Modelism - RHC Forum: Intrebare referitoare la lipire aeromodel balsa - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 27 January 2012 - 09:48 AM
Fiind iarna incep sa studiez manualele avioanelor din cutii care urmeaza a fi montate. Si am ajuns la Sedona. Am o nelamurire la felul in care ei spun sa se faca lipirea. Deci la lipirea suportului servo pe aripa, ei spun cam asa: sa indepartezi folia de pe aripa (mi se pare normal) acolo sa pui adeziv epoxy, pui suportul de servo ... si apoi pe margine (sau asa am inteles eu din foto) dai cu adeziv cianoacrilat. Cam la fel se procedeaza si la fixarea elevatorului. De ce mai trebuie dat cu adeziv cianoacrilat pe margini? Care este rolul lui? Nu era suficient Epoxy? La fel am vazut si in manualul de la Sonic. Astept parerile celor experimentati.
  • Imagine atasata: Pag1.jpg
  • Imagine atasata: pag2.jpg
Modele montate:
  • Postari: 19177
Postat 27 January 2012 - 10:46 AM
Interpretarea mea a acelor imagini este ca cele doua operatiuni, adica dat cu epoxy si cu CA sunt de natura diferita, si intre ele este un interval de timp mare, nu vin imediat una dupa alta.
Epoxy-ul nu cred ca se da pentru lipirea propriu zisa, ci pare ca se da ca sa astupe porii balsa, in care CA-ul s-ar infiltra ca apa (experienta personala) si astfel sa formeze un strat plat neted de contact pe care se va lipi ulterior suportul cu CA, peste tot, nu numai pe margini, cum ar sugera imaginea.
Deci Epoxy-ul trebuie lasat sa se intareasca inainte de lipirea suportului cu CA.
Parerea mea...
#3 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 27 January 2012 - 12:56 PM
Nu stiu ce sa zic ... La Sonic, la imbinarea aripilor se foloseste numai Epoxy ... la lipirea placutelor de balsa se foloseste numai C/A .... Nu mai stiu ce sa cred.
  • Imagine atasata: Pag3.jpg
  • Imagine atasata: Pag4.jpg
  • Imagine atasata: Pag5.jpg
  • Imagine atasata: Pag6.jpg
Modele montate:
  • Postari: 19177
Postat 27 January 2012 - 01:45 PM
Mda... confuz...
Banuiesc ca fiecare are adezivul preferat, si nu toata lumea urmeaza instructiunile ca fiind litera de lege.
UHU Hart, aracet, PU, Alifatic, majoritatea celor care construiesc de la zero de mai mult timp avem cate o preferinta, si cred ca in situatia ta ar folosi acelasi adeziv pentru ambele lipituri, nu doua tipuri diferite. E lemn pe lemn doar, nu o combinatie mai exotica...
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 January 2012 - 05:47 PM
Cred ca se pot exclude una pe alta . Ori lipesti cu Epoxy, ori cu Ciano Medium nu Thin ca ala se scurge repede in balsa - daca insa lipesti balamale de hartie atunci Ciano Thin e bun. .
La ce se arata in poza mai folosesc si eu cate odata pentru a grabi sau usura putin munca si anume :
Epoxy se intareste mai greu ( mai ales daca nu ai de 5 min in casa ) si atunci ca sa nu stau sa tin piesa cu mana sau sa o lipesc cu scotch sau pur si simplu pentru a nu se misca de pe pozitie dupa ce dau cu epoxy si o "potrivesc" ii mai dau doua trei puncte de ciano plus un fas de activartor si imi vad de alte treburi.
#6 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 27 January 2012 - 06:01 PM
Ciano nu este "thin" este "thick" adica gros. Am luat din asta pentru ca asa scria in instructiuni. Adezivul este foarte gros, nu este subtire decloc. referitor la Epoxy, am si din ala de 5 minute si din ala de 30 de minute (tot pentru ca asa scria in instructiuni :rolleyes: )
  • Imagine atasata: Pag7.jpg
Aceasta postare a fost editata de lazardominte: 27 January 2012 - 06:02 PM
Modele montate:
#7 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 27 January 2012 - 06:26 PM
Din cite am observat eu, cele 5 sau 30 minute la epoxi sint valabile la o anumita temperatura (cred ca 25'C) si nici atunci nu te poti baza total pe lipitura. In plus, lipiturile cu epoxi, daca au unde, aluneca... Ca sa fie de incredere trebuie sa treaca niste ore.
Ideea lui Renato este de mult bun simt, dupa parerea mea. Epoxi ar intari local balsa iar CA ar prinde servoul pe acea intaritura. Daca trebuie sa-l inlocuiesti, va ceda CA ul.
Vezi ce mai zice lumea .
Spor
PS. Daca lipesti peste epoxi si vrei lipitura solida, da un smirghel fin mai intii. Luciu' ala nu e bun pentru lipire.
#8 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
  • Inregistrat: 21-February 11
  • Interests:tel. 0723940142
Postat 27 January 2012 - 06:51 PM
Eu de obicei dupa epoxi sau ciano (niciodata amandoua) pun o picatura de ulei pe balamale si fac doua trei curse la balama, in cazul in care sa scurs putin adeziv sa nu lipeasca articulatia
#9 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 27 January 2012 - 07:03 PM
Deci in final ce folosesc? Epoxy sau Ciano? Sau amandoua? Oare nu cumva Epoxi e folosit pentru a lipi suportul de aripi, iar Ciano o fi pus pentru a "etansa" balsa in zona aceea si pentru a lipi folia de balsa? Sau spun o prostie?
Modele montate:
#10 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1886
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 27 January 2012 - 07:08 PM
Ce trag eu concluzie din pozele manualului sunt in concordanta cu folosirea intesiva a cianacrilatului doar cu rol de pozitionare.
Evident ca acest lucru era valabil pentru materiale cu mult mai rezistente decat lemnul de balsa , adica ceele doua materiale care urmau a fi lipite erau mult mai rezistente decat casantul cianacrilat.
In cazul de fata lipirea, in opinia mea, se poate face simultan cu cei doi adezivi. Astfel dupa aplicarea epoxi se pozitioneazxa piesa si , dupa centrare si pozitioinare, se aplica cianacrilat care o fixeaza pana la polimerizarea rasinei epoxidice.
In nici un caz nu este un capat de tara.
Muuuult mai importanta este alinierea si lipirea semiplanurilor aripii :rolleyes:
Numai bine
#11 Useril este offline   lazardominte
  • Postari: 658
Postat 27 January 2012 - 07:12 PM
Alinierea si lipirea semiplanurilor aripii?? Ce ai vrut sa spui?
Modele montate:
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 27 January 2012 - 07:56 PM
Vezi postarealazardominte, la 27 January 2012 - 07:12 PM, a spus:
Pai aripa nu este din doua piese ? - caci asa se vede din poze.
Ideea este ca atunci cand le lipesti ( cele doua piese ) sa le pui perfect - cap la cap .
Piesa aia de servo poti sa o lipesti pe urma dupa ce ai facut aripa si o poti lipi cu ce vrei .. ori ciano ori epoxy
ca si daca o sa cada modelul de la 100 metri in full motor o sa constati ca aia e singura piesa care nu se dezlipeste.
