Modelism - RHC Forum: Esc-ul batal vina - Modelism - RHC Forum
Esc-ul batal vina Probleme
#1 Useril este offline   micutu74
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 25-December 11
Postat 16 January 2012 - 05:38 PM
alut in noul an.
Am rezolvat cu masinuta. Dar acum am alta problema.
Daca alimentez esc-ul cu 9v iar receverul cu 6v, apare urmatoarea problema:
cind alimentez escul nu mai trebuie sa dau drumul receverului deoarece pleaca singur iar servarul de directie functioneaza fara sa pornesti receverul.
Este norma?
#2 Useril este offline   geicsu
  • Postari: 801
  • Inregistrat: 26-April 11
  • Interests:Auto, Constructii
Postat 16 January 2012 - 05:42 PM
cum adica pleaca singur? sau serverul ce face de functioneaza singur ?
receiverul si servoul pornesc cand pornesti regulatorul da
Aceasta postare a fost editata de geicsu: 16 January 2012 - 05:43 PM
RWD - R 31-FM / GOLD, Spektrum DX3R Pro
Imagine postata
#3 Useril este offline   micutu74
  • Postari: 50
Postat 16 January 2012 - 06:10 PM
Atunci cind alimentez esc-ul, cu curent, pleaca si servo-ul fara sa pornesc recevarul.
Dau drumul la TX, alimentez esc-ul si fara sa dau drumul recevarului masina se poate comanda fara probleme.
#4 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 16 January 2012 - 06:18 PM
Ce model de esc ai? Daca esc-ul are BEC (bec-ul alimenteaza receiverul) nu e nevoie de sursa suplimentare, asa ca trebuie sa conectezi doar esc-ul in receiver si il alimentezi. Dai buton si trebuie sa mearga fara probleme.
stima,
Radu
Aceasta postare a fost editata de radu94: 16 January 2012 - 06:19 PM
Custom CNC parts GNS Racing
#5 Useril este offline   hamsterik
  • Postari: 311
  • Inregistrat: 05-November 10
  • Interests:Automodelism , offroad,
    onroad/drifting.
    Ciclism XC.
Postat 16 January 2012 - 06:19 PM
Ghost car?
Ontopic : Nu prea inteleg despre ce e vorba , dar daca sunt inseriate la acelasi switch sau mai stiu eu ce ai facut acolo , atunci primeste curent de la esc. Sau poate ca nu ai legat bine switchul de la receiver si primeste in continuu curent :clapping:
Auto : Hpi firestorm flux.
Navo : Homemade.
Aero : Piper J3 cub.
#6 Useril este offline   geicsu
  • Postari: 801
Postat 16 January 2012 - 06:21 PM
Pai receiverul si serverul sunt alimentate din regulator..si e normal sa porneasca atunci cand pornesti esc`ul.Ce confguratie ai pe masina ?
Imagine postata
#7 Useril este offline   micutu74
  • Postari: 50
Postat 16 January 2012 - 06:34 PM
Aveti dreptate. Ecul este cu BEC. Nu am stiut ca nu mai trebuie alimentat recevarul de la sursa lui. Insa am o intrebare acum: daca esc-ul se alimenteaza cu max 12v iar recevarul cu 6v nu risc sa-se strice recevarul nu?
#8 Useril este offline   geicsu
  • Postari: 801
Postat 16 January 2012 - 06:37 PM
nu strici nimic..pune regulatorul pe throtle si servoul pe steering si o sa fie ok
Imagine postata
#9 Useril este offline   micutu74
  • Postari: 50
Postat 16 January 2012 - 06:40 PM
Multumesc mult. Acum mai trebuie sa pun un intrerupator pe cablul de alimentare.
#10 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 16 January 2012 - 06:42 PM
Nu are rost sa pui BEC extern fara a avea nevoie de el. Folosesti asa servo puternic si nu are putere sa-l duca?
PS:Incearca sa pui mufa in loc de intrerupator, trebuie sa il si incarci.
stima,
Radu
Aceasta postare a fost editata de radu94: 16 January 2012 - 06:43 PM
#11 Useril este offline   micutu74
  • Postari: 50
Postat 16 January 2012 - 06:44 PM
Pai asa este regulatorul cu BEC.
#12 Useril este offline   micutu74
  • Postari: 50
Postat 16 January 2012 - 06:45 PM
Vezi postarearadu94, la 16 January 2012 - 06:42 PM, a spus:
stima,
Radu
M-ai bagat in ceata.
#13 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 16 January 2012 - 06:51 PM
Vezi postareamicutu74, la 16 January 2012 - 05:38 PM, a spus:
De aici inteleg ca alimentezi esc-ul in 9v, iar cu o sursa externa, fie un pack, alimentezi receptorul la 6v. Nu e nevoie, doar mufa de la ESC o pui in receiver pe canalul 2 si gata. Pornesti esc-ul cu telecomanda pornita si eventual in calibrezi.
stima,
Radu
