Modelism - RHC Forum: Probleme cu un ESC - Modelism - RHC Forum
Probleme cu un ESC Multiplex
#1 Useril este offline   DDaniel
  • EX Avionu
  • Postari: 392
  • Inregistrat: 04-May 07
Postat 22 March 2012 - 09:01 PM
Nu stiu de ce pentru ca nu am mai patit, dar un ESC Multiplex MULTIcont BL-70 S-BEC cumparat, nu spun inca de unde, dar second impreuna cu un motor Himax HC3514-2900, adica kitul power recomandat de Multiplex pentru FunJet Ultra pentru performanta, face urmatoarea chestie, dupa ce trec de 50 % throtle intrerupe, ceva de genul ca atunci cand taie calculatorul banzina daca accelerezi peste limita admisa. Am pus si doua filmulete unul cu problema si unul cu un alt ESC de 60A Turnigy Plush cu care mi se pare ca motorul are si turatie mai mare. Mentionez ca am programat ESC ul Multiplex in toate felurile si combinatiile posibile, adica timing ON si OFF, hard timing, soft timing, puls 8 kHz sau 16 kHz si ce sa schimbat a fost doar frecventa intreruperilor. ESC ul Turnigy e nou si e folosit prima oara si era cu Timing Mode, middle, apoi l-an pus si pe Low si High, si nu am intalnit fenomenul, programarea facand-o cu cardul de programare.
E stricat ESC ul sau ce s-o fi intamplat? :yahoo: dati-va cu parerea va rog.
ESC Multiplex
ESC Turnigy
#2 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 01-January 12
Postat 22 March 2012 - 09:08 PM
Vezi postareaDDaniel, la 22 March 2012 - 09:01 PM, a spus:
E stricat ESC ul sau ce s-o fi intamplat? :D dati-va cu parerea va rog.
ESC Multiplex
ESC Turnigy
din cate ma vazut in video,presupun ca poate fii o problema cu acumulatorul,e li-po?are regulatorul cutt-off?zic asta pentru ca mie asa imi face cand mai am putina bateria :)
bafta
"Studentu fara restanta e ca usa fara clanta"
contact:
0748209958
#3 Useril este offline   DDaniel
  • EX Avionu
  • Postari: 392
UPS :D
ESC Multiplex
#4 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 22 March 2012 - 09:11 PM
Incearca cu alt motor sa vezi daca tot asa iti face , eu cred ca ii de la motor .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#5 Useril este offline   DDaniel
  • EX Avionu
  • Postari: 392
Postat 22 March 2012 - 09:12 PM
Vezi postareabogdan97, la 22 March 2012 - 09:08 PM, a spus:
din cate ma vazut in video,presupun ca poate fii o problema cu acumulatorul,e li-po?are regulatorul cutt-off?zic asta pentru ca mie asa imi face cand mai am putina bateria :D
bafta
Acumulatorul e unul de 2200 mAh 20-30 C si a fost incarcat full inainte de a incepe testul, nu cred ca consuma in gol mai mult decat duce. Pacat ca nu am pus Wattmeter ul sa vad cat consuma.
#6 Useril este offline   DDaniel
  • EX Avionu
  • Postari: 392
Postat 22 March 2012 - 09:13 PM
Vezi postareaElicopter, la 22 March 2012 - 09:11 PM, a spus:
Dar motorul cu alt ESC merge bine. se vede in film
#7 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2868
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 22 March 2012 - 09:28 PM
pe lipo ce "scrie"?..ca idee. :D
#8 Useril este offline   DDaniel
  • EX Avionu
  • Postari: 392
Postat 22 March 2012 - 09:40 PM
Vezi postareaincepatoru, la 22 March 2012 - 09:28 PM, a spus:
pe lipo ce "scrie"?..ca idee. :)
Exact ce scrie pe al tau :D
#9 Useril este offline   EdiV12
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 07-June 11
Postat 23 March 2012 - 07:52 AM
Esc-ul e de vina 99%. Am patit si eu la fel cu un motor 2212/06 2200kv + esc robbe bl730, cu celasi esc un motor roxxy 3535-16 950 kv merge perfect, primul motor merge f bine cu un mag8 25A chiar si cu 4s inclusiv in sarcina. E posibil sa nu 'duca' turatii inalte, incearca cu alt motor.
#10 Useril este offline   EdiV12
  • Postari: 286
Postat 23 March 2012 - 07:59 AM
Nu am mai putut edita..fa si o calibrare pe throttle..just in case...
#11 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 23 March 2012 - 02:02 PM
Reseteza ESC-ul si incerca din nou, cu elice, pe un program nou in statie.
#12 Useril este offline   DDaniel
  • EX Avionu
  • Postari: 392
Postat 23 March 2012 - 04:36 PM
Cu elice inca nu fac test pentru ca cel mai mare acu e de 2200 si 20C iar motorul cere peste 60 de amperi turat si cu elice si nu vreau sa stric bateria. Ieri am comandat un acumulator de 3600 mAh si 30C care e pe masura consumului si abia atunci pot testa asa ca mai astept un pic, nu prea mult, sper, ca ultima comanda de la HK a venit in 6 zile.
Aceasta postare a fost editata de DDaniel: 23 March 2012 - 04:38 PM
