  • 74 Pagini +
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
#2071 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 28 September 2020 - 07:38 PM
E receptorul meu preferat acum, nici nu mai stiu cate am luat si sunt in planoare scumpe (inclusiv Xplorer 4m F3J si Xplorer 3.8m F3J) - nu am avut nici o problema. Fara satelit ca acela are antene scurte si nu ma ajuta. Parerea mea e sa-l folosesti ca atare, nu ai nevoie de satelit pentru receptie mai buna.
Vezi postareadan_mitea, la 28 September 2020 - 06:35 PM, a spus:
Se da receptorul Cm703. La ce serveste iesirea ,,STAT''?
#2072 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 28 September 2020 - 09:08 PM
si daca pui satelitul in canopia de fibra de sticla / kevlar sau chiar de carbon... si receptorul normal putin inaintesau sub aripa ...nu e mai bine?
#2073 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 28 September 2020 - 10:41 PM
Habar n-am, fire in plus, grame in plus, deja sunt destul de batran in domeniu sa nu ma mai stresez de chestia asta. Nu cred ca satelitul o sa-mi salveze modelul. E ca ala care isi pune trei broaste la usa si se streseaza ca nu a incuiat una ... si hotul vine cu ranga. Plus, cum am zis de multe ori, cand a fost sa pice modelul a picat in fata mea - nu am ramas fara comenzi la distanta mare.
A fost un singur crash serios (la romani) in Bulgaria la concursul F5J si l-am vazut de aproape. A lansat Sebi planorul, motorul a facut wow, wow, wow fara forta si modelul a venit in nas. Sebi spune ca nu a mai avut comenzi. Statie noua Futaba, receptor futaba (modelul e reparabil). Banuiala mea e ca mufele de la Altis au facut contact prost, am mai scris pe forum:
https://www.rcgroups...-Altis-V4/page2 (de altfel Silviu are o gramada de Altis-uri defecte - am ramas cu gura cascata)
Asa ca sunt foarte linistit fara satelit.
Vezi postareaender67, la 28 September 2020 - 09:08 PM, a spus:
#2074 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 September 2020 - 02:14 AM
Va multumesc frumos. Sunt la mine cele cinci receptoare de pe ebay pe care le recomanda Stiganas. Cred ca cei 800m dat de producator sunt de ajuns. Ma straduiesc sa tin modelul cat mai langa mine...
PS. Daca ar fi scris SAT, ar fi fost mai intuitiv...zic si eu
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 September 2020 - 02:15 AM
#2075 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 29 September 2020 - 08:45 AM
Iti recomand un test simplu care de altfel e si in manual - un range test.
Din manual:
Before each flying session and especially with a new model, it is important to
perform a range check. All Spektrum aircraft transmitters incorporate a range
testing system which, when activated, reduces the output power, allowing
a range check.
1. With the model restrained on the ground, stand 30 paces (approx. 90
feet/28 meters) away from the model.
2. Face the model with the transmitter in your normal fl ying position and place
your transmitter into range check mode.
3. You should have total control of the model with the button depressed at 30
paces (90 feet/28 meters).
La receptoarele Spektrum originale uzuale si la cele orange cam atat am obtinut - in jur de 30m (pasi). Pentru CM703 peste 60m. Spektrum AR9300 - mult peste 100m.
Vezi postareadan_mitea, la 29 September 2020 - 02:14 AM, a spus:
#2076 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 October 2020 - 02:49 PM
O tara desteapta:
https://www.aerobuzz...r42_CQo53oHLaC8
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 October 2020 - 02:50 PM
#2077 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 10 October 2020 - 10:29 AM
Fun cu Sunbird, planor pur.
kit-ul se gaseste usor atat la Sierra cat si la Banggood.
#2078 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1902
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 11 October 2020 - 02:20 PM
Vezi postareastiganas, la 10 October 2020 - 10:29 AM, a spus:
Pare un mini-concurs cu 6 paticipanti, un singur sandou ... Si multa distractie ... Mi-ar place sa vad asa ceva la Brasov ... :)
Aterizari fericite !
PopaD
#2079 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 13 October 2020 - 11:04 PM
Sunt pe stoc motoarele GLIDERDRIVE la hobbyking europa. Eu zic sa luati daca aveti in plan un planor cu motor de 35mm caci nu se stie cat or sa mai fie si daca mai apar.
#2080 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 14 October 2020 - 08:28 AM
Taman acum cand voiam sa imi scot MVVS-urile la vanzare... :)
#2081 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 17 October 2020 - 10:18 PM
Am gasit o arhiva de reviste de modelism, este vorba de:
prop modellflugmagazin -Austria
https://www.prop.at/...zin-archiv.html
din 1932 pana in 2020. E ceva
#2082 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 20 October 2020 - 08:23 PM
Am mai adaugat doua planore.
Un Alex XXL de 2.4m electric. E bun de distractie, primele zboruri au fost OK dar nimic impresionant. E destul de rapid.
Fisier atasat  IMG_6109.JPG (440.25K)
Un Tracer F3B tot de la Nan. Pe asta il am de anul trecut, l-am zburat putin anul trecut, putin anul asta, nu m-am impacat bine cu el. Azi am schimbat cateva setari si am facut click - ne-am imprietenit. Flapsul e incredibil de eficient, franeaza ca un F3J, de fapt toate aterizarile au fost prea scurte si fara nici un pic de energie ramasa (planorul a cazut pe burta pur si simplu)
Zbora fenomenal. Mai mult desi e greu bine a stat in termica de seara subtire excelent, in mod repetat. Foarte incantat.
Fisier atasat  IMG_6121.JPG (393.81K)
Number of downloads: 36Fisier atasat  IMG_6114.JPG (63.64K)
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 21 October 2020 - 11:08 AM
#2083 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 23 October 2020 - 10:43 PM
Am dat o fuga la mare la bulgari. A fost super. Am reusit (pe langa balaceala, da pe 23 octombrie) sa zbor nitel si cu Arcus - planor pur.
#2084 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 28 October 2020 - 11:18 AM
Un incarcator simplu si foarte eficient (ca sa nu mai vorbim si ca e destul de ieftin, 70-75 de lei adus la poarta) co-branded ISDT (tari pe partea de incarcatoare) / URUAV (tari pe partea de drone):
https://www.banggood...ur_warehouse=CZ
Doua butoane mari si late (chiar sunt late), cu ala din stanga se poate selecta prin apasare lunga tipul acumulatorului (LiFe/LiHV,LiPo 1-4S, NIMH/Cd 1-12S) si prin apasare scurta curentul de incarcare (1A/2A/3A/6A) si inca un buton cu start / pauza.
Ce e misto la el (si asta e motivul pentriu care l-am cumparat) e ca alimentarea se face cu USB-C dar nu ala de 5V ci standardul PD2.0/3.0,QC 2.0/3.0 adica alimentator de laptop cu USB-C. Anul trecut am facut upgrade la un laptop cu genul asta de alimentator si am bunul obicei sa comand 2-3 alimentatoare de rezeva pentru cazul cand le mai uit pe la client sau (ceea ce sa aplica anul asta) sunt distribuite strategic prin casa sa pot sa lucrez de la oricare birou / canapea / fotoliu fara sa ma apuc sa mut alimentatoare in alta priza.
Daca sunteti in aceeasi situatie (sa aveti alimentatoare USB-C) recomand cu caldura ...daca nu ...NU.
#2085 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 28 October 2020 - 07:02 PM
Da, e misto. Am vazut ca au si adaptor USB-C - XT60
https://www.banggood...Z#jsReviewsWrap
pretul e bun. Pacat ca accepta la intrare doar 4s, eu am multe 6s de capacitate mare pe care le folosesc ca sursa.
Vezi postareaender67, la 28 October 2020 - 11:18 AM, a spus:
#2086 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 November 2020 - 01:58 PM
https://www.youtube....i-GXe1YaU9in00o
#2087 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 03 November 2020 - 05:34 PM
Remarcabil ca aripa e din polistiren
Vezi postareadan_mitea, la 02 November 2020 - 01:58 PM, a spus:
#2088 Userul este online   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 03 November 2020 - 06:11 PM
Cu niste tevi de dural pe post de longeroane.
#2089 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 December 2020 - 02:15 AM
XPower F2919-10 F5J light a primit un fratior mai fortos (pe numele lui F2928-8 Windy):
https://www.topmodel...er-f29258-windy
Mai fortos inseamna ca asta si-a luat vitaminele si cica are 700W si poate trage planoare de 2300 g. Cam 100 de grame si 60A.
#2090 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 05 December 2020 - 03:11 PM
...pe numele lui F2928-8 Windy
E 2925, nu 2928.
Asta inseamna rotor cu 6 mm mai lung (19 vs 25) si 8 spire in loc de 10 la bobinaj, care duce la amperaj => putere mai mare.
Acum ca au gasit baza unei formule de succes, e simplu sa vii cu variatiuni pe tema data.
#2091 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 05 December 2020 - 04:54 PM
As zice ca e remarcabil. Un motor cu reductor nu e mai usor sau mai puternic, e sigur mult mai scump, mai zgomotos si gearboxul genereaza probleme.
Singurul avantaj cu gearbox e plaja foarte mare de combinatii turatii/pale. Cum ziceam urmatorul meu motor o sa fie de la topmodel.
Vezi postareaender67, la 05 December 2020 - 02:15 AM, a spus:
#2092 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 09 December 2020 - 01:26 PM
Am luat un planor serios de construit peste iarna.
E de pus sub brad :drinks:
Fisier atasat  20201209_130241.jpg (108.49K)
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#2093 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 09 December 2020 - 05:53 PM
Frumos, acum doar să ne povestești cum merge construcția.
P.S.: cu VESNA ce se mai aude?
Sultan Eduard
#2094 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 09 December 2020 - 08:30 PM
Vezi postareaedisultan, la 09 December 2020 - 05:53 PM, a spus:
Sigur, cum ma apuc.
Vesna merge....pun niste poze acum, am inceput al doilea semiplan ^_^
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 09 December 2020 - 08:31 PM
Bogdan Floria
0757110983
#2095 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 10 December 2020 - 02:10 AM
Mulțumesc frumos.
Am văzut, este superb.
Momentan am rămas cu privitul. Lucrul în afara țării nu îmi mai permite să mă ocup de ultimele proiecte.
Sper ca anul ce vine lucrurile să revină cumva la normal.
Toate cele bune și mulțumesc frumos de răspuns.
Sultan Eduard
#2096 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 11 December 2020 - 06:07 PM
Aici puteti sa cititi mai multe despre motoare:
https://www.astrofli...erminology.html
... in special paragraful Turn Count.
Pentru putere pana la urma fierul conteaza... cuprul mai putin.
Nu e mare filozofie sa iei un motor si sa il rebobinezi la alti parametri, doar sa ai omul care sa iti faca asta, si se mai gasesc.
Aici puteti vedea un experiment al meu cu un gliderdrive rebobinat si schimbat axul:
https://www.rcgroups...llery&t=2008693
... ca sa duca un planor cu bot scale.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 December 2020 - 06:09 PM
#2097 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 12 December 2020 - 11:03 AM
Scurt și la obiect. Mulțumesc pentru informații.
Sultan Eduard
#2098 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1902
Postat 13 December 2020 - 08:36 AM
micro Bird Of Time ...
PLAN
si ce a iesit ... sub 10 grame :)
Fisier atasat  SAM_4315.JPG (195.46K)
Number of downloads: 16 Fisier atasat  SAM_4323.JPG (199.04K)
Planeaza foarte frumos ... in camera ...
Aceasta postare a fost editata de popad: 13 December 2020 - 08:37 AM
PopaD
#2099 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 21 December 2020 - 05:53 PM
O idee de actionare spoiler, din categoria... "cum de nu mi-a dat prin cap pana acum" :)
#2100 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 21 December 2020 - 07:50 PM
Să înteleg că avem un magnet prins de pârghia servoului care alunecă pe o tija de oțel lipită de spoier.
Sultan Eduard
  • 74 Pagini +
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
5 useri citesc topicul
