Modelism - RHC Forum: Intrebare - Modelism - RHC Forum
Intrebare Grosime cablu acumulator
#1 Useril este offline   Vali P.
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 03-February 12
Postat 23 February 2012 - 08:18 PM
Buna seara,
am comandat de curand de la HK cativa acumulatori Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack. Intrebarea mea este urmatoarea: ce diametru au cablurile acestui acumulator? (pun aceasta intrebare pt a cumpara niste tub termocontractil?
Va multumesc!
#2 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
  • Interests:Avioane, elicoptere si orice zboara
Postat 23 February 2012 - 08:24 PM
Vezi postareaVali P., la 23 February 2012 - 08:18 PM, a spus:
Buna seara,
Va multumesc!
ia de 3 ca merge lejer
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#3 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 23 February 2012 - 08:37 PM
Vali,
Daca nu merge, pune-l pe R3D3 sa le plateasca.
Cablul are 4 mm diametru. Uzual se folosesc conectori CT4 care au 5mm diametru.
#4 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 23 February 2012 - 09:02 PM
Uzual unde?
Vlad iti plateste si tubul si mufele :D
De ce nu iei o mufa xt60 pt esc ca oricum packurile vin mufate. Sau preferi sa schimbi mufele la packuri decat sa iei una de pe la noi si sa nu umblii la packuri? :)
Discharge Plug: XT60
  • Postari: 8341
Postat 23 February 2012 - 09:10 PM
Hai ca asta e misto. Morph are dreptate, toate pakurile de la HK vin cu mufe, jst la cele foarte mici, XT60 la cele medii (de genul 3s 2200) si bulet de 4mm sau mai mari la cele mari. Scrie la fiecare pak cu ce mufa vine.
Trebuie sa ai grija sa cumperi mufe pereche pentru regulator. Sau sa faci adaptoare.
As adauga la ce a scris morph ca mufele sunt lipite foarte bine si e un chin sa le dezlipesti. Si ca de regula cablurile la baterii sunt exagerat de groase.
Cati trag dintr-o baterie 3s 2200mah 100A ?
#6 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
  • Inregistrat: 12-December 11
Postat 23 February 2012 - 09:14 PM
Scuze de off-topic, dar vreau sa postez o intrebare:
In cazul meu (acumulatori de 800 si 1000mAh) au mufe de conectare JST. Am citit ca aceste mufe s-ar suda in zbor si chiar topi local. Este adevarat? N-am apucat sa verific ipoteza, mai mult heli sta pe dulap asteptand un main shaft, main gear...
Multumesc.
#7 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
Postat 23 February 2012 - 09:19 PM
JST Connector
This is a small power plug rated for up to 5 amps of continuous load. It is used on smaller battery packs (usually under 1500 mAh) for powering small park fliers and micro electric helis, or for powering on board electronics (receiver, servos, gyros, governors, etc.) in higher end models with dedicated RX packs.
Deans Ultra Connectors
These are a very popular connector type (also called "T" connectors) with a very loyal following, which unfortunately has driven the price up & made them one of the most expensive connectors around. They are rated for up to 50 amps of continuous load.
EC3 Connectors
EC3's are becoming very popular as they use true "bullet style" connection pins and are rated for up to 60 amps of continuous load. Most will agree bullet pins make for the best possible connection when dealing with high current applications due to a larger surface contact area.
EC5 Connectors
These are a longer version of the EC3 and because the bullet pins are longer (5mm) they have an even greater surface area for contact. EC5's are rated for up to 120 amps of continuous load. Perfect for large 1/4 scale electrics and 700 size electric helis.
hexTronik XT-60 Connectors
XT-60 connectors are getting more and more popular due to the very good pricing and performance. Like the EC3 connectors they use gold plated bullet pins and have a slightly higher 65 amp current rating. Made with high temperature nylon, they don't melt when soldering if you get a little carried away and they are the best plug I have ever used when it comes to the ease of plugging and unplugging.
#8 Useril este offline   Vali P.
  • Postari: 11
@morph
citind pe aici pe undeva, HK am inteles ca e la a 2 a schimbare de mufe.elicopterul a venit cu mufa deans si am zis sa nu ma bag "in elicopter"(inca). mufele pt acumulatori le-am cumparat de la Botosani (fiind destul de ieftine in comparatie cu restul "investitiilor" :))
Daca tot am comandat mufele o sa merg pe aceasta varianta. In concluzie ma orientez spre 3 sau 4mm? :D
Va multumesc
  • Postari: 8341
Postat 23 February 2012 - 09:56 PM
HK e la prima si ultima schimbare de mufe.
Au folosit deans, au avut discutii legate de licente si au renuntat, acum folosesc XT60 si nu ii vor schimba. Peste asta XT60 sunt superiori DEANS in multe privinte.
E timpul sa te obisnuiesti cu XT60. Cel mai simplu e sa faci un adaptor.
Vezi postareaVali P., la 23 February 2012 - 09:19 PM, a spus:
@morph
Va multumesc
  • Imagine atasata: IMG_3547.jpg
#10 Useril este offline   Vali P.
  • Postari: 11
Postat 23 February 2012 - 10:28 PM
@stiganas
m-ati lamurit.o sa incerc sa fac un adaptor.momentan prin RO nu pream am gasit mufe modelul acesta decat undeva prin PH
Multumesc
