Modelism - RHC Forum: MOTORIZARE BRUSHLESS pentru SALUPELE ce NADESC - Modelism - RHC Forum
MOTORIZARE BRUSHLESS pentru SALUPELE ce NADESC Avantaje ,dezavantaje,masuri de precautie
#1 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
  • Inregistrat: 17-May 12
Postat 24 August 2012 - 10:46 AM
Brushless.... o motorizare revolutionara ,inca ne accesila multor-a ,cu un randament bun , si cu posibilitatea de a transforma salupa pentru nadit intr-o jucarie pentru oameni mari .
Variantele testate de mine au fost cu motorizare IN-RUNNE de 36 diametru si 40 , respectiv 56 mm lungime .
Prima varianta are 2250 rotatii pe volt si la 3S am avut consum de la 15 ,26 ,76 amperi in functie de eliciile folosite ,30 -5 pale ,36 - 3 pale respectiv 39 -doua pale .... pe o salupa ce cintarea 4.2 Kg iar racirea a fost cu spirala pe motor si radiator pe ESC .
A doua incercare am facut-o cu un in-runner de 723 rotatii pe volt ,racirea fiind pe camasa de LEOPARD,.... la 3S nu am putut deplasa salupa optim decit cu elicie 50 in 3 pale dinamic de la Robbe celelalte elicii nereusind sa ridice salupa spre glisare ,iar la deplasarea pentru nadit sa fie total ineficiente ,racirea fiind pe camasa de LEOPARD .
In cea de a doua varianta am mai folosit si 4S cu un consum maxim de 27 Amperi iar in varianta 6S cu elicie de 55 in 5 pale raboiesch a consumat 22 amperi si 40 -4pale de la raboiesch a fost de 30 amperi in full speed .
Concluzia mea ..... la un motor cu turatii multe este necesara o elicie mica ,altfel risti sa arzi ESC-ul .... chiar daca este pentru amperi multi .
Obligatoriu trebuie sa ai o racire eficienta ,care sa se produca si la 0.5m/secunda
Restul cocluziilor le astept din partea Domniilor Voastre .
Sa aveti spor !
Aceasta postare a fost editata de navigator: 24 August 2012 - 03:59 PM
SUMA VICIILOR RAMINE CONSTANTA
MODELISMUL O SINGURA DEPENDENTA
#2 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 24 August 2012 - 07:22 PM
...... si asa a inceput periplul brushless pentru mine .
.... salupa este facuta de CATA2 ...... mii de scuze de comentarii dar uimirea anihileaza toate mecanismele de control .
Dupa care a urmat si alta luntre la rind
#3 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 24 August 2012 - 07:24 PM
.... a trecut un an si a venit rindul meu
.... mai modest, cu o salupa mai mica ,la care cind am vazut luntrea am regasit modelul dupa care s-a inspirat Ipsihi ... luntrea unui iaht , si astfel am luat un model se salupa care la origini a fost inspirat dupa munca Maestrului .....si asta a iesit cu 723 rotatii pe volt ,4S 5 amperi si elicie 50 3 pale dinamic de la Robbe
filmul cu 6s 5 amperi in curind
#4 Useril este offline   daniel6808
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 23-February 11
Postat 24 August 2012 - 09:28 PM
Salut,ce motoare ai folosit,ce model???
#5 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 24 August 2012 - 09:38 PM
Robbe Roxy 3640 si Feigao Super Power 540 .
Esc -uri au fost 4 :
-HK 190-200 amperi fara revers opto
-Swordfish-120 amperi
-Turnigy Marin 60 amperi cu revers si bec
-Sunrize de 60 amperi cu revers si bec
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 24 August 2012 - 09:39 PM
#6 Useril este offline   daniel6808
  • Postari: 106
Postat 24 August 2012 - 09:46 PM
Tot la feigao imi era si mie ochii,ca accumulator am zippy 3s 8000mA,iar ca regulator ce imi recomanzi mai bun???multumesc.
#7 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 24 August 2012 - 10:14 PM
Cel mai bine s-a inteles cu swordfish ... si pentru ca nu avea revers i-am pus doua cirme la salupa , deasta intorcea in loc ... cu restul esc-urilor iti trebuie curenti mai mari de la 4S in sus
#8 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 24 August 2012 - 10:15 PM
Aici era la Giurgiu ... fotograf profesionist METRIX
#9 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 24 August 2012 - 10:17 PM
Lacul de pe groapa cu zgura de linga port
#10 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 24 August 2012 - 10:22 PM
Dupa travaliul la care a supu-o CATA2 consumul la 4S este urmator
#11 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
  • Inregistrat: 03-September 08
Postat 26 August 2012 - 06:23 AM
Vezi postareaWOODFAN, la 24 August 2012 - 07:24 PM, a spus:
Daca tu poti sa duci firele la viteza asta..... esti meserias!
#12 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 26 August 2012 - 07:16 AM
Demult.... prin cretacic.... un Amic de-al meu, si-a luat o masina ce atingea 240 Km / ora ..... si intorcindu-se din Bucuresti pe E85 l-a depistat radarul cu 180 ,si l-au dat prin statie la filtru ...... de care a trecut cu 200 ..... la al 2 -ilea filtru au blocat drumul sa il poata opri.... soferul s-a dat jos nervos ..... Ce eee ? de ce ma opriti ? ..... Politistul ii spune ..... Domnule esti nebun .... de ce gonesti cu viteza asta .... la care soferul raspunde ..... Pai daca cu viteza asta merge masina ce vrei sa fac .
Filmele dezvaluie maximul posibil pe fiecare categorie construita ..... iar pentru nadit , rezultatul este ca naviga mai repede decit 755/40 si consuma 4,65 Amperi .... tare ,sau CE ?
In Prezent Marian DMD a omologat singurul aparat care masoara si viteza si consumul pentru un navomodel dedicat nadirii .... daca imi da permisiunea va voi dezvalui si Domnilor Voastre enstrumentul .... unicul enstrument valabil ..... restul sint doar praf in ochi .
#13 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 26 August 2012 - 02:28 PM
....... si filmul cu 6 S 5 amperi , elicie 40 4 pale de la Raboiesch
Pilot YULYYAN
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 26 August 2012 - 02:29 PM
  • Postari: 19187
Postat 26 August 2012 - 02:34 PM
De unde procurati domniile voastre acele feigao de 734kv, ca tare mandru ar sta unul pe un planor, invartind un 14x8...
Prin lume le vad out de peste tot :drinks:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 August 2012 - 02:34 PM
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 26 August 2012 - 03:02 PM
Din cretacic :drinks:
Barcute intinse!
  • Postari: 19187
Postat 26 August 2012 - 04:35 PM
Asta e bata mea, botu mic :)
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1/7627/9982222/1/neanderthal-man-afp.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 August 2012 - 04:36 PM
#17 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 26 August 2012 - 04:46 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 August 2012 - 02:34 PM, a spus:
Prin lume le vad out de peste tot :)
Critici vremurilor zic ca nu este bun motorul acesta ... si ca imi trebuia unul un cu 777 Kv .... ca viteza de 8 Km estimata de Domniilor lor in filmul cu 4S este insuficienta .... sa nu zica la fel de l-or vedea cind zboara
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 26 August 2012 - 04:47 PM
#18 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 27 August 2012 - 12:25 PM
Vezi postareacatarata, la 26 August 2012 - 06:23 AM, a spus:
....sau boabele....
Vezi postareaWOODFAN, la 26 August 2012 - 07:16 AM, a spus:
...asta este in prezent! ...in trecut a omologat altcineva.
Tel : 0768080180
#19 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 27 August 2012 - 02:07 PM
Vezi postareadaniel6808, la 24 August 2012 - 09:46 PM, a spus:
mie "mi-e ochii" dupa peste ca n-am prea prins vara asta...
#20 Useril este offline   navigator
Postat 27 August 2012 - 03:14 PM
Vezi postareacatarata, la 27 August 2012 - 02:07 PM, a spus:
Poate pentru ca vara asta ochii pestilor au fost dupa brushless-uri. :good:
Si dupa "enstrumente valabile, nu praf in ochi" :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de navigator: 27 August 2012 - 03:17 PM
#21 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 27 August 2012 - 05:58 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 August 2012 - 04:35 PM, a spus:
Asta e bata mea, botu mic :drinks:
Am inteles ."traiti doar avem un specialist ;)
Barcute intinse!
#22 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 27 August 2012 - 09:16 PM
Vezi postareanavigator, la 27 August 2012 - 03:14 PM, a spus:
Poate pentru ca vara asta ochii pestilor au fost dupa brushless-uri. :)
Si dupa "enstrumente valabile, nu praf in ochi" :drinks:
...... acum de s-o supara Marian DMD pe mine .... m-oi revansa eu intru-n fel
Fisier atasat  19 kg.JPG (444.31K)
....... singurul aparat de masura valabil la o salupa pentru nadit ,restul praf in ochi ...... Doar peste mare si mult s-aveti!
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 27 August 2012 - 09:19 PM
#23 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 28 August 2012 - 07:08 AM
Ca sa revenim in lumea modelismului ,aparatul de mai sus se cheama "cherhana" iar aparatul "praf in ochi" este acesta:
Fisier atasat  23137(1).jpg (136.23K)
Barcute intinse!
#24 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 28 August 2012 - 07:37 AM
Vezi postareamanolo, la 28 August 2012 - 07:08 AM, a spus:
Daca puteam sa fac trimitere la alt forum .... nu mai copiam o discutie deja consumata ...... un proverb rominesc spune : P - - - UL intilneste un R - - - T si zice ..... promit asta este ultimul .... si acum citatul .... De acum ,aici si oriunde nu-ti voi ma da replici,imi provoci o greata imensa. .... o fi de la ultimul R - - - t iesit in cale ? ... ala cu R fiind eu
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 28 August 2012 - 07:41 AM
#25 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 28 August 2012 - 08:16 AM
Da si ca unul cu "certificat la purtator" ai cautat sa profiti de acest lucru,scriind tot felul de aberatii.
Barcute intinse!
#26 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 28 August 2012 - 12:24 PM
Vezi postareamanolo, la 28 August 2012 - 08:16 AM, a spus:
Respecte eterne ! DON MANOLO .... eu cel purtin recunosc !
#27 Useril este offline   navigator
Postat 28 August 2012 - 04:09 PM
Manolo, iti apreciez mult simtul umorului, insa cu siguranta ca nu esti inteles si de specialist, poate din cauza subtilitatii umorului fin. Paguba lui.
#28 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 28 August 2012 - 07:57 PM
Vezi postareanavigator, la 28 August 2012 - 04:09 PM, a spus:
Daca erati moderator pe vremea cind respectabilul DON MANOLO a sters toata contributia lui de pe RHC . . . . si a mai indemnat si pe alti apropiati sa o faca poate nu a-ti fi apreciat ceva care la Domnia sa nu exista . . . . UMORUL
#29 Useril este offline   navigator
Postat 28 August 2012 - 10:39 PM
Amador?
Am ras si atunci dar trebuie sa recunosc ca la filmul cu specialistul si poza cu cherhanaua am ras copios.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 28 August 2012 - 10:41 PM
