SALUPA pentru NADIT cu JET Performanta cu consum mediu
Postat 30 May 2012 - 10:15 AM
O propulsie mult Controvesata ,nu tocmai ieftina si nu cu un consum abordabil,........pina cind WUBU a gasit formula cistigatoare .
Compozitie :
Jetul de 28 mm
Motor Feigao 540 Super Power
ESC Swordfish 90A
Doua servo de 15Kg la directie si cirma
Un servo la Basculare
Coca creata special de WUBU
Pentru ca salupa mea intirzie dim motive de CONCURS la CSTA mi-am luat permisiunea sa va prezind modelul lui WUBU .
Cu riscurile de rigoare mi-am asumat aceasta iesire cu dorinta de a informa si aceasta comunitate si de alte variante de propulsie .
Dar cum vorba multa saracia omului sa lasam filmul sa vorbeasca
MODELISMUL O SINGURA DEPENDENTA
Postat 30 May 2012 - 10:32 AM
WOODFAN, la 30 May 2012 - 10:15 AM, a spus:
Compozitie :
Jetul de 28 mm
ESC Swordfish 90A
la ce pret ajunge barcuta?
Postat 30 May 2012 - 07:09 PM
Incarcatoare de LiPo sunt la diferite preturi pe mai toate site-urilede modelism.
Postat 31 May 2012 - 05:38 AM
Merge super lin si fara efort... chiar m-am mirat sa vad o chila de braca de nadit finisata ca una de viteza, cu muchii drepte si multa, multa atentie...
Daca schimbi motorul si jet-ul cu unele mai mari poti sa participi la FSR...
Postat 31 May 2012 - 01:56 PM
Daca si consumul e cum ai spus... e intr-adevar o revolutie! Insa cu 4S si la viteza maxima eu cred ca se duce in cel putin 10A... daca nu chiar 12. Cel putin asa consuma jet-ul meu cu un motor periat luat de la Bel acu' 2 ani.
Ca impedimente as spune ca:
1. dupa fiecare sezon de pescuit trebuie inlocuit/uns rulmentul de la jet... care costa 4-5 lei si se gaseste... fiind un rulment uzual.
2. difuzorul de jet care este din plastic trebuie inlocuit cu unul metalic... eu mi-am facut unul de alama dupa ce am schimbat 2 din plastic ( fara acest difuzor... sau daca se sparge... barca merge foarte prost )
3. protectia antibradis trebuie bine facuta... altfel se pot intampla "accidente" de genul: spart difuzor jet, ars motor sau regulator... dupa caz.
4. fata de varianta originala... trebuie facuta o mica modificare la elice ca sa nu se invarteasca pe ax ( cum mi s-a intamplat mie ).
Ca avantaje:
1. stabilitate foarte buna in orice situatie... inclusiv pe valuri mari... practic imposibil de rasturnat.
2. comportament deosebit de bun in zone cu perdele de bradis daca e bine facuta protectia.
3. viraje excelente in scurt... manevrabilitate sporita fata de alte tipuri de barci.
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 31 May 2012 - 06:50 PM
totul tine de cum ti s-a intamplat tie.
Barcile si motoarele folosite de tine nu sunt etalon.
Executiile difera mult intre noi.
De fapt o nimica toata.
Eu vand modelele cu proba, cu watmetru inauntru.
Spor.
Postat 31 May 2012 - 07:03 PM
Postat 31 May 2012 - 10:22 PM
sunt perfect sanatos.....mi-au spus vocile
Postat 01 June 2012 - 10:35 AM
Compozitie :
Jetul de 28 mm
ESC Swordfish 90A
Domnu' Dinodino, C&R... sau mai nou WOODFAN, ai ramas cu aceleasi greseli de ortografie si exprimare ca sa nu mai vorbesc de lipsa de cunostinte tehnice, poate ne spui cum ai pus doua servo de 15Kg pe directie si cirma (parca ar fi doua lucruri diferite....nu similare?)
Impresia mea, ori esti avocatul lui Wubu, ori i-ar te-a luat gura pe dinainte, fara aprobarea proprietarului, cum ai mai facut si altadata.
Apropo din toata prezentarea lipsesc citeva date importante... dar poate te-ai molipsit de la unul Stelica... doar ca sa te dai impotant...
Aceasta postare a fost editata de manolo: 01 June 2012 - 10:39 AM
Tel. 0744915775
Postat 01 June 2012 - 11:05 AM
Wubu, la 31 May 2012 - 06:50 PM, a spus:
Spor.
Mai nu fii rau... baiatul si-a dat si el cu parerea
partea cea mai tare , este cea cu difuzorul metalic...
#11
Postat 01 June 2012 - 12:10 PM
bel, la 01 June 2012 - 11:05 AM, a spus:
Pot sa ti-l arat... e identic cu cel de plastic si de cand l-am pus n-am mai avut probleme.
Pun pariu pe cat vreti voi... ca in cateva partide de pescuit... daca e bradis pe balta se sparge difuzorul.... dar sper ca Wubu da garantie si ca si-a comandat vreo 100.
Nu-i contest calitatile lui Wubu... e super-baiat... face niste super-barci de viteza... dar consider ca cine-si cumpara barca cu jet sa stie la ce se inhama... am pus si avantaje si dezavantaje.
La barca mea... asa cum merge in filmul de mai jos... consumul era undeva peste 20A... cu difuzorul de plastic original ( al 2-lea... primit de la Wubu ).
In al 2-lea film am pus motorul periat primit de la tine... am pus difuzorul de jet din Alama... iar consumul este undeva la 10A... cu viteza ceva mai mica... adevarat... dar tare as vrea sa vad si barca lui Wubu... mergand ca a mea:
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#12
Postat 01 June 2012 - 02:00 PM
manolo, la 01 June 2012 - 10:35 AM, a spus:
#13
Postat 01 June 2012 - 02:33 PM
Adistul, la 01 June 2012 - 12:10 PM, a spus:
#14
Postat 01 June 2012 - 02:56 PM
Merci pentru aprecieri dar sesizez o o oarecare invidie.
Am incercat sa evit asemenea discutii dar se pare ca zicala cu capra vecinului este perfect functionala.
Mai bine ai spune ca la barca ta difuzorul s-a spart pentru ca din cauza erorilor tale ai avut vibratii si acesta nefiind lipit s-a miscat, a intrat in elice, difuzorul s-a spart si a blocat elicea facand-o sa se invarta pe ax.
Tot o proasta aliniere + accidentul avut cu difuzorul duce la uzarea rulmentului.
Eu lipesc difuzorul superficial si nu am vibratii.
Ca sa nu mai spun ca te-am rugat sa nu exagerezi cu rotatiile(31800KV in loc de pana la 20000KV)
Cand cineva isi recunoaste greselile poate nu le mai repeta dar se pare ca nu este cazul tau.
Daca incepeai sa spui greselile facute de tine ca o experienta capatata era OK.
Cine are ochi vede diferenta de evolutie si fara comparatie.
Nu imi face placere discutia asta.
Spor.
#15
Postat 01 June 2012 - 04:24 PM
Sa incepem cu inceputul:
Jetul primit de la tine Wubu... avea camasa rulmentului lovita... poate nemtii/cehii nu au prese pentru rulmenti... si-i baga cu ciocanul... asa ca am pus un SKF.
Tot regulatorul primit de la tine de 100A... s-a prajit la prima blocare a elicei... desi in specificatii spune ca are protectie termica.
Motorul Feigao primit de la tine tot in specificatii spune ca afre 50A cu ax blocat... si nu-mi dau seama cum a ars un regulator de 100A.
E adevarat ca motorul se ducea in 30si... de mii de ture... ca producatorul recomanda maxim 18.000... dar rulmentul utilizat de mine este un SKF de 40.000 ture... care merge si acum impecabil... nu are vibratii si nici joc.
Difuzorul de jet... spart... nu din cauza elicei... ci din cauza unui fir de trestie:
Difuzor jet spart.jpg (133.08K)
In ambele cazuri ale spargerii difuzorului acesta a fost lipit... nu doar superficial... ci definitiv. A doua oara cand s-a spart a fost nevoie sa cumpar de la tine toata partea din spate a jetului... inclusiv suportul difuzorului cu pricina. In acest caz pun o poza cu regulatorul Pulso de 100A primit de la tine si cu partea in spate completa a jetului ... inclusiv difuzorul:
difuzor jet complet + regulator 100A.jpg (157.65K)
difuzor jet complet + regulator 100A piese.jpg (108.24K)
si o poza cu difuzorul metalic... facut de mine din Alama... pe care il am si acum pe barca:
Difuzor Alama refacut.jpg (58.71K)
Acum poti sa spui ca sunt invidios si rautacios... pe buna dreptate!
Oricum... dupa toate modificarile... acum jetul merge foarte bine!
Spor!http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
P.S. Oricum o sa ai vanzari... dar sa fii pregatit si pentru retururi.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 01 June 2012 - 04:28 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#16
Postat 01 June 2012 - 04:59 PM
Am obosit sa vad atata ostilitate intre noi, sa vad ca nu suntem obisnuiti sa primim critici si nici sa acceptam comentarii negative, iar daca unul dintre noi sau chiar doi au avut si experiente neplacute cu barcile lor este clar ca el a fost de vina. niciodata nu o sa fie de vina producatorul sau vanzatorul, de ce sa gasim o vina ca s-a rupt un difuzor?... s-a rupt ca a intrat o cracuta in el, nici un rulment nu este obligat sa tina o viata. nici o barca nu tine fara sa o aranjezi nitel in iarna...
.. asa ca..
Barca cu jet a lui wubu este cea mai buna,
barca cu jet a lui adistul este cea mai buna,
barca cu jet a lui amador este cea mai buna,
viitoarea mea barca cu jet o sa fie cea mai buna,
barca cu jet a lui dinu va fi cea mai buna,
toata lumea va fi mai buna
hai spor ca bat campii
Aceasta postare a fost editata de vasia: 01 June 2012 - 05:00 PM
#17
Postat 01 June 2012 - 05:31 PM
Dar era prima si habar n-aveai cu ce se mananca.
Ai insistat sa pui un motor de Mono 2 care merge bine intr-un model de 2kg, pe o barca de plantat care avea frecari uriase si cu tot LiPo in ea datorita lipsei de experienta ai scos-o la 6kg.
Cam cati amperi crezi ca a consumat motorul cu o asemenea rezistenta la inaintare.
Am mai multe titluri obtinute cu motoare Feigao si mai au si alti clienti care concureaza, dar care au habar de modelism.
Daca lucrezi asa cum gandesti si te exprimi, asta o sa obtii mereu.
Adistul, la 01 June 2012 - 04:24 PM, a spus:
#19
Postat 01 June 2012 - 07:45 PM
Felicitari inca o data.
#20
Postat 01 June 2012 - 08:11 PM
#21
Postat 01 June 2012 - 08:59 PM
#22
Postat 01 June 2012 - 09:00 PM
in final consuma cca 6A. se aude pe film. e un consum excelent , ma refer la barca d-lui Wubu ca cealalta aud consum de 20 de Amperi a d-lui Adistul.
sa fiu scuzat, nu fac reclama, dar ce aud aici e cam ciudat. variatoarele pulso sau cele sordfish nu se ard asa de usor. sunt posesor a unei mici flote de asemenea variatoare si eu le utilizez in regim sa zicem de 60 A constant pe durata de 5-10 minute si nu am avut probleme cu ele. am tot auzit de variatoare arse, singurul pe care am reusit sa il ard a fost de la motoarele periate la care am si renuntat de altfel. tin sa transmit domnului Adistul ca barca dumnealui nu este chiar asa de bine realizata ( poate doar echilibrata defectuos ) se poate vedea in filmele puse de dansul apa care improasca in lateralul barcii si in linie dreapta. is schimb cealalta barca nu are acest comportament pe apa. o mica paranteza d-lui Cornel P - nu este admis jetul la FSR ( se bat cateva reguli ale Naviga cap in cap ).
oricum concluziile care le trag eu din aceasta vad CEARTA care nu este un lucru constructiv in tagma modelistilor sunt urmatoarele:
-- daca domnul Adistul a ars variatoare de 70-90 A care oricum rezista la 50-70 A constant fara probleme are ceva probleme de rezolvat pe partea mecanica... alegerea mai cu rabdare a componentelor
-- un motor periat niciodata nu va avea randamentul celui fara perii - alegerea unui motor cu perii a scazut brusc consumul (la aceasi parametrii un motor fara perii este net superior unuia cu perii la cuplu, randament , greutate (mai mica)
-- vedeti recomandarile de turatie maxima a sistemului cu jet !!!
concluzia care o trag aici daca ar fi sa aleg o barca din cele 2 de pe acest topic :
as alege chiar daca are o culoare mai GAY ( roz ) barca d-lui Wubu
numai bine si mai lasati domnilor cearta si puneti mana pe scule si demonstrati ca este intotdeauna loc de mai bine
stima si respect
#24
Postat 01 June 2012 - 10:14 PM
Tel. 0744915775
#25
Postat 02 June 2012 - 08:09 AM
Vad ca va "certati"sau mai bine sa zic contraziceti pe faptul ca e buna sau nu barca cu jet a lui wubu!!!
De aseara barca aia este a mea.Am cumparat-o de la el si promit ca o sa va zic daca va pica ceva!!!
Sa aveti spor!
#27
Postat 04 June 2012 - 11:01 PM
Fii tare si nu te lasa intimidat de vorbe fara rost.
Sper sa ne vedem in toamna.Salutari si la mai multe
#29
Postat 06 June 2012 - 07:41 PM
DAR EU ZIC SA MAI LUCRATI LA PARTEA DE ZGOMOT. MIE UNUL IMI PAR GALAGIOASE.
Din ce stiu eu o barcuta de nadit terbuie sa fie in primul rand SILENTIOASA.
in al doilea rand cred ca au viteza cam mare.
va respect si va stimez si pe voi si barcutele voastre, sunt ok, dar nu pentru nadit. este parerea mea.
deci mai lucrati la zgomot si la viteza.
nu va suparati ca am facut aceste remarci.
puup si va stimez
http://youtu.be/Zu4iIyQYe4Q
priviti bine ce iese de la elice. adica fara valuri. :good: elicea tot elice ramane :)
#30
Postat 06 June 2012 - 08:36 PM
