Modelism - RHC Forum: JAMARA ELICOPTER - Modelism - RHC Forum
JAMARA ELICOPTER
#1 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
  • Inregistrat: 28-June 13
Postat 07 July 2013 - 04:02 PM
Salut , am cumparat un elicopter jamara SH ... cateva poze cu el http://www28.zippysh...69898/file.html
problema e ca nu reusesc sa il ridic de la sol ...din cate am observat are 4-5 lovituri pe paletii de sus (foarte mici ,nuami daca te uiti mai atent la paleti le observi ....). E posibil sa nu fie incarcat acumulatorul si sa nu ajunga la turatiile necesare ?
si in al 2-lea rand nu am incarcator la el ..din cate am citit are acumulator lipo si trebuie o statie anume pentru el...pot sa improvizez ceva ?
Am dat 50 lei pe el ...e ok pretu ? ( elicopter+telecomanda)
  • Postari: 3961
Postat 07 July 2013 - 04:13 PM
Salut si bine ai venit pe forum.
Din pacate ai cumparat o jucarie.Cel putin nu ai dat prea mult pe ea dar sunt totusi bani pierduti.In general acest tip de jucarii(spunandu-le elicoptere e jignirile la adresa celor adevarate) merg/se chinuie sa zboare pana la prima piesa care se strica.Rareori nu mai zboara de uzura sau ca se plictiseste proprietarul.
Ce ii poti face acum este sa ii dai carapacea aia frumoasa jos si sa gasesti bateria.Arata ca o radiera,si probabil are dimensiunile uneia.Dupa ce o localizezi,pune un aparat de masura pe ea si vezi ce tensiune are.Daca e descarcata atunci e posibil sa fie si stricata si sa fie necesara una noua.La marimea aia nu ca ar fi costul ei o problema mare,ci procurarea ei caci nu se folosesc acumulatori chiar asa de mici in modelism,ci doar in jucarii.
Si chiar si asa,cu un acumulator ok,nu e garantat ca o sa zboare deci nu prea se merita reparat.Poate tinut pe raft ca bibelou.
PS:acelea sunt pale,nu paleti.Paletii sunt de lemn si ii folosesc tipii cu motostivuitoare prin magazine ca metro ca sa miste marfa grea.
#3 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 01-January 12
Postat 07 July 2013 - 04:32 PM
un singur topic ajungea,ai deschis 3 ,si nici macar nu le-ai pus pe toate unde trebuie.
"Studentu fara restanta e ca usa fara clanta"
contact:
0748209958
#4 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 07 July 2013 - 04:35 PM
Stiu :( scuze....
Deschideam topic ...mai rasfoiam forumul si dadeam de categoria unde trebuie sa postez si asa am ajuns in final unde trebuie....puteti sterge pe retul..
#5 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 07 July 2013 - 04:43 PM
bateria are curent in ea...cum arata si in video....dar moare repede cand il pun in functiune...
ma gandi sa il incarc cu un incarcator de telefon... e ok sau risc sa stric acumulatorul ?
mai exact modelul este http://www.neuershop...a.com/FlyMaxx-5
#6 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 07 July 2013 - 05:07 PM
E dusa bateria...
#7 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 07 July 2013 - 05:19 PM
:(....in final bani aruncati ...ma gandi ca nu e incrcata complect si nu ajunge la turatiile necesare...
#8 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 07 July 2013 - 05:21 PM
ce tensiune are in momentu asta?daca e sub 3.8 v e descarcata,nu poti incarca cu incarcator de telefon.
#9 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 07 July 2013 - 10:07 PM
nu stiu ce tensiune are ....am stricat aparatul de masura....am bagat la incarcat cu incarcatorul de telefon ,am lasato 20 min ...incerc maine sa vad ... pana atunci citesc sa vad cum se decoleaza cu asa ceva ...de 1 luna am inceput cu masinute - jucarii cu telecomanda ...si daca am dat azi de elicopter am zis sa incerc si cu el :))... daca citeam si eu mai inainte ce si cum sta treaba cu el poate nu imi loam teapa...
Dar acele lovituri de pe pale nu influenteaza cu nimic ?
#10 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 07 July 2013 - 10:12 PM
depinde cat de adanci sunt si cum au schimbat forma palei.Daca e si ciobita,cat de putin,e bun de aruncat la gunoi.
#11 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 07 July 2013 - 10:20 PM
in cazul asta....il pun ca bibelou...si ca joc de lumini :))
#12 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 08 July 2013 - 09:14 AM
Salut!
M-am gandit sa ii repar palele,mai exact sa umpu acele lovituri cu ceva la care inca ma gandesc ... o sa masor greutatea lor inainte si dupa ...sa le fac egale . E posibil sa reusesc ?
Acumulatorul banuiesc ca se strica mai repede daca il incarc cu acumulatorul de telefon - 5,6 v 380mA iar acumulatorul 3,6 1A... are tensiune stabila. (masurat inainte sa moara aparatul de masura )
#13 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 08 July 2013 - 11:14 AM
Da o sa se strice curand iar palele nu se pot repara,nu sunt sanse sa iasa la fel.Cum ziceam, o jucarie, fara piese de schimb.
