Vreau sa incep si eu Total debusolat
Postat 01 June 2012 - 01:42 PM
Am citit, rascitit si iar am citit onoratul forum si sunt din ce in ce mai in ceata. Ma hotarasem la un coaxial 9053 Volitation pentru un singur motiv. E maricel, e simplu de zburat, suficient de ieftin sa nu-mi para rau dupa el cand il stric si speedrc spune ca are si ceva piese de schimb. Boooon! Numa' ca se pare ca daca iti iei coaxiale nu prea inveti nimic. Si asta o spun cei mai avansati de pe aici. Ca sa imi iau un mcp-x din prima - nu cred ca imi convine sa dau cu 200 de euro de pamant din prima si dupa aceea sa stau sa ma uit la el pana imi vin piesele. Si asta lasnd la o parte costurile.
Ar mai fi varianta
http://www.leaderhob...D=9394001226921
sau
http://www.leaderhob...D=9394001224060
De fel sunt mai minitehnicus si n-am nicio problema sa ma apuc de asamblat un kit, da' nu prea stiu cu ce se mananca meseria asta. Adica, daca imi iau kit-ul 450 de la hobbyking, nu as sti TOATE componentele necesare(conectori de ex), pe langa servo, electronica, samd!!! Cei de la lederhobby vad ca il au gata asamblat, fara charger. Ce ziceti, merita 100-150$ (ca nu prea stiu care e diferenta intre cele 2) ca o prima experienta?
Concluzie. 9053 Volitation: pro si con. mcp-x: pro si con. La fel leaderhobby
Sau, bineinteles, poate aveti alte idei/recomandari
Nenumarate multumiri
Losi LST XXL
Postat 01 June 2012 - 01:51 PM
1. Totul trebuie sa fie in limita 100-200$
2. Nu vreau sa sparg nori cu el, vreau doar sa invat sa zbor civilizat, ceea ce nu pot face cu toy-yl pe care il am acum, un coaxial pe infrarosu :yahoo:
Losi LST XXL
Postat 01 June 2012 - 03:07 PM
LeaderHobby dau tepe, am luat de la ei un kit si nu avea rulmeti, toti erau inlocuiti cu bucse. Nu as lua de acolo un kit RTF.
HobbyKing nu dau tepe, cand cumperi ceva sti exact ce cumperi (bun sau rau). Daca iti e greu sa aduni piese, sa il faci din bucati, cumpara de pe forum unul second.
Postat 01 June 2012 - 03:25 PM
e ff rezistent si sta singur fix ce ti trebuie pt inceput
parerea mea e ca urmatorul ar fi un simulator de heli bun - PHOENIX e ok
si abia dupa poti sa te gindesti la unu cu 6 canale ( eu un MCPX recomand)
Aceasta postare a fost editata de mihai3d: 01 June 2012 - 03:25 PM
Postat 01 June 2012 - 05:06 PM
piese sint si in tara si afara,cam scumpe...dar daca dai cu hk450 de pamint sigur nu o sa mai zbori cu el!
07470130360
Postat 01 June 2012 - 06:34 PM
http://www.rhcforum....-hm4-rtf-24ghz/
Ce ziceti, merita? Si ma refer la marca/model. Fac parte din categoria oamenilor care cred, pana la proba contrarie, ce spun oamenii. Daca spune ca e in stare perfecta, asa o fi. Eventual poate aveti ceva comentarii la pret
Losi LST XXL
Postat 01 June 2012 - 07:00 PM
Peste asta nu e o idee rea sa te documentezi si in mod direct, adica sa muncesti un pic. Caci e bine sa poti filtra sfaturile primite.
Blade MSR si MCPX au 2 motoare cu perii.
Iti recomand sa citesti topicul asta, are multe raspunsuri la intrebarile tale.
http://www.rhcforum....heli-2011-2012/
Tzicul, la 01 June 2012 - 06:34 PM, a spus:
Postat 01 June 2012 - 08:03 PM
Una peste alta, daca ma intrebi acum, as opta pentru mcp-x. Totusi am 2 probleme. Una ar fi ca este o idee cam scump pentru ce mi-am propus in prima faza, iar a doua ar fi ca nu stiu daca voi putea sa-l tin in frau. Presupun ca daca nu ma arunc pe comenzi prea tare (doar sunt proportionale, nu?), nici el nu o sa "explodeze" in vreo directie doar de el stiuta. Right? Asa sper
Anuntul colegului din link-ul de mai sus ma avantajeaza in masura in care "scula" respectiva este ok general vorbind, nu in cazul particular de aici.
O varianta mai ieftina a msr-ului ar fi HK-FP100 de la hobbyking. Ce zici?
Din cate am inteles pana acum un fixed pitch ar fi o cale de mijloc intre coaxiale si collective pitch. Oare sa ma opresc aici pentru inceput?
Losi LST XXL
Postat 01 June 2012 - 08:10 PM
Dar, daca ai bugetul strans sunt o solutie onorabila si ieftina. Cele mici sunt mai bune din simplul motiv ca se tin mai bine la crash, de zburat cam toate zboara la fel, stabilitatea este data de flybarul la 45 grade. Din pacate aceasta stabilizare actioneaza permanent si de aceea se deplaseaza nenatural (dar stau frumos la punct fix).
Postat 01 June 2012 - 09:27 PM
Daca vrei elicopter RC, poate n-ar strica sa iesi o data la cimp. Vezi ce zboara, si ce nu. Apoi cumperi.
Daca vrei jucarie (de camera), nu te stresa atit. Ia-ti ce gasesti ma ieftin.
Aceeasi informatie o gasesti pe forum, trebuie citita si inteleasa.
#11
Postat 01 June 2012 - 09:37 PM
Iar faptul ca ești moderator aici îmi spune ca ai ceva experiență de zbor. Concluzie, e normal sa nu-ti placa decât cele mai performante :)
So, ai recomanda un FP 100 dpdv al calitatii? Calitate China, of course!!! Dar macar sa nu se arda la prima pornire!
Losi LST XXL
#12
Postat 03 June 2012 - 08:56 PM
Tzicul, la 01 June 2012 - 09:37 PM, a spus:
#13
Postat 03 June 2012 - 09:49 PM
stiganas, la 03 June 2012 - 08:56 PM, a spus:
cred ca e o clona dupa align 100,
ia-ti mcpx chiar daca e mai scump, ca tot aici o sa ajungi( daca o sa-ti placa acest hobby)
07470130360
#14
Postat 04 June 2012 - 12:12 AM
luci25gold, la 03 June 2012 - 09:49 PM, a spus:
Stiu ca tot aici o sa ajung, si chiar mai sus de atat. Sper, daca ma voi intelege bine cu sportul acesta, sa trec la termice la un moment dat, febletea mea. Am eu un "je ne se quoi" cu mirosul de fum si uleiul pe maini, mi se trage de la Mobra Hoinar din tinerete probabil, chiar daca am evoluat la Honda Shadow 750 intre timp.
Dar avand in vedere cat costa, in general vorbind(si stiu prea bine de la automodele termice off-road), ma gandeam sa nu arunc cu banii de la inceput pe mcpx. Inca o data, trebuie sa vad cum ma inteleg cu pasaroaiele, si eu, si fiu-meu. Daca totul e ok, sky is the limit!! =@
Dar pana atunci cred ca m-am hotarat la un FP100, ieftin si bun, si mai ales nu o sa-mi para rau dupa banii dati pe el daca ne vom dovedi incompatibili (sau incapabili =@ ) cu aruncatul ochilor pe cer =@
Losi LST XXL
#15
Postat 04 June 2012 - 09:33 AM
Cumpara si vreo 4 bat de schimb .
Nu se defecteaza daca tai gazul repede cand cade sau se loveste de ceva , eu ma dau cu el prin casa , si mai nimeresc peretii , mobila , dar nu se prea rupe , numai cand ii las gaz atuncea se lasa cu crashuri .
#16
Postat 06 June 2012 - 12:06 AM
Losi LST XXL
#17
Postat 06 June 2012 - 12:09 AM
Tzicul, la 06 June 2012 - 12:06 AM, a spus:
#18
Postat 06 June 2012 - 02:21 AM
Losi LST XXL
#19
Postat 06 June 2012 - 06:19 AM
Io de pilda cand l-am avut am pus si poze.
http://www.rhcforum....solo-pro-la-hk/
Tzicul, la 06 June 2012 - 02:21 AM, a spus:
#20
Postat 06 June 2012 - 11:31 AM
Vad ca sunt o gramada de modele DX6i, cu diverse optiuni, inclusiv cu si fara receiver, cu si fara servo, cu preturi intre 159 si 219 $. Nici nu as sti pe care sa o cumpar :)
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 06 June 2012 - 11:32 AM
Losi LST XXL
#21
Postat 06 June 2012 - 01:10 PM
Tzicul, la 06 June 2012 - 11:31 AM, a spus:
Ideal este sa-ti cumperi o statie mode 2 cu un receiver inclus.
Ai incercat un simulator din gama Phoenix sau RealFlight pana acum? Daca da, si poti sa controlezi heli-ul in hover timp de 5 minute, poti sa-ti cumperi orice heli adevarat iti pofteste inima, nu o sa arunci banii pe fereastra.
#22
Postat 06 June 2012 - 02:33 PM
Nu se leaga.
Toate heliurile astea de care vorbiram pana acum (soloPro, volitation si alte chestii mici de la HK) vin cu telecomanda cu tot si numai cu aceea merg.
Singura exceptie sunt elicopterele Blade care au receptor Spektrum si merg cu orice telecomanda Spektrum/JR DSM (da si ele pot sa vina cu o telecomanda)
Cum adica la ce foloseste un receiver ? Foloseste sa il pui intr-un model pe care vrei sa il zbori. Unele statii vin si cu 4 servo si un switch. Alea la ce or fi bune oare ?
Am senzatia ca esti foarte la inceput cu documentarea.
#23
Postat 06 June 2012 - 07:33 PM
Losi LST XXL
#24
Postat 06 June 2012 - 07:50 PM
Si de aceea vin cu telecomanda lor care poate fi folosita doar cu acele modele.
Exceptie face Spektrum (care a si inceput nebunia asta). Toate modelele HorizzonHobby (printre care si Blade) vin cu receptor compatibil Spektrum.
Asa ca poti sa le folosesti cu orice statie Spektrum. Eu am de pilda un JR cu care sbor Mcpx-ul.
Asta e un carlig foarte puternic si unul din motivele pentru care statiile Spektrum se vand in prostie.
Daca cumperi o statie Spektrum poti sa o cumperi la fel de bine si fara receptor caci receptoarele compatibile spektrum sunt 6 USD la hobbyking.
Tzicul, la 06 June 2012 - 07:33 PM, a spus:
#25
Postat 06 June 2012 - 07:52 PM
Ice9, la 06 June 2012 - 01:10 PM, a spus:
In prima faza ma gandeam sa nu ma duc prea sus, din punctul meu de vedere, pana la mcpx. Mai degraba un FP sau Solo pro. Si atunci se pune intrebarea: merita sa dau banii pe un Spektrum?
Cat despre simulator, vad se invart pe la 200$. Nu e deloc ieftin sa-l cumperi si sa-l folosesti doar cateva zile/saptamani. Poate unul la mana a doua ar merita
Losi LST XXL
#26
Postat 06 June 2012 - 07:56 PM
Sunt destule topice despre simulatoare, se gasesc pe net destule variante moca astfel incat sa le poti testa pe indelete.
Tzicul, la 06 June 2012 - 07:52 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 06 June 2012 - 08:01 PM
#27
Postat 06 June 2012 - 08:08 PM
OK...unde intentionezi sa zbori?
#28
Postat 06 June 2012 - 08:12 PM
Deci poti sa-ti iei solo sau....sau blade msr,mcpx(rtf) cu statiile lor sau:
Blade msr(x),mcpx...(bnf) si o statie Spectrum dx6,pe care poti sa o folosesti pe orice alt model.In primul caz arunci si modelul si statia,cazul doi,o poti folosi si pe simulator.
#29
Postat 06 June 2012 - 08:37 PM
sa-ti spun cum am inceput cu elicopterele:
1 coaxial cu radiocomanda in infrarosu (busit de toti pereti in casa f instabil dupa 3 zboruri pala rupta - de nefolosit
ma prinsese deja microbul 2-angel 300 coaxial de nezburat nici in casa nici afara -bani aruncati
3- falcon 450 rtf(nu am avut curaj sa-l ridic am luat legatura cu cineva care se pricepea abia a reusit sa-l ridice dupa nenumarate reglaje cu toate ca era rtf)-mi-a recomandat alta statie (am cumparat futaba 7c)
4-am luat un kit de hk 450 full metal, esc, motor, 3 servo sh (hitec 65 mg ) giro futaba 401 si servo coada futaba 9650(sh)-abia acum am reusit si eu sa zbor mai cu frica mai cu tren pt incepatori-si am devenit client fidel la posta si fancurier pt piese de schimb dupa aprox 30-50 zboruri cu crash-urile de rigoare am invatat sa decolez aterizez-ture(dupa primele 10 zboruri am dat jos trenul pt incepatori ,mai tare ma incurca)
dupa cele 50 de zboruri ma credeam as si la prima figura 3 d am reusit sa fac helii praf (frame-ul)
5-am cumparat un simulator -real flyght 4.5
toata treaba asta a durat cam 1 an
6 din RO am cumpaparat un coopter 450 (carbon si fuull al)si am pus toata electronica de pe hk busit pe el( alta viata...apoi upgrade-uri servo mai bune ,giro mai bun ,motor mai bun....etc)crash-uri doar 2 unul s-a blocat un servo (nici nu ma mir eu le-am luat sh am avut eu nenumarate crashuri cu ele dar a u rezistat eroic,al doilea crash o baterie cu un element mai slab mi-a taiat alimentarea chiar la aterizare)
7-mi-am luat Mcpx-ce bine ,sa poti busi elicopterul de 10 ori in 2 minute si sa nu astepti dupa piese...ALTA VIATA!(am invatat 3 d cu el)vorba lui stefan faza ca il zbori fara stres de crash ,nu are echivalent in bani!
AM REUSIT SA SCHIMB SI LA MCPX FRAME ,PALE AX -dar am reusit sa invat sa zbor ,cea ce cu 450 m-ar fi costat cit 2 -t-rex 700
8 mi-am luat align t-rex 450 sport- super helii
acum crash-uri doar cu mcpx-ul- incerc figuri noi pe el ,iar coopterul si alignul 450 doar zbor.
din primavara am vindut radiocomanda futaba 7c si am trecut pe spektrum dx 8 ca sa nu ma mai duc cu doua telecomenzi la zbor .
asa ca vezi daca iti poti permite cheltuiala ca sa inveti sau daca esti asa pasionat("nebun" ca mine)
zbor fara crash-uri !!!
07470130360
#30
Postat 06 June 2012 - 09:03 PM
Ice9, la 06 June 2012 - 08:08 PM, a spus:
Prin aer :good:) Pai sau imi captusesc casa cu plapumi sau in curte la Valea Doftanei. Nu de alta, dar acolo e iarba inalta. In Bucuresti e betonul prea tare :) Serios vorbind, cu grija prin casa si in curte la munte cand nu bate vantul.
Losi LST XXL
Acest topic e inchis
