Modelism - RHC Forum: Elice - Modelism - RHC Forum
Elice ce dimensiune e cea mai nimerita
#1 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 27-January 04
  Postat 12 April 2005 - 04:49 PM
Salutare tuturor.
Am o rugaminte pt. cei care cunosc mai in detaliu problema.
Intentionez sa-mi achizitionez un model nou (cred c-ati ghicit ca ma pregatesc pt. RR :rolleyes: ), pe care o sa-l echipez cu un motor pe benzina de 50 cc si nu stiu ce elice ar fi cea mai nimerita sa-i pun.
La recomandari ei spun asa: Lemn 18 x 8 ; 18 x 10 ; 20 x 10
Carbon 20 x 12 ; 22 x 10 ; 22 x 12
Care-o fi cea mai nimerita?
Multumesc anticipat tuturor celor dispusi sa-mi dea o mana de ajutor.
#2 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 12 April 2005 - 05:08 PM
Ma bag si io ca pensionarii care vad o coada si stau si ei la rind fara sa stie ce se vinde :rolleyes:
Am avut si eu problema asta dar pentru un motor de 100cc. pina la urma am ramas pe Carbon 28x10 2 pale.
Fara sa ''rapesc'' subiectul, printre raspunsuri, ce parere aveti de inlocuirea ei cu una de 3 pale?
Ce dimensiuni ar trebui sa aibe? Care ar fi mai potrivita pentru manevre 3d, nu pentru viteza?
Luci
#3 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 12 April 2005 - 05:15 PM
AB17LUK, la 12 Apr 2005, 17:08, a spus:
Multumesc Luci ca ai pus punctul pe I. Ma intereseaza exact pt. zbor 3D mai mult.
#4 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 12 April 2005 - 07:22 PM
Uite aici unu' de 50 cc cu elicile recomandate.
Din cite am inteles eu, pentru 3D, am avea nevoie de un pas mai mic --> cuplu mare.
Observa ca cele recomandate in site-ul de mai sus sint putin mai mari decit ale tale - poate si motorul e mai puternic.
Luci
#5 Useril este offline   strulag
  • Postari: 11
Postat 12 April 2005 - 11:39 PM
Pt. 3D iti trebuie elicea cea mai lunga cu pitch-ul cel mai mic posibil. In cazul asta 24 x 8 (2) sau 22 x 10 (3)
#6 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 27-May 04
Postat 13 April 2005 - 07:32 AM
...dar totusi nu exagerat de mic pitch-ul, ca-ti trebe si ceva viteza la un model as maricel...
#7 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 13 April 2005 - 08:51 AM
Deci in concluzie care-ar fi mai buna? Lemnu 20 x 10 sau carbonu 22 x 10?
Si care D-zeu e diferenta dintre carbon si lemn? Si chiar ,de ce nu, APC?
#8 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
Postat 13 April 2005 - 11:58 AM
eu zic: ia-le pe ambele, si in functie de cum trage motorul (eventual iei si un "rpmetru") folosesti pe cea care-ti trage mai bine, si care-ti da si un 10 la suta rezerva de turatie in zbor.
#9 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 13 April 2005 - 12:24 PM
Pe un forum americanesc, nu mai stiu care, ziceau ca la motoarele mari se recomanda aproape numai lemn. Nu mai retin exact de ce... ideea era ca practic nu se merita costu mai mare pt compozite.
Unu din motive era ca la dimensiuni mari greutatea mai redusa a lemnului devine semnificativa. Turatiile la motoarele mari sunt suficient de mici, ai lemnu sa reziste fara probleme. Diametrul fiind mare elicea are totusi suficienta inertie ai motorul sa nu se impiedice la ralanti.
Alt motiv era legat de siguranta... ca o elice de plastic/compozit rupe mult mai nasol mana/capul/cainele care se nimeresc in cale-i.
cezar
#10 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 13 April 2005 - 01:19 PM
Stiu ce zici, dar una de lemn arata ca porcu'.
Mina, capul si spectatorii n-au ce cauta in apropriere.
Luci
#11 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 13 April 2005 - 10:14 PM
Daca ti se pare ca-i asa pocit nu mai are sens sa intrebi de lemn..
depinde si cum e modelu - la unu clasic, de "epoca" se potriveste elicea de lemn, la unu compozit poate ca se asorteaza si elicea de carbon.
cezar
#12 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 14 April 2005 - 08:32 AM
Fratilor sa-mi fie cu iertare, dar eu tot nu m-am edificat care si de ce e cea mai nimerita.
#13 Useril este offline   mizzone
  • Postari: 2182
  • Inregistrat: 07-May 03
Postat 14 April 2005 - 11:32 AM
in GENERAL nu e bine ca spectatorii sa "stea" prea aproape de o "morisca" d-asta zburatoare, cit priveste ce elice (material/dimensiuni), cred ca e bine sa incerci prima data cu cea recomandata de producatorul motorului in cauza.
bafta si minuni!
#14 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 14 April 2005 - 12:37 PM
mizzone, la 14 Apr 2005, 11:32, a spus:
sunt de-acord, dar cu care din ele?
#15 Useril este offline   Valteras
Postat 14 April 2005 - 12:43 PM
Lemn, 20x10, pentru inceput.
Daca vezi ca motorul nu se ridica la turatia care trebe si nu (prea) trage, stringi din buci si tai din elice, de la varfuri, cate 10mm. Se reface capul de pala, se reechilibreaza, probezi, mai tai 10, etc.
Daca motorul merge si mai prost, atunci... ai gresit!
Fara mishto!
#16 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 14 April 2005 - 07:26 PM
Valteras, la 14 Apr 2005, 12:43, a spus:
Fara mishto!
Bine bine, dar atunci cum ramane cu ce spunea un antevorbitor(scriitor) :
Aceasta postare a fost editata de Ady13: 14 April 2005 - 07:27 PM
#17 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 15 April 2005 - 01:21 AM
ca sa alegi elicea potrivita fa o similitudine cu cutia de viteze a unei masini, pas mare inseamna viteza pas mic si diamteru mare fortza, de multe ori producatorul motorului recomnada elicii functzie de tipul avionului la care vrei sa-l folosesti 3D, semimacheta etc. Ar mai fi un aspect aici, cu cat elicea este mai mare permite turatzii mai mici pt motor cea ce duce la scaderea puterii maxime obtzinute de acesta l viteze mici ale modelului, in schimb permite apropierea de puterea maxima a motorului la viteza mare, orice motor are o turatzie la care ofera puterea maxima, depasirea acesteia scade puterea si vei simtzi lucrul asta daca vrei sa obtzii viteza cu o elice prea mica.
#18 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 17 April 2005 - 08:15 PM
Cred ca pana la urma o sa-i pun un carbon 22 x10.
Sper sa fie cea mai buna alegere.
#19 Useril este offline   strulag
  • Postari: 11
Postat 18 April 2005 - 10:03 AM
Nu cred ca-i alegere buna deloc. Pt. 3D 10 pitch e prea mult. Eu mi-as lua ceva de lemn 24x8 sau 23x8. Daca vrei sa incerci sugestia lui Valteras sigur incepe la 24 sau poate chiar 25 daca ai ce-i necesar sa tai si sa balantezi elicea.
#20 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 18 April 2005 - 04:06 PM
strulag, la 18 Apr 2005, 10:03, a spus:
Pai cum sa-mi iau o elice la dimensiunile sugerate de tine, cand aceste dimensiuni nu se regasesc printre cele recomandate de producator :)
#21 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 18 April 2005 - 04:08 PM
Sau poate ma pripesc eu si nu e neaparat nevoie sa tii cont de recomandarile producatorului.
#22 Useril este offline   strulag
  • Postari: 11
Postat 20 April 2005 - 07:41 PM
Producatorul recomanda ceva ft. general. Nu tine cont de greutatea avionului (avioanele 3D sun mult mai usoare) etc si mai ales stilul fiecaruia de a zbura. Daca ai observat ei recomada elice pt. "Sport". 3D e ceva total diferit.
Eu ti-am recomandat direct de la prieteni care zboara astfel de set-up. Brand-ul cel mai bun pare se fie NX. Daca nu...Menz sau 3W.
#23 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 20 April 2005 - 08:23 PM
@strulag
Mersi f. mult pt. recomandari
