Modelism - RHC Forum: intrebari - Modelism - RHC Forum
intrebari
#1 Useril este offline   schiaucu
  • Postari: 22
  Postat 27 April 2005 - 02:31 PM
Am un Graupner 700 cu reductie 2.7/1 si elice pliabila. Intrebarea este:
Ce tip de variator trebuie pentru asta si daca imi puteti recomanda ceva acumulatori (dracovenia merge la 9,6V si cred ca consuma cel putin 2 A in regim normal)
Multumesc
Nothing is static
Postat 27 April 2005 - 11:43 PM
Cel putin 40A.
#3 Useril este offline   Sebathorus
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 28 April 2005 - 09:03 AM
Eu as pune un ESC care sa duca curent mai mare de 30A si un pack de 8 celule mai mare de 2000 mA.
Cele cu NiCd duc curent mai mare decat cele cu NiMh dar sunt putin mai grele.
Din datele ce le-am gasit pe net motorul tau trage intre 13 si 20 A la eficienta maxima (in functie de tipul motorului, nu stiu exact ce SP700 ai tu.)
Daca vrei ceva mai precis, baga in Motocalc datele care corespund cazului tau: motor-reductor-elice si o sa te ajute sa-ti faci o idee cam ce ai avea nevoie.
Logica te va duce din punctul A in punctul B. Imaginatia te va duce oriunde vei vrea.
  • Postari: 2664
Postat 29 April 2005 - 08:28 AM
Daca tot ai G700 cu reductie, uitate si tu ce controler pune Graupner la motorul tau. Daca ei pun controler X poti s-o iei de buna.
