Problema cut-off ESC F 20A
Postat 09 July 2013 - 09:32 PM
Am o mica problema cu un qudcopter... si mai exact problema cu cut-off-ul. Folosesc stabilizarea de la HK modelul KK2(resoftat la v 1.5). Prima incercare a fost cu niste motoare Emax cf 2822 si Esc-uri Red Brick 25A luate tot de la HK.
Problema venea in momentul in care intervenea cut-off-ul, in loc sa vina incet catre sol reducand turatia motoarelor... el o lua razna si motoarele se turau diferit astfel incat niciodata nu " ateriza " prea bine. Am crezut ca prblema este din cauza regulatoarelor, asa ca am luat F 20A, dar din nefericire problema persista. Se poate remedia prin resoftarea ESC-urilor? ( mentionez ca am schimbat si motoarele cu unele Turnigy 1100 kv )
Folosesc 3s 2200, iar cu noile motoare timpul de stat in aer este undeva pe la 12 minute. Am incercat si cu 2s dar nu cred ca stiu ESC-urile de cutt pt 2s.
Ceva sugestii?
Multumesc!
Postat 09 July 2013 - 09:41 PM
Da prin resoftare se elimina cutofful total si nu vei mai avea probleme, chiar mai mult raspunsul motoarelor va fi mai rapid si stabilitatea quadului mai buna.
Aceasta postare a fost editata de dr.ace: 09 July 2013 - 09:43 PM
Postat 09 July 2013 - 10:28 PM
Mi s-a dus un pack numai ca am venit cu o culula 2.8V jos. La incarcare a semnalat celula moarta si avea 0V.
Postat 21 August 2013 - 06:58 PM
Acum as vrea sa resoftez si ESC-urile vechi (HobbyKing Red Brick 25A) cu Simonk.
Am gasit asa ceva pe net: http://polakiumengineering.org/?p=1112
Intrebarea era daca la Controller selectez tot: atmega 8-based brushless ESC (8kB flash), iar la Firmware: TGY
Multumesc pt ajutor!
Postat 23 August 2013 - 09:57 PM
Au mers resoftate si acestea, iar acum urmeaza proba in aer liber.
Postat 24 August 2013 - 01:20 AM
cum ai facut resoftarea ESC-urilor?
an un red brick de 50A si as vrea sa il resoftez. asta numai daca primesc un plus de performanta
Postat 24 August 2013 - 08:23 AM
Ce s-a scris mai sus nu era vorba de soft de ESC-uri pentru utilizare normala, ci specializat de multicoptere.
Postat 24 August 2013 - 09:33 AM
amd, la 21 August 2013 - 06:58 PM, a spus:
renatoa, la 24 August 2013 - 08:23 AM, a spus:
care e diferenta intre un ESC si 4 ESC-uri ?
daca e unul singur nu se resofteaza ?
tot red brick am dar de 50A
Aceasta postare a fost editata de SilviuStefan: 24 August 2013 - 09:34 AM
Postat 24 August 2013 - 09:47 AM
Nu stiu daca unul cu soft de multicopter pus pe un avion mai merge cum te-ai astepta.
redbrick 50A are soft special dedicat, rb50a.hex si legaturile le gasesti aici:
http://0x.ca/sim/esc...0A/img_7577.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 August 2013 - 09:50 AM
