Modelism - RHC Forum: Servo tester - Modelism - RHC Forum
Servo tester o scula utila
#1 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 14 May 2009 - 07:30 AM
Acest dispozitiv simplu de realizat si cu costuri de citiva lei ,este adresat celor care nu il au in dotare dar foarte util.
Schema este foarte simpla cu un NE555,LM555 si functioneaza din prima.
Si cam asa arata realizat:
Subliniez ca se adreseaza celor mai putin avansati,dar este de mare ajutor in constructia modelelor ,nu mai trebuie sa "insiri" toate "matele" ca sa faci niste probe.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 14 May 2009 - 07:35 AM
Barcute intinse!
#2 Useril este offline   JONNY_23
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 26-March 08
Postat 19 May 2009 - 01:04 PM
cu adevarat ceva util....multumim manolo
CS CARP ZONE
0768.895.826
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 19 May 2009 - 01:08 PM
Cu placere ,cine doreste mai poate intercala pe intrerupator un LED cu rezistenta aferenta ,asa ca sa vezi ca este alimentat.
Barcute intinse!
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 23 May 2009 - 02:40 PM
Mai cotrobaind ,pe net am mai gasit o schema :
Aceasta postare a fost editata de manolo: 23 May 2009 - 02:43 PM
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 23 May 2009 - 04:43 PM
Salut
Nu prea sunt bune schemele mai ales prima e chiar periculoasa pentru circuitul integrat cand potentiometrul se afla la capatul de cursa care ii duce valoarea spre zero ohm deoarece pe pin 7 in interiorul ci 555 avem tranzistor cu colector in gol si emitor la GND. In afara de asta se modifica valoarea totala a rezistentei cea ce duce la modificarea perioadei t1+t2 care trebuie sa fie constanta si sa aibe 20ms.
impulsurile t1 se modifica :
2.5 ms --- 90 grade
2 ms ----- -45 grade
1.5 ms --- 0 grade
1 ms ----- +45 grade
0.5ms ---- +90 grade
Uzual la statii se folosesc timpii intre 1 si 2 ms , restu se atinge numai cu ajutorul trimerelor
Iata o schema care corecteaza neajunsurile prezentate mai sus:
Imagine atasata: servo_driver.jpg
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 23 May 2009 - 04:55 PM
#6 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 23 May 2009 - 05:44 PM
Vezi postareaSir_Vaska, la May 23 2009, 05:43 PM, a spus:
Salut
2.5 ms --- 90 grade
1.5 ms --- 0 grade
Pe acesta l-am facut si eu si merge foarte bine.
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 23 May 2009 - 07:30 PM
Salut si multumesc si de aceasta schema ,sincer nu m-am gindit la ce are 555 in matele lui ,eu l-am facut si merge ,acum din ce scrie se pare ca rezistenta potentiometrului nu ajunge la 0 ,sau poate ma insel .
Daca ma insel e oportuna o observatie.Multam!
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   KLAUSS
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Interests:discussion
Postat 30 July 2009 - 11:26 AM
Salutare!
Pana sa dau de aceasta pagina am realizat schema atasata.
Este ok, functioneaza dar reglajele cu piesele din schema sunt doar pentru pana la 45 grade rotatie.
Imagine atasata: servdriv.jpg
O sa o incerc schema postata de Sir_Vaska si testata si de ALEX2007_BZ.
Am un servo Futaba S3003, daca stie careva o schema perfect functionala pentru el pentru o miscare de pana la 90 grade ar fi super sa o posteze.
Multam anticipat si ne auzim la pescuit!
Aceasta postare a fost editata de KLAUSS: 30 July 2009 - 11:27 AM
#9 Useril este offline   NashuL
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 21-December 10
Postat 29 March 2011 - 10:03 AM
Vezi postareaSir_Vaska, la 23 May 2009 - 04:43 PM, a spus:
Salut
2.5 ms --- 90 grade
1.5 ms --- 0 grade
Stiu ca e vechi subiectul...
In urmatoarea "schema":
[motor]<=[ESC+Acumulator]<=[Servo tester]
merge sa folosc testul de servo si pentru a porni motorul?
Merci
Aceasta postare a fost editata de NashuL: 29 March 2011 - 10:05 AM
#10 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 29 March 2011 - 11:10 AM
Da. E acelasi semnal pe orice canal al unui receptor. De aceea unde pui un ESC, poti pune si un servo pentru acceleratia unui motor termic.
#11 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 04 May 2011 - 01:24 PM
eu am facut ambele scheme...si aia cu potentiometru si cea cu doua intrerupatoare. Ambele sunt ok. In schema sutn cu Ci 555. Cel cu intrerupatoare...e facut intr-un mouse vechi...iar intrerupatoarele sunt...clik-uriel mouselui...
#12 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 09 January 2012 - 08:34 PM
salut am relizat si eu schema de la postul 5 este ok dar nu face 180 de grade, de unde sa fi problema ?
Team associated b44
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#13 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 09 January 2012 - 08:50 PM
sa rezolvat am modificat ptentiometru am montat unu de 100K si este ok , are o bucata din cursa moarta la potentiometru, dar este ok ar trebui un potentiometru de 60K
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#14 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 10 January 2012 - 05:59 PM
Vezi postareakinderu56, la 09 January 2012 - 08:50 PM, a spus:
Si cu un potentiometru de 60k iti va face la fel; incearca mai degraba sa inseriezi o rezistenta pe partea in care ai punctul mort. La semnalele generate de 555 vei observa o usoara trepidatie a servo-ului. Axeaza-te spre o schema cu un microcontroler cu quartz extern si vei vedea o mare diferenta intre cele 2 generatoare.
Tel : 0768080180
#15 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 10 January 2012 - 09:07 PM
Eu am facut schema si nu am sesizat sa vibreze servo-ul. Dar nici nu am testerul langa mine sa verific acest lucru. Ce neregula ai vazut in schema de spui asta?
#16 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 10 January 2012 - 10:20 PM
Vezi postarealiviu_vladut, la 10 January 2012 - 09:07 PM, a spus:
Initial si eu am incercat cateva generatoare cu 555 si de nici unul nu am fost multumit...vibreaza servo-ul. Mi-am dat seama de asta cand a stat pe blatul de la mobila de bucatarie, atunci am auzit vibratia.
Uite aici o schema care am facut-o,merge perfect, dar stie impulsurile numai intre 1-2ms, identic cu o RC
Fisier atasat  sc.hex.txt (1.55K)
Imagine atasata: schematic.gif
Tel : 0768080180
#17 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
Postat 11 January 2012 - 05:59 PM
Eu zic ca exagerezi. Schema e foarte buna asa, nu are nici un motiv sa vibreze. Esti singulur pe care l-am auzit plangandu-se.
Discutia a fost de amorul artei ca la cat costa un servo tester nu merita nici sa pierdem timpul vorbind despre ele.
#18 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 11 January 2012 - 07:16 PM
Nu am purtat o discutie de amorul artei. Daca tie iti place cum merge si te ajuta in ce ai nevoie este perfect. Probabil din cauza ca sunt eu incepator si nu ma pricep la electronica nu mi-a functionat cum trebuie,dar nu sunt singurul care se plange..sunt mult mai multi.
Uite aici e o poza cu 555 pe care l-am facut initial , am studiat putin forma semnalului generat unde forma de unda generata nu era perfecta
http://www.rhcforum....193#entry538193
Apoi am facut acest generator de PWM unde forma de unda era buna, dar nu am fost multumit de functiile lui
Imagine atasata: IM001609.JPG
Ultima data am realizat generatorul cu 12F675 care are unda perfecta si de care sunt multumit.
Deci, in functie de pretentii si necesitati fiecare alege ce vrea.
Ma repet...sunt incepator si probabil am gresit in realizarea montajului...dar pune totusi un osciloscop la un generator cu 555 si vei trage concluzii singur....poti chiar sa vizualizezi forma de unda la diferite temperaturi...
In concluzie, nu vreau sa punctez faptul ca nu ai dreptate sau sa deschid o tematica cu discutii interminabile.
Mult succes!
Tel : 0768080180
Postat 11 January 2012 - 07:42 PM
Va rog sa nu mi-o luati in nume de rau. Vreau, doar, sa va semnalez ca un programator pentru servo-uri digitale este si servo tester pentru cele analogice. Eu nu am stiut si am fost placut impresionat cand am vazut dupa ce am cumparat programatorul de mai jos:
http://servocity.com...programmer.html
Multa, multa bafta.
#20 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
Postat 11 January 2012 - 09:31 PM
Vezi postareaDigitAll, la 11 January 2012 - 07:16 PM, a spus:
....forma semnalului generat unde forma de unda generata nu era perfecta....
Nimic pe lumea asta nu e perfect. Sa ne gandim totusi pentru ce il construim. Eu ii vad utilitatea in urmatoarele cazuri:
- faci teste cu un motor electric si vrei sa nu mai ocupi spatiul cu un statie, receptor, etc;
- rodezi un motor termic pe banc, pui servo pe acceleratie si vrei sa nu murdaresti statia si receptorul de combustibil sau ulei;
- vrei sa gasesti repede punctul median la un servo si nu ai statia la indemana;
- testezi cum se basculeaza o cuva de barca de nadit.
Astea mi-au trecut acum prin minte. Nu spun ca sunt toate.
Pentru care cazuri iti trebuie precizie asa mare? Si cat de mare o vrei?
Servotesterul l-am construit cu 3 ani in urma (si sincer nu prea l-am folosit) tin minte ca am folosit osciloscopul sa pitrocesc rezistentele de la capetele potentiometrului. Dar nu m-am gandit atunci sa verific deriva termica sau alte lucruri. Am vazut ca semnalul e curat pe osciloscop, are perioada corespunzatoare, fronturile abrupte si atat. M-ai facut curios si am downloadat fisa de catalog a integratului. Nu am avut rabdare sa o citesc rand cu rand dar in prima pagina scrie ca are o stabilitate cu temperatura de 0,005% /grad C. Nu contest ca nu e mai bun un servotester cu microcontroler dar nu l-ai facut asa pentru ca nu era suficient de bun cel cu LM555 ci pentru ca asa ti-a placut tie sa-l faci.
#21 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 11 January 2012 - 11:02 PM
Vezi postarealiviu_vladut, la 11 January 2012 - 09:31 PM, a spus:
..are o stabilitate cu temperatura de 0,005% /grad C. Nu contest ca nu e mai bun un servotester cu microcontroler dar nu l-ai facut asa pentru ca nu era suficient de bun cel cu LM555 ci pentru ca asa ti-a placut tie sa-l faci.
Exact pt necesitatile spuse de tine l-am construit si eu. Stabilitatea cu temperatura iti spun sigur ca difera de la producator la producator mai ales ca sunt chinezarii pe piata cu nemiluita iar ce ai vazut in datasheet sunt valorile de catalog dar in practica nu prea se pupa.
Acum tu imi spui ca l-am facut pt ca asa mi-a placut mie sa il fac cand eu am spus destul de clar de ce am trecut la o alta varianta! Crezi ca imi mai pierdeam timpul cu altul daca era ok primul? Initial si eu am ales varianta care imi era la indemana , adica cea cu 555 si nu am fost multumit de ea...ce-i asa de mare tragedia?
Si acum iti dau un exemplu care pt mine conteaza referitor la precizie. Imi reglez cuvele sa aibe un unghi maxim de deschidere. Daca reglajul il fac dupa 0,8 cu 2,2 ms ma cam incurca cand ii leg receptorul si va trebui sa revin la reglaje.
Nu contest ca si impulsurile unui 555 pot fi setate in limitele unei RC...dar intrebarea este cati din cei ce construiesc generatorul au osciloscop sa il calibreze?
De ce crezi ca mai intreaba lumea pe aici ce sa mai modifice ca nu merge cum trebuie? Iau valori prin tatonari pana li se par ca e ok. Vad ca servo-ul se invarte si totul pare in regula.
Am incercat sa ajut cu o schema binecunoscuta care nu necesita reglaje, e stabila si porneste din prima.Costurile sunt cam la fel. Adevarul e ca nu toti au un programator de pic-uri dar un prieten/cunostina tot se gaseste.
Tel : 0768080180
#22 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 13 January 2012 - 05:11 PM
cine ma poate ajuta si pe mine cu programarea uni pic pentru servo tester in bucuresti de prferabil in sectoru 6 la mine mai dureaza ceva pana termin pickit2 clona
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#23 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 26 February 2012 - 04:36 PM
am relizat fizic versiunea aceasta de servo tester si functioneaza ok singurul dezavantaj este ca servou nu se duce pana la capat (adica din punctu de 0 nu face 90 de grade deacat 45 ) este din soft ? sau am gresit eu ceva
http://www.rc-cam.com/servotst.htm
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#24 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 26 February 2012 - 05:43 PM
Vezi postareakinderu56, la 26 February 2012 - 04:36 PM, a spus:
Pai din punctul de 0 la max iti face 45 grade...e normal.
Tel : 0768080180
#25 Useril este offline   navigator
Postat 26 February 2012 - 08:20 PM
Majoritatea servourilor nu "fac" nici macar 45 grade intr-o parte sau alta ci doar 30 cand comenzile sunt standard.
#26 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 26 February 2012 - 08:36 PM
se poate modifica sa faca 90 de grade? cel cu 12f675 tot la fel face 45 de crade sau 90 daca nu se duce la 90 de grade cred ca cel cu 12f675 se poate modifica avand si codul sursa singura chestie este ca acesta cu 675 nu functioneaza in simulare in proteus , dai sa simuleze se duce servo la unul din capete si acolo ramana nu raspunde la nicio comanda
Aceasta postare a fost editata de kinderu56: 26 February 2012 - 08:41 PM
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#27 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
Postat 26 February 2012 - 09:04 PM
e poate modifica sa faca 90 de grade? cel cu 12f675 tot la fel face 45 de grade sau 90, daca nu se duce la 90 de grade cred ca cel cu 12f675 se poate modifica avand si codul sursa singura chestie este ca acesta cu 675 nu functioneaza in simulare in proteus , dai sa simuleze se duce servo la unul din capete si acolo ramana nu raspunde la nicio comanda
Team associated b44
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#28 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 27 February 2012 - 08:11 PM
Eu zic sa lasi simularea deoparte. Se poate modifica codul sursa, dar nu vad de ce. Cursa pe mansa intre capat-capat iti face 90 grade la servo. Intre punctul 0 si unul dintre cele 2 capete iti merge 45 grade ceea ce e bine. Servotesterul iti da impulsurile intre 1 si 2 ms, mai mult decat multe dintre RC-urile care iti dau 1,05-1,95 ms.
Daca iti modifici sursa , atunci servo va face 0-180 grade cap-coada .
Tel : 0768080180
