Incepator navo - SEA DIAMOND
Postat 03 March 2012 - 11:34 AM
Deci am achizitionat kitul care contine (copy-paste de pe site):
- Coca si punte finisate din ABS vacuumat
- Cabina din ABS vacuumat
- Piese pentru instalarea sistemului RC taiate CNC si instalate
- Motor Power 600/ 21 instalat, racit cu ventilator intern si cuplaj fix montat
- Ax de transmisie cu diametrul de 4 mm cu tub, instalat
- Elice cu diametrul de 33 mm
- Ansamblu directie instalat
- Accesorii necesare pentru finalizarea instalarii
- Foaie cu abtibilduri colorate
- Instructiuni de montaj detaliate, cu imagini, scrise in mai multe limbi
- Suport navomodel
Tot ce scrie mai sus e adevarat mai putin partea cu instructiunile - sunt numai in germana :rolleyes: ! Dar nu e un bai cred ca voi gasi pe net. Am mai cumparat un regulator Rookie 25A 12 V.
Si acum primele intrebari (vor mai urma si altele) pentru specialistii navo:
1. Este potrivit regulatorul pentru motorul de pe navomodel? Pe site scria Regulator electronic de cel putin 20 A (ROCAR, ROOKIE, etc). Am ales un ROOKIE de 25 A.
2. Ce servo pentru directie ar fi indicat? Merge Futaba standard S3003?
3. Ce acumulator ar merge? Pe site scrie: Acumulator de propulsie 7 NiMH 3300...4000 mA (merge si cu 6 NiMH 3300...4000 mA sau PbAcid 6V/ 6.5A cod 4504)! Care ar fi cel mai indicat?
4. Merge radiocomanda care o am la avioane (Turnigy 9X) si la aceasta barcuta?
5. Si o ultima intrebare: Oare nu o sa intre apa in el pe la axul elicii sau pe la axul carmei?
Mai jos poze:
Alte poze:
Postat 03 March 2012 - 11:35 AM
Postat 03 March 2012 - 12:16 PM
2-teoretic este mai bun acumulatorul care te tine cel mai mult pe balta si mai usor.....foloseste lipo si schimba motorul cu unul brushles
3-nu va intra apa pe la tub...si ca sa fii cu sufletul impacat pune vaselina pe ax.
4-este bun regulatorul dar incearca unul pentru brushles cu racire(daca schimbi motorul)....racirea se face pe baza de apa deoarece in sarcina acesta se va incalzi destul de mult
5-poti folosi orice statie in minim 2 canale dar cel mai indicat pentru viteza este o statie tip pistol....din cate stiu de la colegul mighel o manevrezi mai bine la viteza cu "pistolul".
sunt perfect sanatos.....mi-au spus vocile
Postat 03 March 2012 - 12:26 PM
Postat 03 March 2012 - 05:46 PM
In configuratia asta, daca cumpar un acumulator NiMh la 8,4 V 3600 A (poza de pe net) cam cat ar tine? Adica cat timp il pot plimba pe lac cu acumulatorul asta incarcat?
Aceasta postare a fost editata de lazardominte: 03 March 2012 - 05:47 PM
Postat 05 March 2012 - 09:12 PM
lazardominte, la 03 March 2012 - 05:46 PM, a spus:
salutare,
TEORETIC:
-masori in cada cati amperi papa motorasul.PROBABIL ca pe la 15A in sarcina maxima(cu acceleratia la max).Calcul(TEORETIC) si sper ca nu gresesc:
3.6AH(capacitatea bateriei):15A(cat haleste motorasul)=0.24ore*60min=14.4min
pt un consum de 10A al motorului,inseamna 21.6min
Eu NU sunt specialist.(pura teorie).Apoi probabil conteaza si vant,valuri,forma coca,greutate,etc).
Postat 14 March 2012 - 06:56 PM
Aceasta postare a fost editata de lazardominte: 14 March 2012 - 06:57 PM
Postat 14 March 2012 - 07:11 PM
Postat 15 March 2012 - 06:40 PM
#11
Postat 15 March 2012 - 08:34 PM
lazardominte, la 15 March 2012 - 06:40 PM, a spus:
Eu mergeam tot pe lipo cu un buzzer si era super ok
#12
Postat 17 March 2012 - 02:39 PM
PS. a fost mai simplu la navo. Abia astept o zi sa o scot pe lac (cam naspa cu lacul, deoarece aici nu am lac :) - dar gasesc eu ceva prin imprejurimi).
Poze:
#13
Postat 17 March 2012 - 02:41 PM
#14
Postat 17 March 2012 - 03:17 PM
Stima.
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#15
Postat 17 March 2012 - 05:25 PM
Aceasta postare a fost editata de lazardominte: 17 March 2012 - 05:26 PM
#16
Postat 17 March 2012 - 10:07 PM
#17
Postat 29 April 2012 - 11:00 AM
Aceasta postare a fost editata de lazardominte: 29 April 2012 - 11:00 AM
#18
Postat 29 April 2012 - 11:02 AM
#19
Postat 29 April 2012 - 11:48 AM
#20
Postat 29 April 2012 - 06:25 PM
Si poze:
Alta:
Inca una:
Aceasta postare a fost editata de lazardominte: 29 April 2012 - 06:25 PM
#21
Postat 19 June 2012 - 08:39 AM
#22
Postat 28 June 2012 - 01:26 PM
-i-am pus un motor fara perii cu vreo 2250 rotatii pe volt , un ESC pentru avioane de vre-o 190 Aph ,la care i-am pus radiator racit cu apa ,i-am facut un placaj sa pot sustine electronica ,si totodata sa o rigidizez , capac la salupa din kromaprint , elicie in doua pale de 30 cirma din alama ,un ax luat de la autorc,am echilibrat-o din ochi si astazi sper la primul film pe apa in parc la tineretului .
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 28 June 2012 - 01:27 PM
MODELISMUL O SINGURA DEPENDENTA
#23
Postat 28 June 2012 - 03:48 PM
WOODFAN, la 28 June 2012 - 01:26 PM, a spus:
salutare,
spune-mi,te rog, coca avea gaura pt arbore data de ei?Sau a trebuit sa o dai tu?Am vrut sa cumpar si eu,dar mi-a fost ca nu are acea gaura pt ax si imi era frica ca nu nimeresc cum trebuie
stima
#24
Postat 28 June 2012 - 07:32 PM
Pescarusul Nae, la 28 June 2012 - 03:48 PM, a spus:
Salut
Avea Gaura pentru ax si gaura pentru cirma ,......numai ca dupa ce am primit-o si am vazut-o cum tremura am avut indoieli .
Acum s-a mai intarit cu placajul pentru electronica si cu capacul din komaprint .....nu arata ca originalul , dar gliseaza super ,nu am putut sa o filmez ca era mult auditoriu poate reusesc miine la prima ora .
Echipata a iesit pe la 2kilograme cu lipo 3S si cu watt metrul de la turnigi ,iar ca si consum se duce in 4,5 amperi in gol cu ax-ul montat si la 64 amperi in mars .........astept gps-ul satamina care vine si va spun si ce viteza am prins ....oricum nu pot concura decit la liniute ca daca o lovesc se face tandari
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 28 June 2012 - 07:37 PM
#25
Postat 05 July 2012 - 09:03 PM
Aceasta postare a fost editata de WOODFAN: 05 July 2012 - 09:03 PM
#26
Postat 16 May 2014 - 02:05 PM
Adresa de mail: vali_grigore2003@yahoo.com
