Modelism - RHC Forum: ROBIRD 31 - controler FBL de top - Modelism - RHC Forum
ROBIRD 31 - controler FBL de top V-bar killer din China ?
#1 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 15 December 2012 - 08:21 PM
Am cumparat de la hobbyking un robird 31:
http://www.hobbyking...ess_System.html
Nu e mult mai scump decat un ZYX-S dar are multe chestii interesante:
- merge cu sateliti si S-bus
- are governor pentru electrice
- are analizor de vibratii si log de vibratii
- se leaga pe mufa USB si se programeaza din PC
- se poate programa si din leduri/butoane precum BeastX
- are doua potentiometre pentru gain - dar gain-ul se poate face din statie !!
- se face update de firmare in mod constant.
Arata cam ca un BeastX dar e original China.
Degeaba arata bine daca zboara naspa. Pe net e foarte apreciat.
L-am pus pe Protos cu un satelit orange si pe -5 grade am dat o fuga la Chitila sa fac un test mic.
Tine heli foarte bine, nici o oscilatie sau tendinta de pinguin cu setarile default. Doua chestii care inca nu merg bine:
- coada are o mica oscilatie in hover
- piruetele nu sunt in plan.
Softul este foarte bine facut, si are foarte multe reglaje.
Pentru inceput am aflat ca am vibratii la palele principale
Imagine atasata: vibe log 15_12_12.jpg
astept sa-mi vina si senzor de turatie hobbywing ca sa pot activa governorul (si vreme mai buna).
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 15 December 2012 - 08:22 PM
#2 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 16 December 2012 - 02:55 AM
Daca nu ma insel are setari specifice pentru pirueta.
Eu pe Protos fara governor nu puteam sa il reglez decat ori pentru a trage de el ori pentru zbor usor.Dupa ce am activat GOV la YEP sa terminat smecheria.Concluzia este ca governorul ajuta mult un giro mai slabut.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
  • Postari: 8341
Postat 16 December 2012 - 08:57 PM
Are si nu are.
Nu are pyro compensation pentru ca este activata automat. Spre deosebire de alte unitati stie care servo e in stanga, care in dreapta.
Setarea e simpla dar ce e pe ecran nu corespunde 100% cu realitatea.
Una din chestiile foarte bune e ca il poti lega la PC fara sa alimentezi heli. Porneste unitatea si faci ce vrei cu ea (evident fara sa miste din servo).
Din punct de vedere hardware e cam tot ce mi-am dorit. Nu are accelerometre (pentru autonivelare).
Cam asa arata pe Protos:
Imagine atasata: IMG_6415.jpg
De remarcat receptorul minuscul orange:
Imagine atasata: IMG_6413.jpg
Din pacate nu e anotimpul cel mai bun pentru setari si experimente. Tot HK500 ramane de baza acum, Plug and Play.
Vezi postareafurios, la 16 December 2012 - 02:55 AM, a spus:
#4 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 16 December 2012 - 10:20 PM
Am remarcat receptorul minuscul dar si servoul de platou(cel din fata) pus pe aceasi parte cu servoul de coada(nu ca ar afecta cu ceva,dar ne mai cunoaste lumea prin cartier)
Ps.O poza mai pricopsita ai? sa vada si ochiu' meu fumusetea aia de canopy(daca e ce cred eu)
Ps.ps.O combinatie si mai frumoasa de rulat firul servoului de coada e printre frame si suportul bumului,trebuie doar cascat putin frameul ca sa intre mufa si ramane loc fix pentru fir.
Aceasta postare a fost editata de furios: 16 December 2012 - 10:21 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#5 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 17 December 2012 - 08:22 AM
Am gasit o posibile cauza pentru piruete instabile.
Nu am citit manualul !!
In manual scrie ca se seteaza statia fara trim, subtrim, mixuri, etc si:
- toate servo pe normal (fara reverse, cu exceptia can. 3 Futaba bineinteles)
eu am dat reverse pe servo de pitch.
Cu toate servo pe normal in statia m-am jucat cu reversurile in robird pana a iesit. La alte controlere FBL nu conteaza dar la robird este vital. In felul asta controlerul stie exact cum e pozitionat in heli si cum se misca servourile.
Acu sa prind o zi fara ploaie sa mai fac un mic test.
O sa pun si o poza cu canopia cea frumoasa. E buna sugestia cu servo de coada, ramane pentru dupa ce il busesc.
  • Postari: 8341
Postat 20 December 2012 - 03:31 PM
Elicopterul are vibratii. Zboara bine dar evident nu sunt multumit.
Dupa mult scarpinat si piese schimbata m-am prins. Headblocul central din aluminiu e deformat. Ice9 e avut un crash dur si e posibil sa fie de acolo.
Din fericire in cutia cu piese de la Ice era si un headbloc nou nout asa ca l-am pus. Minune, vibratiile nu mai sunt.
Imagine atasata: vibe log 20_12_12 Protos2.jpg
Coada inca se cam balangane mai trebuie bibileala.
Analizorul si logul de vibratii din robird s aur (ca si cel din V-bar).
V-bar are un mic avantaj potential. Cu un modul bluetooth (am) si un telfon android (am) cu softul mikado de 5 EUR (am si pe asta) poti vedea vibratiile live in timpul zborului (daca esti cu un prieten pe camp).
Piruetele sunt beton.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 20 December 2012 - 03:31 PM
#7 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 20 December 2012 - 07:45 PM
Teul se verifica cu o masuratoare simpla.Se pun palele pe lungimea elicopterului si se masoara distanta din varful palei pana in boom(la ambele pale)Daca difera cotele si se stie ca mainshaft si fetheringshaft sunt bune....e clar TEUL.Bafta si urmaresc cu mare interes topicul mai ales ca imi face cu ochiul unitatea.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#8 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 20 December 2012 - 08:03 PM
Cred ca depinde si cum e deformat T-ul. La mine avea vibratii clare (vizibile si pe log) si fara pale. Din moment ce axul era nou putea fi singurul vinovat.
M-am tot benoclat si arata perfect, as putea sa-l vand pe forum de bun.
Acum ma documetez la coada. Din pacate aici softul nu are prea multi parametrii si mai ales nu ai acces la parametrii critici P si I gain.
E doar un acceleration Proportional CW si CCW si brake left and right.
Poate trebuie setat si asta in rate mode initial. Unele gyro de coada merg mult mai bine setate intai pe rate.
Vezi postareafurios, la 20 December 2012 - 07:45 PM, a spus:
  • Postari: 8341
Postat 21 December 2012 - 01:42 PM
Am rezolvat problema. Nu era din setari, era mecanica. Sliderul nu aluneca cum trebuie, eu l-am uns asta primavara dar poate nu cu ce trebuie.
Am pus o picatura de ulei, se misca usor si coada sta bine. Nu sta perfect dar bine. De aici incolo e loc de bibileala din parametrii.
Am fost cu laptopul micut pe camp sa vad vibratiile si sa schimb ceva setari si, surpriza, softul nu a pornit. Pentru a porni se leaga la net. Odata pornit nu mai are nevoie de net, asadar trebuie sa mergi cu laptopul in standby si softul gata pornit.
Am pus din nou palele de 7 USD (in locul palelor SAB) si mi-a crescut inima. Vibrarii aproape zero. Daca ma joc cu niste bucatele de scoci la palele de coada le aduc si pe alea la zero. O placere analizorul de vibratii.
Imagine atasata: vibe log 21_12_12 Protos2.jpg
Ar trebui sa am un Robird din asta pe care sa-l folosec doar pentru analiza vibratiile inainte sa pun pe heli alt controler gen ZYX, BeastX sau Align.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 21 December 2012 - 01:45 PM
#10 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 02 January 2013 - 01:48 AM
Pe 31 decembrie era sa fac praf Protosul. La un moment dat nu a mai raspuns la comenzi si a plecat cumva pe o parte de unul singur.
Dupa scurt timp comenzile au revenit si l-am adus jos in siguranta. Satelitul orange nu clipea.
Era mai frig decat de obicei si linkurile erau aproape de nemiscat, in special cele de la servo la swash.
Azi am descarcat logul de vibratii care arata normal cu exceptia unui singur cadru unde arata o anomalie pe care nu pot sa o explic.
Imagine atasata: vibe log 31_12_12 Protos2_crash.jpg
Deocamdata nu mai zbor cu el pe frig. La temperatura normala linkurile se misca rezonabil si largitul lor e un chin.
#11 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 02 January 2013 - 11:02 AM
Vezi postareastiganas, la 02 January 2013 - 01:48 AM, a spus:
Un satelit si ala orange?Fortezi norocul.
#12 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 02 January 2013 - 08:57 PM
Am avut unul original Spektrum dar e defect. Ca sa pun doi sateliti imi mai trebuie un cablu adaptor pe care nu il am.
De cel orange nu mi-e frica. Singurul motiv de ingrijorare e frame-ul care nu stiu cat de mult carbon contine si cat de mult ecraneaza antena.
Vezi postareatakeoff, la 02 January 2013 - 11:02 AM, a spus:
#13 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 02 January 2013 - 10:09 PM
Frameul ca dealtfel majoritatea plasticelor din Protos contin cam 30% carbon.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#14 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 12 January 2013 - 07:45 PM
A venit si senzorul de turatie hobbywing. L-am montat foarte elegant, mica placuta se afla in podeaua Protosului.
Imagine atasata: IMG_6741.jpg
Senzorul HobbyWing e diferit de Hyperion caci are doua fire care se leaga la oricare doua fire ale motorului. Am mers pe varianta simpla si le-am bagat pur si simplu in mufa motorului fara cositor, fara nimic. Sta prins intre mufa motorului si mufa ESC-ului.
In mod normal nu iese afara si daca asta se intampla Robird trece pe curbe heli nu pateste nimic.
Calibrarea e foarte simpla si merge singura. Altfel nu ai nici un indicator ca governorul e activ. Te intreba doar cati poli are motorul. Dupa asta stai pe semnal plat/constant din statie (mai mare de 60%) si governerul se chinuie sa tina turatia.
Am tinut cont si de observatia lui takeoff si furios si am mutat satelitul orange intr-o pozitie zic eu mult mai buna.
Imagine atasata: IMG_6745.jpgImagine atasata: IMG_6746.jpg
A fost o miscare inspirata caci am descoperit ca avea pe sub shrink un strop de cositor intins. Scapat la fabricatie. L-am dat jos dar pentru siguranta am pus alt satelit.
Am citit ca cele care sunt acum la HK sunt cele noi cu doua adaptoare pentru sateliti si senzor de turatie la aceeasi bani.
Am dat azi pe vreme nasoala un test si governorul tine. Tot mai trebuie lucrat la coada dar nu pe vremea asta. Vibratiile sunt incredibil de mici, se aude si la ureche cat de frumos suna.
Imagine atasata: vibe log 12_01_13 Protos2.jpg
#15 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 12 January 2013 - 08:53 PM
Cu receptia pe heli e mare problema,am pe SK720 monitorizarea receptiei si te cam sperii,acum nu stiu exact ce reprezinta frameurile ale,dar am plimbat receptoarele(am 2,un spectrum si un orange) pe heli pana am ajuns spre zero.
Imagine atasata: rec log.JPG
Pozitia la receptor,parca mai bine era prima data.Am sa pun niste poze.
#16 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 12 January 2013 - 10:18 PM
Multam, e tare Skokum-ul (dar scump), buna chestia cu frameurile. Poate or sa bage si astia de la Robird in firmware-ul viitor ceva similar, o pot face fara probleme.
Spektrum zice ca intr-un zbor normal e sa ai vreo 50 de frameuri pierdute asadar tu stai foarte bine.
Ai vazut vreo diferenta intre satelitul Orange si cel original ?
#17 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 13 January 2013 - 05:32 PM
Nu am vazut nicio diferenta notabila intre cele doua marci,in prima faza am luat unul de proba,am vazut ca merge bine si apoi am mai luat 3buc.
Cu privire la SK720,m-am chinuit cu el vreo 6 luni de zile,toti spuneau ca e sensibil la vibratii,am facut 10/15 sisteme antivibratii aducandu-le la zero+,rezultatul;3 crashuri din care unul rau de tot.Totul se petrecea aleator si foarte repede.Dupa multe plangeri la firma si pe rcgroups,baieti recunosc,un bug in soft si rezolva problema.Inainte de SK am folosit Beastx,inmulteste de trei ori performanta si feelingul lui si vezi cum merge SK.
#18 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 13 January 2013 - 05:52 PM
Multam, poate deschizi un topic cu SK720, la noi nu e prea raspandit.
Vezi postareatakeoff, la 13 January 2013 - 05:32 PM, a spus:
#19 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 13 January 2013 - 10:42 PM
Subscriu si eu...sunt interesat de SK. L-am ochit de mult dar nu am avut pe cine sa intreb direct. Poate ne dai si ceva amanunte cu privire la setare (cum se face, cum e interfata, etc.).
#20 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 09 March 2014 - 10:47 AM
Buna, ma tot bate un gand sa cumpar si eu Robirdul dar sunt dezorientat.Am gasit pe robirdusa controlerul la 304 lei in care e inclus si senzorul de turatie si am mai gasit pe ebay la 220 lei fara senzor. Problema e ca in sua controlerul are partea frontala culoarea portocaliu iar pe ebay culoarea e rosie, sa fie oare doi producatori diferiti si implicit calitatea sa difere?
Multumesc!
#21 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 09 March 2014 - 12:19 PM
Nu cred, mai degraba sunt doua generatii/batch-uri diferite. Pune niste linkuri sa vedem si noi diferenta.
#22 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 09 March 2014 - 01:00 PM
robirdusa:
http://www.robirdusa.com/G31-Gyro
ebay:
http://www.ebay.co.u...=item3a8ca439d3
#23 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 29 March 2014 - 08:55 PM
Buna seara.
La ce foloseste jumperul care vine odata cu unitatea? Si o alta intrebare daca ma poate ajuta cineva ar fi .....unde se leaga senzorul de turatie in unitatea fbl? Am cautat ceva explicatii pe internet dar nu prea am reusit sa aflu.
#24 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 20 April 2014 - 12:26 PM
Si o surpriza placuta astazi, la mine softul porneste fara calculatorul sa aiba legatura la internet
#25 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 27 September 2014 - 01:31 PM
o intrebare care ma framanta de ceva timp si nu am gasit raspunsuri pe net, firul negru AUX ce iese din unitate pentru ce e gandit atata timp cat nu se foloseste?
#26 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 27 September 2014 - 08:28 PM
Despre ce fir e vorba ? Nu am inteles.
Vezi postareaemilemir, la 27 September 2014 - 01:31 PM, a spus:
#27 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 28 September 2014 - 08:02 AM
L-am incercuit cu rosu
  • Imagine atasata: ROBIRD.jpg
#28 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 28 September 2014 - 11:08 PM
OK, acum am inteles. Nu se foloseste la nimic. Posibil sa poata fi programat intr-un viitor firmware.
Vezi postareaemilemir, la 28 September 2014 - 08:02 AM, a spus:
