Radiocomenzi Emitatoare si receptoare
#31
Postat 17 March 2003 - 03:27 PM
Adica un senzor IR.
Eu am un Steinel dar e stricat. Cred ca senzorul propriuzis e bun. Dar nu am gasit datasheet-ul pt el. Doar o singura schema cu un controller de productie americana. :)
Nu mi-ar strica sa studiez insa alte posibilitati. Am gasit de cumparat dar costa intre 1 si 2 milioane in fct. de firma.
Doberman
#32
Postat 17 March 2003 - 04:58 PM
Daca e numai asta, poti cumpara cu 400-500 mii lei, din cele mai multe magazine de electrice un senzor in IR, cu electronica aferenta. Nu trebuie decât, sa legi becul dorit (sau un alt consumator), sa montezi, sa alimentezi senzorul si sa mai faci ce scrie pe cutie... La pret putin mai mare gasesti cu tot cu lampa dar tot nu treci de 600-700 mii lei. Pretul depinde putin si de performante. Se pot face multe reglaje uneori. Adica exista posibilitatea, sau nu exista, depinde de tip.
Cred ca stiai tot ce am spus, dar nu am ce sa mai scriu...
Gasesti si cu preturi mai mici.
Sa faci singur un montaj e enervant. Iti trebuie acea "lentila" de plastic, carcasa, daca nu poti regla prea multe ori e prea sensibil ori prea putin sensibil, ori se aprinde si ziua, la apropierea unei persoane si nu e cazul si multe altele. Poate uneori nu vrei sa se aprinda? Ce te faci?
Mai merge cu o telecomanda actionata manual, din aceea agatata la chei. Fie cu ultrasunete, fie IR fie chiar radio. Daca e cu telecomanda cred ca iesi mai ieftin, depinde cum stai cu electronica. Poti folosi ca receptor un breloc din acela chinezesc pentru "gura casca", din ala care bipaie daca fluieri cu o anumita frecventa, pentru aia de-si uita cheile aiurea prin casa... Nu e scump, cred ca max 10.000 lei. Eventual arestezi jucaria copilului... Inca 2-3 piese, o reglare pentru ultrasunete si poti aprinde cu ea un bec (aici manânc gogosi ca la chinezariile alea ieftine nu mai poti face mare lucru privind reglarea). Si ca sa nu fluieri mereu, faci un generator de ultrasunete acordat cu receptorul, care incape in brelocul de la chei. E incomod poate, dar oricum trebuie sa scoti cheile din buzunar daca tot te apropii de usa. Doar daca ai facut armata la tancuri, ai ramas cu obiceiurile de acolo si nu mai ai nevoie de chei. Sau cumperi doua module gata facute pe IR sau US si gata povestea.
Lasa ca si astea cu IR se aprind la orice câine, pisica sau adiere mai calda de vânt, asa ca nu-mi este rusine de nici unele.
Daca stau bine sa citesc, intrebai unde poti gasi ceva ieftin. Cum dau de primul magazin si vad ceva convenabil, iti comunic adresa. Poate gasesti chiar pe net? Mai sunt oferte si acolo. Dar pentru un bec, nu trebuie sa coste mai mult de 600.000 lei, cu lampa inclusa. Daca ai cutia veche si "plasticul" ala alb din fata senzorului poate faci un alt montaj si iesi mai ieftin. Sau poate senzorul vechi nu are nimic...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 17 March 2003 - 05:33 PM
Postat 17 March 2003 - 05:39 PM
#34
Postat 17 March 2003 - 06:08 PM
Asa ca ori modificate si mutate din banda lor in altceva liber (dar nu cred ca se poate ajunge doar cu modificare soft in banda publica) ori folosita banda normala, cu tot cu regulile lor, astfel incât sa nu incalci legea.
In privinta programarilor e chiar mai simplu ca la microcontrolere ca n-ai prea multe variante dintre care sa alegi. Daca folosesti soft facut de altii se cheama ca est operator si nu faci mare lucru. Daca puneai intrebarea asa: "a facut cineva un soft pentru decodarea telefoanelor", era alta treaba. Ca de folosit soft de decodare foloseste si nevasta-mea daca n-are ce face... M-am distrat si eu acum câtiva 2-3 ani dar nu am continuat. Nu pot spune ca stiu. Pe la americani e chiar o moda de a lucra in 900MHz, dar au echipament programabil. La noi mai avem de asteptat.
Postat 17 March 2003 - 07:58 PM
Am vazut ca a aparut niste placi de retea care se leaga cred prin unde radio in orice caz nu au cablu.
La ce distanta vrei sa legi computerele in retea?
Trebuie sa gasesti o solutie prin care sa realizezi o legatura continua intre computere ( sa ai o purtatoare) pe care sa transmiti datele. Trebuie vazut amanuntit cum functioneaza un hub si sa inlocuiesti cablurile cu legaturi radio (deranjaza pe cineva daca iese un aparat ceva mai mare?) deci sa gasesti un integrat emitator-receptor care sa bagi cite unul pe fiecare port al hub-ului.
Vezi ca sunt provideri de net care folosesc legaturi radio adica iti da internet prin unde radio.
Trebuie vazut cum transmit ei date prin unde radio in orice caz folosesc frecvente de citiva GHz.
Acum ceva timp am vazut ceva de genul asta pe net dar nu mai stiu unde dar sunt sigur ca exiata asa ceva.
#36
Postat 18 March 2003 - 12:34 PM
#37
Postat 18 March 2003 - 05:15 PM
#38
Postat 18 March 2003 - 06:14 PM
Postat 19 March 2003 - 11:11 AM
Parerea mea este ca atita timp cit ai realizat o legatura cu ajutorul telefoanelor sau uricarui alt sistem se pot trimite date si comenzi. Gindestete ca telefonul este i radiocomanda de la modele iar celalalt este chiar modelul iar atita timp cit ai legatura poti trimite comenzi. Antene lor nu face decit sa faca legatura intre cele doua posturi la o distanta mare. oricum pe ei nu-i intereseaza ce faci tu cu telefoanele si ce transmiti cu ele.
EX. cind lucram la Jurnalul puneam un telefon pe un laptop si unul pe server si transmitem texte si poze si ce vroia muschi nostri prin telefoane. Mai ne loasem si cartele de date care aveau viteza mai mare si transmiteai date da rupeai antena. :D
Transmiteam date din alte tari da nu aveau nici curent electric.
#40
Postat 21 March 2003 - 01:48 PM
DIALER AUTOMAT.
Exista asa ceva, un circuit interfatabil cu telefoane mobile marca ERICSSON, care stie sa formeze numarul in conditii sigure, adica fara sa mai efectuati manevre pe tastatura. Le facer direct pe portul de programare. O sa incerc sa dau de persoana care l-a proiectat si il realizeaza... Stiu ca merge la export prin Hong Kong...
TRANSMISIUNILE IN BANDA DE 900 MHz
Este posibila dar cu restrictiile din planul de alocare al canalelor. Plus ca interfereaza puternic.
TRANSMISII DE DATE IN FLUX DE MARE CAPACITATE PE BENZI RADIO
Este posibila, se realizeaza dar in conditii profesionale. La nivel de amator este dificil intrucat, pentru a transmite la viteze mari este necesara o anumita largime de banda a emisiei, care se traduce printr-o arhitectura speciala a receptorului si a transmitatorului.
Cei care sunt si radioamatori stiu ca transmisisa la 9k6 cere scule sofisticate.
Vaoi cand si unde va intyalniti?
Eventual, dati si voi un email la insider@easynet.ro Pliiiz
#41
Postat 21 March 2003 - 08:14 PM
vio_danciu, la 11 Mar 2003, 16:59, a spus:
In continoare pun cateva scheme de emitatoare si receptoare compatibile.
La sfirsit pun si cateve scheme de proveniemta industriala.
Daca doreste cineva teorie la una din scheme scanez sau scriu si partea de text.
Eu am folosit schemele urmatoare pemtru testarea unor mecanisme deoarece au distanta mica de actiune.
Daca stie cineva echivalentele la tranzistoarele folosite in scheme in SMD-uri sau tranzistoare mai puternice care sa mareasca raza de actiune il rog sa imi spuna si mie.
RECEPTOARE
Schema1
Aceasta postare a fost editata de GIGI: 23 March 2003 - 11:57 AM
#44
Postat 21 March 2003 - 08:20 PM
Am ceva probleme cu fisierele. Sunt prea mari si trebuie sa le deschid in photoshop sa le micsorez si n-am timp.
Acest topic e inchis
