Modelism - RHC Forum: Cianoacrilatul - Modelism - RHC Forum
Cianoacrilatul
#1 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  • Inregistrat: 06-September 09
Postat 11 August 2012 - 03:23 PM
Buna ziua tuturor. Dupa un timp de folosire,CA incepe sa fie mai vascos.Se face chiar un dop care e greu de indepartat.Intrebarea este daca cianoacrilatul se poate dilua cu ceva? sau trebuie folosit cat mai repede posibil dupa prima intrebuintare.Poate aveti alte metode de depozitare sau folosire.Numai bine.
#2 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 11 August 2012 - 03:42 PM
E bine sa il tii intr-un sertar impreuna cu plicuri din alea care vin cu pantofii (ca sa reduca umezeala). Mai mult de atat, nu cred ca ai ce sa-i faci. CA se intareste in prezenta apei sau a vaporilor de apa.
#3 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 11 August 2012 - 03:43 PM
Se poate dilua cu acetona, dar nu de aia cu apa...
#4 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 11 August 2012 - 05:34 PM
Parca-s unele recipiente (ca nu stiu cum sa le zic) de lipici care au in interiorul dopului un stift mic de metal, care atunci cind e capacul inchis intra in gaura prin care iese lipiciul. Nu stiu daca ajuta cu ceva la etansare, cel putin nu se mai infunda asa usor.
E drept ca am vazut asta la niste superglue generic, n-am avut de-a face cu CA special pt. rc
Aceasta postare a fost editata de DanB: 11 August 2012 - 05:34 PM
USER BANNED BY ADMIN
Postat 11 August 2012 - 09:31 PM
Ajuta sa il iei cat mai proaspat. Firmele care se respecta pun data de fabricatie:
http://www.greatplan...s/gpmr6001.html
PS. Daca tot am pomenit de Great Planes, va cer scuze, dar nu ma pot abtine sa va spun, ca cel albastru, ``Thick, Slow Cure CA-``, este o nebunie.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 11 August 2012 - 09:34 PM
#6 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 12 August 2012 - 06:31 AM
Multumesc mult pentru ajutor.Se pare ca nu prea ai ce sa-i faci.Am schimbat sticluta cu una de picaturi oftalmologice,din acelea de plastic.Tot asa se intareste la varf.Cred ca ar merge mai bine varianta cu varful de metal pentru inchidere.Dar sa fie mai lung si sa etanseze bine.In legatura cu acetona fara apa...trebuie sa mai caut ;) .Numai bine.
  • Postari: 19188
Postat 12 August 2012 - 07:07 AM
Nu stiu daca rezolvi ceva cu acetona, nu este o uscare ca la vopsea, sa ii dai cu diluant, ci o declansare a polimerizarii, ireversibila. Acetona numai il curata de pe degete.
Am doua flacoane de 10 grame de CA deschise cam in accelasi timp si folosite cam in aceleasi conditii. Ambele au peste un an de la cumparare.
Una este inca fluida aproape ca apa, cealalta intr-o saptamana a trecut instant prin starile... smantana, miere si acum e gelatina ! Si stand inchisa in tot acest timp. Cred ca al doilea a fost expus cumva la apa fara sa imi dau seama, si, din acel moment a fost bun de folosit imediat sau aruncat.
Dupa cum zice wikipedia:
"... rapidly polymerises in the presence of water (specifically hydroxide ions), forming long, strong chains, joining the bonded surfaces together. Because the presence of moisture causes the glue to set, exposure to moisture in the air can cause a tube or bottle of glue to become unusable over time. To prevent an opened container of glue from setting before use, it must be stored in an airtight jar or bottle with a package of silica gel. Another tactic is attaching a hypodermic needle on the opening of glue. After applying, residual glue soon clogs the needle, keeping moisture out. The clog is removed by heating the needle (e.g., by a lighter) before use."
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 August 2012 - 07:08 AM
#8 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 12 August 2012 - 05:18 PM
Asa am patit si cu CA comandat inainte.Tot de la aceeasi firma.Intotdeauna am avut grija sa inchid flaconul cat mai repede posibil.Dar se pare tot degeaba.Pe aceasta o am doar de-o luna si jumatate.Am comandat special cu vascozitate redusa.Inainte am avut cu vascozitate medie.Am crezut ca tine mai mult.Se pare ca sunt fabricate mai demult.Data viitoare comand de la alta firma.Si am sa incerc sa le depozitez intr-o cutie etansa cu silicagel.Multumesc de raspuns.Numai bine tuturor.
Postat 12 August 2012 - 05:29 PM
@renatoa, sau al doilea era expirat, zic si eu.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 12 August 2012 - 05:30 PM
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 12 August 2012 - 06:29 PM
Cianoacrilatul odata desigilat se pastreaza la temperaturi scazute. Eu il tin frigider si nu am nici o problema.
Tel : 0768080180
  • Postari: 19188
Postat 12 August 2012 - 07:49 PM
Vezi postareadan_mitea, la 12 August 2012 - 05:29 PM, a spus:
Din acelasi lot, cumparate pachet promo de 5 flacoane, 3 date, doua ramase la mine.
