Incepatori
#32
Postat 13 March 2005 - 10:24 AM
eu am barca , acu tre componentele , iar in legatura cu alea de acolo sunt niste BIJUTERII bibelou
la preturile alea sunt gata echipate numa' sa le lansezi ?
am vazut un "EP BLUESTREAK 800 171 $
daca-i gata echipat as da triplu pretu ei
#33
Postat 13 March 2005 - 10:35 AM
navigator, la 12 Mar 2005, 21:37, a spus:
Statie 2 canale =60e;
controler =40e;
motor/arbore/elice =40e;
acumulator =40e.
Deci fara barca: 180!
#35
Postat 13 March 2005 - 03:32 PM
O sa te distrezi mai bine facind anumite manevre de acostare dind comenzi diferite la cele doua motoare (viteze si chiar sensuri diferite). Daca esti amator doar de viteza (mare), atunci un motor puternic (de tip 600 de exemplu) cu reductii spre cei doi arbori sau cite un motor la fiecare arbore si un singur controler mai puternic dar si mai scump (in ambele cazuri) e de ajuns.
In cazul cu doua controlere diferite ai nevoie de o statie cu 4 canale. Din cele 2 manse (stick-uri) reglezi - pe verticala - vitezele/sensul motoarelor, din una dintre ele - pe orizontala - cirma/directia,iar din cealalta -tot pe orizontala - poti regla rotatia unui tun, mitraliere, reflector de lumina etc, sau n-o folosesti. Exista si statii cu 2 manse alaturate (amindoua cu miscare doar pe verticala) tocmai pentru scopul asta si se numesc chiar marine. Futaba face o varianta de F-14 dar e cam scumputa din cauza asta.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 13 March 2005 - 03:38 PM
#37
Postat 15 March 2005 - 04:14 PM
AI LASAT-O BALTA?
Sau in balta? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 15 March 2005 - 04:14 PM
#40
Postat 21 March 2005 - 08:38 PM
#41
Postat 22 March 2005 - 09:28 AM
uite potzi sa incerci aici http://www.microhydros.com chestii micutze care le potzi cara in ghiozdan in drum spre liceu :D
#45
Postat 22 March 2005 - 08:39 PM
P.S.
Multiam pt. cuvintele frumoase pe care le-ati spus despre mine. e-MAIL-ul meu este pascariucristian@yahoo.com
#46
Postat 22 March 2005 - 10:12 PM
dar spune-mi si mie cum e mai performant : cu 1 sau 2 motoare si carma
si in ce caz este nevoie de chestia aia de serpentina care cred ca este ptr. racirea motorului ?
si de ce se scoate furtunasul ala tocmai la elicie sau se pune pe un stut la carma ??????
poate par bizar dar chiar nu stiu ;)
#47
Postat 23 March 2005 - 11:04 AM
Motoarele electrice au un randament mai bun atunci cand sunt reci deci de aceea se folosesc serpentine sau alte disp. pt racire (tot pe acel link vei vedea alt dispozitiv de racire care se face destul de usor dintr-o tabla si-un cican de lipit)
Nu stiu cat am fost de clar, daca cumva am gresit in explicatzii rog pe cei cu experientza sa ma corecteze
#48
Postat 23 March 2005 - 02:32 PM
Dragi colegi si COLEGE sunt mandru sa spun ca mi-am gasit chemarea, cu aceste nave in miniatura. Dupa atata munca si surfat pe net pentru a gasi "The One" barca ideala am gasit niste schite de la o barca de patrula. Si aici incepe veselia... Mi-a explicat babacu' cum e cu, coastele navei si a mai zis ca pentru a acoperi scheletul barcutei se folosea foitza japoneza (ceva de genu asta), si nu stiu daca se mai foloseste si de unde se cumpara. Inca o problema o constau materialele, eu pot sa fac rost de orice dar nu stiu ce trebuie sa fac rost. Am facu o poza a motorasuluio meu de shalupa, sa-mi spuneti ce parere aveti. Statia de emisie receptie o am de 4 canale (up, down, left, right) si cred ca este de ajuns pentru barca mea, pana la urma barca are nevoie de doua motorase, propulsia si servo de la carma. Mai am cateva statii de la masinute teleghidate prin radio.M-am uitat si la "barcutele pe care le pot cara in ghiozdan" dar mi se par prea rapide si nu prea imi place viteza pe apa (da nici ca barcuta sa stea pe loc). Si "the last problem" o reprezinta detaliile, unele le poti converti din alte obiecte nefolositoare, dar celelalte...
P.S.
Cu cine ma pot intalni pe mesager pentru o discutie mai amanuntita ??... Ce concursuri sunt cu barcute si in ce constau...
Bye! Bye!
#49
Postat 23 March 2005 - 09:44 PM
dar spune-mi te rog , am luat un motoras si nu stiu .........., as vrea o parere
8v -8800t/min.
10v-10800t/min.
12v-12200t/min. , curentul variaza intre tensiuni de la 3 A......5.5 A in gol iar la blocaj nu prea am incercat ca deja se ducea la 8 A
fac ceva cu el ?? si acc. de 1.2V -2300mAh
cu 10 acc. fac treaba ??ma gandesc ca si motoras si servo si receptor.......... ??
Aceasta postare a fost editata de Tao: 23 March 2005 - 09:47 PM
#50
Postat 23 March 2005 - 09:50 PM
Un alt avantaj (minor) e ca avind 2 elici cu sensuri de rotatie opuse, se anuleaza momentul de giratie a barci.
Radiator pui de regula la motoare puternice pentru barci de curse unde datorita curentilor foarte mari ce parcurg periile si infasurarile acestor motoare cit si datorita spatiului inchis (neaerisit) in care acestea functioneaza alaturi de acumulatorii si ei greu incercati (alta sursa de caldura), n-ai alta solutie decit racirea cu apa.
Acum sa-i spun ceva si lui Cri5tof care a pomenit ca tatal lui "a zis ca pentru a acoperi scheletul barcutei se folosea foitza japoneza". Din cite stiu asta se foloseste la aeromodele (am folosit-o si eu) dar nu vreau sa-l contrazic ca poate nu le-oi sti eu pe toate. In schimb eu si toti navomodelistii pe care i-am cunoscut am acoperit scheletul format din coaste, chila si curenti cu placaj subtire 1 1,5 2 mm din tei, mesteacan, balsa, sau placaj aviatic (era roscat parca) cind suprafetele o permiteau - adica nu erau prea curbate, sau cu baghete cu sectiune dreptunghiulara de 2 x 4, 2 x 5 mm puse una linga alta. Ori lucram corpul pur si simplu din lemn masiv pe care-l sculptam si finisam la exterior dupa care-l sculptam in interior pina ramineau peretii de vreo 5mm grosime. Era chinuitor si periculos ca se putea distruge munca int-o clipa dar era si asta o metoda.
Astazi, din lipsa de materiale (de fapt se gasesc dar la niste preturi...) dar mai ales a timpului si chiar si al spatiului de lucru, cred ca e mai simplu si ieftin sa-ti iei kit-uri pe care le asamblezi si poti sa le aduci si modificari/perfectionari dupa dorinta.
#53
Postat 24 March 2005 - 07:36 PM
Corpul "Chalanger" e dragut si impreuna cu un motor tip "550" , "600" eventual modificate sigur o sa-ti ofere adrenalina. Doar ca trebuie sa muncesti la suprastructura sa arate "cool". Acumulatorii, care banuiesc ca sint de tip R6, sint slabi chiar la 2300 mAh. Nu debiteaza destul curent pentru asemenea motor. Iti trebuie un pack de celule tip "subC" care sint o leaca mai mici decit R14 dar pot da curenti mari (20-30A).
Probabil ca o sa vezi Chalangerul lui Stamy si o sa-ti mai explice el.
#54
Postat 24 March 2005 - 07:49 PM
la 10 acc.*2300, a-mi iesea cava
acum conteaza de parerea voastra
si cand am masurat turatia lui era putin in sarcina in gol are 2-2.5 A
defapt l-am luat de la un compresor de masina
motorul are performante super
Aceasta postare a fost editata de Tao: 24 March 2005 - 07:50 PM
#57
Postat 19 April 2005 - 04:10 PM
