Modelism - RHC Forum: Despre Lipo - Modelism - RHC Forum
Despre Lipo
#31 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 03 May 2013 - 05:48 PM
Nu mi se permite editarea mesajului (nu stiu de ce),asa ca completez aici:
http://www.rcgroups....hmentid=1533137
Am facut doar partea de balansare (dreapta) si doar pentru 2 celule (atat am nevoie acum).Nu m-am prins ce rol are LEDul rosu,care se aprinde sub 3,5V.Poate sa anunte un element prea descarcat?
#32 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 03 May 2013 - 08:41 PM
Vezi postareaChamp, la 03 May 2013 - 05:39 PM, a spus:
Multumim Catalin,graficul tau e util daca ne spui si ce pack ai descarcat (cati mAh are) si cum ai masurat U in gol...ai oprit descarcarea si ai asteptat (cat timp?),ai masurat OCV,apoi ai continuat descarcarea?
Pack-ul este un lipo nano-tech 2s1p, 1600mah 25-50C discharge si 5C charge.M am gandit ca lucrurile vor fi proportionale la un acumulator mai mare/mai mic si de aceea am exprimat in procente si nu am mai specificat pt ce acumulator am facut testul.Pe acel 4000mah eu zic ca ar trebui ca la orice valoare in procente a descarcarii tensiunea la borne sa fie aceeasi ca si la oricare altul, cel putin teoretic, iar practic cu o mica eroare.
De masurat am procedat in felul urmator: acumulatorul avand 1600mah am impartit la 10 si deci dupa fiecare 160mah descarcati am notat valoarea tensiunii in sarcina la 0,6A apoi am deconectat, am conectat multimetrul si am asteptat ca valoarea sa se stabilizeze (nu dura foarte mult deoarece la 0,6A cat era supus inainte nu era un efort prea mare pentru el) apoi repede conectat la loc si pus la descarcare pt alti 160mah si tot asa.
Utile si linkurile puse,doar ca al 2-lea nu mi se deschide,iar la ultimul e o mica greseala:pe abscisa trebuia sa scrie Ah in loc de mAh.
http://www.rchelires...curve-graph.jpg
Linkul al 2 lea nu stiu de ce nu se deschide ca la mine se deschide :unsure: Oricum, asa cum a zis si dl Renato acelea sunt valori in sarcina destul de mare deci nu prea folositoare...in prima faza crezusem ca intereseaza cum arata curba de descarcare.
Nu am nevoie sa incarc la camp.Packul meu va merge pe un Easy-Star cu motorul original (400),deci la maxim 8-10A.Teoretic,ma voi plictisi cat timp va zbura.Daca mai prind si o termica...Inainte mergea cu NiMh de 2500mAh 7 celule (pack facut de mine din celule R6) si eram multumit.Au murit de batranete.
Cat cantarea packul de NiMh fata de cel actual de 4000mah? Intreb pentru ca am avut si eu EZ1 cu motorul de 400 si cu un pack de 1300mah abia urca la 15 grade, cu cel nimh de 2500 si lipo de 4000 nici nu pot sa mi imaginez cum infrunta gravitatia ^_^
As fi mers mai degraba pe 2 packuri de 2000mah, zburate pe rand bineinteles, ar fi fost acelasi timp de zbor (poate chiar mai mult avand in vedere ca nu mai era nevoie de consum mai mare pt a cara surplusul) si era si el mai usurel, cateva grame conteaza foarte mult....
Nu am (inca) un incarcator asa destept,si sunt nevoit sa folosesc DIY.Cu ce am avut pe-acasa,nu pot sa scot mai mult de 1,5A de asta am pus intrebarea cu 1/4C (1A).Timpul nu e o problema.Azi am luat un IC mai destept (L200) care imi va permite sa fac o sursa de pana la 3A.
Echilibrarea e un modul separat,facut dupa o schema de pe net si care lucreaza in comutatie (cu MosFet comandat de comparator LM393 si referinta de 2,5V cu LM431)
In afara de cazul in care este pasiune, nu cumva costa mai mult componentele pt DIY decat un incarcator destept fie el si chinezarie? De curand mi s-au ars tranzistoarele de pe transformatorul pt incarcator si ma costau cele 2 tranzistoare aproape cat intreg transformatorul...
In urma discutiei despre eroarea voltmetrului,cred ca o etalonare destul de buna se poate face totusi cu un asfel de integrat regulator de tensiune.Trebuie gasit un model cu eroare cat mai mica (sub 1%).Multimetrele au in interior un semireglabil pentru etalonare.
Acelasi lucru, in afara de cazul in care exista pasiune pt DIY se gasesc acele multimetre simple ca acesta http://www.thegift.r...al_DT__830B.jpg cu 10-15 lei si pt tensiune am comparat cu un multmetru de calitate si pot spune ca indica aproape perfect + ca doar pentru masurarea unor acumulatori nu cred ca e nevoie de asa mare precizie...
#33 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 03 May 2013 - 11:58 PM
La EZ am avut de fapt 2 packuri,ambele de 7 celule R6 (AA)de 2500mAh.Unul era Energizer si avea 250g,celalalt HeiEnergy (ieftini) de 220g.Packul LiPo are 235g,si cu "hard case",deci e mai usor decat Energizer.M-am gandit sa iau un LiPo de 2500mAh care era mai ieftin,dar trebuia sa mai pun plumb in bot,pentru echibrare.E drept ca nu urca pe o panta mare,dar e totusi un motoplanor pentru incepatori :rolleyes: . Cu Energizer zbura cam dublu fata de cei ieftini...
La tine urca greu cu packul de 1300 NiMh (nu stim cate celule) pentru ca nu asigurau puterea necesara motorului.NiMh au rezistenta interna foarte mare si pot sa dea maxim 2C normal (3C fortat),dar scade mult tensiunea,deci puterea.La tine trebuiau sa dea 8C! saracii.Ar fi mers mult mai bine cu NiCd (merg la 10-15C),dar din astia nu mai sunt si oricum au capacitate mica (la acelasi volum).Al meu a zburat si cu NiCd de 800mAh foarte bine,dar timpul de zbor scurt.
Componentele electronice pentru ce am avut eu nevoie,nu sunt scumpe deloc si da,e vorba si de pasiune.
"De curand mi s-au ars tranzistoarele de pe transformatorul pt incarcator si ma costau cele 2 tranzistoare aproape cat intreg transformatorul..." cred ca te referi la sursa de alimentare pentru charger,care e probabil in comutatie...un transformator nu are tranzistori.Se poate folosi in acest scop o sursa de PC veche care scoate si 12V la cativa A dar e mai voluminoasa si inestetica.
Unul din multimetrele pe care le am e ca cel din linkul pus de tine si e destul de bun daca nu e nevoie de precizie de mV.Totusi o eroare de 0,1V inseamna ca in loc de 4,2V masurati pe celula,sa fie 4,3 in realitate...nu prea e indicat.
Aceasta postare a fost editata de Champ: 04 May 2013 - 12:00 AM
#34 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 04 May 2013 - 09:25 AM
Vezi postareaChamp, la 03 May 2013 - 11:58 PM, a spus:
Intr-adevar la 235g nu este chiar asa de greu.Daca imi amintesc bine eu trebuia sa ii mai pun plumb ca sa il echilibrez cu packul de 1300mah.
Am gresit eu ca nu am mentionat, packul de 1300mah era lipo 2s nu era nimh.Nu prea mi-au placut din start cei nimh, in primul rand pentru ca erau grei si se incarcau intr o perioada mult prea lunga si am trecut direct la lipo.Pe atunci nu aveam cantar dar posibil sa fi ajuns si eu tot la aceeasi greutate gata de zbor deci se intelege, dar mie mi se parea foarte lent <_<
Corect, sursa de alimentare pentru charger, in comutatie.Imi vine mai usor sa ii zic transformator (stiu ca nu e acelasi lucru)pentru ca transforma de la 220v la 12v ^_^ M-am gandit sa folosesc o sursa de calculator si chiar aveam una care statea degeaba dar vroiam ceva mai mic si usor de transportat la nevoie.
#35 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 04 May 2013 - 12:43 PM
Incarcare finalizata cu succes.
Mai intai am etalonat multimetrul dupa tensiunea stabilizatorului de tensiune AS431,la care in datasheet spune ca are o eroare de 0,4% sau 0,8% in functie de model (nu m-am prins din care model am eu).
Dupa etalonare,aparatul imi arata 3,80V pe fiecare celula (packul nou,neconectat inca la nimic).
Am reglat sursa stabilizata de tensiune pe 8,40V am conectat egalizatorul si am pornit incarcarea la un curent limitat de un alt modul la 1130mA.
Am notat pe grafice evolutia U si I.Va pun poze mai tarziu.
#36 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 04 May 2013 - 01:44 PM
Vezi postareaChamp, la 04 May 2013 - 12:43 PM, a spus:
Asteptam cu interes, sunt curios cat de apropiate vor fi valorile cu cel testat de mine :D
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 04 May 2013 - 01:46 PM
#37 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 04 May 2013 - 02:52 PM
Imagine atasata: Copy of IMG_0050.JPGIata si pozele.M-am chinuit sa le fac resize ca nu mi le accepta forumul.
Multimetrul acesta nu avea semoreglabil,l-am pus eu de 250 ohm...altele au din fabrica.
Packul a acumulat aprox 2Ah.Nu s-a incalzit absolut de loc,iar tensiunile pe cele 2 celule au fost perfect egale in tot timpul incarcarii.
...Constat ca nu pot sa pun mai mult de o poza in atasament.Sorry.
#38 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 04 May 2013 - 02:57 PM
Egalizatorul
Imagine atasata: Copy of IMG_0049.JPG
Aceasta postare a fost editata de Champ: 04 May 2013 - 02:58 PM
#39 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 04 May 2013 - 02:59 PM
Sistemul in functiune
  • Imagine atasata: Copy of IMG_0051.JPG
#40 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 04 May 2013 - 03:02 PM
Graficele de incarcare.Incarcarea a pornit de la 7,6V (3,8V/cell) cat avea din fabrica.
Imagine atasata: Copy of IMG_0053.JPG
#41 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:0727620967
Postat 27 May 2013 - 01:22 PM
Revin si eu cu o mica rugaminte la cei mai avizati decat mine. Dupa cum a spus si "ktalyn15bn" orice baterie LiPo vine cu acea valoare C inscriptionata pe spate, o valoare la descarcare, constant si burst, dar si una pentru incarcare. Cu totii stim ca la teren "rupem" incarcatorul incercand sa bagam cat mai multi C in baterii pentru a fi capabili rapid de inca un zbor. Aici vine si problema mea, stateam de curand cu un amic la "povesti" si cand i-am zis ca uneori incarc si cu 6-8C s-a schimbat la fata. Precizez ca in cazul de fata vorbim de un acumulator Turnigy nano-tech, 3s, 2200ma, 45-90C discharge si max 10C pe incarcare.Ca o regula personala nici o data nu ating valoarea maxima specificata de ei. Acum vine intrebarea mea, e gresit ceea ce fac, pretenul meu s-a speriat pe bun motiv? Voi cum va incarcatii bateriile. Tot ca o regula personala in 75% din cazuri, mai ales cand nu stiu ce poate acumulatorul, nu incarc cu mai mult de 3 ori capacitatea lui.
#42 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 27 May 2013 - 01:39 PM
Vezi postareapinti2d, la 27 May 2013 - 01:22 PM, a spus:
Nu stiu daca sunt avizat dar imi dau unpic cu parerea ;)
Eu as spune ca nu gresesti, daca pe acumulator scrie 10C incarcare si tu ii dai cu 6-8C e ok, nu e ideal pentru ca scurtezi viata acumulatorului dar esti in limita de siguranta.La alte acumulatoare care nu sunt nanotech eu stiu ca ai limita de incarcare la 1-2C.
Dar ce ma mir, ai zis ca ai incarcator ca si al meu, cum ai reusit sa bagi 7-8C in packul de 3S 2200mah? ca imaxul b6 nu poate saracu mai mult de 50W
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 27 May 2013 - 01:42 PM
#43 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 27 May 2013 - 01:41 PM
Scuze...am vrut sa dau edit la raspunsul anterior si am dat reply din greseala...
#44 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
Postat 27 May 2013 - 01:49 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 27 May 2013 - 01:41 PM, a spus:
Cand sunt la teren 95% din cazuri nu sunt singur si daca am de unde i-au cu imprumut incarcatoare mai tari.
#45 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 27 May 2013 - 03:49 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 27 May 2013 - 01:39 PM, a spus:
Mai bine i-ar scurta suferinta si l-ar pune pe direct la bornele masinii, nu crezi ? :)
Oarecum, la alta scara, cam asta fac cei care practica incarcarea paralela.
#46 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 27 May 2013 - 03:57 PM
Incarcarea in paralel este ceva comun pentru cei cu incarcatoare de 50w si cativa acumulatori mici,evitent cei cu heli electrice au incarcatoare de 1kw si incarca 6 accu 6s 5000 in maxim 2 ore.
Nu stiu de ce considerati ca e tot aia cu a le pune direct la bornele auto,incarcatorul are si el niste protectii...
  • Postari: 19187
Postat 27 May 2013 - 04:00 PM
Cand pui in paralel acumulatoare in stadii diferite de incarcare pe placa aia cu conexiuni, unde sunt protectiile incarcatorului?
Vorbeam de curentii de egalizare care au loc intre acumulatoare, subiect de care s-a mai discutat, cu scantei :)
Evident ca la partea cu pus pe direct am fost sarcastic :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 May 2013 - 04:01 PM
#48 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 27 May 2013 - 04:04 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 May 2013 - 03:49 PM, a spus:
La chestia asta chiar nu m am gandit, o idee super :D ^_^ Cu conditia sa punem si o bucata de friptura pe el, macar sa ne alegem cu o gustare...mai mult sau mai putin carbonizata :ph34r:
#49 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 27 May 2013 - 04:09 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 May 2013 - 04:00 PM, a spus:
La diferente de tensiune mai mici de 0,2 V nu este niciun pericol,atata timp cat se conecteaza acumulatorii separat de incarcator,cate unul pe rand,la intervale de macar 2-3 minute.Conectarea unui acumulator complet gol la unul complet incarcat este evident periculoasa si se poate lasa cu fum.
#50 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
Postat 27 May 2013 - 04:23 PM
Ca sa revenim la subiect, e ok ce fac sau nu? :good:
#51 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 27 May 2013 - 04:29 PM
Daca nu tii prea mult la bateriile tale si iti permiti sa le schimbi cam odata la 2-3 luni,atunci nu e nicio problema
Dar daca nu iti permiti,nu e bine deloc pentru ca le scurtezi viata foarte mult,eu nu merg peste 2c pentru ca nu-mi permit sa cumpar baterii(decat odata la 15-18 luni,sau 60 cicluri)
Pe eticheta poate sa scrie 21322C pe incarcare,ele duc asa curenti de incarcare dar asta nu inseamna ca le face si bine.Si noi putem sa mancam numai carne de exemplu,dar asta nu inseamna ca ne prieste.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 May 2013 - 04:29 PM
#52 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
Postat 27 May 2013 - 04:34 PM
Vezi postareaCiprian97, la 27 May 2013 - 04:29 PM, a spus:
Scurt si la obiect, mersi mult. :good:
#53 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 27 May 2013 - 08:42 PM
Vezi postareapinti2d, la 27 May 2013 - 04:23 PM, a spus:
e perfect OK
daca ai incarcator dedicat LiPo
asta pt ca oricum nu te lasa de cat vreo 5 max 10 minute cu curenti de incarcare de 6-8 din C
asta pentru ca incepe incarcarea la curent constant (amperi setati de tine) dupa care trece la incarcare la tensiune constanta (4,2 Volti/celula) indiferent ce faci
Ciprian97 a spus:
...noi putem sa mancam numai carne de exemplu,dar asta nu inseamna ca ne prieste.
ne prieste perfect
cu fo' 2000 de ani in urma eram vanatori
de agricultura nu prea aveam habar (cu exceptia catorva natiuni)
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 27 May 2013 - 08:43 PM
0728.26.93.19
#54 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
Postat 27 May 2013 - 08:58 PM
e perfect OK daca ai incarcator dedicat LiPo
Incarcatorul este un iMax B6 de 50W , cumparat chiar de acolo, iar sursa este de la acest incarcator vandut demult, separat.
#55 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Vezi postareaIlPadrino, la 27 May 2013 - 08:42 PM, a spus:
e perfect OK[/b] daca ai incarcator dedicat LiPo
Nu mi se pare deloc buna logica. Ce conteaza timpul cat e fortat? Conteaza ca e fortat. Asa am putea spune ca il bagam la 100A, ca doar teoretic nu o sa l tina decat 1 minut dupaia isi scade treptat dopajul....nu cred ca merge sa judecam asa...
#56 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Nope, ai fost magar. Ai aberat intr-un topic, ai spalat putina si acum faci pe desteptul aruncand ironii.
http://www.rhcforum....aterii-deodata/
Mai pune si melodia cu Spektrum pentru variatie.
http://www.rhcforum....0-dsmj-si-dsm2/
Pentru cine e curios se incarca in paralel pakuri lipo la greu:
http://www.rhcforum....rea-in-paralel/
e mai periculos sa le incarci nesupravegheat decat in paralel si cu ochii pe ele.
Mai nou placile respective cu conexiuni au sigurante reversibile incorporate pentru linistea lui renato. De fapt daca ar fi fost sa apara curenti atat de mari incat sa dauneze acumulatorului probabil ca siguranta fuzibila ar fi fost chiar cablajul acelei placi.
#57 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 27 May 2013 - 09:04 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 27 May 2013 - 08:58 PM, a spus:
Pardon ?!
Nu crezi?
sau nu stii??
Cum ziceam e perfect valabil daca ai cu ce - oricum nu te lasa incarcatorul...
in pusca mea de megamebru
P.S. prevad un FLAME pa chestia asta
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 27 May 2013 - 09:05 PM
0728.26.93.19
#58 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 27 May 2013 - 09:24 PM
Vezi postareastiganas, la 27 May 2013 - 08:58 PM, a spus:
Ce mai era sa mai spun cand totul era deja scris acolo si tu tot te faceai ca nu pricepi...
Iar cu Spektrum... deja legea se aplica, DSM2 incepe sa nu mai fie legal la 100mW in competitii in EU, ce ar mai fi de spus ?
S-a promulgat in aprilie 2012, termenul de aplicare este pana in decemmbrie 2014, crezi ca pana atunci se va mai vinde in EU vreo statie care sa aiba 100mW pe DSM2 ? Noroc bun sa zbori ceva cu DSM2 la 10mW... Asta pentru cine mai foloseste DSM2 in 2014...
Sau te astepti sa apara comunicat de la Spektrum sa isi ceara scuze spasiti ca au fost niste porci ?
Daca este ca cineva sa faca ceva vizibil, astept federatia sa ia nota si sa se alinieze, pentru ca oricum nu avem importatori la prima mana in tara sa isi bata capul cu certificari radio, vor primi din Germania sau de unde vin statiile gata aranjate.
#59 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 27 May 2013 - 09:29 PM
Vezi postareapinti2d, la 27 May 2013 - 08:58 PM, a spus:
e OK
merita sa vezi cat timp incarca cu AMPERAJUL setat de tine
pe scurt daca pe pack scrie ca poti sa-i dai cu 10C si ai cu ce
Da-i
dar timpul de incarcare o sa vezi ca nu prea se scurteaza cam deloc
0728.26.93.19
#60 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 27 May 2013 - 09:43 PM
Vezi postarearenatoa, la 27 May 2013 - 09:24 PM, a spus:
"...S-a promulgat in aprilie 2012, termenul de aplicare este pana in decemmbrie 2014, crezi ca pana atunci se va mai vinde in EU vreo statie care sa aiba 100mW pe DSM2 ? Noroc bun sa zbori ceva cu DSM2 la 10mW... Asta pentru cine mai foloseste DSM2 in 2014..."
dincolo de offtopic (se facea vorbire despre LiPo)
folosesc DSM2
si in 2014 probabil tot asa
cat despre FRee the SKY
hm, sa vedem ...
P.S. nu stiu de ce, am impresia ca esti pe nota lor de plata, poate ma'nsel. Mea culpa in acest caz
0728.26.93.19
