Tehnici de zbor cu un zmeu cu 2 linii Cum se conduce o asemena dracovenie?
Postat 08 June 2005 - 06:04 PM
Are cineva egzperienta in zburatu cu asa ceva?
Imi poate da ceva sfaturi linkuri....
Multam fain!
Postat 08 June 2005 - 06:14 PM
Dragut, la 8 Jun 2005, 18:04, a spus:
Imi poate da ceva linkuri....
Multam fain!
cam greu cu linkuri de pilotaj
Postat 09 June 2005 - 07:59 AM
Da vant (constant) ai gasit???...Unde?.....
Intre timp, hai sa-ti zic cum sa-l conduci.
Lansarea.
1. Daca ai mosorul sub forma unui cerc (inel).
Te pui cu spatele la vant, pui smeul cu sforile spre tine si te indepartezi cativa metri, vro8-10. Tragi tare de mosoare si ai inaltat zmeul. Dupa care dai drumul la sfori mai departe, in functie de cum bate vantul.
2. Daca ai mosorul ca un pai, bobinat pe lung.
Te pui cu spatele la vant, pui smeul in coada si cu corzile spre tine, tot debobinezi avand grija sa ramana smeul in coada. Sa nu cada nici pe spate nici pe burta.
Dupa ce ai debobinat toata sfoara, tragi puternic de sfori si... inalti smeul.
Cu condusu:
Tragi de dreapta, o ia in dreapta (cum te uiti tu). Tragi de stanga... face pe dos.
Daca tragi din amandoua si daca vantul e propice, mai poti sa-l inalti putin.
Daca tragi dintr-o coarda suficient de mult, faci cu el un cerc de 360 grade.
Atentie, la faza asta comenzile sunt pe dos: tragi de stanga se duce in dreapta.
Poti face inca o spirala in aceeasi directie si comenzile sunt iar cum trebuie (sfoara insa este impletita).
In functie de tipul de suspante folosite, poti sa-l spiralezi de mai multe ori si zmeul inca mai raspunde la comenzi.
La un moment dat, daca mai insisti, datorita fortei de frecare intre suspante n-o sa-ti mai reactioneze la fel de usor.
Moment in care trebuie sa-l rasucesti invers sa-l ajungi iarasi in pozitia initiala.
Mai sunt multe alte figuri care poti sa le faci cu el.... mai cauti pe net.
Intre timp:
http://www.newtechki.../ntk_fs_faq.htm
sau asa..... http://gprime.net/video.php/goflyakite
site despre zmee..... http://www.skratch-p...ites/sites.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/...e/kitesafe.html
mai vrei? iti mai dau.
http://www.grc.nasa....ne/kitefly.html
Postat 09 June 2005 - 09:14 AM
Cauta undeva "fereastra de vant" (wind window), ca sa intelegi bine mai multe lucruri despre zmee.
@alexella: prima ta indicatie, aia cu sforile desfasurate pe masura ce se inalta zmeul mi se pare dificila, mai ales pentru incepatori; eu nu am facut niciodata asa cu succes. Trebuie sa verifici ca sforile (linii) sa fie egale, neinfasurate intre ele, stai cu spatele la vant, zmeul cu intradosul in sus (cu burta in sus) si tragi cu forta egala de amandoua liniile. Ai o gramada de explicatii, animatii si filmulete pe Prism.
Despre locul de zbor, eu ma mai dadeam uneori la Glina, vizavi de statia de epurare (peste Dambovita), dar acum nu mai ai unde sa-ti pui masina(au facut centura pentru intrare in aia soarelui) si campul e plin de balarii, deci locul nu mai merge. Ideal ar fi sa gasesti pentru inceput un loc deschis (fara obstacole), si fara maracini care sa-ti agate liniile; in nici un caz pe asfalt, care iti distruge panza de la zmeu.
Spor!
Postat 09 June 2005 - 09:24 AM
Cimp cit vezi cu ochii!
Dupa care ajung in zona: Mangalia, Agigea unde voi avea si conditii de vint super!
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 09 June 2005 - 09:31 AM
Postat 09 June 2005 - 09:33 AM
http://www.bilboquet.com/images/dynamic/product/i813.jpg
bine nu chiar asa dichisite :angry: da merg!
Deci clar cel putin in prima faza tre sa ma joc cu ele desfasurate pe maxim!
Postat 09 June 2005 - 10:25 AM
Dragut, la 9 Jun 2005, 10:33, a spus:
nu numai in prima faza, mereu! o sa vezi de ce.
Postat 09 June 2005 - 11:46 AM
In principiu am unde si cu ce, numai sa STIU cum trebe facute!
Postat 09 June 2005 - 01:50 PM
Dragut, la 9 Jun 2005, 12:46, a spus:
nu am mai vazut nicaieri inventii de astea si foarte probabil ca nu sunt necesare;
noi, romanii, a fost suficient sa inventam sarmisegetuzza ca sa ne simtim centrul universului; in rest, au gandit destul altii; hai sa folosim macar asta.
#11
Postat 09 June 2005 - 01:57 PM
Deocamdata fac downloadul filmuletelor de la Prism sa am la ce ma uita diseara! ;)
PS: din cite am vazut E SPORT nu gluma!
Trag baietii de atele alea de le sar capacele!
#12
Postat 09 June 2005 - 02:53 PM
Da zmeu comandat cu un singur fir s-o putea? Adica RC, cu receptor si servo.
Scopu... sunt mai multe:
- Dai drumu la linie linistit cat vrei de sus (sau ma rog, cat ar duce si un zmeu normal pe o singura linie)
- nu mai e nevoie de linie cu intindere mica (poate fi nu numai lunga dar si mai ieftina si mai subtire)
- Il invarti cat vrei si nu se incurca atzele.
- nu mai are nimeni asa ceva.
- iti ramane o mana libera cu care poti si sa... bei bere (ce credeati?)
- lansare din mana - fixezi capatul liniei de o ancora, te duci cu zmeu in mana in vant pana o intinzi, idai drumu la zmeu cu o mana si cu cealalta il controlezi din telecomanda.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 09 June 2005 - 03:00 PM
#13
Postat 09 June 2005 - 03:00 PM
pe bune, care ar mai fi farmecul?
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 09 June 2005 - 03:01 PM
#14
Postat 09 June 2005 - 03:08 PM
Nu ma refer la slowflyer sau planor, ci la zmeu cu fir, care-si mentine pozitia in aer datorita vantului si tensiunea in fir
Am mentionat cateva motive. Pentru mine farmecul cel mai mare il are ca nu exista asa ceva.
#15
Postat 09 June 2005 - 03:15 PM
ctotth, la 9 Jun 2005, 16:08, a spus:
...si nu vrei ca farmecul sa existe pe vecie, lasand lucrul asa cum e, inexistent?
#16
Postat 09 June 2005 - 03:20 PM
Suna ca un sfat grijuliu pentru fecioare ;-) E, daca insisti asa mult, poate o sa-l las.
#17
Postat 09 June 2005 - 03:50 PM
Postat 09 June 2005 - 04:07 PM
S-apoi nu mai are farmec!
#19
Postat 09 June 2005 - 04:23 PM
E mai complicat desigur decat un zmeu cu comenzi normale. Oricum comanda ca la captive, cu fire care actioneaza suprafete de control ar anula avantajele RC - depinzi de rigiditatea firelor, lungime limitata, nu poti infasura comenzile pe mosor..
Un planor obisnuit ancorat ar merge da pe vant foarte puternic. Zmeele obisnuite au o incarcare de ordinu 100-300 de grame pe metru patrat, cele mai usoare sub o suta.
Se mai poate incerca adaugare servo/receptor la asa ceva sau usurarea unui rogallo - jos motoru, variatoru si se pun baterii micute.
Cat despre pretu telecomenzii... sa se planga cei care n-au asa ceva.
@dragut: asa e - oameni mari sa zboare si zmeu si avionas telecomandat simultan? una singura mai treaca. Sunt si oameni care prefera zmeele cu un singur fir, ca asa le place lor. E, astia s-or plictisi, uitandu-se la el cum sta colo nemiscat si din cand in cand poate mai le vine sa hatzaie joisticu sa alunge plictiseala. Mai fac o pauza, un mic, o baie si lasa zmeu sus ancorat pana se intorc la comenzi. Asta ar fi farmecu, sa te joci cu zmeu fara sa dai burta jos.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 09 June 2005 - 04:31 PM
#20
Postat 09 June 2005 - 04:54 PM
Romanii descopera si alte SPORTURI in afara de halbere si miuta de pe plaja sau cimp! ;)
#21
Postat 09 June 2005 - 05:00 PM
Scuze, dar n-am rezistat, ca eram la a doua tentativa.
Bafta oricum! Eu ma limitez tot la ala de anul trecut care costa cat doi mititei, dar te da in mintea copiilor de nu-ti vine sa crezi.
1. Garantat nu merge la agatat fete pe plaja, ca am facut eu proba. Radea pana si nevasta-mea de mine. Poate aveti mai mult noroc.
2. Am descoperit totusi ca e o metoda buna de a o tine la distanta (de nevasta vorbesc!). Am impresia ca se fereste sa n-o vada lumea cu cine s-a maritat, ca alt motiv nu pricep. Imbracat eram... Daca-l ancorezi de ceva poti sa faci si plaja, sau sa dispari pentru cateva minute. Te verifica dupa zmeu, ca e mai usor. Si mare dreptate ai ca poti bea linistit o bere.
Postat 09 June 2005 - 05:40 PM
Pai cred si eu. E ca si cum ai iesi la agatat cu trotineta. Incearca un zmeu-banana-baban-tractiv cu surf (sau scandurica speciala) imbracat in costum geaca+chiloti de neopren.
#23
Postat 09 June 2005 - 06:04 PM
ctotth, la 9 Jun 2005, 18:40, a spus:
Bitex, la 9 Jun 2005, 18:00, a spus:
sunteti dusi cu capu'!
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 09 June 2005 - 06:08 PM
#24
Postat 09 June 2005 - 06:10 PM
BogdanStancu, la 9 Jun 2005, 18:04, a spus:
ups! iar s-au descarcat acumulatorii la morishca.
#25
Postat 09 June 2005 - 06:51 PM
Mai sigur e cu usturoi. Pe verificate!
Ctotth, inseamna ca dimpotriva, avem acumulatorii la morisca inca buni!
Daca incerc numai cu un costum de neopren de scafandru dar la care tai cracii pantalonilor mai sus de genunchi nu am sanse? Cam seamana cu aia de care spui tu. O sa incerc sa nu port si ochelarii, ca prea imi sticlesc ochii cu ei. Si mi-i fac mai mari...
Ca n-am recitit mesajele, tu ti-ai luat zmeu din ala serios? Sau e pus pe lista? O sa urmaresc subiectul, dar nu mai intervin, ca iar o iau razna.
Bafta tuturor!
Postat 09 June 2005 - 08:38 PM
Am mai facut un rokaku din ripstop si carbon de vreo 1.2x1.5m - foarte usor, pt. vant slab. Uneori nu miscau frunzele la copaceii aia de la palat si totusi il tinea ceva pe sus pe-acolo.
cam asta e. Poate fac si unu cu telecomanda, sa-mi calmez piticu
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 09 June 2005 - 08:39 PM
#27
Postat 11 June 2005 - 09:46 AM
Deci, pt BogdanStancu, cat priveste lansarea cu de-mulinare, lenea m-a indemnat sa fac asa. Unde am invatat eu sa zmeez erau curenti instabili la nivelul solului, abia mai sus se linisteau. Drept urmare, intindeam toata sfoara, ma duceam in capat... si cand sa-l lansez, se schimba vantul si-l dadea peste cap. Iar ma duceam la zmeu, il repozitionam, intindeam sforile si... iar il dadea peste cap. Si tot asa.
Daca ai suportii de sfoara CIRCULARI, este foarte usor sa il lansezi la 1/3 din lungimea sforii sau chiar mai putin si pe urma sa tot dai drumul la sfori. Mai falfaie el dar.. il urc usor.
Am vazut si un fel de zmeu cu radiocomanda. Practic, mai degraba un fel de deltaplan si din radiocomanda puteai sa modifici centrul de greutate stanga-dreapta si asa se rotea... Fata spate nu stia. Cam prostanac dar ideea mi s-a parut interesanta.
In rest, o radiocomanda pe zmeu ar fi ceva mai greu de facut: faci cu zmeul niste acceleratii la care ar zbura din zmeu si akku si receptor si tot. Ca sa nu mai zic ca o buseala de zmeu ar scutura in mod SIGUR toate piesele de pe el....
dar, din pacate, absenta unor curenti relativi constanti m-a cam facut sa o las moale......
#28
Postat 26 April 2010 - 01:44 PM
ctotth, la Jun 9 2005, 08:38 PM, a spus:
Poti sa-mi spui si mie unde gasesc material ripstop de vanzare?
Multumesc anticipat!
