Buna seara, tot cautand pe helyfreack am gasit un proiect care modifica un cap tz frenzy flybar intr-un cap flaybarless cu costuri foarte mici : http://www.helifreak...ad.php?t=311531 In acest proiect el a folosit doar o piesa straina de acest heli si anume Velocity 50N/550 Washout Base Set Flybarless Head. Tot ma gandesc de ce a folosit aceasta piesa si nu putea sa foloseasca piesa originala ?
prima poza e cu piesa de la velocity
a 2 poza e cu piesa originala si modificarile ce m-am gandit sa le fac, ce e albastru ramane si cu rosu tai
a 3 poza e o poza mai reusita
modificare head in head FBL
Postat 13 February 2012 - 12:05 AM
E somplu,piesa de la Velocity nu mai are santurile pentru pini din teu si se strange direct pe ax.
In cazul in care te-ai gandit sa pastrezi piesa ta o sa vezi ca taiand bratele sau doar scotandule linkurile de pe partea semnata de tine cu rosu iti va cadea washout base jos pana va iesi din pinii de la teu,cea ce inseamna ca o sa ti se dea peste cap cand pornesti motorul.
Trebuie sa gasesti o solutie sa fixezi pisa pe ax,altfel nu o sa mearga.Bafta.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#4 Guest_emilemir_*
Postat 14 February 2012 - 10:47 PM
ceva am inteles dar nu de tot, piesa cu pricina de la velocity se strange pe ax? atunci cum mai culiseaza pe ax la schimbarea unghiului palelor? Eu credeam ca in momentul cand se ridica platoul si piesa cu pricina discutiei se ridica si ca rolul ei ar fi doar sa tina platoul pe orizontala
Postat 14 February 2012 - 11:03 PM
Gresit.
Rolul piesei este ca in momentul cand se invarte platoul sa nu iti dea likurile peste cap.
Piesa se strange pe ax si joaca doar din brate.
Am sa incerc sa iti explic altfel,Piesa aia tine swashplateul TOCMAI ca sa se roteasca odata cu mainshaftul,daca piesa nu ar fi fixa pe ax in momentul cand se pune in miscare mainshaftul swashlateul ar ramane pe loc si deci va trage dupa el linkurile cea ce ar duce la dezastru.
Sper sa fi inteles cava din ce am vrut sa zic.
PS.Daca nu ai inteles iti mai explic dar pe privat ca umplem topicul de tampeni.
Aceasta postare a fost editata de furios: 14 February 2012 - 11:06 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
