Modelism - RHC Forum: navomodel cu probleme - Modelism - RHC Forum
navomodel cu probleme probabil regulatoare de turatie
#1 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 17-June 12
Postat 18 June 2012 - 06:22 PM
Va salut pe toti membri forumului si sper sa ma puteti ajuta
Am cumparat un navomodel facut de cineva cu diferite piese o sa atasez pozele
cele pe care scrie ceva sunt motoarele robbe roxxy 3630/8 , telecomanda robbe futaba fx 18,
pe servomotoare scrie zebra acumulatorii au 6 v si4,5 a in rest nu stiu nimic
Problema este urmatoarea
Barcuta raspunde la toate comenzile cind merge afara din apa daca o bag in apa un motor merge greu nu ia ture multe dar merge continu aproape un minut si se opreste pe cind celalalt motor accelereaza brusc citeva secunde si se opreste.Banuiesc ca regulatoarele de turatie ar fi de vina barcuta primeste orice alta comada la orice distanta dar motoarele fac ce am descris mai sus
Tot jucandu-ma cu ea am mai gasit in geanta ei doi acumulatori de 11 V din care ies plus si minus si o mufa mai mica.Cind iam conectat pe aia barcuta a luat o putere fantastica si motorul care accelera brusc si se oprea acuma a mers continuu aproape un minut nu mai tin minte daca sa oprit iar cel care mergea incet acum mergea puternic ca si celalalt dar sa oprit in creo 30 de secunde iar cind am adus-o la mal si i-am scos capacele iesea fum din ea si singurele care ereau incinse ereau regulatoarele de turatie .Am creut ca am prajit tot dar am pus acumulatorii de 6 v si a mers aproape ca inainte adica motorul care mergea incet nu pornea decit daca il ajutam.Cind am desfacut regulatorul de la motorul care mergea greu am vazu o arsura pe placa la un contact
Acum barcuta merge cum mergea si inainte si am mai facut un test,am inversat regulatoarele de curent si sau inversat simptomele adica ce facea un motor face celalalt si viceversa
Intrebarile mele sunt urmatorele :Credeti ca sunt regulatoarele de turatie defecte sau mai e si altceva desi repet toate 3 servomotoarele functioneaza perfect.
Telecomanda este buna de ceva si daca este cu quartz si ce inseamna asta
Daca motoarele merg intre 10 si 18 volti si eu le dau doar sase este asta o problema ?
daca motorul este de 10 - 18 volti ar trebuii s fie si regulatoarele in valoarea aceasta
Ce fel de regulatoare ar merge pentru aceste motoare ca pe ale mele nu scrie decit 50 a , probabil amperi.
Va multumesc
#2 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 18 June 2012 - 07:50 PM
Acestea sint datele acestui motor:
Technische Daten
Abmessungen: Ø 36 x 30 mm
Gesamtgewicht mit Kabel und Adapter: 134 g
Gewicht ca.: 134 g
Laststrom (5min/120°C): 34.00 A
Laststrom max (60 Sek): 42.00 A
Spannung: 10-18 Volt
Umdrehung / Volt: 4000 Umin/V
Wellendurchmesser: 5 mm.
Un motor energofag ,normal ca la 11,1V ,defapt cred ca ai niste acumulatori lipo 3S si ful incarcati au 12,6V ,turatia ajunge spre 48000 rot/min.Acum o intrebare este o barca de nadit?!!
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#3 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 18 June 2012 - 09:54 PM
Navomodelul este de nadit
Am facut un clip cu el poate o sa va dati seama mai usor ce are
navomodel youtube
Aceasta postare a fost editata de tetrazona: 18 June 2012 - 09:59 PM
#4 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
  • Inregistrat: 17-May 12
Postat 18 June 2012 - 10:15 PM
Vezi postareatetrazona, la 18 June 2012 - 09:54 PM, a spus:
navomodel youtube
Regulatoarele sint pentru aero cam dificil cu ele la navimodele deoarece le trebuie racire suplimentara , mai trebuiesc si programate cu ajutorul radiocomenzi daca nu ai card pentru programare ...ar trebui sa stii ce regulatoare sint ca sa gasesti algoritmul pentru programare
SUMA VICIILOR RAMINE CONSTANTA
MODELISMUL O SINGURA DEPENDENTA
#5 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 18 June 2012 - 10:44 PM
La ROBBE nu spune preamulte despre motor dar daca are 4000 rotatii pe volt Va trebui sa pui racire si pe acestea .
Motoarele fara perii sint mari consumatoare de energie , instalatia din salupa trebuie sa reziste la amperi multi altfel risti sa dai foc la barcaz .
Deasemenea cind programezi regulatoarele ai obtiuni cu ni/mh li/fr si lipo nu stiu daca functioneaza si cu plumb/acid in parametri deoarece nu are suficient curent adica rata de descarcare mare ....vei afla daca reusesti sa le programezi .
#6 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 19 June 2012 - 09:19 AM
Vezi postareaWOODFAN, la 18 June 2012 - 10:44 PM, a spus:
Cit am putut sa o probez am observat ca motoarele nu se incalzeau de loc doar regulatoarele de turatie se incalzeau si pe ele scrie 50 A .Trebuie sa incercati sa imi spuneti ce trebuie sa fac in continuare sau ce trebuie sa cumpar.Pare mai complicat decit imi imaginam eu .Am crezut ca doar cumpar regulatoare dar trebuie sa cumpar si acumulatori?
#7 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 19 June 2012 - 02:23 PM
Vezi postareatetrazona, la 19 June 2012 - 09:19 AM, a spus:
Da , acumulatori care sa corespunda cerintelor motorizari tale
Motorizarea fara perii a fost conceputa sentru a usura greutatea modelele de oricare ar fi ele, si de a putea atinge turatii foarte mari .
Turatii mari ,consum mare ,deci rata mare de descarcare a acumulatorilor .
Algoritmul pentru o linie cu motorizare fara perii trebuie respectat in deaproape altfel risti sa arzi ceva ...,motor,Esc,baterie , asta din urma da foc si la model in cel mai nefericit caz ,sau se umfla daca programarea cere se face la ESC nu este precisa cu rata de descarcare a acestu-ia.
De regula programarea ESC-ului se face din radiocomanda din canalul in care intra mufa de la ESC
Dupa cum arata ESC-ul tau este de aero, deci nu are mers inapoi .
Daca nu ai mix pe statie atunci salupa ta se conduce precum tancul doua ESC-uri doua canale ,doua manse ,virajul facindu-se din oprirea unui motor
Acesta este un algoritm de programare la un ESC HOBBYKYNG PENTRU AVIOANE Fisier atasat  PROGRAMARE ESC HK 190,200.pdf (19.41K)
Number of downloads: 24 Depinde de tine sa ideintifici ce ESC ai daca nu functioneaza setarea.
Sa ai spor
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 19 June 2012 - 02:25 PM
#8 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 19 June 2012 - 06:43 PM
Cit am putut sa o probez am observat ca motoarele nu se incalzeau de loc ..............
Pe masa nu se incalzesc deoarece consumul este mic .............dar cind vor ajunge pe la 40-60 Amperi sa te tii ........eu am un model de la robbe cu doar 2250 rotatii pe volt si cu elicie de 40 in doua pale din alama consumul se ridica pe la 70 Amperi ora si cu tot cu spitala pentru racire nu pot pune mina pe el in doar 4 minute de rulare .
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 19 June 2012 - 06:44 PM
#9 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 19 June 2012 - 07:42 PM
Sint sfaturi de care trebuie sa ti cont,woodfan are o experienta bogata ,a ars vo 4 sau 5 regulatoare,nu stiu cite motoare si mai nou o telecomanda asa ca a are ceva experienta.
In alta ordine de idei ,acea barca a suferit o transformare zic eu nefericita prin alegerea acelor motoare,acum ramine sa te hotarasti cum vrei sa continui,asa un sfat axele alea trebuiesc scurtate si aduse eliciile in locasul lor,cine a facut modificarea nu prea era "meserias"
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 June 2012 - 08:12 PM
...motoarele alea nu au ce cauta sub nici o forma pe barcazul asta, si in general pe nici un barcaz cu o greutate mai mare de 2 kg !!!
#11 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 19 June 2012 - 08:24 PM
Vezi postareamanolo, la 19 June 2012 - 07:42 PM, a spus:
Sint sfaturi de care trebuie sa ti cont,woodfan are o experienta bogata ,a ars vo 4 sau 5 regulatoare,nu stiu cite motoare ...............
Motoare ....nici unul Maestre ........a fost o diversiune sa nu prajesc si regulatorul lui Google cu incendiatorul meu de 755 .........iar daca nu l-am prajit si pe cel comercializat de Dumneavoastra sa datorat respectului pe care vi-l port .......nu as fi vrut sa zica lumea ca ii mintiti in fata cu cei 100 Amperi pe care ii fluturati ...........
In alta ordine de idei linia cu motorizare fara perii nu lasa loc de intors ca la cele cu motoare periate ...aici totul este clar de la alegerea liniei iar linia motorizari tale a fost incropita de pe la ceva avioane brabusite .
O linie navo cuprinde motor cu racire pe apa , ESC cu racire pe apa , elicie mica in doua pale eventual sa nu intimpine rezistenta mare la paletat
Cit priveste axul portelicie ......la navomodelul care se respecta acesta trebuie fie iesit din coca echivalentul a 10% din lungimea acestui-a .
#12 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 19 June 2012 - 09:32 PM
Antradevar nici eu nu stiu ce a avut de gind baiatul care a facut-o dar cred ca a bagat o gramada de bani in ea si cind a vazut ca nu merge a vindut-o desi el spune ca la el a mers si ca nu a facut cu ea decit 5 drumuri la 200 de metri.
Pana la urma ii cumpar motoare regulatoare si acumulatori dar sunt sigur ca o sa spuneti ca nu este asa de simplu si asta ma sperie pentru ca partea cu cumparatul si montatul pe barca pt mine ar fi simplu dar programari noi si ajustari mi se pare mai complicat
Pe de o parte ma bucur intr-un fel ca este defecta si ca reusesc sa intru in lumea navomodelismului pentru ca la peste oricum nu prea mai am timp sa ma duc
Am vazut si eu ca sunt eliciile iesite in afara si ma gindeam sa trag motoarele mai in spate cu totul dar acum daca spuneti ca trebuie alta configuratie nu mai conteaza
Eu vreau sa fac barcuta pt ca este un proiect interesant pentru mine dar as vrea sa imi spuneti o configuratie fiabila si putin consumatoare si daca este posibil sa iasa cit de cit silentioasa adica sa nu ma trezesc cu vibratii excesive
Nu am inteles daca telecomanda este cu cristal sau quartz cum ii zice si daca este buna de ceva ,pare complicata are multe setari desi pe ecran cind o pornesc scrie "carp" si nu stiu ce receptor are ca este ascuns in corpul barcutei si la citi volti o merge
#13 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 19 June 2012 - 09:56 PM
Radiocomanda este in 40Mhz ce canal si ce cristal are trebuie sa il cauti sa vezi ce numar este .
Receptorul se alimenteaza la 5volti dintr-un bec fie din regulator fie din bec extern .
Radiocomanda este destul de scumpa pe la 350 de euro daca are si servourile incluse .
Zgomotul nu ar trebui sa te deranjeze .......crapul nu-i vre-o fata mare sperioasa si asociaza zgomotul cu mincarea ....asa ca din punctul acesta stai linistit .
Zicea odata cineva, ca cine se apuca de barcute a pus pescuitu-n cui ......sa nu o patesti si tu.
http://www.centrorcl...products_id=244
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 19 June 2012 - 09:57 PM
#14 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 20 June 2012 - 06:34 AM
E bine ca ai o telecomanda in 40 ,fiindca maestrul incendiilor mocnite a mai lansat o asertiune precum ca telecomenzile in 2,4Ghz de la HK nu merg decit cu regulatoare analogice,deci nu folositi rookie20-35.
Acum o echipare convenabila eu o vad asa ,doua motoare 755/40 ,doua regulatoare mixate din telecomanda sau mixer extern ,elice 40-45 una stinga alta dreapta si doi acumulatori lipo 3S de 5000mAh un switch pentru lumini.
Din pacate la motoarele alea ,care nu se folosesc la aero fiind inruner cam trebuie sa renunti.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#15 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 20 June 2012 - 08:33 AM
Ca informatie rookie25 merge cu statie traxxas in 2.4. Atita ca nu e waterproof cu scrie in manual.
USER BANNED BY ADMIN
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 June 2012 - 08:41 AM
Vezi postareaDanB, la 20 June 2012 - 08:33 AM, a spus:
...ca informatie regulatoare rokie oricare ar fi neamul lor , merg cu orice tip de statie si in orice frecventa !!!
#17 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 20 June 2012 - 09:49 AM
Vezi postareamanolo, la 20 June 2012 - 06:34 AM, a spus:
Din cite stiu eu ROOKIE 20-35 este digital ...si va rog sa dati si link-ul unde am spus eu ca nu functioneaza ROOKIE cu HK ......daca ar fi o rubrica unde sa va spun ce meritati fara sa fiu banat nu ati mai fi atit de vocal
Sucesuri intinse
#18 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 20 June 2012 - 10:22 AM
Scuze daca am facut o confuzie cumva, cu seful tau.Binenteles ca regulatoarele digitale merg cu orice telecomanda.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#19 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 20 June 2012 - 10:46 AM
este e posibil ca acel motor sa mearga mai incet din cauza setarii din telecomanda care am vazut ca este computerizata parca nu?
iar celalalt sa nu fie setat bine
trebuie sa le iei pe rand
oricum proasta alegere cu electronica
la acele regulatoare le poti face racire bagand 2 tevi de al prin canalele radiatorului faci o bucla din furtun siliconic si gata racirea iar la motor le faci camasa de racire
Aceasta postare a fost editata de iony: 20 June 2012 - 10:47 AM
#20 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 20 June 2012 - 10:50 AM
ups acum am vazut
tu ai acolo acumulatpri pb acid si se poate ca motoarele sa ceara prea mult curent neavand si neputand sa dea acel curent regulatorul taie alimentarea motorului
#21 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 20 June 2012 - 11:03 AM
V-a multumesc tuturor pentru intelegere si ajutor ,un lucru este sigur dupa cum mi-ati spus toti trebuie sa renunt la motoare si regulatoare poate o sa gasesc sa vind macar motoarele sa mai scad din paguba.
Am vorbit cu un baiat de la magazinul sierra pt ca este singurul magazin de modelism pe care l-am gasit [daca stiti si altele va rog anuntati-ma] si a zis ca daca iau motoarele POWER 755/ 40 si regulatoarele ROOKIE 20 - 12V/ 20A problema mea se cam rezolva plus niste elicii mai mari.
Considerati ca are dreptate sau trebuie sa mai ma informez
la fel a zis ca regulatoarele vin cu instructiuni si ca as putea sa le programez si eu si ca se potrivesc cu receptorul si telecomanda.
#22 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 20 June 2012 - 11:07 AM
ar trebui sa masori diametrul gauri ca sa zic asa locasul in care ar trebui sa fie elicea si sa vezi ce elice ti-ar trebui la 755/40 iti trebuie o elice de 45-50 in 3 pale
in rest acel motor este perfect pt navomodele de pescuit
in schimb ai grija cu regulatoarele mai bine iei ceva facut de cineva care se ocupa de asa ceva ca ala tine sigur mult mai bine la amperi si este si testat si paratestat
Aceasta postare a fost editata de iony: 20 June 2012 - 11:08 AM
#23 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 21 June 2012 - 10:28 AM
Am comandat motoare si regulatoare ar trebui sa ajunga miine 755/40 si regulatoare 20 amperi mai imi trebuiesc acumulatori
aveti idee ce acumulatori plumb-acid de 6 v pot gasi in jur de 6 amperi pina la 1 kg?
#24 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 21 June 2012 - 10:35 AM
offf nu ascultati deloc ce vi se spune ai grija cu regulatorul de 20 ca esti cam la limita
#25 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 21 June 2012 - 10:39 AM
Vezi postareatetrazona, la 21 June 2012 - 10:28 AM, a spus:
Randamentul la 755/40 este pe la 18 volti .
La 6 volti 755/40 ruleza incet ,iar pe valuri si vint abia daca aduci barcazul la mal .
Ziceai ca ai doi acumulatori de 11 volti lipo de 2,1 amperi /ora ,care legati in paralel au 11volti 4.2 aperi poti sa ii folosesti pe aceea daca pui o elicie de 45 robbe, doua pale consumul nu depaseste 4.8 amperi /ora pe motor
Si lipo oricum se incarca mai repede decit plumbul ,asta daca ai si incarcator pentru lipo .
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 21 June 2012 - 10:41 AM
#26 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 21 June 2012 - 12:00 PM
salut,
am urmarit clipul de 2 0ri,
sincer nu foarte atent.
cind ai cumparat jucaria ti-a spus sa eviti apa putin adinca?
sa nu lovesti sau sa blochezi eliciile in mil sau pietris?
inainte sa comanzi ai verificat compatibilitatea motorului?
sa nu trebuiasca sa schimbi sau modifici ax port elice.
totul costa si daca vrei sau ai nevoie de piese mai bune costa si mai mult.
si totusi se invirte !
#27 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 21 June 2012 - 01:12 PM
Vezi postareaharrina, la 21 June 2012 - 12:00 PM, a spus:
salut,
Stiu ca lucrurile bune costa .Am cumparat componentele astea tocmai pentru ca sunt mai ieftine ca m-a cam lovit la buget.Data vitoare o sa fiu mai atent la ce cumpar.Acum nu mai vreau decit sa o fac cit de cit sa functioneze si la iarna o sa o modific.La motoare mi s-a spus sa masor axul si sunt tot de 5 cit au si robbe.
Nu am inteles insa partea cu apa putin adinca si cu blocatul eliciilor
Miine ar trebui sa ajunga sper sa nu mai am si alte probleme cu ea sau sa provoc eu altele.
Orice sut in spate e un pas inainte....intr-un fel sau altul
#28 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 21 June 2012 - 01:33 PM
"Nu am inteles insa partea cu apa putin adinca si cu blocatul eliciilor
practic din ce am vazut in clip eliciile nu sint protejate cu nimic.
nu este vorba de antibradis,
la brushless nu se pune problema de vegetatie,o toaca imediat.
este vorba ca in apa putin adinca,la mal exista posibilitatea sa lovesca in mil sau pietris.
sincer cred ca elicea cedeaza in fata pietrei.
#29 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 21 June 2012 - 01:43 PM
Vezi postareatetrazona, la 21 June 2012 - 01:12 PM, a spus:
MANOLO ti-a dat dimensiunile motoarelor tale Abmessungen: Ø 36 x 30 mm
nu prea stiu germana dar oricum nu corespunde cu:
Lungime: 60 mm
Diametru in zona periilor: 42.2 mm
Diametru pe inelul de flux: 46 mm
dimensiunile lui POWER 755/ 40.
daca esti din bucuresti,te ajut cu placere,nu costa nimic.
#30 Useril este offline   tetrazona
  • Postari: 32
Postat 21 June 2012 - 02:15 PM
Vezi postareaharrina, la 21 June 2012 - 01:33 PM, a spus:
Nu sunt din Bucuresti ca daca eream problemele mele ereau mai mici ,sunt din Rosiori de vede unde nu gasesti nici baterii de telecomanda (de televizor)
Barcuta are din fabrica protectii anti bradis dar pentru ca baieti au dat gaurile mai jos cu elice de 40 sa 50 nu mai pot sa le pun asa ca o sa fac din plasa de aluminiu cum o fi posibil.
Miine daca vin piesele eu amatorul o sa fiu in fata unui mare puzzle ,o sa fie tare distractiv .Tot ce stiu eu despre electrica barcutei momentan este ca rosu e plus si negru e minus in rest este doar o ceata.
Sper sa pot vorbii cu voi in timp util si sa nu mai iasa cu fum si miros de cabluri carbonizate
