Modelism - RHC Forum: o noua barcuta pentru pescuit - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 April 2012 - 04:11 PM
Poti cumpara un 755 si de la conrad.de cod 382451-62,s-ar putea sa fie mai bun regulatorul graupner.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#32 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 07-December 11
Postat 03 April 2012 - 07:14 PM
[quote name='iancu_ydh' timestamp='1333394250' post='559362']
prima problema ar fi ca motorul l-am tinut pornit vreo 4-5 secunde si deja s-a incalzit
salut
motorasul care poate cara un copil de 10-20kg nu poate cara 5litri de apa?Poate problema incalzitului e in alta parte(contact imperfect ,lipitura slaba).Sau poate masinuta are reductor .Eu zic sa mai incerci cu motorasul asta,pana-ti vine comanda.Nu cumva l-ai alimentat din greseala cu bateria neagra?12v
respect pt munca depusa
#33 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 22-January 11
Postat 04 April 2012 - 01:01 AM
motorasul era montat la masinuta cu un reductor care din pacate nu poate fi folosit la barca sub nici o forma si nu,nu l-am testat cu bateria de 12v :huh:
#34 Useril este offline   Roko1
  • Postari: 172
  • Inregistrat: 26-October 11
  • Interests:pescuit,offroad
Postat 04 April 2012 - 06:37 PM
Intr-adevar ,iti trbuie un motor de tractiune 755 indicat cu o elice de 50 ,la care modifici putin pasul la elicei (la cald si iti faci pasul cat te lasa inima) , si regulator Graupner 40R.
Eu le am montate pe unul dintre barcaze si sunt super multumit ....ai si viteza si tractiune.
Acum viteza este relativa trebuie sa ai si coca care sa-ti permita acest lucru....dar de tractiune o sa fii multumit.
Spor !!
#35 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 04 April 2012 - 11:29 PM
pe prima barca pe care am construit-o am motor 755/40, regulator speed profi 40R si elice 50 dreapta.regulatorul l-am ales dintre ce am gasit pe aici si mi s-a parut mie ca ar fi bun si intradevar a functionat perfect de cand l-am luat dar cum majoritatea optau pt rookie 25-35 am avut dubii la inceput daca am facut alegere buna sau nu.observ acum ca mi-l recomanda mai multe persoane asa ca intr-un fel sunt mai linistit si pt barcuta pe care o fac acum o sa raman la aceeasi decizie.si elicea de 50 i-si face treaba perfect la prima barcuta dar ma intreb totusi daca as putea sa-i pun una ceva mai mare(55 sau 60) la actuala, pt ceva mai multa viteza
#36 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 04 April 2012 - 11:38 PM
 iancu_ydh, la 04 April 2012 - 11:29 PM, a spus:
Nu ti-as recomanda sa pui una mai mare fara racire...trebuie sa tii cont si de hidrodinamica barcii. Cu aceasta forma nu vei putea obtine o viteza mai mare decat f putin, dar in schimb ii vei creste consumul mult.
Tel : 0768080180
#37 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 05 April 2012 - 10:24 AM
Nu vei obtine nici o viteza mai mare! Vei obtine cuplu si motor incins la maxim chiar si cu racire. Cuplu foarte mare nu iti trebuie ,iar ca sa ai viteza pune una in 42 si vorbim dupa aceea. Spor!
#38 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 06 April 2012 - 10:11 AM
am o mare intrebare :de ce i-mi indica atat de mult? cea rosie de 6v si neagra de 12v.am masurat si cu alt aparat si la fel, le-am incarcat si cu alt incarcator..tot asa.nu inteleg,e normal?precizez ca baterii de 6v am vre0 4 si la toate indica mult peste 6v
#39 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
  • Inregistrat: 02-August 08
Postat 06 April 2012 - 12:58 PM
incearca si cu alt aparat de masura...
#40 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 06 April 2012 - 02:14 PM
am spus mai sus ca am incercat si alt aparat
#41 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 April 2012 - 06:40 AM
Totusi e ceva "tulbure" acolo ,aparatul indica cu circa 50% mai mult ,nu am intilnit acumulator defect cu aceasta tensiune.Uite masoara o baterie de 1,5V sau 9V cu acel aparat si vezi ce valoare indica.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#42 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 07 April 2012 - 10:05 AM
Vezi ,ca eu am patit-o cu acest aparat. Nu la valorile astea, dar am patit-o. Am facut in felul urmator: aparatul dupa ce il desfaci are pe placa un semireglabil, am luat un 7805 care e stabilizat la 5v l-am alimentat si am rotit potentiometrul pana aparatul masoara 7805 la tensiunea corecta.In momentul cand am desfacut aparatul ,potentiometrul nu era asigurat cumva si se rotea foarte usor , din aceasta cauza tind sa cred ca de la socuri s-a miscat cumva semireglabilul. Acum nu mai am probleme si masoara corect.
#43 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 07 April 2012 - 01:58 PM
am gasit beleaua,era bateria aparatului de masura pe ultima suta de metri, am pus una noua si totul e ok si culme culmilor si la celalalt aparat cu care am incercat i-am pus o baterie noua si indica bine acum.e de retinut, nu s-a gandit nimeni la asa ceva.multumesc tuturor pentru sugestii
#44 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 07 April 2012 - 07:16 PM
 iancu_ydh, la 07 April 2012 - 01:58 PM, a spus:
In pozele puse de tine se vedea ca bateria e descarcata, dar era culmea coincidentei sa folosesti 2 multimetre cu bateriile descarcate
Tel : 0768080180
#45 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 08 April 2012 - 09:34 AM
problema e ca am cumparat al 2-lea multimetru crezand ca primul nu functioneaza bine si neavand la indemana o baterie de 9v sa-l alimentez am luat-o pe cea de la primul multimetru.....si asa s-a intamplat toata beleaua.semnul ala de baterie descarcata de la noul multimetru nu prea seamana a baterie si fiind nou nu am stiut ce inseamna,nici nu mi-a trecut prin cap ca ar putea fi asta..in sfarsit,s-a rezolvat
#46 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 27 April 2012 - 07:02 PM
salutare tuturor!a trecut ceva vreme de cand nu am mai postat nimic despre cum evolueaza constructia si cum cineva de pe forum mi-a cerut ceva detalii despre materialele folosite si felul in care am lucrat la coca o sa mai postez si cateva poze de la stadiul de inceput
#47 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 27 April 2012 - 07:04 PM
nu pot pune mai multe deodata ca sunt mari cu toate ca le-am facut resize...cred ca nu am facut deajuns
#48 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 27 April 2012 - 07:06 PM
altele
#49 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 27 April 2012 - 07:08 PM
si ultimele deocamdata..pana la urmatoarul stadiu mai avansat, aici sunt prezentate si materialele din care a fost facuta coca in totalitate
Aceasta postare a fost editata de iancu_ydh: 27 April 2012 - 07:09 PM
#50 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 27 April 2012 - 07:24 PM
Frumos,bibilita ,nu-mi dau seama cum lucrezi la interior la sistemul de cuvare ,doar prin acea "gura de acces"?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#51 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
Postat 27 April 2012 - 09:31 PM
salutare,
Eu te-am rugat sa dai mai mule detalii.Acum ti-am aflat secretul:mandarinele(ladita)
Cat despre poze,eu am pus intr-o postare 7 foto cu dimensiuni chiar mai mari(850x...) si au fost ok.
stima
#52 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 27 April 2012 - 09:40 PM
 manolo, la 27 April 2012 - 07:24 PM, a spus:
in axul care basculeaza propriuzis cuva am pus un surub acolo in interior si o sa fac legatura intre acest ax si bratul de la servo cu fir textil de 0,8-1 mm grosime sau..fir otelit ( pt pescuitul la rapitor ).am la prima barcuta acelasi sistem si functioneaza fara probleme.gaura de acces nu se vede prea bine in poze dar e destul de mare cat sa lucrez fara probleme acolo,nici nu e prea mult de lucru acolo la interior,doar sa atasez bine firul de surub si..gata....si am si palmele mai micute :drinks:
in poza asta cred ca se vede cat de cat spatiul
#53 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 28 April 2012 - 12:05 AM
Data viitoare (daca o sa mai fie una...) fa-ti baghete pentru ca scandurica aia lata o sa aiba tendinta sa crape...
in rest ma bucur de felul in care ai ales sa faci barca, cam inalta puntea, un pic disproportionata dar sunt incantat de rezultat.
Spor
#54 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 April 2012 - 06:39 AM
 iancu_ydh, la 27 April 2012 - 09:40 PM, a spus:
in axul care basculeaza propriuzis cuva am pus un surub acolo in interior si o sa fac legatura intre acest ax si bratul de la servo cu fir textil de 0,8-1 mm grosime sau..fir otelit ( pt pescuitul la rapitor ).am la prima barcuta acelasi sistem si functioneaza fara probleme.gaura de acces nu se vede prea bine in poze dar e destul de mare cat sa lucrez fara probleme acolo,nici nu e prea mult de lucru acolo la interior,doar sa atasez bine firul de surub si..gata....si am si palmele mai micute :excl:
Da acum se vede spatiul de lucru ,este OK ,deci cuvele sint actionate de arcuri?sau care este sistemul?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#55 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 28 April 2012 - 01:41 PM
 vasia, la 28 April 2012 - 12:05 AM, a spus:
Spor
sper sa nu crape,i-am dat cu chit cu fibra de sticla si pe interior si pe exterior.intradevar a iesit cam disproportionata,dupa cum o vad eu ,la inaltimea care o are,ar fi trebuit flotoarele mai inalte si spatiul interior al barcii sa ramana mai mic,nu a iesit chiar cum mi-o imaginam eu inainte de a incepe constructia dar respecta ideea mea principala de a iesi cat mai compacta,scurta pt a usura transportul ei si lata pt stabilitate.toate combinate plus ceva greseli au rezultat aceasta barcuta.sunt foarte curios de comportamentul ei pe apa si nu prea mai am rabdare cu vopsitul
cat despre sistemul de cuvare, va fi ca cel folosit de multi altii si anume cu un singur servo ( de 10 kg forta ) care sa basculeze fiecare cuva pe rand,acestea fiind prevazute cu cate un arc fiecare pt revenire.daca nu o sa ma multumeasca sistemul o sa pun cate un servo pt fiecare,am o radiocomanda cu 6 canale
