Modelism - RHC Forum: prima mea barcuta - Modelism - RHC Forum
prima mea barcuta rog putin ajutor
#1 Useril este offline   csjmihailiviu
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 21-July 10
Postat 26 September 2011 - 12:35 PM
Salut la toata lumea de aici
vreau sa-mi fac prima mea barcuta de pescuit si am nevoie de putin ajutor
am facut o lista cu cu piesele pe care vreau sa le cumpar pentru ea si va rog sa-mi spuneti daca sunt ok si se potrivesc
lista e aici:
Coca
CARP RANGE PROF DIMENSIUNI (Lxlxh) 920x320x300 MM greutate 2,5-3,5kg
Motor:
Power 755/40
Variator de viteza navo cu BEC.
Variatoarele navo Sunrise sunt proiectate dupa ultimele cerinte ale navomodelistilor avansati. Multiplele setari posibile ridica performantele navomodelului, avand in acelasi timp toate sistemele de protectie.
Parametri care se pot seta:
revers activat/dezactivat
timing setabil 0-30 grade, diviziune 1 grad
frecventa lucru 8/16/32KHz selectabil
acceleratie soft/normal/hard selectabil
acumulatori NiCd/NiMh sau LiIon/LiPo
NiXX voltaj cut-off/celula 0.4V, 0.5V, 0.6V, 0.7V, 0.8V, 0.9V, 1.0V (taiere de 0,05 ori mai jos decat selectia)
LiXX voltaj cut-off/celula 2.0V, 2.1V, 2.2V, 2.3V, 2.4V, 2.5V, 2.6V, 2.7V, 2.8V, 2.9V, 3.0V, 3.1V, 3.2V selectabil
nr celule LiXX selectabil
cut-off cu incetinire sau taiere
curba acceleratie logaritmic/liniar/exponential
limita mers inainte 75%/50%/25% selectabil
limita mers in revers 75%/50%/25% selectabil
delay la pornire 0.25S, 0.5S, 0.75S, 1S, 1.5S, 2S, 3S, 5S selectabil
FWD Point Automatic, 1.7ms, 1.8ms, 1.9ms, 2.0ms
REV Point Automatic, 1.0ms, 1.1ms, 1.2ms, 1.3ms
monitor timing pornit/oprit
Specificatii
Greutate: 82g
Dimensiuni: 75x26x23mm
Curent: 80A
Burst: 100A
FET: 72
BEC: 6A
PWM: 8KHz, 16KHz, 32KHz
Acumulatori: 2-6LiXX sau 6-16 NiMh/NiCd
SAU
Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A
Caracteristici:
- Control fin al turatiei
- High motor pulse frequency (hec)
- Control fin la start-up
- Cabluri ultra-flexibile din silicon
- Sursa BEC de mare capacitate
- Protectie la supraincalzire (TP)
- POR - Protectie la pornire accidentala
- PCO - Oprire la tensiune scazuta
- Filtru RX - Opreste regulatorul daca semnalul este intrerupt
- Protectie la stropire cu lac acrilic (WP)
Specificatii:
Tensiune: 6-12 V
Curent nominal: 40 A (maxim 10 sec)
Dimensiuni: 46 x 36 x 25 mm
Functie BEC 5 V/ 1.2 A
Masa: 65 g
Telecomanda
Sistem radiocomanda E-FLY ETC62, 6 canale, 2.4GHz, bulk
Caracteristici:
- Dual Rate (D/R), End Point Adjustment (EPA), EXPO si Mixere
- Curba Throttle(Motor) si Pitch(Pas Colectiv) in 5 puncte
- Trimmere digitale
- Stocare setarilor in memorie pentru 5 modele
- Folosind tehnologia cu sinteza, microprocesorul seteaza automat frecventa, deci nu e nevoie de cristale. Fara risc de intereferenta
- Cu noua tehnologie digitala in 2.4 GHz servo-urile au un raspuns mai rapid, acuratete mai mare si nu tremura
- Sistemele in 2.4 GHz folosesc modulatie GFSK, amplificatorul de putere lucrand doar atunci cand se transmit date obtinand astfel un timp mai mare de emisie cu acelasi acumulator
- Fiind o radiocomanda in 2.4 GHz antenele emitatorului si receptorului sunt foarte scurte
Specificatii:
Numar de canale: 6
Modulatie: 2.4 GHz
Tensiune operare: 9.6 ... 12 V
Lungime antena: approx. 150 mm
Raza de actiune: > 800 m la sol si >1200 m in aer
Dimensiuni: 180 x 190 x 70 mm
Masa: 405 g (fara acumulatori)
Display voltaj: LCD
Continutul kit-ului:
1x Emitator E-FLY 6 canale 2.4 GHz
1x Receptor 6 canale 2.4 GHz
1x Simulator FMS + cablu pentru simulator
1x Manual instructiuni
ELICE
Elice Dynamic 3 pale 60 mm dreapta Elice Dynamic cu 3 pale
Diametru: 60 mm
SERVO 2 bucati :
Servo MG996R 11 kg Standard
Specificatii:
Dimensiuni: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm
Masa: 55 g
Voltaj nominal: 4.8 - 6.0 V
Domeniul de temperatura: 0° C la 55° C
Angrenaje: Metalice
Aplicatii: Aeromodele cu motor benzina, automodele, etc.
Lungime cablu: 320 mm
Include: 1x servo + 1x set accesorii
Tensiune nominala: 4.8 V
Cuplu: 9.4 kg–cm
Viteza: 0.17 sec/ 60°
Tensiune nominala: 6.0 V
Cuplu: 11 kg–cm
Viteza: 0.14 sec/ 60°
ACUMULATOR:
Acumulator Pb-Acid 12 V/ 7.5 A
Specificatii:
Tensiune: 12 V
Capacitate: 7500 mA
Dimensiuni: 150 x 65 x H95 mm
Masa: 2420 g
SAU (daca o sa am bani)
LP12V17AHP - 12V/17Ah
LiFePO4 Battery Pack (12V/17Ah with PCM) - 121.00 EUR
LP12V20AHB - 12V/20Ah fara PCM
Lithium High Power Battery LiFePO4 (12V/20Ah) - Original ThunderSky Battery product TS-LP12V20AH (made by the Ningbo Thunder Sky Green Power Sources Co., Ltd. also known as ThunderSky TS-LP12V20AH, Thunder-Sky LP12V20AHA) - capacity 20Ah - dimensions 181x77x167 mm
Price per piece:
list price 116.00 EUR
VOLTMETRU
Caracteristici:
• Putere: DC4.5~30V
• Digiti: 3 digit 0.56 inch
• Dimensiuni: 48*29*21mm
• Taietura:45.5mm×26.5mm
• Gama: DC4.5-30V
• Acuratete: 1%±1
• Temperatura de Operare:10°C ~65°C
#2 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 September 2011 - 02:34 PM
Regulatorul Sunrise nu merge cu 755-ul e pentru motoare brushless ( fara perii ).
Regulatorul Rookie 35 e bun... dar cam scump ( sunt variante mai ieftine... cel putin la fel de bune ).
Telecomanda e buna doar daca faci barcuta sa zboare... altfel sunt variante mai ieftine si mai bune pentru plantat.
Elicea e cam mare raportata la marimea barcii... va trebui racire la motor sau o elice de 50.
Barca e cam mare poate sustine 2 Acumulatori de Pb Acid 12v 7,5A fara probleme... dar eu ti-as recomanda varianta ceva mai mica: cea de 800mm lungime ( pentru care eu am optat si pe care o voi primi in curand sper cu cele cateva modificari solicitate lui Dorin ).
Sunt voltmetre dedicate Navo... mai ieftine si mai bune decat ce vrei tu sa cumperi.
Alte detalii pe privat.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 September 2011 - 02:35 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#3 Useril este offline   Stavrica George Cristian
  • Postari: 734
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:Pescuit, Modelism
Postat 26 September 2011 - 06:57 PM
Telecomanda Art-tech b62 este buna si pentru ceea ce vrei tu(barcuta plantat).
tel.0722359121
stavrica.george@gmail.com
#4 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 September 2011 - 09:03 PM
Prea complicata si stufoasa... iar al 6-lea canal... nu prea e al 6-lea... e un mix intre un canal si alte canale. Daca-ti scapa mana prin butoane din greseala pe balta... iti ia ceva timp s-o repui in functii. Am pipait una pret de 15-20 de min si nu mi-a placut. In plus am vazut multi care s-au plans ca nu bate mai mult de 150m. Cea testata de mine am dus-o pe la 300m. ... semn ca individul care si-a luat-o a fost un norocos.
Personal folosesc o chinezeasca ce bate testat peste 500m testata pe Blasova impreuna cu MarianDMD luata la 220 ron, noua... se softeaza acasa pe calculator si nu ai probleme. Prefer aceasta varianta... simpla si eficienta. Chiar daca este pe stoc zero deocamdata la AutoRC... se mai gaseste cate una pe ici pe colo.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 September 2011 - 09:05 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#5 Useril este offline   csjmihailiviu
  • Postari: 46
Postat 26 September 2011 - 10:24 PM
Vezi postareaAdistul, la 26 September 2011 - 09:03 PM, a spus:
cum naiba nu bate 150m cand in prospect scrie ca bate 800 m pe pamant si 1200 m in aer?
astia isi bat joc sau ce?
plus ca e mai ieftina ca aia chinezeasca de care zici tu
#6 Useril este offline   csjmihailiviu
  • Postari: 46
Postat 26 September 2011 - 10:32 PM
si pentru regulator si motor uitati ce mi-au recomandat de la un magazin de modelism:
Power 755 este un motor cu perii, deci functiunoeaza cu regulator pentru motoare cu perii. Navo Seaking este un regulator pentru motoare fara perii. Va recomandam motorul fara perii A2814-08 impreuna cu acest regulator.
motorul asta papa cam mult curent ....
voi ce credeti?
#7 Useril este offline   csjmihailiviu
  • Postari: 46
Postat 26 September 2011 - 10:35 PM
de regulatorul asta ce ziceti?
Regulator Navo 5-17 V/ 150 A
Un regulator puternic, ce asigura un reglaj fin pentru motoare cu perii.
Suporta curenti mari, din acest motiv poate fi utilizat cu succes pentru a controla doua motoare simultan. Aplicatii curente: navomodele si automodele de tip crawler.
Caracteristici:
- Poate fi folosit pentru doua motoare simultan
- Frana se activeaza automat atunci mansa de motor este pe zero pentru a impiedica automodelele tip crawler sa se miste sub influenta gravitatiei
- Autocalibrare pentru pozitia de zero
- Control fin, in special la turatii scazute
- Rezistenta interna foarte scazuta
Obs: Mersul inainte este indicat de LED-ul verde iar mersul inapoi de led-ul rosu
Specifications:
Size: 45 x 31 x 20 mm
Weight: 88 g
Working voltage: 5 V to 17 V
Working current: 150 A max
Inainte/ stop/ inapoi
BEC: 5 V / 1 A
PWM: 3 KHz
Se poate folosi si pentru un singur motor
Conectarea motoarelor la regulator: un fir portocaliu si unul albastru se conecteaza la un motor si celelalte doua la celalalt motor.
#8 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 October 2011 - 08:15 PM
Vezi postareacsjmihailiviu, la 26 September 2011 - 10:35 PM, a spus:
Pai e cam la fel sau mult mai rau ca si BEC-urile de 7A... care de fapt au FET-ul de 3A... daca-l deschizi si cauti in datasheet.
Asadar... doar reclama: vezi si tu cam ce grosime ar trebui sa aibe niste sarme care sa tina 150A... si cat de groase sunt sarmele lui. Nu ca asta ar fi criteriul dupa care se aleg regulatoarele... dar in opinia mea un regulator care sa tina 150A ar trebui sa aibe macar 200-300gr. adica macar racirea sa fie adecvata fara sa vorbim de FET-uri si de traseele acestora pe cablaj.
Ti-am scris si pe privat... insa cam in zadar: regulatoarele home made sunt tousi o solutie... doar pentru cei care s-au ars!
Acu' ma opresc aici si-ti urez multa bafta... ca o sa ai mare nevoie!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 03 October 2011 - 08:18 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#9 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 03 October 2011 - 09:23 PM
csjmihailiviu, ADISTUL cam are dreptate , daca nu esti lamurit suta la suta , da-mi un tel si te lamuresc eu ...
toate cele bune ! :D
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
