Modelism - RHC Forum: Ajutor - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
  • Inregistrat: 25-July 11
  • Interests:Automodelism, MTB, si uitatul cu telescopu' la stele :D
Postat 27 February 2013 - 05:09 PM
Am facut o mare boacana. Am incercat sa lipesc prima mea mufa. Ideea era sa schimb un traxxas intr-un deans. Am dezlipit traxxas-ul (ce-i drept foarte greu) si apoi cum extrem de multa rabdare si cateva injuraturi am reusit sa lipesc mufa. Din pacate negativul nu mi-a iesit prea bine, dar era acceptabil pentru o prima mufa, zic eu. Dupa ce am terminat, am asteptat sa se raceasca si am conectat un motor, un esc si o baterie (li-po, 2s, 5000mAh, Turigy). Imediat ce le-am conectat am vazut o scanteie la baterie, in gaura de unde iese pozitivul. Am decuplat totul repede si am vazut ca am lipit invers cele 2 cabluri pe mufa. Asta se poate rezolva, nu e problema asa mare, dar ce ma fac cu esc-ul si cu bateira? Cand am bagat bateria in incarcator (Acucell 6) imi da eroarea "conection break". Deci? Esc-ul e mort? Bateria?
Multumesc!
1/8-Hpi Hellfire-SS DONE!
1/10 Hpi Blitz-Racing Beast (Work In Progress)
May contain traces of nitro, human flesh and craziness.
#2 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 27 February 2013 - 05:13 PM
pai daca esc-ul are protectie la inversarea alimentarii, a scapat, daca nu ... macar incearca cu un alt acumulator sa vezi daca mai merge. Cat despre acumulator ... e posibil sa se fi dus placa aceea din interior care face incarcare .
BAJA
5SC 30cc gas
#3 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 27 February 2013 - 05:28 PM
Ok, dar mai intai Ca sa pot incerca esc-ul cu alt acumulator, trebuie sa repar mufa. Si la placa aceea de incarcare cum pot sa ajung?
#4 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 27 February 2013 - 05:48 PM
Pai pana la urma, mufa era lipita la esc sau la acumulator? Pune un aparat de masura pe plus si pe minus la acumulator, si vezi daca mai ai tensiune! Aparatul de masura trebuie setat pe tensiune continua, nu alternativa. Eu am facut un scurt din greseala la 2s-ul meu si totusi a rezistat, dar s-a dezlipit un fir din mufa! :D Ca sa ajungi da placa de incarcare, trebuie sa desfaci acumulatorul, daca e hard case, nu recomand, daca e softcase trebuie sa cojesti usor invelisul exterior,si verifici apoi placa daca are ceva ars, dar sincer daca nu te pricepi mai bine lasi pe cineva sa faca operatiunea deoarece cu lipo nu e de joaca.
BAJA
5SC 30cc gas
#5 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 27 February 2013 - 06:35 PM
E hardcase, si nu am aparat de masura. Totusulta solutie nu ste? Mufa era lipita pe esc.
#6 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 01-January 12
Postat 27 February 2013 - 07:10 PM
Deci,pot sa pun pariu ca a facut scurt,iar daca un li-po face scurt de cele mai multe ori se dezlipeste o celula/cablu.....Ca sa il desfaci iti trebuie foarte multa rabrade pentru ca fiind hardcase exista riscul ca ,carcasa sa cedeze,si sa intepi o celula,si asta nu e prea frumos...
Aceasta postare a fost editata de bogdan97: 27 February 2013 - 07:11 PM
"Studentu fara restanta e ca usa fara clanta"
contact:
0748209958
#7 Useril este offline   CipriDC
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 20-April 11
Postat 27 February 2013 - 07:12 PM
eu am patit-o cu un acumulator 3 s ceva asemanator si am desfacut folia de la acumulator si placuta aceea mica pentru incarcare avea un traseu din circuit inpuscat. S-a rezolvat cu putin cositor si e ca noua
#8 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
Postat 27 February 2013 - 08:50 PM
mda..,se intampla destul de des daca nu esti atent.intradevar se repara usor,dar problema e pana desfaci carcasa(daca e hardcase)
contact:
0748209958
#9 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 27 February 2013 - 09:03 PM
Bogdan, ti-l aduc maine sa te ocupi de el? Mie imi e frica. :))
#10 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 28 February 2013 - 03:42 PM
Ok, am reusit sa repar esc-ul, e ca nou. :D. Dar cu bateria cum fac? Cum o deschid?
#11 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 28 February 2013 - 07:04 PM
Uite un mod de a desface acumulatorul! Asculta cu multa atentie ce zice omul, si nu vei gresi. Trebuie sa ai doar mare grija sa nu intepi nici o celula ca devine periculos apoi! Daca nu te descurci preferabil sa lasi pe altcineva. Aici in video explica si ce ai facut tu, si modalitatea de reparatie daca s-a intamplat asa.
desfacere li-po hard case
Aceasta postare a fost editata de hassel: 28 February 2013 - 07:05 PM
BAJA
5SC 30cc gas
#12 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 28 February 2013 - 07:19 PM
Am vazut tutorialul, dar el are un pack in care cele 2 jumatati nu sunt lipite intre ele, sunt doar puse cu marginea una peste alta. Eu nu am acel sant sintre cele 2 jumatati, la mine sunt lipite intre ele bucatiele. Am tunigy harcase 2s 5000mAh
#13 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 28 February 2013 - 08:20 PM
Pentru a fi cat mai util un post ar trebui sa pui o poza cu acumulatorul, asa poate oricine sa iti descrie modul in care sa incepi ... dar fara a sti exact ce ai sunt doar supozitii! Pune o poza de calitate buna cu o laterala a pack-ului sa vedem cum sunt imbinate. Nu poate fi dintr-o singura bucata!
BAJA
5SC 30cc gas
#14 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 28 February 2013 - 10:49 PM
Ok, am reusit sa desfac pack-ul! :yahoo: :yahoo: (cu un pic de ajutor de la tata, ce-i drept). Atasez poze cu placuta. Ce sa fac?
Aceasta postare a fost editata de Tudorb: 28 February 2013 - 10:50 PM
#15 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 28 February 2013 - 10:55 PM
POZE
Aceasta postare a fost editata de Tudorb: 28 February 2013 - 10:59 PM
#16 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 28 February 2013 - 11:01 PM
Primele poze nu sunt vizibile, astea ar trebui sa fie.
#17 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 28 February 2013 - 11:16 PM
http://imageshack.us.../photo2wju.jpg/
#18 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 01 March 2013 - 01:33 PM
AM REUSIIIT!!! :yahoo: Sa va explic cum am facut, ca in caz ca mai este un novice (asa ca mine) care nu a mai desfacut niciodata un hardcase, sa stie ce sa faca.
1. Cu o surubelnita extrem de fina si extrem de ascutita in varf, si face o gaura mica pe laterala pack-ului. NU BAGA SURUBELNITA PERPENDICULAR PE PACK, O SA IMPUNGI BATERIA SI O SA IA FOC!!
2. Cu multa rabdare si atentie, treci cu surebelnita aia mica de-a lungul pachetului, dar tinand-o aproape paralel cu marginea.
3. Dupa ce desfaci hard-case-ul, scoti afara bateria si verifici placuta de unde ies firele pt. alimentare/descarcare si balansare. Acolo ar trebui sa fie problema. In cazul meu, era un mic contact care nu funciona. Cu un cican de lipit si putin cositor (NU IN EXCES) am reparat acel contact.
4. Testezi bateria.
5. Asamblezi pack-ul inapoi cu multa rabdare, si cu banda adeziva rezistenta/lipici prinzi cele 2 jumatati inapoi.
MULTA, MULTA RABDARE. DE ASEMENEA, O MANA SIGURA FACE TREABA MAI BINE! NU TE PANICA!
Multumesc lui Hasssel pentru ajutorul oferit, lui Jang de la URC si tatalui meu care m-a ajutat sa desfac pack-ul. :D :drinks:
#19 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 01 March 2013 - 03:26 PM
BRAVO pentru reusita! De azi inainte, inainte de a conecta orice componenta electronica verifica inca o data polaritatea. De data asta ai scapat usor pentru ca esc-ul probabil avea protectie la inversarea polarizarii, si acumulatorul a supravietuit datorita unui cablaj mai subtire care s-a comportat ca o siguranta. Nu se stie daca si data viitoare va mai fil a fel, asa ca verifica de 2 ori si apoi conecteaza alimentarea!
BAJA
5SC 30cc gas
#20 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 01 March 2013 - 04:34 PM
Scrie de 100 de ori pe tabla, rosu la rosu, negru la negru
Dupa aia scrie de 100 de ori rosu e plus, negru e minus
USER BANNED BY ADMIN
#21 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 01 March 2013 - 05:51 PM
Pai eu stiu ca rosu la rosu si negru na negru, chestia e ca eu m-am luat dupa un adaptor traxxas-deans ca sa fac lipitura la mufa de la esc. Dupa ca am stricat lipoul am bazut a adaptoul ala m-a indus in eroare. Deci pana la urma puteam sa fiu mai atenr, dar vina nu era a mea. :D
#22 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 01 March 2013 - 07:05 PM
Mufele deans si traxxas (cel putin unele) parca au in plastic stantat asa subtil plus si minus
La deans e mai simplu simplu, partea mai lata e plus
Ideea e cind legi prima data esc la baterie te uiti la fire daca se pupa culorile inainte sa infigi mufa
#23 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 02 March 2013 - 09:18 AM
Mersi de sfat. De acum o sa stiu sa lipesc mufe. O alta problema pe care am avut-o: cand vroiam sa pun cositor pe fir, cositorul nu statea pe el, aluneca. M-am uitat putin pe youtube si nu imi pot da seama cum le iese alora sa acopere cu cositor firul. Ce trebuia sa fac?
#24 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 02 March 2013 - 09:53 AM
Pentru decapare, ca asa se numeste procedeul de curatare a conductorului de oxizi, se foloseste colofoniu sau sacaz http://tor-online.ro/img/produse/3297/colofoniu--20-grame-cutie-metal_medie.jpg, mergi la un magazin de componente electronice si ceri ceva de genul, e ieftin si se vinde in cutiute. Cureti capatul firului care vrei sa il lipesti si folosesti impreuna cu fludor sau cositor la lipire. Fludorul are in principiu pe mijloc o coloana de decapant, dar e insuficient pentru firele groase si daca e incalzit excesiv ( fumul acela alb degajat cand incalzesti sarma de fludor este dat de arderea decapantului).
Aceasta postare a fost editata de hassel: 02 March 2013 - 09:54 AM
BAJA
5SC 30cc gas
#25 Useril este offline   Tudorb
  • Postari: 620
Postat 02 March 2013 - 11:23 AM
Ok, mersi. La viitoarea lipitura o sa folosesc.
