Modelism - RHC Forum: .40 acrobat - Modelism - RHC Forum
.40 acrobat Inceputurile altui proiect
#1 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 15 January 2012 - 05:06 PM
Pentru ca Sonicul meu si-a cam dat duhul o sa incep alt proiect. Ceva pe motorizarea Os LA 40 de 6,5cmc. Adica un acrobat de maxim 2 kg, cu o anvergura undeva pe la 1,2-1,3m.
Mi-ar place un model care sa semene cu un F3A. Deocamdata cautam...
PS - moartea unui zburator. (greseala crasa de pilotaj, pe care mi-o asum).
Imagine atasata: IMAGE_00178.jpg
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 15 January 2012 - 05:07 PM
#2 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 15 January 2012 - 05:10 PM
Pentru ca mi-a placut foarte mult o sa-l mai postez o data, asa, pentru posteritate....
Imagine atasata: IMAGE_00179.jpg
Nu cred ca va mai zbura vrodata. Electronica toata e ok, si motorul. betele..asta e. pana la urma toate ajung in acelasi loc...in pamant...
#3 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 15 January 2012 - 05:14 PM
Mie imi plac f.mult Merlin sau Beetle . Se gasesc aici .
#4 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 15 January 2012 - 06:13 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 15 January 2012 - 05:06 PM, a spus:
Imi pare rau ... Cum ai reusit? Descrie eroarea ... nu de alta dar sa nu faca si altii la fel.
PS si eu am un sonic nezburat inca.
Modele montate:
#5 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 15 January 2012 - 09:49 PM
...eroarea ...
Exersam o chestie cu Sonicul (imi iese cu acrobatul electric fara probleme, dar acolo voteza e mica). Chestia - verticala - doua jumatati de totnou - vertiala - ranversare - picaj pe verticala - doua jumatati de totnou - scoatere pe spate - sfert de looping inversat - vertcala - si de aici se repeta. La o scoatere pe spate am ezitat...si redresarea, soldata cu ....(poziele sunt graitoare) - intors pe fata si ridicat. Problema Sonicului e ca pe spate pierde inaltime, iar zborul pe spate trebuie sustinut. La intoarcerile de pe spate pe fata, in limita de viteza, cateodata sare pur si simplu. Asta s-a intamplat. Intoars pe fata in limita de viteza, cu directie. Comenzile sunt in momentele astea cam la maxim - adica reteta perfecta pentru o vrie, sau pentru angajare.
Concluzia - trebuie zburat cat mai sus...(desi nu e frumos - ar e sanatos). si daca se poate numai pe fata, cu viraje de maxim 30 de grade. Daca eu as fi zburat asa, probabil as mai fi avut Sonicul. Acuma zace saracu - bucati - intr-i sacosa pe balcon. Modelul a fost ok, eu am fost beleuzul care l-a facut sa intre in pamant.
#6 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 16 January 2012 - 10:31 AM
deci - sunt in perioada de studiu. Mi-ar trebui cat mai multe planuri.
#7 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 16 January 2012 - 01:10 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 16 January 2012 - 10:31 AM, a spus:
Si eu ce fac cu stelistul meu acum?
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#8 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 16 January 2012 - 02:03 PM
...lasa...ca rasare alta steluta...
#9 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 17 January 2012 - 08:18 PM
Cred ca se contureaza zburatoarea...urmatoare.
De ata asta va fi un proiect ceva mai mare.
Anvergura - 55,75 inchi - adica undeva pe la 140 cm.
Lungime - 59 inchi - adica undeva pe la 150 cm.
Greutate estimativa - 5-6 libre - adica undeca la 2,2 kg. cam mare... Sonicuk avea sub 2kile. Vedem.
Balsa de 3 mm si de 4 mm. Placarile de 1,5mm. As cam avea cam tot ce-mi trebuie. Ceva placaj de 3mm. (mai cautam ladite, sau pur si simplu facem o mica comanda).
Planul - l-am gasit sub denumirea de HOTSTUFF II
Fuselajul:
Fisier atasat  HotStuff II Fus Model (1).pdf (165.03K)
Aripa si ampenajele:
Fisier atasat  HotStuff II Wing Model (1).pdf (115.46K)
#10 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 17 January 2012 - 08:26 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 17 January 2012 - 08:18 PM, a spus:
Saptamina viitoare asteptam probele de zbor...:)
Mult spor
#11 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 17 January 2012 - 08:53 PM
ohohooooo .fain planul ai ceva de treaba ..sa ne tii la curent ...cu proiectul..
#12 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 17 January 2012 - 09:35 PM
Vezi postareabizu, la 17 January 2012 - 08:26 PM, a spus:
Mult spor
merci...doar nu am batul ala fermecat. Asta are un metru jumatate lungime. O sa dureze ceva timp....Macar pana strang banutii de folie...(ca restul le cam am..de la bietul Sonic. si daca ma stresez recuperez aripa si ampenajele...(nimica nu e nereparabil)
Va fi la fel a celelalte..alb cu rosu transparent...
#13 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 January 2012 - 02:00 AM
Daca te ajuta cu ceva uite si varianta pt.simulator :
http://www.knifeedge...o=file&id=15940
#14 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 18 January 2012 - 06:41 AM
Merci.....
#15 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 18 January 2012 - 03:32 PM
Mihai,
Pentru termic eu i-ti recomand fuselajul auto portant, nu in grinda cu zabrele. E mult mai rezistent, mai usor de reparat si de construit nedeformat. De exemplu, pe aceleasi linii, cu aceleasi panouri, imbracat integral in balsa de 3-4 mm, eventual cu 4 baghete interioare. As inarii celula mult mai mult decit in plan.
Ca acrobat intermediar (intre 3D si F3A), ar fi utila aripa trapezidala.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 18 January 2012 - 03:34 PM
#16 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 18 January 2012 - 05:12 PM
- Astazi am listat planul...si nu mai sunt asa de hotarat. Pare un monstru. Nu prea imi mai place..Aripa e scurta si coarda e enorma. Eleroanele - un hectar. Spatiul dintre nervuri - enorm si el. M-a dezamagit.
Pana la urma vad eu ce si cum.
Fuselajul e din baghete de balsa de 10x10. Cred ca o sa le pun din pin de 5x5 si o sa il plachez cu balsa de 1,5mm. Fuselajul Sonicului a fost din balsa de 2mm. cu coaste.ca o coca de navomodel, fara lonjeroane.
- Am listat planul nitel mai mic. La lungime iese cam de 130 cm fata de 142 cat e in plan, si tot pare un monstru. Sper ca motorul meu sa-l traga. (un OS LA 40 de 6,5 cmc)
- Seamana extraordinar de mult ca structura cu acrobatul cu speed 400 pe care l-am facut. (cred ca o sa-l masor - si parca vad ca sunt cam la fel.....).
PS - Structura grinda cu zabrele e mai rigida decat cea tubulara. Asta e clar. Iar legat de constructia dreapta - las' pe mine..ca nu mai gresesc.
Mi-ar fi trebuit un model care sa-mi si placa. Asta, deocamdata, nu m-a convins suficient. Poate cu o aripa cu o anvergura mai mare nitel si o coarda mai mica.
#17 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 18 January 2012 - 08:00 PM
Daca tot nu prea iti place de ce nu te orientezi catre un F3A ca de exemplu Beetle , Merlin sau altele de pe site-ul indicat deja ?
#18 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 18 January 2012 - 09:35 PM
Ai nevoie de un model care sa iasa rtf la vreo 1,5-1,7 kg, altfel nu o sa fie nici F3A nici 3D pt. ca motorul nu trage cine stie ce. Eu am avut motorul pe Do-It de la Robbe si era cam submotorizat.
#19 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 18 January 2012 - 10:22 PM
Cele doua, indicate, sunt pentru motorizari mari de 10cmc. O sa le studiez, sa vad cu vor arata ceva mai mici. Ar mai fi si Tucano, planul fiind pentru motorizarea de 6,5cmc.
Vedem - studiem - tiparim planuri - alegem - construim - si apoi zburam. (si sper sa ne oprim aici, si partea cu reparam sau reconstruim sa nu mai existe!!!!).
PS Sonicul avea 1,8 kg, si urca pe verticala accelerat. Si apoi nu cred ca vreau sa ma duc la nici un F3A, iar zborul 3D..mai am pana acolo.
#20 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 18 January 2012 - 10:33 PM
...din pacate planul postat al modelului Tucano este planul care vine cu kitul. Lipsesc prea multe piese componente....
Pana la urma crec ca o sa raman la modelul initial, dar o sa-i modific eleroanele (coarda ceva mai mica). Va fi fratele mai mare a acrobatului speed400.
Oare de ce sunt asa nehotarat????!!!
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 18 January 2012 - 10:35 PM
#21 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 20 January 2012 - 03:37 PM
Pentru ca nu ma pot hotara ce sa construiesc, si am avut o zi libera (si nu se poate merge la zbor) m-am decis sa indraznesc sa umblu in sacul unde zacea Sonicul. Dupa o analiza, scurta, m-am hotarat sa-i mai dau o sansa..si m-am apucat (estetic sper sa arate la fel - caci are sanse sa devina "dinamovist")
Avarii la coada - doar folia sparta pe un ampenaj - aici e simplu - reinfoliere - daca l-as mai putea da jos l-as infolia tot (dar l-am lipit de fuselaj cu adeziv poliuretanic cand l-am montat).
Imagine atasata: IMAGE_00183.jpg
Fuselajul - spre surprinderea mea - s-a rupt pur si simplu in doua parti - fara a fi afectata structura prea tare. Zona in care s-a rupt era din balsa de 1mm. Lipit cu adeziv poliuretanic si va fi ranforsat pe interior cu cateva fasii de balsa.
Imagine atasata: IMAGE_00182.jpg
#22 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 20 January 2012 - 03:41 PM
uf - doar cate 500 kb intr-un post...
Piesele interioare - suportul receptorului si al servourilor - se pare ca erau deja dezlipite si au sarit curat de la locul lor. asa ca repejor cu adeziv poliuretanic si scoci m-am luat de lipit. muuulllt mai simplu decat credeam...
Imagine atasata: IMAGE_00187.jpg
si apoi repede cu el pe balcon sa nu vina soata acasa sa vada ce am facut in dormitor...cata mizerie....
Imagine atasata: IMAGE_00186.jpg
#23 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 20 January 2012 - 03:45 PM
Si uite asa am zis ca ma duc la un pui de somn...da nu m-am putut abtine - m-a starnit gandul ca poate zbura duminica - la intalnirea de pe locul de zbor al Buzoienilor - si m-am luat de aripa. Ei bine aici lucrurile sunt mai complicare nitel. O semiaripa e intacta, iar cealalta trebuiie lucrat nitle la ea, dar tot simplu este.
Imagine atasata: IMAGE_00191.jpg
Nitel de bricolat si de ranforsat imbinarea - mai ma ceva deseuri de fibra de sticla, ceva placaj pe lonjeroane, apoi carenam totul cu balsa - infoliem - si nici nu se vede.
Imagine atasata: IMAGE_00192.jpg
Daca maine am chef de infoliat - sansele sa zboare Duminica sunt destul de mari.
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 20 January 2012 - 03:46 PM
#24 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 21 January 2012 - 03:16 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 20 January 2012 - 03:45 PM, a spus:
Si ai avut chef?
Tel 0740850863
#25 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 January 2012 - 09:46 PM
Chef?....am muncit toata ziua la el...si abia l-am terminat de infoliat. Pacat ca nu i-am facut si intradosul.
Reconstructie sectiune centrala - ranforsaje din placaj si adeziv poliuretanic.
Imagine atasata: IMAGE_00196.jpg
Apoi repede ascundem ce am bagat...
Imagine atasata: IMAGE_00199.jpg
#26 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 January 2012 - 09:51 PM
doar cate 500 kb - oare nu se poate marii!!???
Cat se usuca arcetul si poliuretanicul punem alte culori pe coada folie primita de pe la prieteni-ii- codita...complet.
Imagine atasata: IMAGE_00202.jpg
Apoi - din nou la fuselaj - invelirea lui - tot cu ce am avut prin curte - solarfilm de la Graupner...o pacoste - dar calud de dar - e un chin sa lucrezi cu asa ceva. dar pana la urma - fuselajul e ca o baba...noroc ca de la un metru nu se mai vede.
Imagine atasata: IMAGE_00204.jpg
#27 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 January 2012 - 09:54 PM
Si ca sa fie traba completa - dupa ce am slefuit sectiunea centrala a aripii am luat-o si pe "dansa" la invelit - asa sa nu-i fie frig. Nu a iesit rosu si albastru - cu alb cu negru, sau verde foarte inchis..nu imi dau seama clar. Initial am vrut sa invelesc doar o semiaripa - dar, desi nu ma intereseaza look-ul parca arata prea urat - asa ca am dat jos folia de pe tot extradosul, si m-am apucat de calcat.
Imagine atasata: IMAGE_00207.jpg
#28 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 January 2012 - 09:59 PM
Iar seara - cand am reusit sa strang totul...desi era doar lumina de la un amarat de bec (inca nu am candelabre la tara) i-am facut si o poza de final de ziua:
Imagine atasata: IMAGE_00208.jpg
In final imi plce cum a iesit. Parca imi pare rau ca nu l-am infoliat si pe intrados. Maine bagam inapoi electronica, si daca e vreme buna, luni (maine cica ninge) il si incercam.
PS - multumesc din suflet amicului meu (respectele mele Nikule) ca mi-a dat ideea de a incerca sa-l repar. Daca nu era el, modelul asta era la gunoi. Asa, o sa mai zboare pe campul de la Buzau - si cine stie pe unde altundeva???
#29 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 22 January 2012 - 02:41 PM
astazi - electronica, motorul - tijele de comanda, reglajele curselor comenzilor. Un servo s-a dus - pinioanele sparte - un futaba 3003. L-am inocuit cu altul - dar e mai lenes si se misca mai incet.
Imagine atasata: IMAGE_00214.jpg
In final, suntem gara de bor, daca mai gasim ...prin vecini...doua suruburi de Fi 8, de plastic. Ale lui s-au rupt.
o poza inainte de montarea motorului.
  • Imagine atasata: IMAGE_00212.jpg
#30 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 22 January 2012 - 05:55 PM
Concluzia -
de la un model aproape praf:
Imagine atasata: IMAGE_00181.jpg
