Modelism - RHC Forum: ajutor modificare statie de la 2 canale la 3 canale - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   DELU
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 16-May 12
  • Gender:Female
  • Interests:Girl,Woman
Postat 10 June 2012 - 05:19 PM
salut, detin o barca admiral si as dori sa o modific pentru nadit.as dori daca poate cineva sa ma ajute sa rezolv problema cu actionarea cuvei, si eventual alte imbunatatiri ce le pot aduce modelului existent.va multumesc, cu stima.
https://SecreLocal.com - Dating Chat Rooms - No Verify - Anonymous Adult Dating - Singles In My Area
#2 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 10 June 2012 - 06:30 PM
Inbunatatiri nu ai ce sa ii aduci, poate modificari majore. Pentru actionare unei cuve sau chiar doua trebui sa cunosti electronica si iti dau schema de modificari.Daca esti din Bucuresti poti trece cu ea pe la mine.
tel . 0765940409
#3 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 10 June 2012 - 07:58 PM
Exista device-uri care iti multiplica numarul de functii pe canale. De ex, poti pe un canal cu switch sa actionezi 2 cuve independent, sa iti aprinzi lumini fata/spate separat. Deasemenea mai sunt device-uri care iti multiplica numarul de canale, astfel poti ajunge de la 3 la 5 sau 6 canale.
Tel : 0768080180
#4 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 10 June 2012 - 08:48 PM
sau de la 2 la 4 canale in cazul tau.....
Tel : 0768080180
#5 Useril este offline   DELU
  • Postari: 23
  • Gender:Female
Postat 10 June 2012 - 10:56 PM
sunt din sibiu, dar mai am drum pe la bucuresti.electronica stiu cat de cat, m-ar ajuta de exemplu o schema cu modificarile la emitator si receptor pt a pune un servo sa actioneze cuva.de exemplu la pinul 7 de la integrat se pune o rezistenta, un tranzistor, etc pt a actiona cuva.pt alte modificari am acumulator de 12v/9ah sau 6v/10ah, motor luat dintr-un compresor pt masina (pare identic cu seria 740/55), am facut o coca (fiind prima data cand fac asa ceva nu prea imi place cum a iesit), iar faptul ca pescuiesc regulat pe olt sau baraj de pe olt nu imi trebuie o distanta mai mare de 150-200m.va multumesc, stima
#6 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 10 June 2012 - 11:16 PM
Vezi postareaDELU, la 10 June 2012 - 10:56 PM, a spus:
Nu este posibil sa faci aceasta modificare. Sfatul meu e sa te gandesti la alta varianta.
Tel : 0768080180
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 10 June 2012 - 11:17 PM
Daca gasesti o schema as fi si eu interesat.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#8 Useril este offline   d_50
  • Postari: 321
  • Inregistrat: 01-October 11
Postat 10 June 2012 - 11:52 PM
O varianta cat de cat buna = varianta DigitAll.
#9 Useril este offline   d_50
  • Postari: 321
Postat 10 June 2012 - 11:57 PM
Barca are 2 motoare sau 1 motor + carma?
#10 Useril este offline   DELU
  • Postari: 23
  • Gender:Female
Postat 11 June 2012 - 07:56 AM
barca are doua motoare, iar schimbarea directiei se face prin oprirea unei elici.carma este fixa.am vazut barci admiral modificate si par sa aibe aceelasi sistem rc doar ca cei care le-au modificat au mai adaugat 1 sau 2 butoane pe emitator iar actionarea cuvelor se face cu un micro servo.va multumesc, stima
#11 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 11 June 2012 - 09:56 PM
Cauta pe net -TX2B/RX2B- sau TX2C/RX2C dupa ce vezi ce integrat ai in receptor sau in emitator si schema te ajuta sa faci bascularea cu ajutorul unui micromotoras dela jucarii pe axul caruia pui o cama care decupleaza bascula .
#12 Useril este offline   d_50
  • Postari: 321
Postat 11 June 2012 - 11:43 PM
Da,probabil micro/mini servo + switch mecanic.
Traiasca user-ul Obelixxxx !! si "povetele" lui simple si eficiente.
#13 Useril este offline   d_50
  • Postari: 321
Postat 11 June 2012 - 11:59 PM
Totusi,mai repede posibil,montarea celor 1,2 butoane se datoreaza device-urilor varianta DigitAll,avind in vedere electronica si radiocomanda barcii.
Luati legaura cu DigitAll si cred ca va lamureste.
#14 Useril este offline   Everest
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 30-January 07
Postat 12 June 2012 - 09:58 AM
Treci pe la mine si rezolvam cumva problema ta.
Ady. SIBIU.
Tel. 0726 310861
Vand ESC cu revers home-made : http://www.rhcforum....si-switch-navo/
#15 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 12 June 2012 - 12:57 PM
Vezi postareamanolo, la 10 June 2012 - 11:17 PM, a spus:
Un device util pentru radiocomenzi cu doua canale sau in cazul in care sunt
necesare comenzi suplimentare. La un semnal peste 1,95ms sau sub 1,05ms servo
cuva1 sau servo cuva2 executa o cursa de aprox 90 grade.Servo carma executa cursa
proportionala cu miscarea mansei.
Se monteaza pe radiocomanda cate un intrerupator pe fiecare din capetele
potentiometrului.La intreruperea -5V sau +5V semnalul transmis de radiocomanda
este mai mare de 1,9ms sau mai mic de 1,1ms.
Testat cu Futaba 2ch ,Efly 4ch si Hobby King 4ch.
tel. 0721909275
#16 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 12 June 2012 - 01:19 PM
Felicitari pentru montaj, foarte practic pentru o radiocomanda cu 2 canale
#17 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 12 June 2012 - 02:08 PM
La o radiocomanda cu 3 canale... cu device-ul asta poti avea 2 cuve cu revenire actionate independent... si aprindere lumini din telecomanda!
Super nea' Pamfil!
La mai multe!!!
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 12 June 2012 - 02:09 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#18 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 12 June 2012 - 06:36 PM
Cred ca ar fi utila si o schema cu modificarile in radiocomanda.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#19 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 12 June 2012 - 08:07 PM
tel. 0721909275
#20 Useril este offline   DELU
  • Postari: 23
  • Gender:Female
Postat 12 June 2012 - 09:19 PM
va multumesc mult pt raspunsuri.am sa iau legatura cu everest (la o bere sau cafea) si apoi am sa revin cu detalii despre realizare.va multumesc inca o data.stima
#21 Useril este offline   d_50
  • Postari: 321
Postat 12 June 2012 - 09:59 PM
Ca de obicei,TARE de tot d-l Pamfil !
#22 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 08-June 12
Postat 13 June 2012 - 07:07 PM
Treaba pare destul de simpla pentru un electronist :drinks:
Adaug un mic hint:
Eu am adaugat inca 2comenzi si am constatat o mica problema (nu ma deranjeaza).....daca activez in acelasi timp comanda 1 si comanda 2 si vreau sa anulez comanda 1 ,nu o pot face decat daca anulez comanda 2 .Deci depinde ce comanda a fost lasat in aer de catre producator.
#23 Useril este offline   ccomponente
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 06-June 12
Postat 19 July 2012 - 05:15 PM
Am postat si eu cateva nimicuri (ca atat stiu :-)), si as dori sa cer un sfat si pe topicul asta, cu scuzele de rigoare pt admini. Am cumparat o barcuta din piata de vechituri si m-am decis sa fac din... ea bici si sa mai si trozneasca. Nu avea telecomanda asa ca am montat pe ea circuitul receptor al unui heli... Si de aici incep necazurile: telecomanda are 2 joystick-uri (unul pt turatia motorului - crestere progresiva si unul pentru directie). Cel pt turatie merge super, pot sa "comand" turatia de la 1 rotatie pe ora, sau zi :-P pana la miliarde de ture pe secunda. Problema apare in momentul in care am dorit sa conectez sistemul de carmire la circuitul respectiv, pt ca nu am reusit sa fac sa "coteasca" barca stanga-dreapta decat daca dau de joystick sus-jos.
Are legatura cu ceva ce am citit pe forumuri, cum ca la heli, comenzile sunt "MIXATE" si la barcute trebuie distincte? Telecomanda are 2 joystick-uri (le-am descris mai sus) si inca doua butoane ("L" si "R"),deci 5(???) canale.
Va multumesc pentru efortul de a fi citit acest monolog si va rog sa ma ajutati cu orice sfat credeti potrivit.
PS: Am pus barcuta la vanzare la mine in produse "as is" dar as dori sa o fac sa mearga (navigheze) pana in punctul "X", sa nadeasca acolo si sa se mai si intoarca "in one piece".
Cu deosebita stima,
Adrian
