Modelism - RHC Forum: Servo standard ---LiFe - Modelism - RHC Forum
Servo standard ---LiFe Fara regulator...
#1 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 02 August 2012 - 09:39 PM
Oare trosnesc acest tip de servo daca le dau curent direct dintr-un 2LiFe? Fara (u,s)bec; as vrea sa renunt la regulator.
Ma gandesc ca un 5NiMh incarcat blana are tensiune mai mare totusi decat 2LiFe.... Desi logic ar fi sa mearga, nu as vrea sa fie la limita maxima admisa. Ca de obicei, producatorii dau caracteristicile de cuplu/viteza la tensiuni nominale, fara sa specifice tensiunea maxima de alimentare in siguranta. I-am facut intrebare lui ochi oblici, dar nu mi-a raspuns. Fiind compatibile si aero si auto, ma gandesc ca poate a folosit cineva servo asta cu LiFe si are detalii despre cum se comporta.
#2 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 02 August 2012 - 11:23 PM
De anul trecut folosesc 2s LIFE la servo standard si nu s-a intamplat nimic. 2s life= 7.2v iar 5s nixx = 1.5x5= 7.5v
#3 Useril este offline   nush
  • Postari: 265
  • Inregistrat: 14-January 08
  • Interests:Navo, Aero
Postat 03 August 2012 - 12:27 AM
nixx=1.24x5=6.2 niciodata accumlatori nimh sau nicd nu au voltaj mai mate decat 1.24V pe celula
Stima
#4 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 03 August 2012 - 06:17 AM
1.2V e tensiunea nominala nimh/nicd, la incarcare se duc spre 1.5V
Idem la lipo, nominal avem 3.7V/celula dar proaspat incarcati au 4.2V
USER BANNED BY ADMIN
  • Postari: 19185
Postat 03 August 2012 - 08:15 AM
Vezi postareanush, la 03 August 2012 - 12:27 AM, a spus:
Depinde foarte mult de rata de descarcare, nu as afirma asta asa de sigur...
La curent mic, cum e ca acumulator de receptie intr-un avion, as zice ca din contra, peste 50% din durata de descarcare un nimh evolueaza peste 1.25V !
http://www.gonzales.com.au/joe/projects/videolink2/nimhdischarge.gif
Stiu si pe masurate si fiindca am un echipament sensibil la tensiune care vrea exact 5V, alimentat din 4 nimh, si care la 4.8V se inchide singur. In acel moment, la 1.2V, acumulatoarele mai au 20% "zeama" in ele
@AG, Daca vrei sa dormi linistit, pune o dioda in serie, va trage 0.7-0.8V si il vei aduce sub 5.5V
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 August 2012 - 08:16 AM
#6 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 03 August 2012 - 07:00 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 August 2012 - 08:15 AM, a spus:
:drinks: Dioda la rx poate....
Cum sa alimentez servo alea de 10 kile prin diode?! :drinks:
#7 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 03 August 2012 - 07:28 PM
Ce draci de schottky, cati A sa aiba fiecare? Nu atarna alea 5-6 bucati cat un bec??? :drinks: E sigura combinatia asta cu diode pe servo?
Daca imi functionau amandoi neuronii atunci cand le-am luat,cumparam HV.... Acum imi rod unghiile, ca e vorba de 6 bucati. :drinks: Nu stiu cum sa fac. Un bec ``gros`` si de firma e groaznic de scump. Daca merg pe bec, renunt la life. Daca merg pe life renunt la bec; asta era intentia, sa scap de un regulator scump.
Eu as avea regulatorul asta,dar nu prea am incredere in el..... Nu stiu care e combinatia mai avantajoasa.
Servourile alea le-am cumparat pt un benzinar, dar pana la benzinar vor zbura pe o Katana 50. (nu avea rost sa cumpar 2 seturi de servo, chiar daca vor fi cate 10-15 grame in plus pt fiecare servo)
  • Postari: 19185
Postat 03 August 2012 - 07:39 PM
vad ca discuti cu prietenul imaginar... :drinks: si el se pare ca stie de schottky, ca noi nu am postat nimic aici de asa ceva.
O dioda e suficient, uan singura pe sursa, nu una pe servo !!!
Una de 20A este cat unghia, are 10 grame, si este baza la orice powerbox, la alea cum tine ?
Orice powerbox cu alimentare redundanta inseamna doua diode din astea, restul, procesor, afisaje e poezie.
Uite aici un exemplu:
http://www.adelaida....20a-45v-cc.html
Tu vei folosi doar una, sau eventual le poti pune in paralel.
Un servo din ala de 10 kile as zice ca trage vreo 2-3A in mod normal, intentionezi sa pui 3 in stall simultan ?
Solutia la problema cu stall-ul servo este sa pui pe fiecare din ele un "polifuse", un fel de termistor, care taie curentul la 2-35A cat il alegi tu, si il restabileste cand inceteaza supra solicitarea pe servo-ul respectiv. In felul asta rx-ul si restul servo-urilor raman neafectate.
Si asa ai incropit un powerbox minimal... :drinks:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 August 2012 - 07:40 PM
#9 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 03 August 2012 - 07:48 PM
Asa, tovarase, asa, lumineaza-ma, ca d`aia intreb, ca nu stiu combinatia. De schottky am spus eu nu ca vorbesc cu fantomele, ci am mai vazut pe la altii, dar doar pt rx. Da, incep sa descretzesc fruntea, ca eram tare necajit.... :drinks:
  • Postari: 19185
Postat 03 August 2012 - 08:06 PM
Am mai scris prin niste cotloane de un astfel de powerbox minimal facut de un ungur, il poti vedea aici:
http://rc-miskolc.em...=140&Itemid=134
Are imagini, scheme si demo destule ca sa te prinzi de toata functionarea, dar e prea ieftin sa nu ii rasplatesti munca omului.
Numai ca sigurantele resetabile folosite de toarshu' sunt de 1.5A, cam mici cred pentru servo-urile matale. Un google dupa LP30 te duce la altele de curenti mai mari. sau poti vorbi direct cu el sa iti puna de curent mai mare.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 August 2012 - 08:07 PM
#11 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 03 August 2012 - 08:27 PM
Regulatorul pe care il ai .. 10 A este arhisuficient - cam mari insa servourile pentru o biata Katana 50.
Foarte interesanta si varianta cu diode daca stii sa faci circuitul si cu partea de protectii .
P.S.
Stiu ca MlGore o construit un sa ii spunem power box pentru Sbacjh-ul de 2,7 m al lui Florin 100% si desii au fost comentarii ca nu este d'ala de 1000 Euro amers si merge bine mersi.
#12 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 03 August 2012 - 08:41 PM
Cred ca am prin ``preajma`` asa ceva. Sa bag una, sau doua in serie?
RD. Servourile nu sunt cam mari pt Katana, sunt monstruase, as spune, dar cum am scris, ele au o alta destinatie principala.
Legat de bec, nu ma ingrijoreaza nicidecum cat duce, ci mai cu seama nu stiu daca e fiabil.
Voi lega paralel toate alimentarile (+uri si -uri) servourilor pe un pcb mic, acesta legat la baterie (prin bec sau dioda, cum v-oi alege), iar de la rx, semnal la fiecare servo. Singura neclaritate era cu life asta pe standard...
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 03 August 2012 - 08:43 PM
#13 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 03 August 2012 - 08:55 PM
Zic in serie sa scad mai mult tensiunea aia de 7.2, sau la cat dreaq ajung life-urile astea in full ch... In paralel nu prea vad avantajul fiind suficienta doar una dintre diode(30 A). Deasemenea, legandu-le paralel, se injumatateste caderea aia de tensiune mult iubita.
  • Postari: 19185
Postat 03 August 2012 - 09:23 PM
Din foaia la care ai dat link, daca te uiti pe diagrama aia o sa vezi la 25 grade si 7-8A ai 400mV cadere pe una. Prin legarea in paralele caderea de tensiune nu se injumatateste :)
Daca iti ajunge atat, pune una, daca vrei sa scazi mai mult, pune doua.
Nu ajung la 7.2V LiFePo4 decat in final de incarcare, cum le-ai decuplat de la charger cad sub 7V, iar intr-o sarcina modesta de 1A se duc la 6.6V si de acolo nu le mai scoti pana la 10% descarcare. Asta e boala lor principala, ca de la 6.6V-6.5V cad bolovan sub 6V in cateva minute, nu e bine sa te apuce in aer momentul asta.
#15 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 03 August 2012 - 10:29 PM
Pune cate doua diode de 3A in serie cu un poliswitch de 3A si cu firul rosu la fiecare servo . Receptorul il alimentezi direct din pack doar daca stie HV, daca e la 5V servourile trebuiesc alimentate separat, nu din receptor.
Diode: http://ro.farnell.co...-20v/dp/1017590
Poliswitch: http://ro.farnell.co...3D2025%2B202849
Schema:
  • Imagine atasata: Schema alimentare servo.jpg
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 03 August 2012 - 10:31 PM
#16 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
Postat 04 August 2012 - 12:12 AM
Stau si citesc si nu-mi vine a crede.
Pai daca am zis ca un pack de 5 celule ni-xx are mai mult decat un pack de life de 2 celule de ce naiba mai trebuiesc puse diode ??
Eu la un life de 2s 1800mAh am urmatoarele servouri puse pe direct:
Hitec 5625 MG x 2
Hitec 5645 MG
HXT 12K MG x 2
Futaba 3003
Aceasta postare a fost editata de Porumbeu: 04 August 2012 - 12:14 AM
  • Postari: 19185
Postat 04 August 2012 - 08:25 AM
Unii au o "neliniste" in ei :)
Dar diode per servo fata de una singura per total mi se pare risipa, parerea mea.
Sigurantele resetabile merita, mai ales ca se gasesc si usor daca au la Farnell.
