Modelism - RHC Forum: Leduri - Modelism - RHC Forum
Leduri alimentare din receptor
#1 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 09 May 2013 - 01:19 PM
Se pot alimenta 1-2-3 leduri albe ( leduri ordinare din lanterne chinezesti) direct din receptor?
Daca da, poate sa imi explice cineva cum sa le aranjez? pot exista probleme legat de receptie?
Nu am nici cea mai mica idee despre electronica.
Vreau sa leg 1,2,3 leduri albe la receptor cu o mufa banala de la servo, a mai facut careva asta?
Daca exista posibilitatea sa fac asta, va rog sa ma indrumati.
Avem urmatoarele:
- receptor orange 6 canale
- un pumn de leduri de prin lanterne
- cabluri
- mufe
cum sa le aranjez?
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 09 May 2013 - 01:22 PM
#2 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 09 May 2013 - 03:24 PM
Un led se alimenteaza printr-o rezistenta pusa in serie cu el, calculata functie de led si de tensiunea de alimentare.
In anumite situatii (gen lanterne chinezesti) sint variante de alimentare directa
Pt un led alb merge in general cu ceva de gen 100 de ohmi in serie, alimentat din receptor
USER BANNED BY ADMIN
#3 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 09 May 2013 - 04:25 PM
Se pot alimenta si din receptor,defapt din BEC ,deci trebuie sa ti cont de consumul ledurilor si puterea BEC-ului ,ca sa vezi ce rezistente ai nevoie si dai o cautare pe net "led calculator" daca sint leduri normale de 5mm si albe ele merg la 3,2V si consum 20mA.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#4 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 09 May 2013 - 05:53 PM
Albe sunt si cat se poate de normale, le-am masurat si ...daca la latime te referi, da, au 5 mm, inaltimea e putin mai mare, vreo 7-8 mm.
Sunt leduri ordinare de la o lanterna chinezeasca.
Am legat 2 leduri, am pus o rezistenta dar nu am idee de cat este, am probat cu mai multe dar cu asta lumineaza destul de tare, zic eu corect.
Le-am legat direct la receptor si vad ca merg ok numai ca la unul din receptoare aud un usor bazait iar la celalalt (aceeasi marca) nu aud nimic.
Era bine daca le puteam aprinde din statie dar nu am idee cum as putea, probabil trebuie un controler ceva.
Astea sunt datele regulatorului :
Cont Current: 40A
Burst Current: 55A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 3A
Lipo Cells: 2-6
NiMH : 5-18
Weight: 33g
Tinand cont ca motorul trage probabil vreo 15A, nici in vise nu trage mai mult de atat iar modelul are 4 servo micute ( hxt900) nu cred ca as avea vreo problema, doar bazaitul unuia dintre receptoare (probat pe 2 modele identice) diferenta fiind data doar de 2 servo digitale.
Bazaie tocmai pe ala cu consum mai mic, cel cu hxt900.
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 09 May 2013 - 05:54 PM
Postat 09 May 2013 - 06:39 PM
Ai nevoie de asa ceva:
http://www.hobbyking...?idProduct=8833
#6 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 11 May 2013 - 05:18 AM
Sau mai elegant si rapid, poti apela la un coleg de-al nostru care realizeasa asa ceva:
http://www.rhcforum....253#entry654253
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#7 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 04-November 09
  • Interests:pescuit
Postat 11 May 2013 - 10:30 PM
http://www.niqro.3x.ro/LED/LED.htm
#8 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 12 May 2013 - 09:14 PM
Vezi sa nu te bucuri prea tare ca dau lumina mai multa cand micsorezi rezistenta pt. ca daca sunt supravoltate vor avea o durata de viata mult redusa fata de normal. Eu am led-uri albe de 0.25...0,5...1W ,care functioneaza si la dublul puterii specificate insa numai cateva zeci de minute (cu radiator pe spate). Cat despre montajele prezentate mai sus ,sunt pt. cei care au o cat de mica experienta in electronica. Varianta low-cost pt. incepatori poate fi un intrerupator cu automentinere (o apasare = ON, urmatoarea apasare = OF) actionat la capat de cursa a unui servo mai putin folosit in maxim ( ex: carma unui navo de plantat actionata in stationare la capat de cursa) si astfel economisesti canalul alocat pt. swich.
In God we trust, all others must pay cash!
