Modelism - RHC Forum: navomodel cu probleme - Modelism - RHC Forum
navomodel cu probleme probabil regulatoare de turatie
#61 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 27 June 2012 - 12:30 PM
Vezi postareatetrazona, la 27 June 2012 - 10:22 AM, a spus:
Am cite un canal pe fiecare motor si am vorbit cu un domn Nechifor la sierra si la fel mi-a zis de mixaj ,ala ce mai e si cum se face.
Pot sa il fac din telecomanda sau trebuie sa schimb mufe prin receiver
nu trebuie sa schimbi nici o mufa.se face din statie.
Aceasta postare a fost editata de harrina: 27 June 2012 - 12:30 PM
si totusi se invirte !
#62 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
  • Inregistrat: 17-May 12
Postat 27 June 2012 - 12:51 PM
Vezi postareaharrina, la 27 June 2012 - 12:23 PM, a spus:
are nevoie de elicii stinga-dreapta si ambele motoare se invirt in acelasi sens.
Daca pui elicii stinga dreapta asta nu inseamna ca ai rezolvat problema .......motoarele trebuie sa se invirta in sensul eliciilor altfel barcazul va face cerc continuu.......in cel mai rau caz pentru a vira cu catamaranul o poti face oprind un motor si lasind doar unul sa bobineze .
O barca care se respecta va vira cu un motor spre inainte iar celalat spre inapoi .
Nu stiu ce controlare ai vazut tu care sa ia din turatia unui motor sa il egalizeze pe celalalt eu astazi am aflat ca numai prin cirma fixa poti alinia cursul a doua propulsii ,in care un motor are turatia mai mare decit a celuilalt
SUMA VICIILOR RAMINE CONSTANTA
MODELISMUL O SINGURA DEPENDENTA
#63 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 27 June 2012 - 01:25 PM
Vezi postareaWOODFAN, la 27 June 2012 - 12:51 PM, a spus:
eu am facut mai mult de 10 bucati cu 2 controlare,
daca tu zici ca nu se poate...........
inseamna ca am avut noroc.
#64 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 27 June 2012 - 01:43 PM
Vezi postareaharrina, la 27 June 2012 - 01:25 PM, a spus:
Daca este hobby invatati-ne si pe noi , daca e cu bani spuneti cit .........si daca am buget marsez ce sa fac .....dupa aia dau eu informatia gratis mai departe ...ca doar e hobby
#65 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 27 June 2012 - 01:53 PM
nu este vorba de bani,am specificat deja.
cred ca am oferit destule explicatii.
inca un indiciu,
elicea pe stinga trebuie strinsa foarte bine in contrapiulita,eventual un strop de adeziv.
este ciudat ca cineva care produce si comercializeaza navomodele pt pescuit nu si-a dat seama.
#66 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 27 June 2012 - 02:26 PM
Vezi postareaharrina, la 27 June 2012 - 01:53 PM, a spus:
inca un indiciu,
Asta nu e raspus pentru hobby ......ce e ciudat si ce nu poti sa-mi spui o poti face pe Personal.Message.
Eu din practica pot spune ca rotatia motorului trebuie sa fie in functie de cum infileteaza apa pentru inaintare elicia .
....daca o licie pentru stinga se va invirti in dreapata automat barcazul va merge in mars arier, asa cum daca o elicie pentru dreapta se va invirti in stinga barcazul va da tot in mars arier .........daca tu spui ca pui doua motoare care ruleaza spre dreapta .....unul cu elicie spre stiga ....propulsia va fi urmatoarea unul va trage adica ce din dreapta ,iar celalat va impinge ...adica ce din stinga ......cum se va misca barcazul? ......IN CERC. iar ca sa egalezi doua motoare care au turatii diferite in acelasi sens nu poti decit cu giro de la elicoptere.......dar asta e alta poveste
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 27 June 2012 - 02:27 PM
#67 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 17-June 12
Postat 27 June 2012 - 02:29 PM
Mam uitat pe telecomanda si are mai multe tipuri de mixaj V1 V2 V3 si mixaj X M-am jucat cu mixaj x si motoarele le-am facut sa mearga dintrun joystik pe amindoua in sensuri opuse dar tot cu diferenta in turatie si din celalat stick cind virez opreste motoarele pe rind dar la turatie mica motorul se opreste si porneste si inapoi pe cind la turatie mare doar se opreste si la faza asta mi-e sa nu stric vreun regulator
Am inteles ca motoarele au turatii diferite in functie de rotatie o sa accept momentan asta pina gasesc alta solutie.
E mai greu de mers pe apa decit pe pamint!
#68 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 27 June 2012 - 04:18 PM
Vezi postareaWOODFAN, la 27 June 2012 - 02:26 PM, a spus:
MII DE SCUZE,AI DREPTATE.greseala mea am facut confuzie.SINT BUN DE CINSTE.
#69 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 27 June 2012 - 10:32 PM
Vezi postareatetrazona, la 27 June 2012 - 02:29 PM, a spus:
Printre Primele navomodele dedicate pentru plantat ,cele de la oltenita , aveau doua cirme ,cite una pe fiecare elicie , care erau pozitionate in asa fel in cit barcazul sa tina cit de cit linia dreapta .
Incearca si varianta asta .......cirmele sint fixe fara actionare mobila ,doar din surub le pozitionezi sa mai contracareze efectul de viraj necontrolat.
Sa ai spor !
#70 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 28 June 2012 - 10:57 AM
Vezi postareaWOODFAN, la 27 June 2012 - 10:32 PM, a spus:
Sa ai spor !
Nu m-a deranjeaza ca trebuie sa o controled mereu ca doar nu o sa traversez cu ea canalul Panama eu ma gindeam ca o sa descarce bateriile diferentiat dar acum daca am inseriat bateriile nu cred ca mai este o problema.
Ce fac insa cu antena am reusit sa repozitionez receiverul departe de firele de curent dar nu stiu cum sa pozitionez firul antenei
#71 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 28 June 2012 - 07:44 PM
Vezi postareatetrazona, la 28 June 2012 - 10:57 AM, a spus:
Printr-un tub de plastic.......dai o gaura in coca cit sa iti intre un manson de cauciuc pentru amortizat servourile ,care foloseste ca izolant bagi firul prin gaura dupa care prin tubul de plastic ,cel din urma il infingi in manson ......poti alege o teava de plast dedicata momitoarelor cu arc pentru pescuit .
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 28 June 2012 - 07:45 PM
#72 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 01 July 2012 - 12:12 PM
Am reusit sa o fac sa mearga acceptabil.Are viteza cam mica cu greutate mai mare dar pe aia sper sa o rezolv cu elicii cu trei pale de 50.Momentan am cu doua pale ascutite de 40.Nu se incalzesc exagerat nici motoarele nici regulatoarele stau in vreo 35-40 grade.
V-a multumesc tuturor pentru ajutor si intelegere.Sunteti o gasca tare de treaba.
#73 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 01 July 2012 - 02:38 PM
Elicia in 3 pale dinamic de 50 duce consumul pe la 8chiar 9 amperi in functie de cit de scufundat este barcazu .
755/40 are randament maxim pe la 18 volti daca ii dai 6 respectiv 12 volti performantele vor fi reduse .
#74 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 July 2012 - 08:23 PM
Vezi postareaWOODFAN, la 01 July 2012 - 02:38 PM, a spus:
...waw !!!
#75 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 01 July 2012 - 10:16 PM
Vezi postareaipsihi, la 01 July 2012 - 08:23 PM, a spus:
...waw !!!
Masuratorile le-am facut pe una din miile de copiate dupa coca Dumneavoastra ....aia de i-ati desenat valul de la inaintare a la buldozer ...o sa-l repet si cu film asa poate ma credeti .
#76 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 July 2012 - 06:48 AM
Masuratorile facute pentru ce adincime sint facute?adica elicea scufundata la 10cm consuma mai multa sau mai putina energie fata de una scufundata la 20cm? are cumva o influenta si faptul ca lacul se afla la nivelul marii sau se afla sa zicem la +200m?are cumva influenteaza si in ce faza se gaseste luna fata de pamint?
Aceasta postare a fost editata de manolo: 03 July 2012 - 06:50 AM
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#77 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 05 July 2012 - 11:41 AM
Am facut masuratori si a iesit ca barcuta cu amindoua motoarele accelerate maxim si elicii in 3 pale de 50 in piscina consuma in jur de 8 amperi.
Presupun ca o sa am un consum putin mai mare pe balta dar este bine pentru ca eu din cite intelesesem trebuia sa ma astept la un consum de 16 amperi , dar cred ca am inteles gresit.
Cind am montat eliciile de 50 le-am montat stinga dreapta uitindu-ma din spatele barcutei si asa mergea inapoi.De unde trebuie vazuta barcuta ca sa determini care este stinga dreapta.
Oricum se pare ca i sa cam dublat puterea de propulsie cu eliciile acestea de 50 cu trei pale , cu celelalte de 40 cu doua pale m-am plictisit pina a facut 70 de metri
#78 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 July 2012 - 04:19 PM
Cum te uiti din spatele barcii in dreapta pui elice dreapta ,si trebuie sa se invirta invers acelor de ceasornic.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
