Modelism - RHC Forum: un nou hexa - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
un nou hexa dji naza
#91 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 10 August 2012 - 08:29 AM
Bravo, il mai lovisi odata... nu stii ca Renato e Frsky pe plaiurile astea...
#92 Userul este online   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 16 August 2012 - 07:07 PM
worms, care este explicatia la faptul ca gaurile de la center-plate-ul mikrokopter (hexa-octo), corespunzatoare directiei de zbor, sunt date mai spre interior cu 5mm fata de celelalte? Sa fie asa pentru a se potrivi gaurile de prindere a placii controler?
#93 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 16 August 2012 - 07:32 PM
Vezi postareajetix, la 16 August 2012 - 07:07 PM, a spus:
sincer , acum am observat abia ca exista o diferenta, in poza cel putin, intre gaurile de fixare ale bratelor :nea: .
#94 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 25 April 2014 - 07:28 PM
Aduc in prima pagina topicul asta dar nu avea rost sa fac unul separat.
Am terminat si eu un hexa, similar ca design cu al lui worms, singura diferenta este ca plate-urile sunt gandite de la 0.
- Brate aluminiu 10x10mm Praktiker
- Naza Lite
- Tiger Motor 2216-12 800Kv
- 10x4.7 CF prop
- Afro 30 reflashuite versiune martie 2014
- Tarot Gopro 3 Black
- Vtx Boscam 5.8ghz
- Zippy 5800 mAh
Greutate complet echipat 2400 grame.
Inca n-am reusit sa fac un test de hover complet din cauza vremii urate, dar dupa 4 minute de zbor, am bagat inapoi in accumulator 1176 mAh.
  • Fisier atasat  2.jpg (186.73K)
  • Fisier atasat  1.jpg (159.56K)
#95 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 26 April 2014 - 08:06 PM
Testat azi in hover, pe vant, mai stanga mai dreapta sa vad si gimbalul a tinut 14:30 minute pana cand mi-a dat prima alarma la naza, nu am asteptat sa ma coboare el asa ca l-am adus la sol. Acasa verificat cu cell metru aveam pe celula 3.73V.
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 26 April 2014 - 08:06 PM
#96 Useril este offline   arhanghel
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 21-February 14
Postat 27 April 2014 - 01:08 PM
Vezi postareaAndyned, la 25 April 2014 - 07:28 PM, a spus:
- Naza Lite
- 10x4.7 CF prop
- Vtx Boscam 5.8ghz
- Zippy 5800 mAh
Cat te-a costat sa faci frame-ul ?
#97 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 01:26 PM
20 lei placa de sticlotextolit, nu mai retin exact dimensiunile, dar undeva la 300x400mm, CNC-uita cu tot cu transport 60 de lei, in total 2 placi centrale, una pentru baterie de care se fixeaza si trenul de aterizare, o placa pentru MC si RX, si o placa pentru GPS. Bratele, teava de 1000mm 10x10mm aluminiu de la praktiker 11 lei bucata, pentru frameul asta au intrat 2 bucati.
Un total ar fi 102 lei fara suruburi, eu am folosit cu cap imbus si piulite autoblocante, cate doua pe brat, iar etajele fixate sunt cu distantieri de plastic.
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 27 April 2014 - 01:27 PM
#98 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 01:29 PM
Aici sunt imagini din faza de ansamblare si cand asteptam restul pieselor
#99 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 01:39 PM
Inainte de a fixa escurile am realizat ca din cauza decupajelor prea generoase, cu gandul sa trag cat mai mult de greutate in jos, bratele se incovoiau de la primul surub, asa ca pentru a salva proiectul am mai facut o placa cu un decupaj mai mic la mijloc pentru a rigidiza si a aduna bratele mai bine. Am corectat si autocadul pentru un frame viitor din fibra de carbon, cu mai putine placi intermediare.
  • Fisier atasat  22.jpg (330.73K)
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 27 April 2014 - 01:40 PM
#100 Useril este offline   arhanghel
  • Postari: 10
Postat 27 April 2014 - 06:54 PM
Ai iesit destul de bine la pretul ala. Dar sticlotextolit-ul ala rezista la crash-uri ?
P.S: In ce ai facut design-ul pentru CNC ?
Aceasta postare a fost editata de arhanghel: 27 April 2014 - 06:58 PM
#101 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 07:10 PM
Eu zic ca rezista, dar daca ajungi sa rupi center plateurile inseamna ca-l bagi in pamant kamikaze.
Placile sunt desenate in autocad.
#102 Useril este offline   arhanghel
  • Postari: 10
Postat 27 April 2014 - 07:16 PM
Ma gândeam sa fac si eu un design, da nu stiu cat imi ia sa invat AutoCad-ul :))
P.S: Zboruri line !
#103 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 27 April 2014 - 07:18 PM
Daca este de 2mm e mai mult decat e nevoie de rezistent... si greu ;)
Majoritatea folosesc de 1.5mm, ca cel de la cablaje imprimate.
Sticlotextolit = fiberglass ;)
#104 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 07:43 PM
Multumesc !
Cum zice si Renato, am reverificat, e sticlotextolit de 1.5mm, dublu placat cu un strat de cupru pe care l-am corodat in clorura ferica. Stiu ca e bun cuprul, ecraneaza etajele superioare de campurile magnetice generate de distributia electrica dar pentru aspect am renuntat la partea asta. Testat iar astazi pe vant si fatait printr-un hangar, mi-a clipocit prima alarma la Naza dupa 12 minute jumate, n-am asteptat sa intre a doua asa ca la sol la prima verificare aveam 3.74V pe celula.
#105 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 27 April 2014 - 08:10 PM
Cuprul nu ecraneaza de campuri magnetice, asa ca ai facut bine ca ai ales aspectul :)
#106 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 08:44 PM
Am vazut ca unii recomanda sa lasi cuprul pe placa ce tine GPS-ul sa ecraneze de restul pieselor de sub el.
#107 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 27 April 2014 - 10:10 PM
In manualul GPS-ul de il am eu (chip, nu placa !) la capitolul de recomandari de proiectare a placii zice sa nu aiba cablaj sub el ! Fun :D
#108 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 10:42 PM
incarcat 4s-ul, a bagat 4166mAh, cred ca alarma naza e prea sus. mai castigam 1 minut.
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 27 April 2014 - 10:42 PM
#109 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 30 April 2014 - 04:54 PM
Mai trebuie setate gain-urile pe vreme calma, aici zburam pe vant in rafala si nu-mi dadeam seama de cum sta in gps hold - https://www.facebook...678465512232089
#110 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 01 May 2014 - 01:07 AM
Exista sticlo-textolit, si textolit. In general primul nu-l gasesti in "aroma" placat cu cupru, si are alte proprietati fizice.
Daca e placa e 2x1 metri facuta sul cat piciorul omului, are alte aplicatii. Daca te duci cu Dremelul in portbagaj s-o tai in doua bucati de 1x1 si te chinui s-o flexezi sa intre in 90 cm latime, e altceva.
In acelasi spirit. Daca iei o Naza sa-ti piloteze multicopterul, apai esti in aceeasi liga cu Nea Gheorghe din capu' satului, care coboara din tractor sa-si imortalizeze brazda ingusta si adanca trasa la ultima tura de camp. Aveti ambii aceeasi problema... gain-urie :D
#111 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 01 May 2014 - 02:17 AM
eu sunt taranul care vrea sa aibe siguranta ca brazdele ii ies la fel de fiecare data, nu ca p%$#$l boului :D
#112 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 01 May 2014 - 07:29 AM
Vezi postareaPara, la 01 May 2014 - 01:07 AM, a spus:
Exista sticlo-textolit, si textolit. In general primul nu-l gasesti in "aroma" placat cu cupru...
...Nea Gheorghe din capu' satului, care coboara din tractor sa...
Adica vrei sa zici ca la cablaje s-ar folosi textolit, i.e. carpa in loc de sticla ?
Poate pertinax, dar ala iar e altceva :)
Nea Gheorghe s-ar putea sa aiba si alt scop ca sa coboare din tractor... ceva cu "fertilizarea" brazdei :p
#113 Useril este offline   bolocang
  • Postari: 800
  • Inregistrat: 13-July 09
Postat 02 May 2014 - 05:46 PM
Adica astia care folosesc Naza sunt mai prosti? Poti fi o leaca mai explicit, pentru nea Gheorghe?
Aceasta postare a fost editata de bolocang: 02 May 2014 - 05:49 PM
XRAY XB 4
XRAY T4
XRAY T3 2012
XRAY T3 2012
XRAY NT1
XRAY XB808e
XRAY M18 PRO
SCHUMACHER CAT SX 3
SCHUMACHER Mi4Lp
Team Durango DESC 410
SERPENT S120LT
#114 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 04 May 2014 - 12:53 AM
Vezi postareabolocang, la 02 May 2014 - 05:46 PM, a spus:
Nu ca-s prosti, sunt facuti gramada !!!
Mie-mi creste tensiunea cand aud un "pilot" ca el zboara, dar doar in GPS-hold si cu IOC activ.
#115 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 04 May 2014 - 08:20 AM
Daca veneai la RR, iti pleznea sigur un vas de sange :)
Belsug de lustre demonstrand cum stau batz pe o adiere sub 10 kmph.
Mai era un nebun cu o matza moarta de o fugarea peste toata pajistea, de-i sareau propsaverele, dar ala nu se pune ;)
#116 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 04 May 2014 - 08:43 AM
Ce treaba are faptul ca trebuie sa-ti reglezi gainurile cu ce-a inceput Para sa abereze nu stiu. Orgoliile de care cum e mai pilot postati-le in topicul potrivit.
#117 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 05 May 2014 - 04:25 PM
Vezi postareaPara, la 04 May 2014 - 12:53 AM, a spus:
Acuma hai ca ma enervasi.Da tu de ce ti-ai mai luat APM-uri si alte controlere cu GPS si tot felul de senzori.Nu cumva te folosesti si tu de iei intr-un fel?
Daca te crezi asa un zburator adevarat, ia-ti un KK2 numa cu girooscoape si atunci sa vezi senzatii tari.Da sa ramai numa la el daca vrei sa zbori in adevaratul sens al cuvantului ca acu la drept vorbind, ori un naza ori un APM2 sau care mai sunt tot dracu ala este si ca pret si ca functii.Singura diferenta intre ele acum este doar de timpul alocat la zbor controlerului.Daca vrei sa zbori imediat ce l-ai scos din cutie? i-ati naza sau zero-uav.Daca vrei sa bibilicesti la pid-uri si alte alea ore in sir? treci pe open source desi daca stau sa ma gandesc bine si pe astea acum zbori la fel,incepator fiind.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 05 May 2014 - 04:29 PM
SUNTEM FUDULI
#118 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 05 May 2014 - 07:33 PM
Vezi postareaEBA, la 05 May 2014 - 04:25 PM, a spus:
EBA, fii calm si gandeste mai bine. Ajuta ! :D
#119 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 21 June 2014 - 09:23 AM
In curand hexa beneficiaza de upgrade la Naza V2 cu mini iOSD.
Intre timp am polizat un inel step-up pentru un ND variabil ca sa intre la fix. Cu ocazia asta scap si de umbrele deranjante ale elicelor cand am soarele in cadru. Valoare investitie - 29 lei cu tot cu transport.
#120 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 25 June 2014 - 06:44 PM
Au venit si filtrele, filet de 43, UV, ND8 si Polarizare circulara.
Nu vigneteaza absolut deloc pe wide, doar in modul de fotografie apare foarte putin.
  • 5 Pagini +
