Modelism - RHC Forum: Rezervor de aer - Modelism - RHC Forum
Rezervor de aer urgent
#1 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 21 April 2005 - 08:46 PM
Am mare nevoie, urgent, de un rezervor de aer (air-tank) pentru circuitul pneumatic al unui tren de aterizare.
Daca stiti din ce se poate incropi, improviza sau chiar construi unul, va rog nu ezitati sa scrieti doua rinduri.
De vinzare, ma indoiesc sa existe pe la vreo firma de profil in tara, iar de comandat dureaza prea mult. Am nevoie de unul, dupa cum am mai zis, urgent.
Alta posibilitate, cea preferata de mine, ar fi cumpararea (la suprapret - bine'nteles), imprumutul sau oricum altfel, unuia original de la careva dintre voi. Daca aveti unul in plus sau chiar daca ar insemna sa-l scoateti din model...
Ceva date tehnice:
marime - cit de mic
greutate - de preferabil cit mai usor
presiune - aprox 10 bar (150 psi)
Luci
#2 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 27-January 04
Postat 21 April 2005 - 08:50 PM
Cred ca vrei da ne uimesti la RR cu noua ta jucarie. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Succes!
Postat 21 April 2005 - 08:59 PM
O capsula de sifon din ala vechi nu e buna? E prea grea sau prea mare? Intreb si eu, ca nu pricep ce volum trebuie sau ce cantitate de aer e necesara. Scuze daca-i gresit ce-am spus.
PS. Sau o capsula de aer comprimat folosita la pistoalele cu aer? Sau imi dai cateva caracteristici poate merge facut unul la comanda?
Sau da-mi caracteristicile racordului cu care se cupleaza, dimensiunile maxime de gabarit, ca poate fac unul. Am si unde sa-l testez, pana la 16 bari.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 21 April 2005 - 09:30 PM
Postat 21 April 2005 - 09:14 PM
Eu din ce am vazut parca seamana cu un spray. Unul gol de 300ml nu ar merge ? Are si supapa in cap. Il incarci si il apesi in "docul " de pe avion. Atunci ai aer in instalatie. Sau il apesi cu un servo cand ai nevoie.
#5 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 21 April 2005 - 09:15 PM
Bitex,
capsulule de sifon sau aer comprimat pt pistoale sint prea mici si prea 'solide'.
Aceste rezervoare sint de marimea unui spray. De fapt, nu difera cu nimic, sint tot de Al, doar racordul e diferit. E ca si racordurile de la metanol, cu 'bradutz', dar numai de vreo 2mm diametru - exterior.
Eu am nevoie de unul de marimea unui spray mai mic, cam de 100 - 200 cc.
Luci
Postat 21 April 2005 - 09:29 PM
Din pacate nu-s sigur ca stiu cum arata racordul, dar am priceput dimensiunile. Din aluminiu nu cred ca pot face, asa ca tot la zburatorii adevarati sper sa gasesti. Cred ca aveam curajul sa incerc, dar cu inox. Posibil a fie cam greu.
#7 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 21 April 2005 - 09:38 PM
Racordul metalic
Luci
#8 Useril este offline   Marinaru
Postat 22 April 2005 - 07:08 AM
Am o capsula de CO2 de la o vesta de salvare din dotarea avioanelor...are 100 mm lungime, 37 diametru, capete emisferice si "gat" de racordare cu filet M12 pe o lungime de 14 mm...e din otel, nu din aluminiu, nu am cu ce o cantari in clipa asta!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 22 April 2005 - 07:10 AM
#9 Useril este offline   Valteras
Postat 22 April 2005 - 07:30 AM
Marinare, e muuuuult prea grea capsula ta.
Luciane, io am un escamotabil pneumatic de la Robart. Am rezervorul asta:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI00...P?&I=LXET34&P=V
Are diam de 45mm, lungime de 165 mm, greutate 33 gr, capacitate 260 cmc.
Daca chiar te manca-n cur si te frige buza, pot sa ti-l dau, ca mie nu-mi trebe chiar acum. Cu conditia sa-mi aduci altul, dar nu f. tarziu...
Aceasta postare a fost editata de Valteras: 22 April 2005 - 07:34 AM
#10 Useril este offline   MRX
  • Postari: 403
Postat 22 April 2005 - 08:25 AM
Foloseste un PET de 0,5 sau 0,25 l. E o varianta pe care o fol. multi modelisti meseriasi pt ca rezista la o presiune f. mare. Roy Lever de la Modelmania zice ca rezista la cel putin 150 PSI (pounds per square inch). Daca e loc in model foloseste mai bine de 1l sau de 1,5l. Succes.
Marius-Dan Morcov
#11 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 22 April 2005 - 10:00 AM
Pet-urile sint bune dar mai greu e sa prinzi etans un racord.
Florine, am vrut sa te caut ieri in problema asta dar nu erai on-line.
Mersi
Luci
