Intrebare depsre Lipo packs referitor E-Revo
Postat 28 October 2012 - 02:19 PM
Pot sa folosesc pereche doua 2s2p 7.4v de 6000mAh 25-35c?
Si referitor la aceasta rata de descarcare "c", e bine sa fie cat mai mare, sau sunt limitat si de ESC?... nu prea inteleg care este treaba cu bateriile alea super scumpe cu "c" foarte mare.
Multumesc!
E-Revo Brushless - EZRUN 3674SL ESC and 2350kv motor
Baja 5b stock
Sanwa M11X
Kyosho Mini-Z MR-03W LM
Kyosho Mini-Z MR-03 RM
Postat 28 October 2012 - 02:20 PM
CSM, la 28 October 2012 - 02:19 PM, a spus:
Multumesc!
Poti sa folosesti. Rata de descarcare mai mare nu iti face rau.
stima,
Radu
Custom CNC parts GNS Racing
Postat 28 October 2012 - 02:37 PM
Postat 28 October 2012 - 02:40 PM
- capacitate mai mare deci autonomie sporita
- rate mai mari de descarcare insemnand:
--- performante dinamice usor sporite ale modelului
--- garantia ca ESC-ul nu trage mai mult curent decat poate da acumulatorul, deci acumulatorul e mai protejat si va avea o durata mai mare de viata
Contra pentru a doua varianta (acumulatorii de 6000mAh):
- cel mai probabil pret mai mare de achizitie
- greutate usor sporita
- nu stiu exact despre ce model e vorba, dar unii acumulatori cu capacitate mare si rata de descarcare mare au cabluri foarte groase care pot fi incomode
Postat 28 October 2012 - 02:43 PM
Postat 28 October 2012 - 02:55 PM
Baja 5b stock
Sanwa M11X
Postat 28 October 2012 - 03:11 PM
Postat 28 October 2012 - 03:43 PM
Pentru o putere cat mai mare ce fel de packuri mi-ar trebui?
Baja 5b stock
Sanwa M11X
Postat 28 October 2012 - 04:08 PM
-later edit-
Ai grijă să aibă C mulți, ca să te bucuri de puterea maximă. :blink:
Aceasta postare a fost editata de Tudorrrr: 28 October 2012 - 04:08 PM
Postat 28 October 2012 - 04:29 PM
CSM, la 28 October 2012 - 03:43 PM, a spus:
Probabil ca deja pack-urile tale sunt conectate in serie (adica atunci cand sunt conectate la mufe, firul rosu al uneia ajunge la firul negru al celeilalte, iar celelalte doua fire ajung la ESC), si atunci esti deja pe maximul admis pentru ca la conectare in serie voltajele se aduna, 2S (7.4V) + 2S (7.4V) = 4S (14.8V).
Daca acumulatorii tai se conecteaza in paralel (fir rosu la fir rosu, fir negru la fir negru, ceea ce totusi ma cam indoiesc, ar fi atipic pentru un combo 1/:blink: inseamna ca acum mergi pe 2S (7.4V) si ca iti trebuie un adaptor de conectare in serie a acumulatorilor pentru a exploata combo-ul la maxim.
CSM, la 28 October 2012 - 04:22 PM, a spus:
Voltage cut-off la 3.3V/celula.
Postat 28 October 2012 - 05:20 PM
Baja 5b stock
Sanwa M11X
Postat 28 October 2012 - 05:58 PM
Multumesc!
mai pe ro
cele cu mah mai multi iti asigura autonomie mai mare
cele cu c mare iti asigura mai mult curent la "fortari" aceleratii bruste de ex
nu au nici o treaba cu esc-ul decit raportat la nr de celule
insa de cele mai multe ori deciziile pe care le luam in pripa nu sunt cele mai bune!
07470130360
Postat 28 October 2012 - 06:11 PM
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
Pack Weight: 443g
Pack Size: 145 x 50 x 27mm
http://www.hobbyking...idProduct=14471
Baja 5b stock
Sanwa M11X
Postat 28 October 2012 - 06:29 PM
CSM, la 28 October 2012 - 06:11 PM, a spus:
Atentie, acelea sunt 3S, daca vei conecta doua in serie vei obtine 6S (22.2V), mai mult decat suporta motorul. Vei putea folosi doar cate una (3S), cu performante mai reduse decat ce ai acum (4S).
Aceasta postare a fost editata de ovidiugm: 28 October 2012 - 06:29 PM
Postat 28 October 2012 - 06:44 PM
Sunt complet bulversat. Packul din postul de mai sus de la HobbyKing sunt folosite de posesori de E-REVO, cel putin la comentarii produs, sunt comenturi de genu: "I use these in my E-REVO Brushless Edition. You have to trim the batterydoors a little, the wires are to big and all things in the batterytray must be removed. They are great, I ordered 4 of them. One balance charge and they where perfect."
Ma uit pe site-ul oficial Traxxas si ei recomanda in varianta de top (65+mph) pereche de packuri 3S 11.1v 25c http://traxxas.com/p...hless-batteries
...nu mai inteleg nimic!!!
Baja 5b stock
Sanwa M11X
#19
Postat 28 October 2012 - 07:06 PM
CSM, la 28 October 2012 - 06:44 PM, a spus:
Tu ai instalat un combo chinezesc care iti mentioneaza in manual ca motorul tau suporta 4S maxim.
Ei folosesc combo-ul Mamba Monster care este dotarea originala a E-Revo-ului Brushless care suporta 6S.
De aici si posturile acelor utilizatori, si recomandarea Traxxas de pe site.
Ti-ai raspuns singur mai sus, nu?
#20
Postat 28 October 2012 - 08:35 PM
Probabil ca masina ta a fost cu un combo periat prima oara si apoi i s-a pus un combo brushless mai ieftin, pentru ca Mamba e de 3 ori mai scump.
#21
Postat 28 October 2012 - 08:59 PM
lamav4, la 28 October 2012 - 08:35 PM, a spus:
OK, am inteles. Deci trebuie sa merg pe Lipo 2s 7.4v. Pot sa pun si pack Lipo 2s2p de 7.4v?
Baja 5b stock
Sanwa M11X
#22
Postat 28 October 2012 - 09:35 PM
Singurul lucru care te intereseaza este sa fie pack-uri de 2S, 7.4V pe care sa le inseriezi.
#23
Postat 28 October 2012 - 09:47 PM
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#24
Postat 28 October 2012 - 10:20 PM
10c, 20c, 30c, xxc este rata de descarcare a unui pack. Cu cat "c"-ul este mare, bateria se descarca mai repede si implicit este mai performanta.
Packuri de 2s 7.4v trebuie sa imi iau ca ele pe masina se inseriaza rezultand intr-un pack 4s. "p"-ul packului nefiind relevant doar sa fiu atent la dimensiune cat sa imi incapa in locase.
Va mai intreb daca un pack de 7.4v 2s2p (4 celule) este mai bun decat un pack 7.4v 2s. (2 celule) presupunand ca au naceeasi rata de descarcare si capacitate.
Baja 5b stock
Sanwa M11X
#25
Postat 28 October 2012 - 10:38 PM
CSM, la 28 October 2012 - 10:20 PM, a spus:
Din pacate nu e chiar asa. Nu, bateria nu se descarca mai repede. Daca folosesti baterii 5000mAh 20C (curent 5000 x 20 = 100.000mA = 100A) sau 5000mAh 40C (5000 x 40 = 200A) cu un ESC de 100A, cele de 20C vor fi utilizate la limita, timpul de viata (numarul de cicluri incarcare/descarcare) se reduce, si se vor uza prematur. In timp ce cele de 40C nu vor resimti "efortul" depus.
Autonomia modelului (durata de utilizare a modelului pe timpul unei incarcari) va fi aceeasi, bineinteles in acelasi regim de mers.
Configuratia interna este irelevanta, calitatea acumulatorului este data de alti factori. Pot exista acumulatori 2S2P mai buni decat cei 2S1P, si invers. E ca si cum ai intreba daca un motor de 100 de cai in 4 cilindri este mai bun decat unul in 6, fara a da alte date despre motoare...
#26
Postat 29 October 2012 - 09:57 PM
Sper sa fie bine ce am ales.
Va multumesc tuturor pentru explicatii!
Baja 5b stock
Sanwa M11X
#27
Postat 29 October 2012 - 10:03 PM
sau un 3s, sa vezi cum e.
-Associated B7 - buggy 2wd electric
-Associated B74.2 - buggy 4wd electric
-Mugen MTC2 - stock/mod touring electric
-Associated SC6.2 - short course 2wd electric
-Losi SCTE 2.0 - short course 4wd electric
-Mugen MBX7TR - truggy nitro
-Mugen MBX8R - buggy nitro
-Kyosho MR04 - 1/28 box stock
-GLR racing - 1/28 mod
-Garbage collection - Crawler performance scale
[center]Club
C.S.T.A. Bucuresti
#29
Postat 14 November 2012 - 05:46 PM
DanB, la 30 October 2012 - 08:51 AM, a spus:
motorul lui CSM este puternic din cate am vazut... sau era :yahoo:
nu acelasi lucru s-ar spune despre EZRUN-ul lui de 150A, care s-a prajit.
acum numai cum da drumul la curent, fara throttle, incepe sa ii miroasa a ars de mama focului.
STR8 Hobbytech EP buggy 1:8 (4s)
Kyosho miniZ MA010 AWD drifter Subaru Impreza STI
Kyosho miniZ MR03W: RM Porsche GT911, Atomic VDS 94mm MM
noname 3 channel coaxial heli (cred ceva echivalent Syma So32)
Anexe:
Kyosho Mad Force Kruiser MT VE 1/8 4WD
HPI Bullet MT 3.0
HPI Mini Recon 1:18
Nimic nu iti face placere daca nu te si chinuie ...
