Modelism - RHC Forum: Problema cut-off ESC - Modelism - RHC Forum
Problema cut-off ESC F 20A
#1 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
  • Inregistrat: 25-March 08
Postat 09 July 2013 - 09:32 PM
Buna seara,
Am o mica problema cu un qudcopter... si mai exact problema cu cut-off-ul. Folosesc stabilizarea de la HK modelul KK2(resoftat la v 1.5). Prima incercare a fost cu niste motoare Emax cf 2822 si Esc-uri Red Brick 25A luate tot de la HK.
Problema venea in momentul in care intervenea cut-off-ul, in loc sa vina incet catre sol reducand turatia motoarelor... el o lua razna si motoarele se turau diferit astfel incat niciodata nu " ateriza " prea bine. Am crezut ca prblema este din cauza regulatoarelor, asa ca am luat F 20A, dar din nefericire problema persista. Se poate remedia prin resoftarea ESC-urilor? ( mentionez ca am schimbat si motoarele cu unele Turnigy 1100 kv )
Folosesc 3s 2200, iar cu noile motoare timpul de stat in aer este undeva pe la 12 minute. Am incercat si cu 2s dar nu cred ca stiu ESC-urile de cutt pt 2s.
Ceva sugestii?
Multumesc!
#2 Useril este offline   dr.ace
  • Postari: 400
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 09 July 2013 - 09:41 PM
Programeaza regulatoarele pe cutoff NIMH nu pe lipo si foloseste pentru avertizare de baterie terminata un buzzer. Niciodata nu ai nevoie ca regulatoarele sa taie sau sa reduca turatia la motoare din cauza bateriei.
Da prin resoftare se elimina cutofful total si nu vei mai avea probleme, chiar mai mult raspunsul motoarelor va fi mai rapid si stabilitatea quadului mai buna.
Aceasta postare a fost editata de dr.ace: 09 July 2013 - 09:43 PM
  • Postari: 19188
Postat 09 July 2013 - 10:28 PM
Si musai monitor de baterie, nu te mai baza pe el sa vina jos ca nu mai au vlaga bateriile, le omori cu zile.
Mi s-a dus un pack numai ca am venit cu o culula 2.8V jos. La incarcare a semnalat celula moarta si avea 0V.
#4 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Multumesc mult pentru sugestie!
#5 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 21 August 2013 - 06:58 PM
Astazi am resoftat si eu ESC-urile si sunt multumit de ele ( din testele efectuate deocamdata in casa ).
Acum as vrea sa resoftez si ESC-urile vechi (HobbyKing Red Brick 25A) cu Simonk.
Am gasit asa ceva pe net: http://polakiumengineering.org/?p=1112
Intrebarea era daca la Controller selectez tot: atmega 8-based brushless ESC (8kB flash), iar la Firmware: TGY
Multumesc pt ajutor!
#6 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 23 August 2013 - 09:57 PM
Operatie reusita, pacientul inca intreg :)
Au mers resoftate si acestea, iar acum urmeaza proba in aer liber.
#7 Useril este offline   SilviuStefan
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 13-July 13
Postat 24 August 2013 - 01:20 AM
salut
cum ai facut resoftarea ESC-urilor?
an un red brick de 50A si as vrea sa il resoftez. asta numai daca primesc un plus de performanta
  • Postari: 19188
Postat 24 August 2013 - 08:23 AM
Daca vorbesti doar de unul, inteleg ca nu e pentru multicopter.
Ce s-a scris mai sus nu era vorba de soft de ESC-uri pentru utilizare normala, ci specializat de multicoptere.
#9 Useril este offline   SilviuStefan
  • Postari: 30
Postat 24 August 2013 - 09:33 AM
Vezi postareaamd, la 21 August 2013 - 06:58 PM, a spus:
Vezi postarearenatoa, la 24 August 2013 - 08:23 AM, a spus:
care e diferenta intre un ESC si 4 ESC-uri ?
daca e unul singur nu se resofteaza ?
tot red brick am dar de 50A
Aceasta postare a fost editata de SilviuStefan: 24 August 2013 - 09:34 AM
  • Postari: 19188
Postat 24 August 2013 - 09:47 AM
Ba da, dar depinde de utilizare.
Nu stiu daca unul cu soft de multicopter pus pe un avion mai merge cum te-ai astepta.
redbrick 50A are soft special dedicat, rb50a.hex si legaturile le gasesti aici:
http://0x.ca/sim/esc...0A/img_7577.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 August 2013 - 09:50 AM
