Modelism - RHC Forum: Switch RC - Modelism - RHC Forum
Switch RC Un proiect de comutator legat la un canal al Rx-ului
#1 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 30-November 09
Postat 20 April 2012 - 02:50 PM
http://www.sentex.ca...ets/rc-sw3.html am facut frumos detot acest montaj electronic. Mi-a iesit super bine , l-am facut chiar si pe cablaj, pe care a trebuit eu sa il desenez si sa il scufund in clorura feerica.
Am o dilema :) nu stiu care sageata de pe schema e pt alimentare care e pentru curentul de iesire.
Difera una de cealalta?
  • Postari: 19186
Postat 20 April 2012 - 03:52 PM
IN si OUT, nu suna deloc... ? :)
Parca te ocupi de sonorizare la party-uri, acolo la statii nu se folosesc termenii acestia?
Sau sensul sagetilor nu spune nimic ?
#3 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
Postat 21 April 2012 - 01:57 AM
Vezi postarearenatoa, la 20 April 2012 - 03:52 PM, a spus:
IN si OUT, nu suna deloc... ? :good:
Bun atunci in si out e plus si masa e -. Atunci care e semnalul :D?
#4 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 21 April 2012 - 02:50 AM
Sper sa nu iti iasa fumu' din placuta....dar uite cam care ar trebui sa fie legaturile
Vcc - "+"
Gnd - "-"
In - semnal de la receptor
Out - e ce comanzi tu sa se porneasca, cu alte cuvinte sarcina pe care vrei sa o comanzi (ai grija ca acolo pe schema scrie ca pe semnalu de "out" comanzi un releu....)
Aceasta postare a fost editata de Screamer: 21 April 2012 - 02:52 AM
P-40E - Captiv (Video cu primul zbor)
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
  • Postari: 19186
Postat 21 April 2012 - 09:02 AM
Mai precis comanda inseamna ca se va face un "scurt" intre out si masa, ca urmare a deschiderii tranzistorului Q1.
Prin acest tranzistor poate circula un curent destul de mic, sub 1A, vezi foaia lui de catalog. Pentru curenti mai mari trebuie pus un releu, cum a scris mai sus, sau un tranzistor de putere care sa suporte un curent mai mare.
Daca ne spui ce vrei sa comanzi, completam schema corespunzator.
#6 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
Postat 21 April 2012 - 10:33 PM
Vreau sa comand cateva leduri puse in serie
Si cel mai mult imi trebuie pentru CDI ignition la un benzinar de 15.
#7 Useril este offline   BASARAB
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 05-November 04
Postat 22 April 2012 - 01:38 PM
O mica remarca la schema prezentata, pentru sarcini inductive, precum un releu, este necesara protectia tranzistorului, pentru alte sarcini, rezistive, precum LED-urile, este suficienta o rezistenta de limitare a curentului calculata corespunzator.
Succes!
#8 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
Postat 24 April 2012 - 10:12 AM
si pt comanda unei aprinderi la un benzinar?
  • Postari: 19186
Postat 24 April 2012 - 03:04 PM
Defineste necesitatile, nu toti stiu ce e aia:
- tensiune si curent care trebuie sa le suporte tranzistorul;
- natura sarcinii, daca e inductiva
- cat este raportul dintre timpii inchis/deschis
#10 Useril este offline   BASARAB
  • Postari: 26
Postat 24 April 2012 - 04:01 PM
Vezi postareaNeagoe Adrian, la 24 April 2012 - 10:12 AM, a spus:
Nici eu nu stiu ce este aia, adica banuiesc dar vreau sa stiu exact, daca este o bujie incandescenta atunci este o sarcina rezistiva si lucrurile se simplifica dar numai putin pentru ca ai nevoie de curentul neesar pentru aprinderea bujiei. Nu merge pe ghicite, adica merge dar vei cheltui mai multe resurse, adica bani.
Eu iti doresc succes in continuare.
#11 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
Postat 24 April 2012 - 04:24 PM
Vezi postareaBASARAB, la 24 April 2012 - 04:01 PM, a spus:
Am zis aprindere electronica la un benzinar. De cand merg benzinarele pe bujie incandescenta :drinks:)?
Infine.. este vorba despre o aprindere electronica care da scanteie bujiei .
  • Postari: 19186
Postat 24 April 2012 - 04:33 PM
Si aceasta aprindere are doua fire de alimentare si doar atat ?
Sau mai are si un fir de control ?
Daca nu are control, si ti-ai propus sa comanzi intreaga aprindere cu un astfel de montaj, vei avea viata grea... daca este similara cu ce stiu eu ca este aprinderea electronica la auto.
#13 Useril este offline   BASARAB
  • Postari: 26
Postat 24 April 2012 - 05:37 PM
Vezi postareaNeagoe Adrian, la 24 April 2012 - 04:24 PM, a spus:
Am zis aprindere electronica la un benzinar. De cand merg benzinarele pe bujie incandescenta :rolleyes:)?
Am retinut ironia, m-am documentat si este vorba despre o aprindere electronica capacitiva, deoarece sunt aprinderi si inductive.
CDI "Capacitor Discharge Ignition" ceea ce inseamna ca acumularea de energie pentru scantei se face intr-un condensator. Mai departe te las pe tine sa te documentezi.
