Modelism - RHC Forum: Probleme la Bind RX - TX - Modelism - RHC Forum
Probleme la Bind RX - TX Minima 8CH cu Aurora 9
#1 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
  • Inregistrat: 01-May 13
Postat 08 July 2013 - 04:57 PM
Am probleme in a lega un minima 8ch cu Aurora 9.
Am urmat toti pasii, TX si RX se comporta ca si cum ar fi legate, dar nu primeste nici o comanda.
Am citit ceva ca trebuie sa fie softul din modul updatat, dar eu nu am dispozitivul HPP-22 sa fac asta.
S-a mai confruntat cineva cu o asemenea problema?
  • Postari: 3968
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 08 July 2013 - 05:14 PM
Am avut rx-ul ala,m-am chinuit jumate de zi sa il binduiesc si nu a vrut.Am luat interfata aia,am facut update si mergea,dar se pierdea bindul cand opream alimentarea rx-ului.O fi ele ieftine,dar mai bine un minima 6e original pe la 140 lei si nu te mai doare capu`.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 08 July 2013 - 05:14 PM
  • Postari: 19177
Postat 08 July 2013 - 07:30 PM
Fa bind-ul la distanta mai mare, asta este problema, la sub 1m intre rx si tx il satureaza puterea statiei, Aurora nu scade in mod low power la bind cum fac altii, majoritatea. Se intampla si la receptoarele Hitec proprii.
Un indiciu este daca LED-urile clipesc alternat, asta inseamna eroare CRC a datelor de bind.
cat despre intrebarea initiala, daca aurora (modulul) nu are versiunea corecta, nu s-ar lega nici cu receptoarele minima originale hitec, deci nu scapi de asta.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 08 July 2013 - 07:31 PM
#4 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 08 July 2013 - 10:25 PM
Vezi postareaCiprian97, la 08 July 2013 - 05:14 PM, a spus:
Salut. Ce interfata ai luat? HPP-22 ala ?
#5 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 09 July 2013 - 07:21 AM
Vezi postarearenatoa, la 08 July 2013 - 07:30 PM, a spus:
BEST ANSWER AWARDED!...
asta e raspunsul corect. Radioamatorii vorbesc despre blocarea efectiva a circuitului de receptie.
#6 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 09 July 2013 - 09:41 AM
Nu merge.
Am facund bindul la 3-4 metri distanta. Am urmat pasii din tutoriale video, si in final ramane becul rosu si verde aprins mereu pe RX, si rosu pe TX. Dar nu primeste nici o comanda.
  • Postari: 19177
Postat 09 July 2013 - 11:10 AM
Ce versiune de firmware ai in modul ?
Cu un receptor Minima original Hitec merge ?
#8 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 09 July 2013 - 12:10 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 July 2013 - 11:10 AM, a spus:
Te referi la ce scrie in Info/Version in meniu la TX? Scrie Ver. 1.08
Merge cu receptoare Optima 7 si 9 doar asta am folosit cu ea.
  • Postari: 19177
Postat 09 July 2013 - 12:18 PM
Te agiti degeaba...
"Minima 6 receivers require that the Hitec module or transmitter have Firmware version 3.01 installed to operate"
Cauta un proprietar de Auroara care are cutiuta de upgrade.
#10 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 09 July 2013 - 09:20 PM
trebuie actualizat softul. Si eu am avut un receptor "chinez" in mana si m-am chinuit ceva pana sa-l binduiesc. Receptorul este al lui moga 77, la el a mers binduit din prima fara probleme (dupa ce i-am actualizat versiunea de firmware).
#11 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 10 July 2013 - 08:06 AM
Multumesc de raspunsuri , asta o sa fac.
