Modelism - RHC Forum: Nou firmware Frsky CPPM 27ms - Modelism - RHC Forum
Nou firmware Frsky CPPM 27ms fixeaza bug frame scurt 18ms
#1 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 13 October 2012 - 01:03 PM
Pentru cei care folosesc pentru OSD, AP sau FC multicoptere semnal CPPM de la receptoarele Frsky, si sunt la curent cu problema care poate aparea daca folosesti mai mult de 6 canale, datorita frame-ului PPM scurt nestandard de 18ms, a aparut un firmware nou care rezolva aceasta problema.
http://www.frsky-rc....nload.asp?id=23
Pentru cine foloseste CPPM si nu e la curent cu problema...
http://diydrones.com...o-disappointing
#2 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 13 October 2012 - 09:22 PM
Aha! Deci n-au asteptat pana la noul protocol digital...
Intrebarea e, pe D8R-SP ce fac ? Incerc firmware-ul de -XP ?
  • Postari: 19189
Postat 13 October 2012 - 09:26 PM
Cat de repede crezi ca se va implementa PXX, si pe cate FC in afara celor open?
D8RSP este hardware un D8R normal cu firmare CPPM prima varianta, cu iesire pe ch8. De fapt toate receptoarele D8R, de la origini pana in prezent au acelasi hardware de baza si accepta toate firmware-urile care au aparut vreodata.
Cu XP, indiferent ca e 18 sau 27ms, PPM va iesi pe ch1, cand vei face scurt pinii de semnal de la ch3 si 4. Exact ca la D4FR, ch2 RSSI, doar ca ch5-8 le ai acum la dispozitie decodate, daca FC sau OSD nu decodeaza.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 October 2012 - 09:29 PM
#4 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 15 October 2012 - 08:19 PM
Tocmai am terminat de facut update-ul la 4 receptoare, doua D4R-II si doua D8R-SP.
Am folosit tutorialul de AICI si un FTDI de 5V - cel care a venit cu vechiul Crius AIO (non-Pro) - cu o rezistenta de 1.2K pe TX. De fapt, e adaptorul pentru programat GPS-uri cu EEPROM. :)
+5V si GND le-am cuplat pe un canal, jumper pe 1-2 la D4 respectiv 7-8 la D8 pentru bootloader si TX/RX intre FTDI si portul serial de telemetrie de pe receptor.
Binding-ul intre statie si receptoare nu a suferit in urma upgrade-ului. Doar pinout-ul la D8-uri s-a schimbat, CPPM devenind CH8.
Aceasta postare a fost editata de Para: 15 October 2012 - 08:21 PM
