Trasnmisie navo
Postat 29 November 2011 - 11:23 PM
Am construit o tentativa de barca din polistiren expandat. Motorizarea va fii una de pe o masinuta (am 2 variante): Un brushless ezrun 8.5T si esc 80a si un brushed LRP V10 cu un esc HSP. Problema mea este ca nu ma pricep la transmisie. Daca poate cineva sa imi dea cateva linkuri cu piesele de care am nevoie si sa imi recomande elice pt cele 2 motoare. Barcuta are dimensiunile de 70 x 30 cm si greutate neechipata in jur de 500 grame.
Postat 30 November 2011 - 03:32 PM
Ai nevoie de: cuplaj, care face legatura intre motor si arborele port elice, gasesti aici : http://sierra.ro/Cup...isie-c132c.html
si de arbore cu tub pupa , gasesti aici: http://www.autorc.ro...-navomodele?p=3
Le adaptezi in functie de nevoile tale
De elice nu stiu ce sa-ti spun pentru ca nu cunosc parametrii motoarelor tale
Aceasta postare a fost editata de laurcon: 30 November 2011 - 03:33 PM
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
Postat 06 January 2012 - 03:47 PM
Stii,, si eu tot incepator sunt,, si deocamdata citesc forumurile ca sa inteleg cu ce se mananca partea de radiocomanda. Vad ca la capitolul asta stai destul de bine, dar n-ar trebui sa incepi sa-ti faci totusi o BARCA? Ce ai tu acum se poate numi cel mult un suport pentru electronica si motor... :)
Postat 22 January 2012 - 08:23 PM
Laurentiu Vasile, la 01 December 2011 - 01:11 PM, a spus:
si o cuva basculanda pentru pescuit.
de ce nu am vazut asta....Barca pluteste sigur. In primul rind renunta la elicea de racire(cred ca este cel mai haios sistem de racire pe care l-am vazut pina acum), vezi ca la sierra se gaseste racire care ar mege la esc-ul tau (My link). Acelasi lucru si pentru motor, tot acolo gasesti racire adecvata. Racirea se face punind o teava taiata oblic in fata elicei apoi cu furtune se face traseul. Cuplajul dintre ax si motor poate fi inlocuit cu unul elastic (My link 1, My link 2)
tel.0745026562
Postat 01 February 2012 - 02:55 AM
daca vrei sa o folosesti pt distractie atunci e ok pt un incepator ... dar mare grija sa rulezi decit citeva minute si sa lasi ceva timp de racire pt motor!
zue are dreptate... e haios sistemul tau de racire al motorului de barca cu elice de avion... e chiar tare haios ,dar nu e eficient din pacate!
daca intentionezi sa folosesti barca pt nadit atunci iti sugerez sa faci o coca mai serioasa si ceva mai lata pt stabilitate si dintr-un material mai rezistent ( nu polistiren expandat ) gen lemn balsa sau chiar lemn daca nu iti permiti sa iei o coca ieftina de fibra de la cineva de pe forum de pe aici!
e pacat de axul ala si motorul care arata bine ca sa le lasi in stadiul actual... dar de tine depinde daca vrei doar sa te distrezi sau sa faci modelism cum trebuie!
pt bluewing - daca vrei sa te lamuresti cum sta treaba cu radiocomanda ma poti contacta aici pe forum sau pm sau ii mai poti intreba pe zue , cornelp sau altii mai vechi pe aici! :blink:
Only performance matters!!!
0722733067 / 0744977799 / 0768740960 / 0771661458
YM: cbanica1 , MSN: cbanica
