Dati-va cu parerea
				Postat 01 October 2011 - 06:51 AM
				Postat 01 October 2011 - 07:24 AM
Radiocomanda se potriveste, in principiu...
				Postat 01 October 2011 - 07:28 AM
				Postat 01 October 2011 - 08:36 AM
Rower, la 01 October 2011 - 07:24 AM, a spus:
da stiu ca e un motor (cu perii)dar ce model ar fii bun
				Postat 01 October 2011 - 10:32 AM
draude80, la 01 October 2011 - 09:41 AM, a spus:
pai imi mai trebuie: servo care cred ca e bun asta micro SG90, 9.6 g/1.3kgcm@4.8V, acumulator care nu stiu de care, regulator si radiocomanda care cred ca e buna asta E-FLY ETC61, 6 canale 2.4GHz
#7 Guest_ktalyn15bn_*
Postat 01 October 2011 - 04:00 PM
Dragos10, la 01 October 2011 - 06:51 AM, a spus:
Salut, nu ai cum sa pui acumualtor de 11,1v la motorul ala.Nu stiu sigur dar cred ca si de 7.2v e cam multicel.Motorul ala e facut mai mult pentru acumulatoare NiMh parerea mea.
Daca vrei sa faci o investitie buna de care nu iti va parea rau ramai la acumulator LiPo 11,1v 2200 mah care e perfect pentru easy star dar orienteaza-te catre un motor brushless undeva la 1500-1700kv.Daca faci alegerea asta iti trebuie regulator pt motoare brushless undeva la 20A cu BEC integrat neaparat de 2-3 A.Cat despre servo eu am tot Sg90 si sunt multumit, n-am avut probleme cu ele de 2 ani de cand am avionul.
Cand iti faci comanda de avion sa iti iei si banda adeziva cu fibra de sticla + arici(skay) gasesti cu adezivul gata pe el + optional banda dublu adeziva, iti vor prinde bine :unsure: Aaa, si neaparat sa nu uiti de Adeziv ca sa lipesti modelul (iti trebuie adeziv de tip CA, eu am folosit cu vascozitate medie)
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 01 October 2011 - 04:05 PM
				Postat 01 October 2011 - 05:47 PM
Cu 3 celule il arzi.
Regulator de la Botosani.
#9 Guest_ktalyn15bn_*
Postat 01 October 2011 - 05:59 PM
Dragos Avramescu, la 01 October 2011 - 05:47 PM, a spus:
Da, am gresit eu.Intr-adevar acel motor brushed merge si cu lipo de 2 celule, mi-am amintit ca prima data exact asa aveam configuratia la avion.Partea proasta e ca era extrem de lenes, lua altitudine foarte greu.
Cat despre capacitatea acumulatorului 1500 mah este suficient ca si timp de zbor dar ca si greutate este prea usor(daca este de 2 celule nici nu mai vorbim) va trebui sa pui o gramada de plumb langa el ca sa il echilibrezi si asa mai bine iei unu de 2200 mah sau daca alegi de 3 celule undeva la 1800 mah.
				Postat 02 October 2011 - 09:04 AM
						#12
				Postat 02 October 2011 - 02:15 PM
Aceasta postare a fost editata de pilo: 02 October 2011 - 02:15 PM
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
						#15
				Postat 02 October 2011 - 07:12 PM
Apoi, regulatorul trebuie sa mearga la tensiunea respectiva, insa la 2S (2 celule) n-o sa ai probleme. Daca insa alimentezi cu 4-5S risti sa arzi regulatorul.
Astea doua, plus amperajul, sunt aspectele de care trebuie sa tii cont.
