Modelism - RHC Forum: Cumpar quadcopter - Modelism - RHC Forum
Cumpar quadcopter
#1 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 08 April 2013 - 08:48 PM
Mi s-a pus pata de curand sa imi fac/cumpar un quadcopter si intrucat nu sunt dispus sa dau multi bani am cautat cele mai ieftine piese posibile (pe hk bineinteles) si am ajuns la concluzia ca am nevoie de 250 lei pentru toata electronica + sa zicem 30 lei frame-ul si alte maruntisuri.
Intrucat nu sunt neaparat dispus sa astept pana ajunge din hk (+ ca esc-ul nu este pe stoc) intreb aici poate are cineva si s-a plictisit de el, un quadcopter, cel mai simplu posibil, ma intereseaza fie cu tot cu frame fie doar electronica (motoare, elici, esc-uri, si placa de control)
Am buget foarte limitat dar stiu ca ar fi totusi un pret corect sa iau un quad la mana a doua la acelasi pret pe care vanzatorul l-a luat nou si il vinde pentru ca pur si simplu vrea ceva mai bun sau s-a plictisit de el.
Deci pot oferi maxim asa: 280 lei electronica + frame
Sau: 250 lei doar electronica
Electronica ma refer doar motoare, elici, esc-uri, si placa de control.Nu sunt interesat de variante cu acumulatori sau altceva.
Nu sunt interesat de buburuze sau alte minunatii, sa aiba macar 30 cm distanta intre motoare.
Astept oferte aici sau pe PM. Pot astepta pana luna viitoare cel tarziu altfel nu voi avea de ales, va trebui sa imi fac eu comanda :(
#2 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19188
Postat 08 April 2013 - 09:16 PM
Ceva la limita decentei nu se poate scoate sub 600 lei complet, ce vorbesti dumneata ca vrei la 280 lei sunt bate saua sa priceapa cine are ceva de dat la juma de pret.
Sau, ai ales niste piese numai dupa pret, care nu stiu cat se preteaza la ce ar trebui sa fie echipare de multicopter adevarata, si iti zici ca merge si asa. Cat va merge...
#3 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 08 April 2013 - 09:30 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 April 2013 - 09:16 PM, a spus:
ce zice renato are foarte mare dreptate, eu am scos quadu la 400 lei cu 4 motoare sh si 4 esc-uri tot sh, numa placa fu noua de la hk, si cam asa sta treaba, 120 motoarele, 120 esc, 65 placa, 30 set de senzori(bao si magneto), 30 cadru si 35 lei alte bucati de aluminiu din care am facut tren aterizare plus maruntisuri, suruburi, piulite, seibi si distantiere. preturi cu aproximatie evident, oricum placa e mutiwii cu atmega 328, nu e cine stie ce la ora actuala.
Fly it, like you stole it!
#4 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 08 April 2013 - 10:25 PM
Total de acord si eu, nu va fi nici pe departe ceva care sa stie sa mentina altitudinea sau mai stiu eu ce sa faca.Nici nu vreau asta.Il vreau doar pentru distractie si singurul lucru care ma intereseaza la el e sa se mentina in aer.Sau mai bine zis, o varianta de buburuza dar undeva la 33-45 cm
Acestea sunt piesele:
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
AX 2306N 1300kv Brushless Bell Motor
Hobbyking SS Series 15-18A ESC
8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation
260 lei cu tot cu transport
Sper sa nu primesc warn, nu fac reclama doar sa arat pe unde bat cu cerinta.Nu insinuez deloc ca as vrea un quad cu 600 lei (nu ca nu mi-ar placea dar nu asta era ideea :wub:) :unsure: la jumatate de pret, intreb doar daca are cineva configuratia asta sau una asemanatoare si s-a plictisit de ea :)
Stiu ca este ca si radiocomanda (ca si orice alt lucru dealtfel) mai pun "unpic" si iau ceva mai bun, dar il iau doar pentru distractie si de aceea prefer sa pastrez restul banilor pentru upgrade de fpv ca este mai important momentan.
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 08 April 2013 - 10:26 PM
#5 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 April 2013 - 11:49 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 08 April 2013 - 10:25 PM, a spus:
cam astea motoare am si eu, dar de 800kv, a trebuit sa le echilibrez, vibrau tare. Cadru vobeste cu useru para pentru 2 placi de textolit si iei din hornbach profil de aluminiu, 10x10 sau 12x12, dintr-un metru ai 4 brate. Bafta.
Ps: esc mai bine iei 18-20 sau 25-30, si neaparat sa le resoftezi cu simonk, sunt mai bune resoftate, tot ss am si eu si am zburat si nesoftate si resoftate.
#6 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 09 April 2013 - 12:10 AM
Multumesc de sfaturi.Cam ce preturi au profilele de aluminiu? Si cam ce greutate pentru 1 metru? Chiar azi am fost pe la Praktiker sa ma uit de ele si nu am gasit. Ma gandeam sa iau in considerare si lemnul de balsa, tot asa profil patrat/dreptunghiular de 10x10 sau 15x15.Cel de 10x10 ese unpic cam firav iar cel de 15x15 mi se pare mult prea gros dar in schimb la vreo aterizare mai brusca as fi sigur ca nu se rupe usor.
Inca nu m am decis.Daca nu sunt scumpe cele de aluminiu si mai ales daca nu sunt cu mult mai grele decat cele de balsa mi-ar conveni mai mult.Cele de 10x10 cred ca ar fi potrivite pentru un cadru de 45 cm.
La ce foloseste textolitul si din ce ti-ai facut placile pentru montajul componentelor?
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 09 April 2013 - 12:11 AM
#7 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 09 April 2013 - 07:12 AM
Vezi postareaktalyn15bn, la 09 April 2013 - 12:10 AM, a spus:
exclus balsa la brate, poate pin sau brad, profilele de aluminiu 10 lei metru am dat, placite de montaj al frameului din textolit, taiat la cnc, useru para de pe forum se ocupa de asa ceva. De la el le-am luat eu. Poti vedea quadu meu in semnatura mea, sa iti faci o idee. La praktiker nu prea gasesti profile, cauta brico store sau hornbach, eu am luat de la brico store, a si la obi mai gasesti. Bafta
#8 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 09 April 2013 - 10:56 AM
Vezi postareaRedDevil, la 09 April 2013 - 07:12 AM, a spus:
La bricostore gasisem ceva profile dar mi s-au parut foarte grele, cred ca avea 500g o bucata de 1m.O sa incerc sa ajung si la hornbach, sa vad cum fac ca mi-e cam peste mana.Pretul ar fi super, cam atat ar fi costat si cele din balsa.
Am vazut quad-ul tau, ceva de genu asta as vrea si eu sa imi iasa.
#9 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 09 April 2013 - 08:00 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 09 April 2013 - 10:56 AM, a spus:
pai nu iei profil plin de aluminiu, iei teava patrata 10mmx10mm la exterior 8x8 mm la interior si 1mm in carne, este suficient. balsa este mult prea fragil pentru asa ceva, ar ceda cand il pornesti.
#10 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 10:25 AM
As ruga un moderator daca poate sa mute acest topic la sectiunea "multicoptere" intrucat am facut eu comanda de piese.
#11 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 10:29 AM
Vezi postareaRedDevil, la 09 April 2013 - 08:00 PM, a spus:
Nu il luam plin bineinteles.Vreo idee cum as putea monta motoarele de tipul AX 2306N 1300kv Brushless Bell Motor? Este facut pentru montura "pe bat" dar nu stiu care ar fi cea mai buna metoda.Daca foloseam lemn as fi lipit cu adeziv din belsug o bucata perpendiculara spre capatul bratului de la quad.Dar pentru aluminiu nu stiu cum as putea face, merge sudat in loc de lipit?
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 10 April 2013 - 10:29 AM
#12 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 April 2013 - 10:51 AM
Vezi postareaktalyn15bn, la 10 April 2013 - 10:29 AM, a spus:
iti fac eu poza diseara si iti trimit, cum am prins eu.tu le ai cu adaptoru ala pentru bat sau cu picior pentru panou de foc?
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 10 April 2013 - 10:52 AM
#13 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 11:00 AM
Vezi postareaRedDevil, la 10 April 2013 - 10:51 AM, a spus:
Este pentru bat, am vreo sansa sa il prind in vreun fel sau mai bine anulez comanda cat mai am timp si il iau pe asta: Turnigy DST-1200 Brushless Bell Motor 1200kv ?
#14 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 10 April 2013 - 11:17 AM
Impartesesc din experienta mea:
1. frame din bagheta 1x1cm pin:
PRO: ieftin, absoarbe bine vibratiile, se bricoleaza usor
CONTRA: nu sunt perfect drepte si daca motoare nu stau perpendicular apar probleme (i.e. drift pe YAW cu mwii)
2. frame din teava rectangulara de aliminiu 1x1cm:
PRO: sunt drepte. Motoarele le-am fixat cu 2 suruburi direct pe brat si sunt multumit de rezultate.
CONTRA: se pot stramba insesizabil la un crash minor si de aici, tot felul de batai de cap :)
Pentru fixarea bratelor am folosit "sandwich" din suporti patrati de pahar, dintr-un fel de placaj. Se gasesc cam peste tot.
Concluzia.. cumpara un frame gata facut, arata mai bine si e suficient de ieftin :D
#15 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 11:19 AM
Vezi postareaicsss, la 10 April 2013 - 11:17 AM, a spus:
Da, inca nu m-am hotarat nici eu care metoda sa o folosesc, le tot pun in balanta mai ales ca acum stau si ma gandesc cum as putea prinde acele motoare care au suport doar pentru bagheta, nu pot fi prinse ca niste "motoare normale". As avea optiunea sa modific comanda si sa iau motoarele astea in schimb http://www.hobbyking...tor_1200kv.html Nu stiu ce sa fac.
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 10 April 2013 - 11:20 AM
#16 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 April 2013 - 11:31 AM
Vezi postareaktalyn15bn, la 10 April 2013 - 11:19 AM, a spus:
sunt ok si motoarele astea, ideea este sa le echilibrezi, sa le probezi in parte pe fiecare fara elicii,. si care vibreaza se aude la ureche, scoate sunete, cele cu prindere pe bat sunt ok daca interioru e de 10x10mm si intra pe bratele de aluminiu, le fixezi cu un surub care vad ca au gaura in suporti si eventual ceva lipici tare, pozipol sau cyano.
#17 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 11:33 AM
Vezi postareaRedDevil, la 10 April 2013 - 11:31 AM, a spus:
Pana la urma am ales sa le sterg din comanda si le-am luat pe astea ca imi da impresia ca va fi prinderea mai buna si parca si ele par unpic mai "puternice". http://www.hobbyking...idProduct=37273
#18 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19188
Postat 10 April 2013 - 11:52 AM
Stau si ma intreb pe ce baza le alegi... :unsure:
De ce kv asa mare ? De ce clopot, care are numai dezavantaje... aduna praf, sta mai mult intr-un rulment decat in 2... Te uiti dupa rulmenti de rezerva cand alegi ?
Axul filetat... ce ai zice sa ti se desurubeze in timpul zborului ? Plus ca e mai slab datorita filetului.
#19 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 12:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 April 2013 - 11:52 AM, a spus:
In principiu, sa fiu sincer dupa pret pentru ca asa cum am zis bugetul era de 250-300 lei.Apoi m-am uitat sa nu aiba review-uri proaste si mai apoi tractiune/tensiunea de lucru etc. Stiu ca nu o sa fie mare lucru acest quad dar vreau doar sa imi fac damblaua, nu sunt interesat sa merg mai departe cu quad-urile incat sa investesc mult in ele, raman la pasiunea adevarata si anume avioanele :D
Poate intr-un viitor mai indepartat voi investi intr un sistem ca sa pot face fotografie/filmare dar pana atunci...
Asa cum vad eu lucrurile nu prea exista "cale de mijloc" daca se vrea ceva performant, cu sensul ca ori imi iau ceva low budget doar pentru distractie ori imi iau niste motoare cu randament mare/placa de control care stie de toate/gps/gimbal etc
Poate gresesc dar...
#20 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 07:44 PM
Tocmai m-am intors de la brico-store, m am intors destul de multumit pentru ca am gasit profil de aluminiu de 10x10 (mm).L-am cantarit acum si intreaga bucata de 1m are 95g ceea ce e bine zic eu.
Acum mai am nevoie de placi si as vrea sa va intreb, in afara de placile de textolit ce altceva ar mai putea fi folosit.Mai exact, am dat peste niste placi de plexiglass (cam 2-3mm grosime as zice ca aveau) dar si peste niste foi de aluminiu (de 1mm grosime).
Care dintre acestea ar fi mai bune?
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 10 April 2013 - 07:45 PM
#21 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 10 April 2013 - 09:02 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 10 April 2013 - 12:33 PM, a spus:
Nu prea se pupa cele 2. In general low-budget cum ii spui tu inseamna bataie de cap la fiecare pas. Bataia de cap nu are cum sa echivaleze cu distractia..
Mai bine mai strangi un pic si faci cum zice renato
#22 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 April 2013 - 09:07 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 10 April 2013 - 07:44 PM, a spus:
Exista niste suporti pentru pahare dintr-un fel de placaj. Cauta pe la supermarketuri.
Arata cam asa:
http://www.reklamast...cios-patrat.jpg
#23 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 April 2013 - 09:13 PM
2 placi de sticlotextolit taiate si gaurite m-au costat fix 20 lei si sunt asa de tari si dure, dand 4 gauri pentru prinderea placii la una a ramas blocat burchiu si din greseala l-am invartit putin in aer si a sarit placa din burghiu, he s-a lovit de toate, mai putin de mine, si abia daca se vedea ceva pe placa, urme ma refer:)
#24 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 09:25 PM
Vezi postareaicsss, la 10 April 2013 - 09:07 PM, a spus:
Arata cam asa:
Din ce material ar trebui sa fie?
#25 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 09:28 PM
Vezi postareaRedDevil, la 10 April 2013 - 09:13 PM, a spus:
Da, numai ca as cam depasi pretul la care as fi luat un frame gata facut (ceea ce imi pare rau ca nu am facut) :(
Incercam sa caut alternative si plexi-glassul pare destul de usor de gaurit si as cam avea toate sculele ca sa fac gaurile.Numai sa fie si bun pentru asa ceva, ca este destul de flexibil ceea ce nu stiu daca este un lucru bun sau rau.
#26 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 April 2013 - 10:14 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 10 April 2013 - 09:28 PM, a spus:
plexiglas e destul de greu pentru asa ceva
#27 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 10:16 PM
Vezi postareaRedDevil, la 10 April 2013 - 10:14 PM, a spus:
Nu mi s-a parut deloc greu, as aproxima undeva la 50-100g ambele placi.Problema ar fi de flexibilitate, sa nu dauneze... :unsure:
#28 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 April 2013 - 10:18 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 10 April 2013 - 10:16 PM, a spus:
cat de groasa e placa? plexiglas e destul de rigid sa sti, si la mine s-a simtit diferenta de grutate in zbor, cadru vechi 350 grame, cadru nou 170 grame:)
#29 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 April 2013 - 10:21 PM
Vezi postareaRedDevil, la 10 April 2013 - 10:18 PM, a spus:
Cred ca avea undeva la 2-3mm, o placa de vreo 40cm se putea indoi considerabil (gen 15 grade fata de orizontala)
#30 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 April 2013 - 10:25 PM
Vezi postareaktalyn15bn, la 10 April 2013 - 10:21 PM, a spus:
eu nu stiu asa plexiglasu, eu am folosit destul de mult la diverse, imi aducea pe vremuri tata de la munca de la el placi intregi, am facut scut, sabii, etc etc dar niciodata nu am reusit sa il indoi, in plus plexiglas are o propietat fantastica, e practic indestructibil, dar e cam greoi.
