe care le voi imbunatati pe parcurs.
Cateva teste mai jos, aripa a iesit si ea, problema era ca profili mi-a generat pe langa codul corect si 10 linii care comandau doar axele verticale si din aceata cauza nu stiam de ce nu taia profilul pe contur.
Ar fi fost ideal ca profili sa stie punctul de capat la bordul de atac de ex, sa faca o intoarcere in X pentru a separa miezul de coaja.
Am sters primele linii de cod si totul e ok acum.
Traian, ai mare dreptate, spuma pentru teste era murdara si firul se deplasa sacadat uneori, i-am setat viteza si temperatura si e ok acum. Firul are 0.3 mm grosime.
Imagine atasata: cnc - Copy.jpg
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 24 May 2014 - 01:24 PM
#55 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 24 May 2014 - 01:29 PM
Si un filmulet: https://www.youtube....eature=youtu.be
#56 Useril este offline   gabliardo
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 05-August 14
Postat 06 August 2014 - 09:04 AM
Salut, cine poate sa ma ajute si pe mine sa tai 14 litere in polistiren cu o grosime de max 3 cm si o lungime de aprox 30 cm.
Am materialul, trebuie doar taiat si as dori azi.Va rog sa imi lasati un nr de tel pt mai multe detalii.
#57 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 23 October 2014 - 10:54 AM
Proiectul colegului Zippo il continui eu.
in primul rand, m-am jucat cu Mach3, sa ma obisnuiesc cu toate cele. e destul de simplu si intuitiv, doar interfata grafica mi s-a parut destul de "inchisa" asa ca am redesenat Profili2
Imagine atasata: cnc 06.jpg Imagine atasata: cnc 07.jpg
apoi am generat un G-Code sa vad ca totul e functional ca si butoane.
Imagine atasata: cnc 08.jpg
#58 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 23 October 2014 - 11:00 AM
am trecut la cutia cu maimute, cum ii zic eu.
toata electronica am bagat-o intr-o carcasa de amplif modificata. fiecare motor are mufa dedicata.
sursa de alimentare va fi schimbata azi (up-grade) cu 2 surse: 1 pentru controller si 1 pentru firul cald.
de asemenea voltajul si amperajul firului cald se poate modifica din cele 2 potentiometer multitura de pe panoul frontal.
  • Imagine atasata: cnc 05.jpg
  • Imagine atasata: cnc 04.jpg
  • Imagine atasata: cnc 01.jpg
  • Imagine atasata: cnc 02.jpg
  • Imagine atasata: cnc 03.jpg
#59 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 23 October 2014 - 11:08 AM
vreau sa folosesc si limitarile de cursa ale axelor, asa ca am achizitionat si 8 mini switch-uri cu lamela si rotita. din experienta voastra, e necesar sa le folosesc? sau e doar un moft al meu?
azi imi vin si noii suporti de axe (profil U Al 50 x 50 x 4 mm), taiati, gauriti la o freza CNC. am ales variant asta ca sa fiu sigur ca nu am erori mai mari de 0.3mm la gauri. tot ansamblul va fi montat in prima faza pe o placa MDF de 20mm grosime si apoi cand stiu ca totul este functional voi manufactura o masa de lucru din profil Al dedicat.
#60 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
Postat 23 October 2014 - 01:27 PM
Interfata chiar este super. Ce inseamna sa te pricepi :rolleyes: .
Si cutia " cu maimute" arata profi.
Limitatorii de cursa nu cred ca sunt un moft, si cum scria cineva pe aici, te ajuta si la pozitionare, la referinta. Plus ca ai si o protectie.
G-code cu ce generezi ? Ce programe folosesti ?
Statie: Turnigy 9x
