Modelism - RHC Forum: Iulie 2005 - Modelism - RHC Forum
Iulie 2005 luna vacantelor?
  • Postari: 1301
  • Inregistrat: 17-April 02
  Postat 10 July 2005 - 09:17 AM
Dragi prieteni,
Observ cu parere de rau ca activitatea de zbor pe forum este redusa la minimum.Desi realitatea cred ca este cu totul alta si se zboara in draci pe toate coclaurile dar in grupuri individuale!A disparut marea familie a zburatorilor de radiocomanda? Dau vina pe agitatia vacantelor si sper ca in curand vor veni si evenimente.
Despre intalnirea de la BRASOV nu se mai spune sau nu se mai stie nimic?
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif :D :D
PER ASPERA AD ASTRA!
Live to fly!!!!!
  • Postari: 1598
Postat 10 July 2005 - 10:11 AM
Just, Dom'Profesor!
Fiecare cu a lui sau in grupuri mici. Deci un anunt ar putea suna cam asa: " Incepator, cu model relativ simplu, caut sa ma atasez la grup cu posibilitati similare."
Daca inlocuim anumite cuvinte, vom vedea ca cei mai incepatori nu vor mai avea posibilitatea de a vedea la lucru pe cei care stiu cu adevarat. Adica maestrii, cum trebuie pe buna dreptate numiti!
Trist, intr-un fel.
Cu stima,
  • Postari: 594
Postat 10 July 2005 - 01:13 PM
Inteleg ca zburatorii avansati si scule pricopsite tind sa se "inchida" intr-o casta?
Postat 16 July 2005 - 04:39 PM
azi am dat cessna la aer.de fapt mai corect ar fi spus ca John a dat-o la aer.dupa ce i-am dat jos papucii ca nu lua viteza,capota ca nu se racea motorul destul si inca cateva retusuri ad-hoc cu chinuri cumplite s-a reusit o prima decolare de pe drum (nu iarba).
model greu cu incarcare alara mare 82g/dm2 ,are nevoie de viteza,dar cand o are este extrem de nervos.tonouri la rand ca un acrobat pur-sange(e adevarat ca aveam eleroanele pe 100%).
nu stie sa planeze DELOC.
aterizarea se face(acum stiu) cu motor minim 50% si filat luuuung.daca incerci o planare cade ca un bolovan.la prima aterizare a capotat,l-a a doua (cred ca) l-am angajat la 0,5 m de sol si am rupt un capat de semiplan.foarte 5rapid ,foarte nervos nu-l recomand decat pilotilor experimentati (de fapt scrie si pe cutie da io am zis ca nu e draq chiar asa de negru)
aici in poza se vede damage-ul aripii dupa al doilea zbor.
  • Imagine atasata: post-20-1121524786.jpg
Postat 16 July 2005 - 04:44 PM
si o parte din gasca de azi. in planul doi monstrul galben a lui stefan care decoleaza extraordinar de frumos,dar e neasteptat de cuminte.chiar ma avant sa afirm ca zboara mai incet decat cessna al meu (monstrul are motor de 35 cm3),si mi se pare extrem de stabil.
  • Imagine atasata: post-20-1121525057.jpg
#6 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
  • Inregistrat: 28-April 04
Postat 17 July 2005 - 09:19 PM
Silviu, da' cum de are 82 g/dm cesna-ul tau?
Asa a fost kitul gandit????
Daca da.. de ce ai mai dat banii pe el... ca mi se pare enorm de mult......
Postat 17 July 2005 - 09:27 PM
este scale model si astea nu prea au calitati minunate de zbor!! asa e el "tras la scara" si atat iese:82g/dm2
am dat banii pe el de frumos ce e!
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 18 July 2005 - 11:14 AM
Postat 23 July 2005 - 03:58 PM
continua ciclul "ASA NU !" adica sa nu faceti ca mine.
dupa ce am schimbat elicea (10x6 cu 11x6) ,rotile (55 cu 75) refacuta aripa si sistemul de directie,am plecat azi voios nevoie mare catre clinceni.
dupa 7-8 incercari nereusite de decolare (cu tot cu asistenti ) ,pompa de la bogdan,roata de la gicosu' (intre timp am constatat ca rotile pe care le-am cumparat sunt prea moi!!),cu roata aia tare de la gicos montata pe fata am reusit sa iau viteza pe iarba si sa ridic dupa cativa metrii modelul.problema (se pare nu-s foarte sigur ) a fost ca nu am lasat sa ruleze modelul destul sa-si ia viteza bine (in primul rand mi-a fost frica ca se duce iar in balarii) probabil ca am tras ceva mai tare de profundor.
modelul a urcat frumos pana pe la 1,5 m dupa care brusc a cazut fix in bot!!! probabil angajare in limita de viteza dar totusi mie nu mi s-a parut ca nu ar avea viteza.
oricum alta explicatie in afara de pilot dashtept nu exista.si dupa crash comenzile functionau normal motorul la fel,etc.
in halul asta a ajuns trenul de asa zis otel (io cred ca e cupru-deci nu mai folositi aceste tipuri de tren decat pe beton)
  • Imagine atasata: post-20-1122127135.jpg
Postat 23 July 2005 - 04:01 PM
si cam asa arata panoul de foc,care nu a dorit sa reziste solicitarii pe care i-am indus-o B)
oricum reparabil ,oricum pe cat de frumos e pe atat de greu e de zburat.de fapt de decolat.
acu ca v-am aratat m-am mai racorit ca mapucase nervii pa el sa-l arunc pa geam.... :D :rolleyes:
  • Imagine atasata: post-20-1122127310.jpg
#10 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 July 2005 - 11:39 PM
Salut Domnilor,
activitate aeromodelistica RC se desfashoara in continuare chiar daca nu mai apar rapoarte de zbor.
Citeve imagini de la primul zbor, efectuat la 9 iulie 05, cu un Kyosho Calmato Sports. Aparatul zboara, raportat la pretz, exceptional.
Anvergura 1550 mm, Motor OS .46 FXi, APC 12x6, Enya 4, 270 ml, 4xNiMN 2500 mAh, 3xRobbe FS 251 T Digital + 1x Robbe 3001, Futaba F PCM 148 DP.
Motorul original este un Kyosho K .40 care pare a fi de fapt un OS si care merge, montat pe un Koyosho Spitfire MK II, foarte bine.
  • Imagine atasata: post-20-1122154751.jpg
Aceasta postare a fost editata de Corsair4FU: 23 July 2005 - 11:57 PM
#11 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 July 2005 - 11:40 PM
Calmato Sports
  • Imagine atasata: post-20-1122154846.jpg
#12 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 July 2005 - 11:41 PM
Calmato Sports
  • Imagine atasata: post-20-1122154912.jpg
#13 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 July 2005 - 11:43 PM
Decolare:
  • Imagine atasata: post-20-1122154992.jpg
#14 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 July 2005 - 11:44 PM
Calmato Sports
  • Imagine atasata: post-20-1122155057.jpg
#15 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 July 2005 - 11:47 PM
Calmato Sports
  • Imagine atasata: post-20-1122155225.jpg
#16 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 July 2005 - 11:48 PM
Aterizare
  • Imagine atasata: post-20-1122155280.jpg
#17 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 July 2005 - 11:51 PM
Intre timp apratul are deja ca 60 de zboruri absolvite fara probleme.
CF4U
  • Imagine atasata: post-20-1122155484.jpg
Postat 24 July 2005 - 04:25 AM
da unde ati gasit uratenia aia de teren?
si iarba mare,nasol nu-mi place. :rolleyes:
#19 Useril este offline   Scorpio
  • Postari: 55
  • Inregistrat: 08-July 05
Postat 24 July 2005 - 11:25 AM
.... nu in Romania..... in nici un caz ..... :rolleyes:
dupa Carpati mergand la stanga, parca si iarba creste altfel.
Oameni dom'le oameni !
=- don't drink'n'drive, better smoke and fly -=
Postat 26 July 2005 - 07:57 PM
in seara asta la palat o juma de ora cu electrice pentru descretirea fruntilor
3dbatixu lu zod
  • Imagine atasata: post-20-1122400645.jpg
#21 Useril este offline   SILVIU66
Postat 26 July 2005 - 07:59 PM
altu din kit
  • Imagine atasata: post-20-1122400774.jpg
Postat 26 July 2005 - 08:00 PM
pregatire la dubla
  • Imagine atasata: post-20-1122400802.jpg
combat
  • Imagine atasata: post-20-1122400824.jpg
#24 Useril este offline   Flightaddicted
  • Postari: 147
  • Inregistrat: 12-May 04
Postat 27 July 2005 - 07:30 AM
3dbatixu lu zod[/QUOTE]
mai silviule daca nu intrebai ieri ce model e te intelegeam ... ti-am spus ca este un EXTRA 330 3D :D
Aceasta postare a fost editata de DMC: 27 July 2005 - 07:31 AM
Postat 27 July 2005 - 07:44 AM
e 3dbatix :D
#26 Useril este offline   Flightaddicted
  • Postari: 147
Postat 27 July 2005 - 07:59 AM
uffff ... OK e 3dbatix :D
#27 Useril este offline   Valteras
Postat 27 July 2005 - 10:36 AM
E 3dadiabatix.
#28 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 27 July 2005 - 01:30 PM
...io cred ca e polistiren! Uff
0728.26.93.19
#29 Useril este offline   ZOD
Postat 27 July 2005 - 02:21 PM
IlPadrino, la 27 Jul 2005, 13:30, a spus:
Io cred ca nu-i polistiren.
Postat 28 July 2005 - 05:23 PM
si pentru iubitorii de indoor ca afara e cald rau.
sau se mai poate spune adio fms.... :o
comenzi proportionale ,minunatie de jucarie.
  • Imagine atasata: post-20-1122564204.jpg
