FP 100 Clona HK
#127
Postat 23 May 2013 - 10:37 AM
Am primit un set de pale de Solo Pro V2, par identice, insa nu se potrivesc din cauza ca au ghidajele prea mici. Se poate adapta ceva? A mai folosit cineva pale de Solo?
Multumesc!
V911Body.pdf (15.47K)
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#128
Postat 05 June 2013 - 09:24 PM
#131
Postat 04 July 2013 - 05:39 PM
Sunt nou in acest hobby si pe acest forum (acesta fiind primul post), iar de vreo doua zile am un elicopter V911. Nu stiu sa spun daca sunt sau nu multumit de el, intrucat deocamdata ma conduce el pe mine, dar sper, in scurt timp, sa fie vice-versa.
Am totusi o problema cu el: la o anumita turatie a motorului de pe coada (o turatie mica), stabilizatorul vertical vibreaza puternic in stanga si dreapta. Acest lucru se observa si in aer, coada tremurand stanga-dreapta in momentul respectiv. A mai avut cineva problema asta? mi se pare, de asemenea, ca si motorasul se misca in lacasul lui odata cu stabilizatorul. Credeti ca ar fi ok sa lipesc motorul de suportul din plastic? Daca da, cu ce?
Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de GabiVoicu: 04 July 2013 - 05:40 PM
#134
Postat 06 July 2013 - 12:18 AM
http://www.ebay.com/...=item5af290ae14
Ce parere aveti????? oare ii tot ca 120mah????
#136
Postat 06 July 2013 - 01:25 AM
#139
Postat 06 July 2013 - 09:16 AM
GabiVoicu, la 06 July 2013 - 01:25 AM, a spus:
Parca tot elicopterul vibreaza, azi mai tarziu il voi verifica mai in detaliu.Voi simtiti ceva diferenta intre mode1 si mode2??.In legatura cu acumlatoarele deci alea de 200mah nu tin mai multe decat cele de 120 mah de fabrica??
Aceasta postare a fost editata de heli89: 06 July 2013 - 09:18 AM
#143
Postat 06 July 2013 - 01:34 PM
Referitor la vibraţii vezi să nu fie vreo pală ciobită. La mine la elicea de pe coadă era o ciobitură într-un colţ cât vârful unui ac. Sau axul îndoit sau swashplate-ul descentrat. Eu am luat kit-ul pt head din aluminiu şi vibrează destul de urât vârful canopiei şi skidul. Încă nu am stat să văd din cauza cărei piese exact, i-am pus headul stock. Am mai citit pe forumurile străine despre swashplate din aluminiu descentrat.
Aceasta postare a fost editata de GabiVoicu: 06 July 2013 - 01:36 PM
#144
Postat 06 July 2013 - 02:00 PM
mode1/2/3/4 se refera la cum sint dispuse comenzile pe telecomanda (care mansa ce face)
Prin partea asta de planeta se foloseste mode2 (gaz, cirma pe stinga si eleron, elevator pe dreapta)
Aia cu jumate de cursa se cheama dual rate (d/r), chiar daca pe nu stiu ce heli o fi marcat cu 1 si 2
Vibratii... ceva descentrat / dezechilibrat / strimb / joc prea mare / strins prea tare, nu cred ca poti sa zici asa pe neve o cauza unica
#145
Postat 06 July 2013 - 06:58 PM
DanB, la 06 July 2013 - 02:00 PM, a spus:
Normal asa este cum zici tu dar pe wltoys mode1,2 sau 3 si 4 sunt d/r.Chiar asa afiseaza mode1 sau mode2 etc.Am avut un elicopter asemanator si acuma deja stiu de ce era notata un buton d/r :)
#146
Postat 06 July 2013 - 08:54 PM
Losi LST XXL
#147
Postat 07 July 2013 - 09:29 PM
Am reuşit să îl prăbuşesc încât suportul motorului de pe coadă a alunecat mai în faţă pe tail boom şi s-au secţionat firele. Aş vrea să scot tail boom-ul ca sa scot firele, însă am văzut ca este lipit de frame. Cum îl pot scoate fără să rup frame-ul din plastic? Şi cu ce ar merge lipit înapoi?
#148
Postat 07 July 2013 - 09:41 PM
Dar dupa vreo 200 de zboruri parca, s-a dus swashul de aluminiu si am montat din nou swash de plastic.
Swashul de aluminiu era mai performant si heliul raspunde altfel la comenzi era mai precis etc. dar nu a tinut prea mult.
Poti dezlipi coada cu un bisturiu e o poeratie fina dar relativ usor de realizat si apoi o poti lipi la loc cu super glue, picatura , este si ceva loctite gen picatura e foarte bun.
Ciao Sorin
#150
Postat 10 July 2013 - 02:44 PM
Chestia e ca amcum vibreaza din toate alea, se vede cum vibreaza coada, skid-ul, varful, tot. Merge si asa, dar parca e ciudat... poate o fi firul si scotchul atat de greu cat sa il descentreze? Desi nu prea cred... e totusi la fel de controlabil.
